  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    #194
    Abend,
    kann man eigentlich die Kurven der Linien ändern (ich meine das die Linie nicht nach 10mm nach oben geht sondern erst nach z.b. 50mm)?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
      Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
      #195
      @skb Naja ich hoffe das keiner die io-package editiert sondern eine Admin UI nutzt wo man das einstellt, aber ja am ende ist das wieder das web Adapter "enhancement" das der das prüft und fehler loggt wenn nicht gleicher host anstelle es zu versuchen.
      • P Peter666666
        Abend,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #196
        @peter666666 die Linie ändert den Weg prozentual zu Beginn und am Ende um Überschneidungen nahezu zu vermeiden. Dadurch ist ein manueller Eingriff (noch) nicht möglich.
        Kann ich mir aber nochmals ansehen, ob man da etwas editierbar machen könnte.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #197
          @apollon77 Also im Endeffekt wäre dies dann ein Feature Request für den web, korrekt?
          • SKBS SKB
            Peter666666
            #198
            @skb das wäre super!
            LG Peter
            • SKBS SKB
              #199
              @skb jupp
                Malti18
                #200
                Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
                Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
                Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
                MH
                SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Malti18
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #201
                  @malti18 Natürlich. Den Link für die Alpha1 nutzen und darüber installieren.
                  • SKBS SKB
                    Malti18
                    #202
                    @skb Bitte mal link schreiben, danke
                    MH
                    • M Malti18
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #203
                      @malti18 Den findest Du auf GitHub im Repository. Müsste ich jetzt auch raussuchen.
                      • M Malti18
                        ps1304
                        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                        #204
                        @malti18 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                        @SKB ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert - bei mir der gleiche Fehler - die Konfiguration ist überschrieben wie ich das sehe. Auch ein Backup funktioniert nicht.
                        Gruß Peter
                        • P ps1304
                          Gruß Peter
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #205
                          @ps1304 Daher hatte ich ja oben den Hinweis gegeben, die Konfiguration zu verlassen und nicht speichern zu drücken :)
                          Aktuell kannst du nochmal von Github installieren. Den Fehler habe ich bereinigt.
                          Ich denke, Morgen kann dann die nächste Alpha raus.
                          • SKBS SKB
                            ps1304
                            #206
                            @skb okay das hatte ich nicht gesehen - ist im Forum etwas schwierig zu wissen, wie weit man hoch scrollen muss :-))
                            habe aber ein Testsystem installiert - daher no prob habe den iobroker per Backup wieder hergestellt.
                            Gruß Peter
                            • P ps1304
                              Gruß Peter
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #207
                              @ps1304 Ja, im Forum tatsächlich ab und an etwas schwierig mit dem Scrollen.
                              Könntest Du dann die derzeitige Alpha2 nochmals installieren und schauen, ob der Fehler weg ist?
                              • SKBS SKB
                                ps1304
                                #208
                                @skb ja danke dieser Fehler ist behoben.
                                • P ps1304
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #209
                                  @ps1304 Danke für die Rückmeldung! 👍
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #210
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Alpha Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.3!
                                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                    • Hinzugefügt: Neu geschriebene Upload-Engine (Verwendung von Web-POST statt Sockets)
                                    • Hinzugefügt: Verhalten der Linien kann im Verbindungsbereich geändert werden. Dies umfasst die Radiuslänge (kleiner und größer) und den Beginn der Kurven (früher und später) ( @Peter666666 )
                                    • Hinzugefügt: Mehrere Funktionen wurden optimiert
                                    • FIX: Warnmeldung im Web-Adapter war irreführend (entfernt)
                                    • FIX: Meldung, dass Adapter nicht konfiguriert ist, behandelte eine andere Ausnahme (gelöst)
                                    Viel Spaß mit den Ergänzungen und natürlich den Fehlerbehebungen! ;)
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      Peter666666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                      #211
                                      @skb Vielen Dank, funktioniert super mit den neuen Einstellmöglichkeiten für die "Kurven"!!
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #212
                                        @peter666666 Perfekt. Danke für Deine Rückmeldung :)
                                        • icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #213
                                          Ich hätt auch nochmal eine Frage bezüglich der Animation.
                                          Ich hab zwei Animationslinien die mir den Stromverbrauch der WP anzeigen, jetzt möchte ich das die Animation nur angezeigt wird wenn genügen PV-Strom da ist.
                                          Da ich ja als Datenquelle die Leistung der WP angeben muß und somit ja Schwellwert und Überschreibung auf diese Datenquelle angewendet werden, wie kann ich jetzt eine andere Datenquelle (z.B. eine DP den ich mir selbst erstellt hab und der 'true' und 'false' anzeigen je nachdem ob PV-Strom oder Strom aus dem Netz da ist) zum ein und ausschalten der Animation angeben?
