  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Malti18
    Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
    Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
    Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #201
    @malti18 Natürlich. Den Link für die Alpha1 nutzen und darüber installieren.
    • SKBS SKB
      Malti18
      #202
      @skb Bitte mal link schreiben, danke
      MH
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malti18
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #203
        @malti18 Den findest Du auf GitHub im Repository. Müsste ich jetzt auch raussuchen.
        • M Malti18
          ps1304
          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
          #204
          @malti18 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
          @SKB ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert - bei mir der gleiche Fehler - die Konfiguration ist überschrieben wie ich das sehe. Auch ein Backup funktioniert nicht.
          Gruß Peter
          • P ps1304
            Gruß Peter
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #205
            @ps1304 Daher hatte ich ja oben den Hinweis gegeben, die Konfiguration zu verlassen und nicht speichern zu drücken :)
            Aktuell kannst du nochmal von Github installieren. Den Fehler habe ich bereinigt.
            Ich denke, Morgen kann dann die nächste Alpha raus.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              ps1304
              #206
              @skb okay das hatte ich nicht gesehen - ist im Forum etwas schwierig zu wissen, wie weit man hoch scrollen muss :-))
              habe aber ein Testsystem installiert - daher no prob habe den iobroker per Backup wieder hergestellt.
              Gruß Peter
              • P ps1304
                Gruß Peter
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #207
                @ps1304 Ja, im Forum tatsächlich ab und an etwas schwierig mit dem Scrollen.
                Könntest Du dann die derzeitige Alpha2 nochmals installieren und schauen, ob der Fehler weg ist?
                • SKBS SKB
                  ps1304
                  #208
                  @skb ja danke dieser Fehler ist behoben.
                  • P ps1304
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #209
                    @ps1304 Danke für die Rückmeldung! 👍
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #210
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine neue Alpha Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.3!
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • Hinzugefügt: Neu geschriebene Upload-Engine (Verwendung von Web-POST statt Sockets)
                      • Hinzugefügt: Verhalten der Linien kann im Verbindungsbereich geändert werden. Dies umfasst die Radiuslänge (kleiner und größer) und den Beginn der Kurven (früher und später) ( @Peter666666 )
                      • Hinzugefügt: Mehrere Funktionen wurden optimiert
                      • FIX: Warnmeldung im Web-Adapter war irreführend (entfernt)
                      • FIX: Meldung, dass Adapter nicht konfiguriert ist, behandelte eine andere Ausnahme (gelöst)
                      Viel Spaß mit den Ergänzungen und natürlich den Fehlerbehebungen! ;)
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        Peter666666
                        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                        #211
                        @skb Vielen Dank, funktioniert super mit den neuen Einstellmöglichkeiten für die "Kurven"!!
                        LG Peter
                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                        • P Peter666666
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #212
                          @peter666666 Perfekt. Danke für Deine Rückmeldung :)
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #213
                            Ich hätt auch nochmal eine Frage bezüglich der Animation.
                            Ich hab zwei Animationslinien die mir den Stromverbrauch der WP anzeigen, jetzt möchte ich das die Animation nur angezeigt wird wenn genügen PV-Strom da ist.
                            Da ich ja als Datenquelle die Leistung der WP angeben muß und somit ja Schwellwert und Überschreibung auf diese Datenquelle angewendet werden, wie kann ich jetzt eine andere Datenquelle (z.B. eine DP den ich mir selbst erstellt hab und der 'true' und 'false' anzeigen je nachdem ob PV-Strom oder Strom aus dem Netz da ist) zum ein und ausschalten der Animation angeben?
                            • icebearI icebear
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #214
                              @icebear dies kannst du nur mit einem Umweg über einen zusätzlichen Datenpunkt machen.
                              Wenn Strom von PV genug, setze diesen Datenpunkt auf die Energie der WP und diesen weist du dann der Linie zu.
                                Peter666666
                                #215
                                Hallo Leute,
                                Habe heute versucht ein Symbol einzufügen. Wie kann ich die Größe ändern? Das Feld ist zwar größer ab das Symbol openmoji:washing-machine ist nur halb zu sehen ?!
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  Hallo Leute,
                                  #216
                                  @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                  auch in der runtime?
                                    Peter666666
                                    #217
                                    @homoran nein da ist es wie es sein soll, an das habe ich nicht gedacht! DANKE!
                                    LG Peter
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                      #218
                                      Hallo Zusammen,
                                      seit gerade befindet sich eine neue Version auf Github. Es ist die 0.5.1-alpha.4!
                                      • Hinzugefügt: Ausrichtungen für Elemente überarbeitet (Bessere Erkennung, wenn sie den Arbeitsbereich verlassen)
                                      • Hinzugefügt: Neues Element „ForeignObject“ hinzugefügt. Dies ermöglicht normalen HTML-Inhalt innerhalb des Arbeitsbereichs.
                                      • Hinzugefügt: Bilder können jetzt einen Schatten haben
                                      • Hinzugefügt: Tastatur-Kopieren-, Einfügen- und Löschen-Funktionen hinzugefügt (Strg/cmd + c und Strg/cmd + v, Entf/del)
                                      • Hinzugefügt: Doppelklick auf Element oder Verbindungslinie öffnet die Registerkarte „Erweitert“ und Einzelklick öffnet die Registerkarte „Basis“ innerhalb der Konfigurationsleiste
                                      • Hinzugefügt: Die Liveansicht kann jetzt per Doppelklick oder Doppeltippen im Vollbildmodus angezeigt werden
                                      • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Bildern durch Datenquellen (Bild wird ausgeblendet, wenn Datenquelle leer ist)
                                      • Hinzugefügt: Verbindungslinien können jetzt Rahmenoptionen zum Öffnen von URLs haben
                                      • Hinzugefügt: Objektbrowser scrollt den zuerst angeklickten übergeordneten Ordner nach oben
                                      • FIX: Element mit Zeilenumbruch konnte nach Anwendung des Zeilenumbruchs nicht verschoben werden
                                      Viel Spaß damit! ;)
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Viel Spaß damit! ;)
                                        Peter666666
                                        #219
                                        @skb Hi,
                                        gerade installiert. Kommen leider Fehlermeldungen :(
                                        wie kann ich wieder auf eine alte Version bei Github zurück? Habe die Zip runtergeladen nur finde ich den Link nicht 😞
                                        LG Peter
                                        SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Peter666666
                                          @skb Hi,
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #220
                                          @peter666666 Nicht die ZIP runterladen. Über GitHub installieren und dann einen Upload machen.
