  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P Peter666666
    Hallo Leute,
    muss man bei den Berechnugnen von Version 4.1 auf die alpha 5 was umstellen da bei mir bei der alpha Version beim Hausverbrauch immer 0 kW angezeigt wird.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #175
    @peter666666 Die Version übernimmt alle Daten. Daher muss nichts umgestellt werden.
    Erscheinen irgendwo Fehler? Browserkonsole?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      #176
      @skb Fehlermeldung bekomme ich keine.
      EDIT: Habe gerade gesehen das eine Meldung im Tab Berechnung steht Konfiguration fehlt?!
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter666666
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #177
        @peter666666 Ist das der Datenpunkt zur Berechnung durch den Energiefluss Adapter?
        Irgendwann hat sich der Pfad in den Objekten mal geändert. Ist die Änderung bei dir auch angepasst worden?
        Bitte mal die Datenpunkte kontrollieren.
        • SKBS SKB
          Peter666666
          #178
          @skb Bei Datenquellen prüfen leuchten alle grün.
          LG Peter
          • P Peter666666
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #179
            @peter666666 Und die Objekte vom Energiefluss Adapter sind vorhanden?
            Ist es denn die automatische Berechnung?
            Was für einen Wert hat der Datenpunkt?
            • SKBS SKB
              Peter666666
              #180
              @skb in den DP sind Werte aber in Watt. Habe da irgendwie ein Einheiten Problem denke ich.
              Der WR gibt die Werte in kW aus.
              LG Peter
              • P Peter666666
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #181
                @peter666666 In den Datenquellen kannst du ja den passenden Faktor vergeben.
                • SKBS SKB
                  Peter666666
                  #182
                  @skb Habe ich auf 1 gestellt, dann sehen die DP`s so aus:
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #183
                    @peter666666 Dann wird ja irgendwo etwas mehr an Faktoren vermischt oder?
                    Welcher Wert wird denn vermutet?
                    • SKBS SKB
                      Peter666666
                      #184
                      @skb Hier war der Fehler:
                      Es war das "Berechnen von W zu kw aktiviert"
                      DANKE für die Hilfe!
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #185
                        @peter666666 Prima, wenn's klappt 👍
                        • SKBS SKB
                          @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
                          Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
                          Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
                          Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
                          Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #186
                          @skb jao ist speziell also lass es so.. mit dem Multihost..
                          aber wasn das
                          hab die GIT version
                          beide Adapter stehen auf Warning
                          jedesmal wenn ich die VIS aufrufe kommt die Meldung
                          • arteckA arteck
                            aber wasn das
                            hab die GIT version
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #187
                            @arteck Passe ich gleich an - das war ne Kontrollausgabe 🤭
                            Edit: Ist angepasst :)
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #188
                              @skb jo geht
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #189
                                Hinweis:
                                Aktuell kann es vorkommen, das beim Aufruf der Konfig der Hinweis kommt, das der Adapter nicht konfiguriert ist - bitte die Konfig dann verlassen und nicht Speichern drücken!
                                Ich behebe den Fehler Morgen!
                                • SKBS SKB
                                  #190
                                  @skb Klingt nach "Macht mal ein Issue in web das der beim raussuchen der potentiellen extensions deren host zugehörigkeit beachtet ....?!
                                  • apollon77A apollon77
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #191
                                    @apollon77 Wäre da die Frage, wie sich die Abhängigkeit gestaltet?! Der Adapter kann ja via io-package.json nur auswählen, ob für alle oder für einen bestimmten Web-Adapter. Hier weiss man ja nicht, welcher Web-Adapter wo läuft.
                                    • SKBS SKB
                                      #192
                                      @skb Naja AM Ende müsstest du schauen das die Liste nur die auf dem gleichen Host enthält. wenn jsonconfig (oder wer auch immer) das mochnicht kann dann wäre das feature request dort.
                                      Und Web Adapter sollte nur die extensions beachten die auf seinem host sind und sonst ggf Fehler loggen
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #193
                                        @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
                                        Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
                                        • P Offline
                                          Peter666666
                                          #194
                                          Abend,
                                          kann man eigentlich die Kurven der Linien ändern (ich meine das die Linie nicht nach 10mm nach oben geht sondern erst nach z.b. 50mm)?
                                          LG Peter
