  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @apollon77 Wäre da die Frage, wie sich die Abhängigkeit gestaltet?! Der Adapter kann ja via io-package.json nur auswählen, ob für alle oder für einen bestimmten Web-Adapter. Hier weiss man ja nicht, welcher Web-Adapter wo läuft.
    #192
    @skb Naja AM Ende müsstest du schauen das die Liste nur die auf dem gleichen Host enthält. wenn jsonconfig (oder wer auch immer) das mochnicht kann dann wäre das feature request dort.
    Und Web Adapter sollte nur die extensions beachten die auf seinem host sind und sonst ggf Fehler loggen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #193
      @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
      Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
      • P Offline
        Peter666666
        #194
        Abend,
        kann man eigentlich die Kurven der Linien ändern (ich meine das die Linie nicht nach 10mm nach oben geht sondern erst nach z.b. 50mm)?
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • SKBS SKB
          #195
          @skb Naja ich hoffe das keiner die io-package editiert sondern eine Admin UI nutzt wo man das einstellt, aber ja am ende ist das wieder das web Adapter "enhancement" das der das prüft und fehler loggt wenn nicht gleicher host anstelle es zu versuchen.
          • P Peter666666
            Abend,
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #196
            @peter666666 die Linie ändert den Weg prozentual zu Beginn und am Ende um Überschneidungen nahezu zu vermeiden. Dadurch ist ein manueller Eingriff (noch) nicht möglich.
            Kann ich mir aber nochmals ansehen, ob man da etwas editierbar machen könnte.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #197
              @apollon77 Also im Endeffekt wäre dies dann ein Feature Request für den web, korrekt?
              • SKBS SKB
                Peter666666
                #198
                @skb das wäre super!
                LG Peter
                • SKBS SKB
                  #199
                  @skb jupp
                    Malti18
                    #200
                    Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
                    Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
                    Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
                    MH
                    SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Malti18
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #201
                      @malti18 Natürlich. Den Link für die Alpha1 nutzen und darüber installieren.
                      • SKBS SKB
                        Malti18
                        #202
                        @skb Bitte mal link schreiben, danke
                        MH
                        • M Malti18
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #203
                          @malti18 Den findest Du auf GitHub im Repository. Müsste ich jetzt auch raussuchen.
                          • M Malti18
                            ps1304
                            schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                            #204
                            @malti18 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            @SKB ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert - bei mir der gleiche Fehler - die Konfiguration ist überschrieben wie ich das sehe. Auch ein Backup funktioniert nicht.
                            Gruß Peter
                            • P ps1304
                              Gruß Peter
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #205
                              @ps1304 Daher hatte ich ja oben den Hinweis gegeben, die Konfiguration zu verlassen und nicht speichern zu drücken :)
                              Aktuell kannst du nochmal von Github installieren. Den Fehler habe ich bereinigt.
                              Ich denke, Morgen kann dann die nächste Alpha raus.
                              • SKBS SKB
                                ps1304
                                #206
                                @skb okay das hatte ich nicht gesehen - ist im Forum etwas schwierig zu wissen, wie weit man hoch scrollen muss :-))
                                habe aber ein Testsystem installiert - daher no prob habe den iobroker per Backup wieder hergestellt.
                                Gruß Peter
                                • P ps1304
                                  Gruß Peter
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #207
                                  @ps1304 Ja, im Forum tatsächlich ab und an etwas schwierig mit dem Scrollen.
                                  Könntest Du dann die derzeitige Alpha2 nochmals installieren und schauen, ob der Fehler weg ist?
                                  • SKBS SKB
                                    ps1304
                                    #208
                                    @skb ja danke dieser Fehler ist behoben.
                                    • P ps1304
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #209
                                      @ps1304 Danke für die Rückmeldung! 👍
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #210
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Alpha Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.3!
                                        Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                        • Hinzugefügt: Neu geschriebene Upload-Engine (Verwendung von Web-POST statt Sockets)
                                        • Hinzugefügt: Verhalten der Linien kann im Verbindungsbereich geändert werden. Dies umfasst die Radiuslänge (kleiner und größer) und den Beginn der Kurven (früher und später) ( @Peter666666 )
                                        • Hinzugefügt: Mehrere Funktionen wurden optimiert
                                        • FIX: Warnmeldung im Web-Adapter war irreführend (entfernt)
                                        • FIX: Meldung, dass Adapter nicht konfiguriert ist, behandelte eine andere Ausnahme (gelöst)
                                        Viel Spaß mit den Ergänzungen und natürlich den Fehlerbehebungen! ;)
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Peter666666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                          #211
                                          @skb Vielen Dank, funktioniert super mit den neuen Einstellmöglichkeiten für die "Kurven"!!
                                          LG Peter
