  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.2, welche folgende Neuerungen mit sich bringt:
    • Hinzugefügt: Unterstützung für https über Web-Adapter (eigene Zertifikate erforderlich)
    • Hinzugefügt: Icon-Proxy wurde aus den Adaptereinstellungen entfernt und läuft auf der Erweiterung des Web-Adapters (ob Sie ihn verwenden oder nicht – es sind keine Änderungen erforderlich)
    • Hinzugefügt: 2 neue Override-Parameter „pos_x“ und „pos_y“ sind verfügbar, um Text- und Datenquellenelemente abhängig von ihrem Wert zu positionieren
    • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über den Willkommensbildschirm des Web-Adapters verfügbar
    • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über iobroker.net über den ioBroker-Cloud-Adapter erreichbar (keine Pro-Lizenz erforderlich)
    • Hinzugefügt: Wenn der Web-Adapter für die Verwendung gültiger Zertifikate konfiguriert ist, kann die Ansicht von Energiefluss-erweitert als PWA (Progressive Web App) auf Android und iOS installiert werden Hier erkärt
    • FIX: Manchmal konnte der Objektbrowser keine Zustände laden und stürzte ab
    Viel Spaß damit ;)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #159
    @skb
    Ziemlich viele Adapter von dir in der Übersicht?
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #160
      @sigi234 Pro Web-Adapter + jeweilige Instanzen.
      • SKBS SKB
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #161
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Aha, Ok
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          Viel Spaß damit ;)
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #162
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
          Hallo
          Könnte man verschiedene Instanzen anzeigen lassen ? oder hab ich da einen Denkfehler
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • U66U U66
            Hallo
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #163
            @u66 ioBroker nutzt die Instanz 0 dort - andere Instanzen sind wohl aktuell nicht möglich.
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              #164
              Hatte den Adapter jetzt auch mal testweise installiert. Funktioniert da kein copy paste? Habs nicht hinbekommen.
              • W warp735
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #165
                @warp735 Natürlich. Es gibt einen Duplizieren Button!
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #166
                  @skb
                  Danke dir... dann muss ich nochmal suchen :-)
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #167
                    @skb
                    Alles klar da weiß ich Bescheid
                    Eine Frage noch...
                    könnte man einen Button dazu bringen auf einer Instanz den Hintergrund zu wechseln ? ( mit CSS )
                    Dark Mode ? so wie es in einigen Apps geht ?
                    mfg
                    • U66U U66
                      @skb
                      Eine Frage noch...
                      mfg
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #168
                      @u66 Du kannst den URL Parameter theme nutzen, um zwischen den Modes hin und her zu wechseln.
                      http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=0&theme=dark
                      http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=1&theme=light
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #169
                        @skb
                        hmm
                        kannst Du mal nen screenshot machen ?
                        stehe h´da gerade auf dem Schlauch
                        • U66U U66
                          @skb
                          hmm
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #170
                          @u66 Habe es oben angepasst. Einfach anhängen.
                          U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #171
                            Aja funktioniert
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #172
                              @skb ich hab da mal was
                              Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                              die kommt weil ich mehrere Web instanzen habe 592bd477-105f-4409-b1c6-b86ffb30a554-grafik.png
                              und der an die web.2 nicht dran kommt da diese auf einem anderen Host läuft.
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #173
                                @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
                                Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
                                Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
                                Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
                                Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
                                arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Offline
                                  Peter666666
                                  #174
                                  Hallo Leute,
                                  muss man bei den Berechnugnen von Version 4.1 auf die alpha 5 was umstellen da bei mir bei der alpha Version beim Hausverbrauch immer 0 kW angezeigt wird.
                                  LG Peter
                                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                  • P Peter666666
                                    Hallo Leute,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #175
                                    @peter666666 Die Version übernimmt alle Daten. Daher muss nichts umgestellt werden.
                                    Erscheinen irgendwo Fehler? Browserkonsole?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Peter666666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                      #176
                                      @skb Fehlermeldung bekomme ich keine.
                                      EDIT: Habe gerade gesehen das eine Meldung im Tab Berechnung steht Konfiguration fehlt?!
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #177
                                        @peter666666 Ist das der Datenpunkt zur Berechnung durch den Energiefluss Adapter?
                                        Irgendwann hat sich der Pfad in den Objekten mal geändert. Ist die Änderung bei dir auch angepasst worden?
                                        Bitte mal die Datenpunkte kontrollieren.
                                        • SKBS SKB
                                          Peter666666
                                          #178
                                          @skb Bei Datenquellen prüfen leuchten alle grün.
                                          LG Peter
