  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    was muss ich da noch einstellen ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #501
    @u66 ja, ein iframe Tag drumherum. ForeignObject beinhaltet HTML Elemente - diese musst du dann dort eintragen.
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #502
      @skb
      Danke hat geklappt 👍 👍 👍
      muss nur noch an der Größe pfeilen 😀
      • U66U U66
        @skb
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #503
        @SKB
        das mit dem ForeignObject ist schon gut
        Du kannst das Ding aber nicht mehr bewegen bzw an der Grö´ße was ändern da bekommste Hirnsausen ,weil du nicht mehr in die Einstellungen kommst.lässt sich einfach nicht markieren.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @SKB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #504
          @u66 Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #505
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
            geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
            komme der Sache aber näher
            SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
            • U66U U66
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #506
              @u66 natürlich geht das so!
              In der Konfiguration kann jedes Element zum Bearbeiten angewählt werden.
              • SKBS SKB
                @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
                Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
                Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
                Max_yeah
                #507
                @skb ja breaking changes sind doof. Aber die Software soll sich ja weiter entwickeln. Systeme die schon produktiv laufen müssten ja nicht Updaten. Und welche die noch in der Design Phase sind könnten sich darauf einstellen.
                Jedoch hab ich ja schon vorgeschlagen wie es sich realisieren ließe. Man könnte dem Nutzer mit einem Schalter die Wahl lassen welche alt der Positionierung er bevorzugt. Wenn der default dann das aktuelle Verhalten wiederspiegelt dann ändert sich auch ohne zutun der Nutzer nichts und alle bestehenden Ansichten bleiben unverändert.
                Ich will jetzt nicht das du das auf biegen und brechen für mich implementierst. Ich kenne mich auch im Web Bereich nicht aus und ka ob das mit so einem Schalter realisierbar ist. Ich möchte nur einen Weg aufzeigen den wir in unserer Software nutzen wenn wir unseren Kunden neue Features, ohne breaking changes, bereitstellen wollen.
                Weiter so 👍
                C SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Max_yeah
                  Weiter so 👍
                  c1olli
                  #508
                  @max_yeah
                  Wenn Du zusätzlich Punkte benötigst, nimm einfach einen Kreis als Anfang und Endpunkt, verkleinere ihn auf Linenbreite und setze ihn dort ab wo Du ihn benötigst.
                  Dann nur noch verbinden und fertig.
                  Schon kannst Du so gestalten wie Du willst, ohne dass etwas an der Programmierung geändert werden müsste.
                  Olli
                  • C c1olli
                    @max_yeah
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #509
                    @c1olli Sehr guter Tipp! 👌
                    • M Max_yeah
                      Weiter so 👍
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #510
                      @max_yeah Ich wage hier mal zu bezweifeln, das neue Software für jede Änderung mit einem Schalter ausgeliefert wird, ob man dieses oder jenes aktivieren möchte. Dann bestünde jede Software aus unzähligen Schaltern, um Features zu (de)-aktivieren. Dies macht Software meistens zu kompliziert oder gar unbrauchbar. Sowas möchte ich in jedem Fall vermeiden.
                      Der Tipp von @c1olli ist dafür ziemlich geeignet und verschafft Dir so viele Punkte, wie du benötigen wirst ;)
                      • arteckA arteck
                        @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #511
                        @arteck Habe es jetzt am Rechner nochmal getestet - mit einem Bild gehts auch. Wäre jetzt prima zu wissen, wieso es bei dir nicht geht. Könntest Du mal ein anderes Bild probieren? Wenns damit geht, schaue ich es mir mit deinem Bild einmal an.
                        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #512
                          @skb
                          Mensch klar, das hat bei mir etwas länger gedauert 😁
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #513
                            @skb isch guck
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #514
                              @skb nope gehts nicht.. auch symbol geht nicht..
                              ein einfches an uas geht
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                #515
                                @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
                                Bei mir geht irgendwie beides ...
                                Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
                                Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #516
                                  @skb so ich konnte es ein wenig eingrenzen.. wenn ich eigenen
                                  state 0_userdata.0.example_state_number
                                  beschreibe dann gehts
                                  wenn ich ein alias beschreiben will dann gehts nicht .. oder ein DP aus einem Adapter, bei mir Modbus geht auch nicht
                                  damit gehts
                                    "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Example state",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": ""
                                    "acl": {
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "object": 1604
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1713333557732
                                  damit nicht
                                    "_id": "modbus.0.holdingRegisters.3.40077_Restart",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "",
                                      "role": "level",
                                      "type": "number",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "unit": ""
                                    "native": {
                                      "regType": "holdingRegs",
                                      "address": 40077,
                                      "deviceId": 3,
                                      "type": "uint32be",
                                      "len": 2,
                                      "offset": "0",
                                      "factor": "1",
                                      "poll": false
                                    "from": "system.adapter.modbus.0",
                                    "ts": 1729362244216,
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                  in beiden fällen ist es ein number
                                  • arteckA arteck
                                    damit gehts
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": ""
                                      "acl": {
                                        "object": 1604
                                      "ts": 1713333557732
                                    damit nicht
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "",
                                        "role": "level",
                                        "type": "number",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "unit": ""
                                      "native": {
                                        "address": 40077,
                                        "deviceId": 3,
                                        "type": "uint32be",
                                        "len": 2,
                                        "offset": "0",
                                        "factor": "1",
                                        "poll": false
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #517
                                    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                    "read": false,
                                    Kann dies vielleicht damit zusammenhängen, das man den State nicht lesen kann?
                                    Habe es gerade mal mit einem State in Modbus probiert - klappt problemlos.
                                    • SKBS SKB
                                      "read": false,
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #518
                                      @skb aber der alias ist lesbar und schreibbar
                                      ich habs mal redable gemacht.. geht auch nicht
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #519
                                        @arteck Habe es gerade auch nochmal mit Aliasen probiert. Geht.
                                        Was sagt denn deine Browser-Konsole dazu? Irgendwas muss ja erscheinen, da der Button etwas macht.
                                        Ansonsten: Mach mal einen Rechtsklick auf den "Vorschau"-Button, dann "Element untersuchen".
                                        Dann sollte sowas erscheinen:
                                        2024-10-24 13_46_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                        Ist das der Fall?
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #520
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.10!
                                          Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                                          • FIX: Angewandte Füllfarbe des Elements konnte nicht entfernt oder auf transparent gesetzt werden
                                          • FIX: Eigene Stile konnten nicht geändert werden, wenn sie leer oder nicht gesetzt waren
                                          • FIX: Wenn Breite oder Höhe eines Rechtecks oder Kreises geändert wurde, wurde die entsprechende Linienverbindung nicht korrekt aktualisiert
                                          • FIX: Der Energiesparmodus funktionierte nicht korrekt, wenn die Linienanimation umgekehrt werden sollte
                                          • FIX: Schatten auf einer Linie wurde nicht gespeichert (#264)
                                          • Hinzugefügt: Linie kann ausgeblendet werden, wenn keine Animation aktiv ist (#263)
                                          • Hinzugefügt: Verbesserter Energiesparmodus. Es verbraucht jetzt viel weniger Ressourcen
                                          • Hinzugefügt: Text- und Datenquellenelemente können kontinuierlich um bis zu 360 Grad gedreht werden
                                          • Hinzugefügt: Option, die Konfigurationsleiste beim Ändern der Einstellungen transparent zu machen (Dies ist nützlich, um die Änderungen auf Mobilgeräten anzuzeigen, wo die Konfigurationsleiste das Element verbergen könnte)
                                          • Hinzugefügt: Eigenschaften nur aktualisieren, wenn sie sich geändert haben – ioBroker-Zeitstempelaktualisierungen auch bei Zuständen ignorieren
                                          • Hinzugefügt: Sanftes Animieren des Füllens von Rechtecken oder Kreisen
                                          • Hinzugefügt: Option zum Animieren der Linienzeichnung während des Ladens der Live-Ansicht
                                          • Hinzugefügt: Browser-Frames können jetzt benutzerdefinierte Höhe und Breite haben
                                          Viel Spaß mit der neuen Version ;)
