  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    #174
    Hallo Leute,
    muss man bei den Berechnugnen von Version 4.1 auf die alpha 5 was umstellen da bei mir bei der alpha Version beim Hausverbrauch immer 0 kW angezeigt wird.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #175
      @peter666666 Die Version übernimmt alle Daten. Daher muss nichts umgestellt werden.
      Erscheinen irgendwo Fehler? Browserkonsole?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        #176
        @skb Fehlermeldung bekomme ich keine.
        EDIT: Habe gerade gesehen das eine Meldung im Tab Berechnung steht Konfiguration fehlt?!
        LG Peter
        • P Peter666666
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #177
          @peter666666 Ist das der Datenpunkt zur Berechnung durch den Energiefluss Adapter?
          Irgendwann hat sich der Pfad in den Objekten mal geändert. Ist die Änderung bei dir auch angepasst worden?
          Bitte mal die Datenpunkte kontrollieren.
          • SKBS SKB
            Peter666666
            #178
            @skb Bei Datenquellen prüfen leuchten alle grün.
            LG Peter
            • P Peter666666
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #179
              @peter666666 Und die Objekte vom Energiefluss Adapter sind vorhanden?
              Ist es denn die automatische Berechnung?
              Was für einen Wert hat der Datenpunkt?
              • SKBS SKB
                Peter666666
                #180
                @skb in den DP sind Werte aber in Watt. Habe da irgendwie ein Einheiten Problem denke ich.
                Der WR gibt die Werte in kW aus.
                LG Peter
                • P Peter666666
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #181
                  @peter666666 In den Datenquellen kannst du ja den passenden Faktor vergeben.
                  • SKBS SKB
                    Peter666666
                    #182
                    @skb Habe ich auf 1 gestellt, dann sehen die DP`s so aus:
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #183
                      @peter666666 Dann wird ja irgendwo etwas mehr an Faktoren vermischt oder?
                      Welcher Wert wird denn vermutet?
                      • SKBS SKB
                        Peter666666
                        #184
                        @skb Hier war der Fehler:
                        Es war das "Berechnen von W zu kw aktiviert"
                        DANKE für die Hilfe!
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #185
                          @peter666666 Prima, wenn's klappt 👍
                          • SKBS SKB
                            @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
                            Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
                            Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
                            Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
                            Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #186
                            @skb jao ist speziell also lass es so.. mit dem Multihost..
                            aber wasn das
                            hab die GIT version
                            beide Adapter stehen auf Warning
                            jedesmal wenn ich die VIS aufrufe kommt die Meldung
                            • arteckA arteck
                              aber wasn das
                              hab die GIT version
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #187
                              @arteck Passe ich gleich an - das war ne Kontrollausgabe 🤭
                              Edit: Ist angepasst :)
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #188
                                @skb jo geht
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #189
                                  Hinweis:
                                  Aktuell kann es vorkommen, das beim Aufruf der Konfig der Hinweis kommt, das der Adapter nicht konfiguriert ist - bitte die Konfig dann verlassen und nicht Speichern drücken!
                                  Ich behebe den Fehler Morgen!
                                  • SKBS SKB
                                    #190
                                    @skb Klingt nach "Macht mal ein Issue in web das der beim raussuchen der potentiellen extensions deren host zugehörigkeit beachtet ....?!
                                    • apollon77A apollon77
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #191
                                      @apollon77 Wäre da die Frage, wie sich die Abhängigkeit gestaltet?! Der Adapter kann ja via io-package.json nur auswählen, ob für alle oder für einen bestimmten Web-Adapter. Hier weiss man ja nicht, welcher Web-Adapter wo läuft.
                                      • SKBS SKB
                                        #192
                                        @skb Naja AM Ende müsstest du schauen das die Liste nur die auf dem gleichen Host enthält. wenn jsonconfig (oder wer auch immer) das mochnicht kann dann wäre das feature request dort.
                                        Und Web Adapter sollte nur die extensions beachten die auf seinem host sind und sonst ggf Fehler loggen
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #193
                                          @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
                                          Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
