  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • P Peter666666
    @skb in den DP sind Werte aber in Watt. Habe da irgendwie ein Einheiten Problem denke ich.
    Der WR gibt die Werte in kW aus.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #181
    @peter666666 In den Datenquellen kannst du ja den passenden Faktor vergeben.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Peter666666
      #182
      @skb Habe ich auf 1 gestellt, dann sehen die DP`s so aus:
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter666666
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #183
        @peter666666 Dann wird ja irgendwo etwas mehr an Faktoren vermischt oder?
        Welcher Wert wird denn vermutet?
        • SKBS SKB
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          #184
          @skb Hier war der Fehler:
          Es war das "Berechnen von W zu kw aktiviert"
          DANKE für die Hilfe!
          LG Peter
          • P Peter666666
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #185
            @peter666666 Prima, wenn's klappt 👍
            • SKBS SKB
              @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
              Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
              Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
              Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
              Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #186
              @skb jao ist speziell also lass es so.. mit dem Multihost..
              aber wasn das
              hab die GIT version
              beide Adapter stehen auf Warning
              jedesmal wenn ich die VIS aufrufe kommt die Meldung
              • arteckA arteck
                aber wasn das
                hab die GIT version
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #187
                @arteck Passe ich gleich an - das war ne Kontrollausgabe 🤭
                Edit: Ist angepasst :)
                • SKBS SKB
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #188
                  @skb jo geht
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #189
                    Hinweis:
                    Aktuell kann es vorkommen, das beim Aufruf der Konfig der Hinweis kommt, das der Adapter nicht konfiguriert ist - bitte die Konfig dann verlassen und nicht Speichern drücken!
                    Ich behebe den Fehler Morgen!
                    • SKBS SKB
                      #190
                      @skb Klingt nach "Macht mal ein Issue in web das der beim raussuchen der potentiellen extensions deren host zugehörigkeit beachtet ....?!
                      • apollon77A apollon77
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #191
                        @apollon77 Wäre da die Frage, wie sich die Abhängigkeit gestaltet?! Der Adapter kann ja via io-package.json nur auswählen, ob für alle oder für einen bestimmten Web-Adapter. Hier weiss man ja nicht, welcher Web-Adapter wo läuft.
                        • SKBS SKB
                          #192
                          @skb Naja AM Ende müsstest du schauen das die Liste nur die auf dem gleichen Host enthält. wenn jsonconfig (oder wer auch immer) das mochnicht kann dann wäre das feature request dort.
                          Und Web Adapter sollte nur die extensions beachten die auf seinem host sind und sonst ggf Fehler loggen
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #193
                            @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
                            Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
                              Peter666666
                              #194
                              Abend,
                              kann man eigentlich die Kurven der Linien ändern (ich meine das die Linie nicht nach 10mm nach oben geht sondern erst nach z.b. 50mm)?
                              LG Peter
                              • SKBS SKB
                                #195
                                @skb Naja ich hoffe das keiner die io-package editiert sondern eine Admin UI nutzt wo man das einstellt, aber ja am ende ist das wieder das web Adapter "enhancement" das der das prüft und fehler loggt wenn nicht gleicher host anstelle es zu versuchen.
                                • P Peter666666
                                  Abend,
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #196
                                  @peter666666 die Linie ändert den Weg prozentual zu Beginn und am Ende um Überschneidungen nahezu zu vermeiden. Dadurch ist ein manueller Eingriff (noch) nicht möglich.
                                  Kann ich mir aber nochmals ansehen, ob man da etwas editierbar machen könnte.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #197
                                    @apollon77 Also im Endeffekt wäre dies dann ein Feature Request für den web, korrekt?
                                    • SKBS SKB
                                      Peter666666
                                      #198
                                      @skb das wäre super!
                                      LG Peter
                                      • SKBS SKB
                                        #199
                                        @skb jupp
                                          Malti18
                                          #200
                                          Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
                                          Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
                                          Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
                                          MH
                                          SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
