  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    Malti18
    #200
    Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
    Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
    Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
    MH
    SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Malti18
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #201
      @malti18 Natürlich. Den Link für die Alpha1 nutzen und darüber installieren.
      • SKBS SKB
        Malti18
        #202
        @skb Bitte mal link schreiben, danke
        MH
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malti18
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #203
          @malti18 Den findest Du auf GitHub im Repository. Müsste ich jetzt auch raussuchen.
          • M Malti18
            ps1304
            schrieb am zuletzt editiert von ps1304
            #204
            @malti18 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
            @SKB ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert - bei mir der gleiche Fehler - die Konfiguration ist überschrieben wie ich das sehe. Auch ein Backup funktioniert nicht.
            Gruß Peter
            • P ps1304
              Gruß Peter
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #205
              @ps1304 Daher hatte ich ja oben den Hinweis gegeben, die Konfiguration zu verlassen und nicht speichern zu drücken :)
              Aktuell kannst du nochmal von Github installieren. Den Fehler habe ich bereinigt.
              Ich denke, Morgen kann dann die nächste Alpha raus.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                ps1304
                #206
                @skb okay das hatte ich nicht gesehen - ist im Forum etwas schwierig zu wissen, wie weit man hoch scrollen muss :-))
                habe aber ein Testsystem installiert - daher no prob habe den iobroker per Backup wieder hergestellt.
                Gruß Peter
                • P ps1304
                  Gruß Peter
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #207
                  @ps1304 Ja, im Forum tatsächlich ab und an etwas schwierig mit dem Scrollen.
                  Könntest Du dann die derzeitige Alpha2 nochmals installieren und schauen, ob der Fehler weg ist?
                  • SKBS SKB
                    ps1304
                    #208
                    @skb ja danke dieser Fehler ist behoben.
                    • P ps1304
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #209
                      @ps1304 Danke für die Rückmeldung! 👍
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #210
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Alpha Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.3!
                        Folgendes ist neu bzw. behoben:
                        • Hinzugefügt: Neu geschriebene Upload-Engine (Verwendung von Web-POST statt Sockets)
                        • Hinzugefügt: Verhalten der Linien kann im Verbindungsbereich geändert werden. Dies umfasst die Radiuslänge (kleiner und größer) und den Beginn der Kurven (früher und später) ( @Peter666666 )
                        • Hinzugefügt: Mehrere Funktionen wurden optimiert
                        • FIX: Warnmeldung im Web-Adapter war irreführend (entfernt)
                        • FIX: Meldung, dass Adapter nicht konfiguriert ist, behandelte eine andere Ausnahme (gelöst)
                        Viel Spaß mit den Ergänzungen und natürlich den Fehlerbehebungen! ;)
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Peter666666
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                          #211
                          @skb Vielen Dank, funktioniert super mit den neuen Einstellmöglichkeiten für die "Kurven"!!
                          LG Peter
                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                          • P Peter666666
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #212
                            @peter666666 Perfekt. Danke für Deine Rückmeldung :)
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #213
                              Ich hätt auch nochmal eine Frage bezüglich der Animation.
                              Ich hab zwei Animationslinien die mir den Stromverbrauch der WP anzeigen, jetzt möchte ich das die Animation nur angezeigt wird wenn genügen PV-Strom da ist.
                              Da ich ja als Datenquelle die Leistung der WP angeben muß und somit ja Schwellwert und Überschreibung auf diese Datenquelle angewendet werden, wie kann ich jetzt eine andere Datenquelle (z.B. eine DP den ich mir selbst erstellt hab und der 'true' und 'false' anzeigen je nachdem ob PV-Strom oder Strom aus dem Netz da ist) zum ein und ausschalten der Animation angeben?
                              • icebearI icebear
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #214
                                @icebear dies kannst du nur mit einem Umweg über einen zusätzlichen Datenpunkt machen.
                                Wenn Strom von PV genug, setze diesen Datenpunkt auf die Energie der WP und diesen weist du dann der Linie zu.
                                • P Offline
                                  Peter666666
                                  #215
                                  Hallo Leute,
                                  Habe heute versucht ein Symbol einzufügen. Wie kann ich die Größe ändern? Das Feld ist zwar größer ab das Symbol openmoji:washing-machine ist nur halb zu sehen ?!
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    Hallo Leute,
                                    #216
                                    @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                    auch in der runtime?
                                      Peter666666
                                      #217
                                      @homoran nein da ist es wie es sein soll, an das habe ich nicht gedacht! DANKE!
                                      LG Peter
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #218
                                        Hallo Zusammen,
                                        seit gerade befindet sich eine neue Version auf Github. Es ist die 0.5.1-alpha.4!
                                        • Hinzugefügt: Ausrichtungen für Elemente überarbeitet (Bessere Erkennung, wenn sie den Arbeitsbereich verlassen)
                                        • Hinzugefügt: Neues Element „ForeignObject“ hinzugefügt. Dies ermöglicht normalen HTML-Inhalt innerhalb des Arbeitsbereichs.
                                        • Hinzugefügt: Bilder können jetzt einen Schatten haben
                                        • Hinzugefügt: Tastatur-Kopieren-, Einfügen- und Löschen-Funktionen hinzugefügt (Strg/cmd + c und Strg/cmd + v, Entf/del)
                                        • Hinzugefügt: Doppelklick auf Element oder Verbindungslinie öffnet die Registerkarte „Erweitert“ und Einzelklick öffnet die Registerkarte „Basis“ innerhalb der Konfigurationsleiste
                                        • Hinzugefügt: Die Liveansicht kann jetzt per Doppelklick oder Doppeltippen im Vollbildmodus angezeigt werden
                                        • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Bildern durch Datenquellen (Bild wird ausgeblendet, wenn Datenquelle leer ist)
                                        • Hinzugefügt: Verbindungslinien können jetzt Rahmenoptionen zum Öffnen von URLs haben
                                        • Hinzugefügt: Objektbrowser scrollt den zuerst angeklickten übergeordneten Ordner nach oben
                                        • FIX: Element mit Zeilenumbruch konnte nach Anwendung des Zeilenumbruchs nicht verschoben werden
                                        Viel Spaß damit! ;)
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Viel Spaß damit! ;)
                                          Peter666666
                                          #219
                                          @skb Hi,
                                          gerade installiert. Kommen leider Fehlermeldungen :(
                                          wie kann ich wieder auf eine alte Version bei Github zurück? Habe die Zip runtergeladen nur finde ich den Link nicht 😞
                                          LG Peter
                                          SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
