  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @arteck okay, prima. Schaue ich mir an!
    Danke für den Hinweis!
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #498
    @skb
    Frage ? wieder ne blöde ich weiß 🙄
    Ist es Richtig, daß eine HTML Seite nicht innerhalb des Adapters eingebunden werden kann.
    Beispiel
    Bestünde dann die Möglichkeit
    Frame Overlay als Popup kleiner darzustellen, also nicht die ganze Seite sondern nur die Größe des Diagrammes.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      Beispiel
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #499
      @u66 Du kannst nur die Vorschau nicht nutzen, wenn's in der Konfiguration als gleiche Seite geöffnet werden soll.
      Auch kannst du die Seite über das ForeignObject per iframe einbinden.
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #500
        @skb
        was muss ich da noch einstellen ?
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #501
          @u66 ja, ein iframe Tag drumherum. ForeignObject beinhaltet HTML Elemente - diese musst du dann dort eintragen.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #502
            @skb
            Danke hat geklappt 👍 👍 👍
            muss nur noch an der Größe pfeilen 😀
            • U66U U66
              @skb
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #503
              @SKB
              das mit dem ForeignObject ist schon gut
              Du kannst das Ding aber nicht mehr bewegen bzw an der Grö´ße was ändern da bekommste Hirnsausen ,weil du nicht mehr in die Einstellungen kommst.lässt sich einfach nicht markieren.
              • U66U U66
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #504
                @u66 Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #505
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
                  komme der Sache aber näher
                  SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U66U U66
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #506
                    @u66 natürlich geht das so!
                    In der Konfiguration kann jedes Element zum Bearbeiten angewählt werden.
                    • SKBS SKB
                      @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
                      Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
                      Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
                      Max_yeah
                      #507
                      @skb ja breaking changes sind doof. Aber die Software soll sich ja weiter entwickeln. Systeme die schon produktiv laufen müssten ja nicht Updaten. Und welche die noch in der Design Phase sind könnten sich darauf einstellen.
                      Jedoch hab ich ja schon vorgeschlagen wie es sich realisieren ließe. Man könnte dem Nutzer mit einem Schalter die Wahl lassen welche alt der Positionierung er bevorzugt. Wenn der default dann das aktuelle Verhalten wiederspiegelt dann ändert sich auch ohne zutun der Nutzer nichts und alle bestehenden Ansichten bleiben unverändert.
                      Ich will jetzt nicht das du das auf biegen und brechen für mich implementierst. Ich kenne mich auch im Web Bereich nicht aus und ka ob das mit so einem Schalter realisierbar ist. Ich möchte nur einen Weg aufzeigen den wir in unserer Software nutzen wenn wir unseren Kunden neue Features, ohne breaking changes, bereitstellen wollen.
                      Weiter so 👍
                      C SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Max_yeah
                        Weiter so 👍
                        c1olli
                        #508
                        @max_yeah
                        Wenn Du zusätzlich Punkte benötigst, nimm einfach einen Kreis als Anfang und Endpunkt, verkleinere ihn auf Linenbreite und setze ihn dort ab wo Du ihn benötigst.
                        Dann nur noch verbinden und fertig.
                        Schon kannst Du so gestalten wie Du willst, ohne dass etwas an der Programmierung geändert werden müsste.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @max_yeah
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #509
                          @c1olli Sehr guter Tipp! 👌
                          • M Max_yeah
                            Weiter so 👍
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #510
                            @max_yeah Ich wage hier mal zu bezweifeln, das neue Software für jede Änderung mit einem Schalter ausgeliefert wird, ob man dieses oder jenes aktivieren möchte. Dann bestünde jede Software aus unzähligen Schaltern, um Features zu (de)-aktivieren. Dies macht Software meistens zu kompliziert oder gar unbrauchbar. Sowas möchte ich in jedem Fall vermeiden.
                            Der Tipp von @c1olli ist dafür ziemlich geeignet und verschafft Dir so viele Punkte, wie du benötigen wirst ;)
                            • arteckA arteck
                              @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #511
                              @arteck Habe es jetzt am Rechner nochmal getestet - mit einem Bild gehts auch. Wäre jetzt prima zu wissen, wieso es bei dir nicht geht. Könntest Du mal ein anderes Bild probieren? Wenns damit geht, schaue ich es mir mit deinem Bild einmal an.
                              arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #512
                                @skb
                                Mensch klar, das hat bei mir etwas länger gedauert 😁
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #513
                                  @skb isch guck
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #514
                                    @skb nope gehts nicht.. auch symbol geht nicht..
                                    ein einfches an uas geht
                                    • arteckA arteck
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #515
                                      @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
                                      Bei mir geht irgendwie beides ...
                                      Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
                                      Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #516
                                        @skb so ich konnte es ein wenig eingrenzen.. wenn ich eigenen
                                        state 0_userdata.0.example_state_number
                                        beschreibe dann gehts
                                        wenn ich ein alias beschreiben will dann gehts nicht .. oder ein DP aus einem Adapter, bei mir Modbus geht auch nicht
                                        damit gehts
                                          "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Example state",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "unit": ""
                                          "acl": {
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "object": 1604
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1713333557732
                                        damit nicht
                                          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.3.40077_Restart",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "role": "level",
                                            "type": "number",
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "unit": ""
                                          "native": {
                                            "regType": "holdingRegs",
                                            "address": 40077,
                                            "deviceId": 3,
                                            "type": "uint32be",
                                            "len": 2,
                                            "offset": "0",
                                            "factor": "1",
                                            "poll": false
                                          "from": "system.adapter.modbus.0",
                                          "ts": 1729362244216,
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                        in beiden fällen ist es ein number
                                        • arteckA arteck
                                          damit gehts
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "unit": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1604
                                            "ts": 1713333557732
                                          damit nicht
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "",
                                              "role": "level",
                                              "type": "number",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "unit": ""
                                            "native": {
                                              "address": 40077,
                                              "deviceId": 3,
                                              "type": "uint32be",
                                              "len": 2,
                                              "offset": "0",
                                              "factor": "1",
                                              "poll": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #517
                                          @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          "read": false,
                                          Kann dies vielleicht damit zusammenhängen, das man den State nicht lesen kann?
                                          Habe es gerade mal mit einem State in Modbus probiert - klappt problemlos.
