  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb aber der alias ist lesbar und schreibbar
    ich habs mal redable gemacht.. geht auch nicht
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #519
    @arteck Habe es gerade auch nochmal mit Aliasen probiert. Geht.
    Was sagt denn deine Browser-Konsole dazu? Irgendwas muss ja erscheinen, da der Button etwas macht.
    Ansonsten: Mach mal einen Rechtsklick auf den "Vorschau"-Button, dann "Element untersuchen".
    Dann sollte sowas erscheinen:
    2024-10-24 13_46_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Ist das der Fall?
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #520
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.10!
      Folgendes ist neu bzw. verbessert:
      • FIX: Angewandte Füllfarbe des Elements konnte nicht entfernt oder auf transparent gesetzt werden
      • FIX: Eigene Stile konnten nicht geändert werden, wenn sie leer oder nicht gesetzt waren
      • FIX: Wenn Breite oder Höhe eines Rechtecks oder Kreises geändert wurde, wurde die entsprechende Linienverbindung nicht korrekt aktualisiert
      • FIX: Der Energiesparmodus funktionierte nicht korrekt, wenn die Linienanimation umgekehrt werden sollte
      • FIX: Schatten auf einer Linie wurde nicht gespeichert (#264)
      • Hinzugefügt: Linie kann ausgeblendet werden, wenn keine Animation aktiv ist (#263)
      • Hinzugefügt: Verbesserter Energiesparmodus. Es verbraucht jetzt viel weniger Ressourcen
      • Hinzugefügt: Text- und Datenquellenelemente können kontinuierlich um bis zu 360 Grad gedreht werden
      • Hinzugefügt: Option, die Konfigurationsleiste beim Ändern der Einstellungen transparent zu machen (Dies ist nützlich, um die Änderungen auf Mobilgeräten anzuzeigen, wo die Konfigurationsleiste das Element verbergen könnte)
      • Hinzugefügt: Eigenschaften nur aktualisieren, wenn sie sich geändert haben – ioBroker-Zeitstempelaktualisierungen auch bei Zuständen ignorieren
      • Hinzugefügt: Sanftes Animieren des Füllens von Rechtecken oder Kreisen
      • Hinzugefügt: Option zum Animieren der Linienzeichnung während des Ladens der Live-Ansicht
      • Hinzugefügt: Browser-Frames können jetzt benutzerdefinierte Höhe und Breite haben
      Viel Spaß mit der neuen Version ;)
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #521
        @skb
        Vielen dank für Deine Arbeit 👍
        wird sofort getestet.
        sehe gerade, verschiedene Überschreibungen hauen nicht mehr hin
            "default": {
                "value": "val => val.toString().substring(2,4)"
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @skb
              "default": {
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #522
          @u66 An den Überschreibungen hat sich eigentlich nichts geändert.
          Edit: Konnte nachstellen, was du meinst. Die Uberschreibung wird nur beim ersten Mal übernommen - wenn sich der Wert ändert, wird das nächste Überschreiben ignoriert.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #523
            @skb
            Ja ok
            noch etwas, könntest Du die Option "Umriss entsprechend Wert füllen"auch mittig an Element beginnen lassen ?
            nur reine Optik
            Praktisch dort wo die Animationslinie beginnt.
            schönes sonniges Wochenende 🕶
            • U66U U66
              @skb
              Ja ok
              nur reine Optik
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #524
              @u66 Mit dem Beginn der Linie wird schwierig, weil das Element so gesehen um 90 Grad gedreht wird.
              Schaue ich mir allerdings nochmal an, ob sich da was machen lässt!
              • SKBS SKB
                akwf
                #525
                @skb Hallo, danke für den tollen Adapter. Bis jetzt bin ich gut vorangekommen. Nach Recherche im Forum und dem CSS Tutorial bin ich als Anfänger leider nicht fündig geworden, ob man die Punkte der Animation in Abhängigkeit eines Wertes mit farbigen Rändern versehen kann.
                Geht das überhaupt in dem Adapter?
                • A akwf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #526
                  @akwf Was genau soll mit farbigen Rändern versehen werden?
                  • SKBS SKB
                    akwf
                    #527
                    Die Punkte/Elemente welche man sich unter Animation einstellen kann.
                    • A akwf
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #528
                      @akwf Wenn ich dich richtig verstehe, soll der blaue Punkt noch eine weitere Farbe außerhalb bekommen?
                      Das kannst du mit einem drop-shadow einen Schatten außerhalb legen. Die Punkte auf der Linie bieten ggf. Noch das CSS Attribute outline: 1px solid red;.
                      Einfach mal testen!
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #529
                        Guten Morgen,
                        ich habe in meinem Energiefluss erweitert Unterpunkte an den Linien gesetzt. kann ich die "Zuleitung"slinie an Abhängigkeit von dem Summenwert an dem Unterpunkt setzen?08afc71b-403c-451b-9016-8ce7f4f62b81-grafik.png
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          Guten Morgen,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #530
                          @m-a-hueb Was ist denn der Hintergrund deines Vorhabens?
                          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #531
                            @skb das ich die Linie zwischen dem gesamthausverbrauch und büro in abängigkeit der Summe Büro gerne animieren würde
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #532
                              @m-a-hueb Verstehe nicht genau, was Du da meinst.
                              Die Animation der Linie wird gestartet, wenn der zugewiesene Datenpunkt Werte oberhalb des Threshold liefert. Hier kann auch mit mit Überschreibungen - je nach Wert - gearbeitet werden.
                              • SKBS SKB
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #533
                                @skb wenn ich aber zbsp PC Andy als Datenpunkt wähle und der ist aber null, dann läuft ja nix auf der Linie obwohl zbsp die Klima läuft
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #534
                                  @m-a-hueb Dann benötigst Du einen Datenpunkt, der dir die Werte sammelt. Den weist Du dann der Linie zu.
                                  M-A HuebM C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #535
                                    @skb Alles klar danke. dann mach ich das darüber
                                    • SKBS SKB
                                      c1olli
                                      #536
                                      @skb
                                      Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Texte in der Version alpha.10 nicht mehr in der Größe verändern kann.
                                      Auf alpha.8 funktioniert es.
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #537
                                        @c1olli Stimmt, da hast Du vollkommen Recht. Behebe ich :)
                                        Danke für den Hinweis!
                                        • U66U U66
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
                                          geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
                                          komme der Sache aber näher
                                          leonundjulie
                                          #538
                                          @u66 Hallo. Ich komme aus dem Thread https://www.storion4you.de/thread/1058-iobroker-visualisierungen-energieflussadapter-erweitert-anleitungen-teil-1/?pageNo=43#post15765 und und verfolge den Ansatz, ein dort beschriebenes Layout zu übernehmen und via MODBUS einen HUAWEI SUN2000 Wechselrichter zu adaptieren.
                                          Also habe ich den ENERGIEFLUSS ERWEITERT Adapter installiert und wie beschrieben eines der Config Templates eingespielt. Das Ergebnis ist jedes mal das selbe …. Was sagt mir der Hinweis?
                                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
