  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb jao ist speziell also lass es so.. mit dem Multihost..
    aber wasn das
    hab die GIT version
    beide Adapter stehen auf Warning
    jedesmal wenn ich die VIS aufrufe kommt die Meldung
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #187
    @arteck Passe ich gleich an - das war ne Kontrollausgabe 🤭
    Edit: Ist angepasst :)
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #188
      @skb jo geht
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #189
        Hinweis:
        Aktuell kann es vorkommen, das beim Aufruf der Konfig der Hinweis kommt, das der Adapter nicht konfiguriert ist - bitte die Konfig dann verlassen und nicht Speichern drücken!
        Ich behebe den Fehler Morgen!
        • SKBS SKB
          @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
          Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
          Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
          Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
          Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
          #190
          @skb Klingt nach "Macht mal ein Issue in web das der beim raussuchen der potentiellen extensions deren host zugehörigkeit beachtet ....?!
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #191
            @apollon77 Wäre da die Frage, wie sich die Abhängigkeit gestaltet?! Der Adapter kann ja via io-package.json nur auswählen, ob für alle oder für einen bestimmten Web-Adapter. Hier weiss man ja nicht, welcher Web-Adapter wo läuft.
            • SKBS SKB
              #192
              @skb Naja AM Ende müsstest du schauen das die Liste nur die auf dem gleichen Host enthält. wenn jsonconfig (oder wer auch immer) das mochnicht kann dann wäre das feature request dort.
              Und Web Adapter sollte nur die extensions beachten die auf seinem host sind und sonst ggf Fehler loggen
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #193
                @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
                Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
                • P Offline
                  Peter666666
                  #194
                  Abend,
                  kann man eigentlich die Kurven der Linien ändern (ich meine das die Linie nicht nach 10mm nach oben geht sondern erst nach z.b. 50mm)?
                  LG Peter
                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                  • SKBS SKB
                    #195
                    @skb Naja ich hoffe das keiner die io-package editiert sondern eine Admin UI nutzt wo man das einstellt, aber ja am ende ist das wieder das web Adapter "enhancement" das der das prüft und fehler loggt wenn nicht gleicher host anstelle es zu versuchen.
                    • P Peter666666
                      Abend,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #196
                      @peter666666 die Linie ändert den Weg prozentual zu Beginn und am Ende um Überschneidungen nahezu zu vermeiden. Dadurch ist ein manueller Eingriff (noch) nicht möglich.
                      Kann ich mir aber nochmals ansehen, ob man da etwas editierbar machen könnte.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #197
                        @apollon77 Also im Endeffekt wäre dies dann ein Feature Request für den web, korrekt?
                        • SKBS SKB
                          Peter666666
                          #198
                          @skb das wäre super!
                          LG Peter
                          • SKBS SKB
                            #199
                            @skb jupp
                              Malti18
                              #200
                              Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
                              Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
                              Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
                              MH
                              SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Malti18
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #201
                                @malti18 Natürlich. Den Link für die Alpha1 nutzen und darüber installieren.
                                • SKBS SKB
                                  Malti18
                                  #202
                                  @skb Bitte mal link schreiben, danke
                                  MH
                                  • M Malti18
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #203
                                    @malti18 Den findest Du auf GitHub im Repository. Müsste ich jetzt auch raussuchen.
                                    • M Malti18
                                      ps1304
                                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                      #204
                                      @malti18 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      @SKB ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert - bei mir der gleiche Fehler - die Konfiguration ist überschrieben wie ich das sehe. Auch ein Backup funktioniert nicht.
                                      Gruß Peter
                                      • P ps1304
                                        Gruß Peter
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #205
                                        @ps1304 Daher hatte ich ja oben den Hinweis gegeben, die Konfiguration zu verlassen und nicht speichern zu drücken :)
                                        Aktuell kannst du nochmal von Github installieren. Den Fehler habe ich bereinigt.
                                        Ich denke, Morgen kann dann die nächste Alpha raus.
                                        • SKBS SKB
                                          ps1304
                                          #206
                                          @skb okay das hatte ich nicht gesehen - ist im Forum etwas schwierig zu wissen, wie weit man hoch scrollen muss :-))
                                          habe aber ein Testsystem installiert - daher no prob habe den iobroker per Backup wieder hergestellt.
                                          Gruß Peter
