  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • P ps1304
    @skb nein alles offiziell und "Stable":
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #141
    @ps1304 Ok, dann müsstest Du schauen und mitteilen, wann der Fehler auftritt - dann kann ich versuchen, diesen nachzustellen :)
    • wolfi913W wolfi913
      @skb
      Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
      Hast Du evtl. schon mal überlegt, ob die Koordinaten (x/y) in Abhängigkeit eines Wertes oder aus einem gesonderten Datenpunkt eingestellt werden könnten? Die Koordinaten könnte man sich im ioBroker ja relativ einfach selbst berechnen.
      Hintergrund davon wäre, dass die Werte z.B. hier
      dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #142
      @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      @skb
      Gibt keine blöden Ideen ;)
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt?
      Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte.
      "pos_x" und "pos_y" und dann sowas wie:
          ">0": {
              "pos_x": 50
          ">100": {
              "pos_x": 100
      Gilt natürlich nur, wenn ich dich richtig verstanden habe ;)
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @skb
            ">0": {
                "pos_x": 50
            ">100": {
                "pos_x": 100
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #143
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Korrekt, hast Du richtig verstanden.
        Mit den Overrides wär's natürlich auch eine gute Idee. Mein erster Gedanke war die Koordinaten per Skript mitzurechnen, aber so könnte es ja direkt im Adapter eingestellt werden. 👍
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #144
          @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht?
          Die Overrides lassen sich ja für sowas immer prima erwitern.
          Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert.
          • SKBS SKB
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #145
            Ja, die Werte gehen bei mir immer um Mitternacht auf 0 zurück.
            Super, vielen Dank.
            • SKBS SKB
              @ps1304 Wie sieht der Datenpunk ansich aus? (via Stift) und der Wert, der drin steht?
              #146
              lila Haare!
              :duckundwech:
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                lila Haare!
                :duckundwech:
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #147
                @SKB
                Hallo
                hab ne config vom Kollegen eingespielt wo kein Einstellungs Zahnrad zu sehen ist.
                liegt das eventuell an der falschen Adapterversion bei Ihm ?
                mfg
                • U66U U66
                  @SKB
                  Hallo
                  mfg
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #148
                  @u66 dann hat er das Zahnrad in seiner Konfiguration deaktiviert.
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #149
                    @skb
                    ok Alt/Shift/E
                    funzt 👍
                      Super, vielen Dank.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #150
                      @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen ;)
                      Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
                      Beispiel hierzu:
                          ">1400": {
                              "pos_x": 250,
                              "pos_y": 51
                          ">1200": {
                              "pos_x": 150,
                              "pos_y": 61
                          ">1000": {
                              "pos_x": 50,
                              "pos_y": 71
                          "default": {
                              "pos_x": 812,
                              "pos_y": 41
                      Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #151
                        Verwendet zufällig jemand den Web-Adapter mit https? Also eigenen Zertifikaten und könnte etwas ausprobieren?
                        • SKBS SKB
                          Beispiel hierzu:
                              ">1400": {
                                  "pos_x": 250,
                                  "pos_y": 51
                              ">1200": {
                                  "pos_x": 150,
                                  "pos_y": 61
                              ">1000": {
                                  "pos_x": 50,
                                  "pos_y": 71
                              "default": {
                                  "pos_x": 812,
                                  "pos_y": 41
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #152
                          Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
                          Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
                          Echt top.
                            Echt top.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #153
                            @wolfi913 Prima, dann schau mal und melde dich gerne zurück, was wir noch machen könnten.
                            Update dann später das Wiki.
                            • SKBS SKB
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #154
                              @skb
                              Hab jetzt die y-Werte auch mal alle durchgetestet. Funktionieren bei mir ebenfalls einwandfrei.👍
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #155
                                @wolfi913 Prima, dann klappt's ja 😉
                                Einen Web-Adapter mit eigenen Zertifikaten nutzt du nicht zufällig auch?
                                • SKBS SKB
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #156
                                  Sorry. Leider nicht. Hausintern hab ich momentan keine Zertifikate im Einsatz.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #157
                                    @wolfi913 ok, dann teste ich mal so weiter.
                                    Danke Dir!
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #158
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.2, welche folgende Neuerungen mit sich bringt:
                                      • Hinzugefügt: Unterstützung für https über Web-Adapter (eigene Zertifikate erforderlich)
                                      • Hinzugefügt: Icon-Proxy wurde aus den Adaptereinstellungen entfernt und läuft auf der Erweiterung des Web-Adapters (ob Sie ihn verwenden oder nicht – es sind keine Änderungen erforderlich)
                                      • Hinzugefügt: 2 neue Override-Parameter „pos_x“ und „pos_y“ sind verfügbar, um Text- und Datenquellenelemente abhängig von ihrem Wert zu positionieren
                                      • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über den Willkommensbildschirm des Web-Adapters verfügbar
                                      • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über iobroker.net über den ioBroker-Cloud-Adapter erreichbar (keine Pro-Lizenz erforderlich)
                                      • Hinzugefügt: Wenn der Web-Adapter für die Verwendung gültiger Zertifikate konfiguriert ist, kann die Ansicht von Energiefluss-erweitert als PWA (Progressive Web App) auf Android und iOS installiert werden Hier erkärt
                                      • FIX: Manchmal konnte der Objektbrowser keine Zustände laden und stürzte ab
                                      Viel Spaß damit ;)
                                      sigi234S U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Viel Spaß damit ;)
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #159
                                        @skb
                                        Ziemlich viele Adapter von dir in der Übersicht?
                                        Immer Daten sichern!
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #160
                                          @sigi234 Pro Web-Adapter + jeweilige Instanzen.
