  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    @wolfi913 Prima, dann klappt's ja 😉
    Einen Web-Adapter mit eigenen Zertifikaten nutzt du nicht zufällig auch?
    Sorry. Leider nicht. Hausintern hab ich momentan keine Zertifikate im Einsatz.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #157
    @wolfi913 ok, dann teste ich mal so weiter.
    Danke Dir!
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #158
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.2, welche folgende Neuerungen mit sich bringt:
      • Hinzugefügt: Unterstützung für https über Web-Adapter (eigene Zertifikate erforderlich)
      • Hinzugefügt: Icon-Proxy wurde aus den Adaptereinstellungen entfernt und läuft auf der Erweiterung des Web-Adapters (ob Sie ihn verwenden oder nicht – es sind keine Änderungen erforderlich)
      • Hinzugefügt: 2 neue Override-Parameter „pos_x“ und „pos_y“ sind verfügbar, um Text- und Datenquellenelemente abhängig von ihrem Wert zu positionieren
      • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über den Willkommensbildschirm des Web-Adapters verfügbar
      • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über iobroker.net über den ioBroker-Cloud-Adapter erreichbar (keine Pro-Lizenz erforderlich)
      • Hinzugefügt: Wenn der Web-Adapter für die Verwendung gültiger Zertifikate konfiguriert ist, kann die Ansicht von Energiefluss-erweitert als PWA (Progressive Web App) auf Android und iOS installiert werden Hier erkärt
      • FIX: Manchmal konnte der Objektbrowser keine Zustände laden und stürzte ab
      Viel Spaß damit ;)
      sigi234S U66U 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        Viel Spaß damit ;)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #159
        @skb
        Ziemlich viele Adapter von dir in der Übersicht?
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #160
          @sigi234 Pro Web-Adapter + jeweilige Instanzen.
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #161
            Aha, Ok
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              Viel Spaß damit ;)
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              schrieb am zuletzt editiert von U66
              #162
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              Hallo
              Könnte man verschiedene Instanzen anzeigen lassen ? oder hab ich da einen Denkfehler
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • U66U U66
                Hallo
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #163
                @u66 ioBroker nutzt die Instanz 0 dort - andere Instanzen sind wohl aktuell nicht möglich.
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #164
                  Hatte den Adapter jetzt auch mal testweise installiert. Funktioniert da kein copy paste? Habs nicht hinbekommen.
                  • W warp735
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #165
                    @warp735 Natürlich. Es gibt einen Duplizieren Button!
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #166
                      @skb
                      Danke dir... dann muss ich nochmal suchen :-)
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #167
                        @skb
                        Alles klar da weiß ich Bescheid
                        Eine Frage noch...
                        könnte man einen Button dazu bringen auf einer Instanz den Hintergrund zu wechseln ? ( mit CSS )
                        Dark Mode ? so wie es in einigen Apps geht ?
                        mfg
                        • U66U U66
                          @skb
                          Eine Frage noch...
                          mfg
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #168
                          @u66 Du kannst den URL Parameter theme nutzen, um zwischen den Modes hin und her zu wechseln.
                          http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=0&theme=dark
                          http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=1&theme=light
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #169
                            @skb
                            hmm
                            kannst Du mal nen screenshot machen ?
                            stehe h´da gerade auf dem Schlauch
                            • U66U U66
                              @skb
                              hmm
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #170
                              @u66 Habe es oben angepasst. Einfach anhängen.
                              U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #171
                                Aja funktioniert
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #172
                                  @skb ich hab da mal was
                                  Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                  die kommt weil ich mehrere Web instanzen habe 592bd477-105f-4409-b1c6-b86ffb30a554-grafik.png
                                  und der an die web.2 nicht dran kommt da diese auf einem anderen Host läuft.
                                  • arteckA arteck
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #173
                                    @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
                                    Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
                                    Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
                                    Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
                                    Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
                                    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Offline
                                      Peter666666
                                      #174
                                      Hallo Leute,
                                      muss man bei den Berechnugnen von Version 4.1 auf die alpha 5 was umstellen da bei mir bei der alpha Version beim Hausverbrauch immer 0 kW angezeigt wird.
                                      LG Peter
                                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                      • P Peter666666
                                        Hallo Leute,
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #175
                                        @peter666666 Die Version übernimmt alle Daten. Daher muss nichts umgestellt werden.
                                        Erscheinen irgendwo Fehler? Browserkonsole?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Peter666666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                          #176
                                          @skb Fehlermeldung bekomme ich keine.
                                          EDIT: Habe gerade gesehen das eine Meldung im Tab Berechnung steht Konfiguration fehlt?!
                                          LG Peter
