  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.10!
    Folgendes ist neu bzw. verbessert:
    • FIX: Angewandte Füllfarbe des Elements konnte nicht entfernt oder auf transparent gesetzt werden
    • FIX: Eigene Stile konnten nicht geändert werden, wenn sie leer oder nicht gesetzt waren
    • FIX: Wenn Breite oder Höhe eines Rechtecks oder Kreises geändert wurde, wurde die entsprechende Linienverbindung nicht korrekt aktualisiert
    • FIX: Der Energiesparmodus funktionierte nicht korrekt, wenn die Linienanimation umgekehrt werden sollte
    • FIX: Schatten auf einer Linie wurde nicht gespeichert (#264)
    • Hinzugefügt: Linie kann ausgeblendet werden, wenn keine Animation aktiv ist (#263)
    • Hinzugefügt: Verbesserter Energiesparmodus. Es verbraucht jetzt viel weniger Ressourcen
    • Hinzugefügt: Text- und Datenquellenelemente können kontinuierlich um bis zu 360 Grad gedreht werden
    • Hinzugefügt: Option, die Konfigurationsleiste beim Ändern der Einstellungen transparent zu machen (Dies ist nützlich, um die Änderungen auf Mobilgeräten anzuzeigen, wo die Konfigurationsleiste das Element verbergen könnte)
    • Hinzugefügt: Eigenschaften nur aktualisieren, wenn sie sich geändert haben – ioBroker-Zeitstempelaktualisierungen auch bei Zuständen ignorieren
    • Hinzugefügt: Sanftes Animieren des Füllens von Rechtecken oder Kreisen
    • Hinzugefügt: Option zum Animieren der Linienzeichnung während des Ladens der Live-Ansicht
    • Hinzugefügt: Browser-Frames können jetzt benutzerdefinierte Höhe und Breite haben
    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #521
    @skb
    Vielen dank für Deine Arbeit 👍
    wird sofort getestet.
    sehe gerade, verschiedene Überschreibungen hauen nicht mehr hin
        "default": {
            "value": "val => val.toString().substring(2,4)"
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
          "default": {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #522
      @u66 An den Überschreibungen hat sich eigentlich nichts geändert.
      Edit: Konnte nachstellen, was du meinst. Die Uberschreibung wird nur beim ersten Mal übernommen - wenn sich der Wert ändert, wird das nächste Überschreiben ignoriert.
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #523
        @skb
        Ja ok
        noch etwas, könntest Du die Option "Umriss entsprechend Wert füllen"auch mittig an Element beginnen lassen ?
        nur reine Optik
        Praktisch dort wo die Animationslinie beginnt.
        schönes sonniges Wochenende 🕶
        • U66U U66
          @skb
          Ja ok
          nur reine Optik
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #524
          @u66 Mit dem Beginn der Linie wird schwierig, weil das Element so gesehen um 90 Grad gedreht wird.
          Schaue ich mir allerdings nochmal an, ob sich da was machen lässt!
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            akwf
            #525
            @skb Hallo, danke für den tollen Adapter. Bis jetzt bin ich gut vorangekommen. Nach Recherche im Forum und dem CSS Tutorial bin ich als Anfänger leider nicht fündig geworden, ob man die Punkte der Animation in Abhängigkeit eines Wertes mit farbigen Rändern versehen kann.
            Geht das überhaupt in dem Adapter?
            • A akwf
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #526
              @akwf Was genau soll mit farbigen Rändern versehen werden?
              • SKBS SKB
                akwf
                #527
                Die Punkte/Elemente welche man sich unter Animation einstellen kann.
                • A akwf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #528
                  @akwf Wenn ich dich richtig verstehe, soll der blaue Punkt noch eine weitere Farbe außerhalb bekommen?
                  Das kannst du mit einem drop-shadow einen Schatten außerhalb legen. Die Punkte auf der Linie bieten ggf. Noch das CSS Attribute outline: 1px solid red;.
                  Einfach mal testen!
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #529
                    Guten Morgen,
                    ich habe in meinem Energiefluss erweitert Unterpunkte an den Linien gesetzt. kann ich die "Zuleitung"slinie an Abhängigkeit von dem Summenwert an dem Unterpunkt setzen?08afc71b-403c-451b-9016-8ce7f4f62b81-grafik.png
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      Guten Morgen,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #530
                      @m-a-hueb Was ist denn der Hintergrund deines Vorhabens?
                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #531
                        @skb das ich die Linie zwischen dem gesamthausverbrauch und büro in abängigkeit der Summe Büro gerne animieren würde
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #532
                          @m-a-hueb Verstehe nicht genau, was Du da meinst.
                          Die Animation der Linie wird gestartet, wenn der zugewiesene Datenpunkt Werte oberhalb des Threshold liefert. Hier kann auch mit mit Überschreibungen - je nach Wert - gearbeitet werden.
                          • SKBS SKB
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #533
                            @skb wenn ich aber zbsp PC Andy als Datenpunkt wähle und der ist aber null, dann läuft ja nix auf der Linie obwohl zbsp die Klima läuft
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #534
                              @m-a-hueb Dann benötigst Du einen Datenpunkt, der dir die Werte sammelt. Den weist Du dann der Linie zu.
                              M-A HuebM C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #535
                                @skb Alles klar danke. dann mach ich das darüber
                                • SKBS SKB
                                  c1olli
                                  #536
                                  @skb
                                  Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Texte in der Version alpha.10 nicht mehr in der Größe verändern kann.
                                  Auf alpha.8 funktioniert es.
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #537
                                    @c1olli Stimmt, da hast Du vollkommen Recht. Behebe ich :)
                                    Danke für den Hinweis!
                                    • U66U U66
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
                                      geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
                                      komme der Sache aber näher
                                      leonundjulie
                                      #538
                                      @u66 Hallo. Ich komme aus dem Thread https://www.storion4you.de/thread/1058-iobroker-visualisierungen-energieflussadapter-erweitert-anleitungen-teil-1/?pageNo=43#post15765 und und verfolge den Ansatz, ein dort beschriebenes Layout zu übernehmen und via MODBUS einen HUAWEI SUN2000 Wechselrichter zu adaptieren.
                                      Also habe ich den ENERGIEFLUSS ERWEITERT Adapter installiert und wie beschrieben eines der Config Templates eingespielt. Das Ergebnis ist jedes mal das selbe …. Was sagt mir der Hinweis?
                                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                      • L leonundjulie
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #539
                                        @leonundjulie Anscheinend hast Du die Konfiguration nicht richtig in den Datenpunkt configuration gelegt oder die eingespielte Konfiguration enthält Fehler.
                                        Dies bitte einmal überprüfen!
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          leonundjulie
                                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                          #540
                                          @skb wenn man sich Deine Videos das 100ste mal ansieht, dann verstehe auch ich, dass man TEMPLATES über die Spalte WERT einbringen muss ..😊
