  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
    Bei mir geht irgendwie beides ...
    Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
    Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #516
    @skb so ich konnte es ein wenig eingrenzen.. wenn ich eigenen
    state 0_userdata.0.example_state_number
    beschreibe dann gehts
    wenn ich ein alias beschreiben will dann gehts nicht .. oder ein DP aus einem Adapter, bei mir Modbus geht auch nicht
    damit gehts
      "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Example state",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": ""
      "acl": {
        "owner": "system.user.admin",
        "object": 1604
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1713333557732
    damit nicht
      "_id": "modbus.0.holdingRegisters.3.40077_Restart",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "read": false,
        "write": true,
        "def": 0,
        "unit": ""
      "native": {
        "regType": "holdingRegs",
        "address": 40077,
        "deviceId": 3,
        "type": "uint32be",
        "len": 2,
        "offset": "0",
        "factor": "1",
        "poll": false
      "from": "system.adapter.modbus.0",
      "ts": 1729362244216,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
    in beiden fällen ist es ein number
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      damit gehts
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": ""
        "acl": {
          "object": 1604
        "ts": 1713333557732
      damit nicht
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "",
          "role": "level",
          "type": "number",
          "read": false,
          "write": true,
          "def": 0,
          "unit": ""
        "native": {
          "address": 40077,
          "deviceId": 3,
          "type": "uint32be",
          "len": 2,
          "offset": "0",
          "factor": "1",
          "poll": false
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #517
      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      "read": false,
      Kann dies vielleicht damit zusammenhängen, das man den State nicht lesen kann?
      Habe es gerade mal mit einem State in Modbus probiert - klappt problemlos.
      • SKBS SKB
        "read": false,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #518
        @skb aber der alias ist lesbar und schreibbar
        ich habs mal redable gemacht.. geht auch nicht
        • arteckA arteck
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #519
          @arteck Habe es gerade auch nochmal mit Aliasen probiert. Geht.
          Was sagt denn deine Browser-Konsole dazu? Irgendwas muss ja erscheinen, da der Button etwas macht.
          Ansonsten: Mach mal einen Rechtsklick auf den "Vorschau"-Button, dann "Element untersuchen".
          Dann sollte sowas erscheinen:
          2024-10-24 13_46_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Ist das der Fall?
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #520
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.10!
            Folgendes ist neu bzw. verbessert:
            • FIX: Angewandte Füllfarbe des Elements konnte nicht entfernt oder auf transparent gesetzt werden
            • FIX: Eigene Stile konnten nicht geändert werden, wenn sie leer oder nicht gesetzt waren
            • FIX: Wenn Breite oder Höhe eines Rechtecks oder Kreises geändert wurde, wurde die entsprechende Linienverbindung nicht korrekt aktualisiert
            • FIX: Der Energiesparmodus funktionierte nicht korrekt, wenn die Linienanimation umgekehrt werden sollte
            • FIX: Schatten auf einer Linie wurde nicht gespeichert (#264)
            • Hinzugefügt: Linie kann ausgeblendet werden, wenn keine Animation aktiv ist (#263)
            • Hinzugefügt: Verbesserter Energiesparmodus. Es verbraucht jetzt viel weniger Ressourcen
            • Hinzugefügt: Text- und Datenquellenelemente können kontinuierlich um bis zu 360 Grad gedreht werden
            • Hinzugefügt: Option, die Konfigurationsleiste beim Ändern der Einstellungen transparent zu machen (Dies ist nützlich, um die Änderungen auf Mobilgeräten anzuzeigen, wo die Konfigurationsleiste das Element verbergen könnte)
            • Hinzugefügt: Eigenschaften nur aktualisieren, wenn sie sich geändert haben – ioBroker-Zeitstempelaktualisierungen auch bei Zuständen ignorieren
            • Hinzugefügt: Sanftes Animieren des Füllens von Rechtecken oder Kreisen
            • Hinzugefügt: Option zum Animieren der Linienzeichnung während des Ladens der Live-Ansicht
            • Hinzugefügt: Browser-Frames können jetzt benutzerdefinierte Höhe und Breite haben
            Viel Spaß mit der neuen Version ;)
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              schrieb am zuletzt editiert von U66
              #521
              @skb
              Vielen dank für Deine Arbeit 👍
              wird sofort getestet.
              sehe gerade, verschiedene Überschreibungen hauen nicht mehr hin
                  "default": {
                      "value": "val => val.toString().substring(2,4)"
              • U66U U66
                @skb
                    "default": {
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #522
                @u66 An den Überschreibungen hat sich eigentlich nichts geändert.
                Edit: Konnte nachstellen, was du meinst. Die Uberschreibung wird nur beim ersten Mal übernommen - wenn sich der Wert ändert, wird das nächste Überschreiben ignoriert.
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #523
                  @skb
                  Ja ok
                  noch etwas, könntest Du die Option "Umriss entsprechend Wert füllen"auch mittig an Element beginnen lassen ?
                  nur reine Optik
                  Praktisch dort wo die Animationslinie beginnt.
                  schönes sonniges Wochenende 🕶
                  • U66U U66
                    @skb
                    Ja ok
                    nur reine Optik
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #524
                    @u66 Mit dem Beginn der Linie wird schwierig, weil das Element so gesehen um 90 Grad gedreht wird.
                    Schaue ich mir allerdings nochmal an, ob sich da was machen lässt!
                    • SKBS SKB
                      akwf
                      #525
                      @skb Hallo, danke für den tollen Adapter. Bis jetzt bin ich gut vorangekommen. Nach Recherche im Forum und dem CSS Tutorial bin ich als Anfänger leider nicht fündig geworden, ob man die Punkte der Animation in Abhängigkeit eines Wertes mit farbigen Rändern versehen kann.
                      Geht das überhaupt in dem Adapter?
                      • A akwf
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #526
                        @akwf Was genau soll mit farbigen Rändern versehen werden?
                        • SKBS SKB
                          akwf
                          #527
                          Die Punkte/Elemente welche man sich unter Animation einstellen kann.
                          • A akwf
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #528
                            @akwf Wenn ich dich richtig verstehe, soll der blaue Punkt noch eine weitere Farbe außerhalb bekommen?
                            Das kannst du mit einem drop-shadow einen Schatten außerhalb legen. Die Punkte auf der Linie bieten ggf. Noch das CSS Attribute outline: 1px solid red;.
                            Einfach mal testen!
                            • M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #529
                              Guten Morgen,
                              ich habe in meinem Energiefluss erweitert Unterpunkte an den Linien gesetzt. kann ich die "Zuleitung"slinie an Abhängigkeit von dem Summenwert an dem Unterpunkt setzen?08afc71b-403c-451b-9016-8ce7f4f62b81-grafik.png
                              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                              • M-A HuebM M-A Hueb
                                Guten Morgen,
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #530
                                @m-a-hueb Was ist denn der Hintergrund deines Vorhabens?
                                M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #531
                                  @skb das ich die Linie zwischen dem gesamthausverbrauch und büro in abängigkeit der Summe Büro gerne animieren würde
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #532
                                    @m-a-hueb Verstehe nicht genau, was Du da meinst.
                                    Die Animation der Linie wird gestartet, wenn der zugewiesene Datenpunkt Werte oberhalb des Threshold liefert. Hier kann auch mit mit Überschreibungen - je nach Wert - gearbeitet werden.
                                    • SKBS SKB
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #533
                                      @skb wenn ich aber zbsp PC Andy als Datenpunkt wähle und der ist aber null, dann läuft ja nix auf der Linie obwohl zbsp die Klima läuft
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #534
                                        @m-a-hueb Dann benötigst Du einen Datenpunkt, der dir die Werte sammelt. Den weist Du dann der Linie zu.
                                        M-A HuebM C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #535
                                          @skb Alles klar danke. dann mach ich das darüber
