  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #164
    Hatte den Adapter jetzt auch mal testweise installiert. Funktioniert da kein copy paste? Habs nicht hinbekommen.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #165
      @warp735 Natürlich. Es gibt einen Duplizieren Button!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #166
        @skb
        Danke dir... dann muss ich nochmal suchen :-)
        • SKBS SKB
          @u66 ioBroker nutzt die Instanz 0 dort - andere Instanzen sind wohl aktuell nicht möglich.
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #167
          @skb
          Alles klar da weiß ich Bescheid
          Eine Frage noch...
          könnte man einen Button dazu bringen auf einer Instanz den Hintergrund zu wechseln ? ( mit CSS )
          Dark Mode ? so wie es in einigen Apps geht ?
          mfg
          • U66U U66
            @skb
            Eine Frage noch...
            mfg
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #168
            @u66 Du kannst den URL Parameter theme nutzen, um zwischen den Modes hin und her zu wechseln.
            http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=0&theme=dark
            http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=1&theme=light
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #169
              @skb
              hmm
              kannst Du mal nen screenshot machen ?
              stehe h´da gerade auf dem Schlauch
              • U66U U66
                @skb
                hmm
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #170
                @u66 Habe es oben angepasst. Einfach anhängen.
                U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #171
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  Aja funktioniert
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #172
                    @skb ich hab da mal was
                    Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                    die kommt weil ich mehrere Web instanzen habe 592bd477-105f-4409-b1c6-b86ffb30a554-grafik.png
                    und der an die web.2 nicht dran kommt da diese auf einem anderen Host läuft.
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #173
                      @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
                      Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
                      Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
                      Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
                      Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
                      arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Offline
                        Peter666666
                        #174
                        Hallo Leute,
                        muss man bei den Berechnugnen von Version 4.1 auf die alpha 5 was umstellen da bei mir bei der alpha Version beim Hausverbrauch immer 0 kW angezeigt wird.
                        LG Peter
                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                        • P Peter666666
                          Hallo Leute,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #175
                          @peter666666 Die Version übernimmt alle Daten. Daher muss nichts umgestellt werden.
                          Erscheinen irgendwo Fehler? Browserkonsole?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Peter666666
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                            #176
                            @skb Fehlermeldung bekomme ich keine.
                            EDIT: Habe gerade gesehen das eine Meldung im Tab Berechnung steht Konfiguration fehlt?!
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #177
                              @peter666666 Ist das der Datenpunkt zur Berechnung durch den Energiefluss Adapter?
                              Irgendwann hat sich der Pfad in den Objekten mal geändert. Ist die Änderung bei dir auch angepasst worden?
                              Bitte mal die Datenpunkte kontrollieren.
                              • SKBS SKB
                                Peter666666
                                #178
                                @skb Bei Datenquellen prüfen leuchten alle grün.
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #179
                                  @peter666666 Und die Objekte vom Energiefluss Adapter sind vorhanden?
                                  Ist es denn die automatische Berechnung?
                                  Was für einen Wert hat der Datenpunkt?
                                  • SKBS SKB
                                    Peter666666
                                    #180
                                    @skb in den DP sind Werte aber in Watt. Habe da irgendwie ein Einheiten Problem denke ich.
                                    Der WR gibt die Werte in kW aus.
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #181
                                      @peter666666 In den Datenquellen kannst du ja den passenden Faktor vergeben.
                                      • SKBS SKB
                                        Peter666666
                                        #182
                                        @skb Habe ich auf 1 gestellt, dann sehen die DP`s so aus:
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #183
                                          @peter666666 Dann wird ja irgendwo etwas mehr an Faktoren vermischt oder?
                                          Welcher Wert wird denn vermutet?
