  4. Test Dreame Home Adapter
    1.7k
259 Beiträge 44 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
    @wawyo Hallo
    Danke für die tolle Anleitung
    Habe ich umgesetzt aber leider tauchen bei mir weder der Ordner maps noch cleanset auf
    einige Sachen haben sich geändert und es wurden aus vielen datenpunkten die vorher aus zahlen bestand ist jetzt ein text in der bezeichnung
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    @michael-ladstätter
    Die Daten werden erst geschrieben, wenn der Saugroboter in Betrieb ist, da die Informationen über die Funktion „mqttClient“ des Adapters abgerufen werden.
    Michael LadstätterM 2 Antworten Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      @michael-ladstätter
      Michael LadstätterM Offline
      Michael Ladstätter
      @wawyo
      war schon im betrieb aber es kamen trotzdem keine neuen Daten dazu
      • wawyoW wawyo
        @michael-ladstätter
        Michael Ladstätter
        es kommen diese meldungen in der log und dann startet der adapter neu
        Thomas BraunT wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
          @michael-ladstätter
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Der iobroker wird nie per sudo angepackt.
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            @michael-ladstätter
            Um sicherzustellen, dass die Dekompressionsfunktion einwandfrei läuft und um das Problem einzugrenzen, füge bitte den folgenden Code direkt nach der Zeile var decode = zlib.inflateSync(encodedData); in der Datei ein. Dies hilft uns, zu überprüfen, ob die Dekompression korrekt durchgeführt wird und die erwarteten Daten liefert:
            this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
            Diese Änderung wird dazu führen, dass die Daten, die nach der Dekompression erhalten wurden, in den Logdateien ausgegeben werden. Dadurch können wir sicherstellen, dass die zlib.inflateSync-Funktion korrekt arbeitet und die Ausgaben entsprechend unseren Erwartungen sind.
            Beispiel für die geänderte Codezeile (Zeile 902):
            Bitte integriere diese Änderung in den Code und teste, ob die Dekompression jetzt ordnungsgemäß funktioniert. Diese Protokollierung hilft uns, potenzielle Probleme bei der Dekompression zu identifizieren und einzugrenzen.
            Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
            • wawyoW wawyo
              @michael-ladstätter
              Michael Ladstätter
              wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                @michael-ladstätter Ich habe festgestellt, dass beim Kopieren des Codes auf die Plattform einige Teile des Codes unterhalb der Zeile 917 gelöscht wurden. Dies hat zu Problemen bei der Ausführung des Codes geführt.
                Um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert, habe ich den vollständigen und funktionierenden Code bereitgestellt. Bitte lade den folgenden Code herunter und ersetze die beschädigte Version auf der Plattform ;) Download; main.js
                • wawyoW wawyo
                  Michael Ladstätter
                  @wawyo
                  Super danke hat ohne Probleme funktioniert :D
                    @wawyo
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    @michael-ladstätter Super ;)
                    ich benötige jetzt Unterstützung von Beobachtern und Analysten, um unser Ziel zu erreichen: eine Karte aus den Koordinaten zu erstellen. Der Prozess gestaltet sich als komplex, und ich kann mir vorstellen, dass im dekomprimierten Code möglicherweise weitere wertvolle Daten enthalten sind. Es wäre eine Verschwendung, nur die Header zu entfernen, um an die JSON-Daten zu gelangen, ohne das gesamte Potenzial der Daten zu nutzen.
                    Der aktuelle Stand ist folgender:
                    1. Die Dekompression des Codes hat möglicherweise zusätzliche Daten ans Licht gebracht, die für unser Projekt nützlich sein könnten.
                    2. Das bloße Entfernen der Header könnte uns wichtige Informationen vorenthalten, die wir für eine umfassende Analyse und das Erstellen der Karte benötigen.
                    Da ich alleine Schwierigkeiten habe, alle relevanten Informationen aus dem Code zu extrahieren und die Daten vollständig zu verstehen, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Eure Hilfe beim Beobachten und Analysieren der Daten wäre sehr wertvoll, um unser Ziel effizient zu erreichen.
                    • wawyoW wawyo
                      ich habe mich intensiv mit dem Adapter beschäftigt, da mich der "dreame.0..status.map-data" Objekt interessiert hat. Dabei konnte ich den Adapter so anpassen, dass ich neue Baum-Objekte hinzufügen konnte (dreame.0..map) . Dies ermöglichte es mir, eine Fülle von Daten über die Position des Saugroboters (L20) zu sammeln. Es scheint, als ob noch viele weitere Daten vorhanden sind. Unter "Clean Set" sind alle Räume mit den entsprechenden Einstellungen vorhanden.
                      Um das Ziel zu erreichen, den Saugroboter in Echtzeit zu verfolgen, benötige ich nun Unterstützung von weiteren Personen. Unten finden Sie den modifizierten Code für eine detaillierte Ansicht.
                      'use strict';
                       * Created with @iobroker/create-adapter v2.6.3
                      // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
                      // you need to create an adapter
                      const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                      const axios = require('axios').default;
                      const Json2iob = require('json2iob');
                      const crypto = require('crypto');
                      const mqtt = require('mqtt');
                      const zlib = require("node:zlib");
                      class Dreame extends utils.Adapter {
                         * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                        constructor(options) {
                          super({
                            ...options,
                          this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                          this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
                          this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                          this.deviceArray = [];
                          this.states = {};
                          this.json2iob = new Json2iob(this);
                          this.requestClient = axios.create({
                            withCredentials: true,
                            timeout: 3 * 60 * 1000, //3min client timeout
                          this.remoteCommands = {};
                          this.specStatusDict = {};
                          this.specPropsToIdDict = {};
                          this.specActiosnToIdDict = {};
                         * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
                        async onReady() {
                          this.setState('info.connection', false, true);
                          if (this.config.interval < 0.5) {
                            this.log.info('Set interval to minimum 0.5');
                            this.config.interval = 0.5;
                          if (this.config.interval > 2147483647) {
                            this.log.info('Set interval to maximum 2147483647');
                            this.config.interval = 2147483647;
                          if (!this.config.username || !this.config.password) {
                            this.log.error('Please set username and password in the instance settings');
                            return;
                          this.updateInterval = null;
                          this.reLoginTimeout = null;
                          this.refreshTokenTimeout = null;
                          this.session = {};
                          this.subscribeStates('*.remote.*');
                          this.log.info('Login to Dreame Cloud...');
                          await this.login();
                          if (this.session.access_token) {
                            await this.getDeviceList();
                            await this.fetchSpecs();
                            await this.createRemotes();
                            await this.updateDevicesViaSpec();
                            await this.connectMqtt();
                            this.updateInterval = setInterval(
                              async () => {
                              this.config.interval * 60 * 1000,
                            this.refreshTokenInterval = setInterval(
                              async () => {
                                await this.refreshToken();
                              (this.session.expires_in - 100 || 3500) * 1000,
                        async login() {
                          await this.requestClient({
                            method: 'post',
                            url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-auth/oauth/token',
                            headers: {
                              'user-agent': 'Dart/3.2 (dart:io)',
                              'dreame-meta': 'cv=i_829',
                              'dreame-rlc': '1a9bb36e6b22617cf465363ba7c232fb131899d593e8d1a1-1',
                              'tenant-id': '000000',
                              host: 'eu.iot.dreame.tech:13267',
                              authorization: 'Basic ZHJlYW1lX2FwcHYxOkFQXmR2QHpAU1FZVnhOODg=',
                              'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                              'dreame-auth': 'bearer',
                            data: {
                              grant_type: 'password',
                              scope: 'all',
                              platform: 'IOS',
                              type: 'account',
                              username: this.config.username,
                              password: crypto
                                .createHash('md5')
                                .update(this.config.password + 'RAylYC%fmSKp7%Tq')
                                .digest('hex'),
                              country: 'DE',
                              lang: 'de',
                            .then((response) => {
                              this.log.debug('Login response: ' + JSON.stringify(response.data));
                              this.session = response.data;
                              this.setState('info.connection', true, true);
                            .catch((error) => {
                              this.log.error('Login error: ' + error);
                              error.response && this.log.error('Login error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                        async getDeviceList() {
                            method: 'post',
                            maxBodyLength: Infinity,
                            url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotuserbind/device/listV2',
                            headers: {
                              'content-type': 'application/json',
                              'dreame-auth': 'bearer ' + this.session.access_token,
                            data: {
                              sharedStatus: 1,
                              current: 1,
                              lang: 'de',
                              timestamp: Date.now(),
                            .then(async (response) => {
                              example response:
                          "code": 0,
                          "success": true,
                          "data": {
                              "page": {
                                  "records": [
                                          "id": "xxx",
                                          "did": "xxxx",
                                          "model": "dreame.vacuum.r2449k",
                                          "ver": "4.3.9_1252",
                                          "customName": "",
                                          "property": "{\"iotId\":\"xxxxxxxx\",\"lwt\":1,\"mac\":\"\"}",
                                          "mac": "7",
                                          "vendor": "ali",
                                          "master": true,
                                          "masterUid": "",
                                          "masterUid2UUID": null,
                                          "masterName": null,
                                          "permissions": "",
                                          "bindDomain": "10000.mt.eu.iot.dreame.tech:19973",
                                          "sharedTimes": 0,
                                          "sharedStatus": 1,
                                          "calltag": null,
                                          "updateTime": "2024-06-07 12:03:09",
                                          "lang": null,
                                          "deviceInfo": {
                                              "productId": "10279",
                                              "categoryPath": "/lifeapps/vacuum",
                                              "remark": "",
                                              "feature": "video_ali,fastCommand",
                                              "videoDynamicVendor": true,
                                              "defaultVendors": [
                                                  "ali"
                                              "scType": "WIFI",
                                              "extendScType": [
                                                  "QR_CODE"
                                              "status": "Live",
                                              "mainImage": {
                                                  "as": "1",
                                                  "caption": "1",
                                                  "height": 0,
                                                  "width": 0,
                                                  "imageUrl": "https://oss.iot.dreame.tech/pub/pic/000000/ali_dreame/dreame.vacuum.r2449k/9acf24adb5ca3d15341fd869f2aa985f20240311084500.png",
                                                  "smallImageUrl": ""
                                              "popup": {
                                                  "as": "1",
                                                  "caption": "1",
                                                  "height": 0,
                                                  "width": 0,
                                                  "smallImageUrl": ""
                                              "icon": {
                                                  "as": "1",
                                                  "caption": "1",
                                                  "height": 0,
                                                  "width": 0,
                                                  "smallImageUrl": ""
                                              "overlook": {
                                                  "as": "1",
                                                  "caption": "1",
                                                  "height": 0,
                                                  "width": 0,
                                                  "smallImageUrl": ""
                                              "images": [],
                                              "extensionId": "1228",
                                              "updatedAt": "1711721850712",
                                              "createdAt": "1705565151025",
                                              "releaseAt": "1710848634605",
                                              "quickConnectStatus": -1,
                                              "quickConnects": {},
                                              "permit": "video",
                                              "firmwareDevelopType": "SINGLE_PLATFORM",
                                              "bindType": "",
                                              "displayName": "X40 Ultra Complete",
                                              "liveKeyDefine": {},
                                              "qaKeyDefine": {}
                                          "online": true,
                                          "latestStatus": 21,
                                          "battery": 100,
                                          "videoStatus": "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}",
                                          "region": null,
                                          "featureCode": -1,
                                          "featureCode2": 31,
                                          "keyDefine": {
                                              "ver": 1,
                                              "url": "https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/000000-public/file/54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc_dreame.vacuum.r2449k_iotKeyValue_translate_1.json"
                                  "total": "1",
                                  "size": "100",
                                  "current": "1",
                                  "orders": [],
                                  "optimizeCountSql": true,
                                  "hitCount": false,
                                  "searchCount": true,
                                  "pages": "1"
                          "msg": "操作成功"
                              this.log.debug('Device list response: ' + JSON.stringify(response.data));
                              if (
                                response.data.code == '0' &&
                                response.data &&
                                response.data.data &&
                                response.data.data.page &&
                                response.data.data.page.records
                                this.deviceArray = response.data.data.page.records;
                                for (const device of this.deviceArray) {
                                  await this.extendObject(device.did, {
                                    type: 'device',
                                    common: {
                                      name: device.customName || device.deviceInfo.displayName || device.model,
                                    native: {},
                                  if (device.keyDefine) {
                                    const iotKeyValue = await this.requestClient({
                                      method: 'get',
                                      url: device.keyDefine.url,
                                        this.log.debug('iotKeyValue response: ' + JSON.stringify(response.data));
                                        return response.data;
                                      .catch((error) => {
                                        this.log.error('iotKeyValue error: ' + error);
                                        error.response &&
                                          this.log.error('iotKeyValue error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                                  "keyDefine": {
                                    "2.1": {
                                      "de": {
                                        "1": "Reinigung"}},
                                  "ver": 1,
                                  "hash": "54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc"
                                    if (iotKeyValue && iotKeyValue.keyDefine) {
                                      //replace dot in id with - and select en language
                                      for (const key in iotKeyValue.keyDefine) {
                                        if (Object.hasOwnProperty.call(iotKeyValue.keyDefine, key)) {
                                          const element = iotKeyValue.keyDefine[key];
                                          if (element['en'] && element['en'] !== 'null') {
                                            this.states[device.did][key.replace(/\./g, '-')] = element['en'];
                                  this.json2iob.parse(device.did + '.general', device, {
                                    states: { latestStatus: this.states[device.did] },
                                    channelName: 'General Updated at Start',
                              } else {
                                this.log.error('No Devices found: ' + JSON.stringify(response.data));
                            .catch((error) => {
                              this.log.error('Device list error: ' + error);
                              error.response && this.log.error('Device list error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                        async fetchSpecs() {
                          this.log.info('Fetching Specs');
                          const allDevices = await this.requestClient({
                            url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instances?status=all',
                          }).catch((error) => {
                            this.log.error('failing to get all devices');
                            this.log.error(error);
                            error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                          const specs = [];
                            const type = allDevices.data.instances
                              .filter((obj) => {
                                return obj.model === device.model && obj.status === 'released';
                              .map((obj) => {
                                return obj.type;
                            if (type.length === 0) {
                              this.log.info(`No spec found for ${device.model} set to default spec type`);
                              type[0] = 'urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:dreame-r2320:1';
                            device.spec_type = type[0];
                            specs.push(type[0]);
                            method: 'post',
                            url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance',
                            data: {
                              urns: specs,
                            .then(async (res) => {
                              this.specs = res.data;
                            .catch((error) => {
                        async createRemotes() {
                            if (this.specs[device.spec_type]) {
                              this.log.debug(JSON.stringify(this.specs[device.spec_type]));
                              await this.extractRemotesFromSpec(device);
                            const remoteArray = this.remoteCommands[device.model] || [];
                            for (const remote of remoteArray) {
                              await this.extendObject(device.did + '.remotePlugins', {
                                type: 'channel',
                                common: {
                                  name: 'Remote Controls extracted from Plugin definition',
                                  desc: 'Not so reliable alternative remotes',
                                native: {},
                              this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.customCommand', {
                                type: 'state',
                                common: {
                                  name: 'Send Custom command via Plugin',
                                  type: 'mixed',
                                  role: 'state',
                                  def: 'set_level_favorite,16',
                                  write: true,
                                  read: true,
                                native: {},
                              let name = remote;
                              let params = '';
                              if (typeof remote === 'object') {
                                name = remote.type;
                                params = remote.params;
                              try {
                                this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.' + name, {
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                    name: name + ' ' + params || '',
                                    type: 'mixed',
                                    role: 'state',
                                    def: false,
                                    write: true,
                                    read: true,
                                  native: {},
                              } catch (error) {
                        async extractRemotesFromSpec(device) {
                          const spec = this.specs[device.spec_type];
                          this.log.info(`Extracting remotes from spec for ${device.model} ${spec.description}`);
                          this.log.info(
                            'You can detailed information about status and remotes here: http://www.merdok.org/miotspec/?model=' +
                              device.model,
                          let siid = 0;
                          this.specStatusDict[device.did] = [];
                          this.specActiosnToIdDict[device.did] = {};
                          this.specPropsToIdDict[device.did] = {};
                          for (const service of spec.services) {
                            if (service.iid) {
                              siid = service.iid;
                            } else {
                              siid++;
                            const typeArray = service.type.split(':');
                            if (typeArray[3] === 'device-information') {
                              continue;
                            if (!service.properties) {
                              this.log.warn(`No properties for ${device.model} ${service.description} cannot extract information`);
                              continue;
                            try {
                              let piid = 0;
                              for (const property of service.properties) {
                                if (property.iid) {
                                  piid = property.iid;
                                } else {
                                  piid++;
                                const remote = {
                                  siid: siid,
                                  piid: piid,
                                  did: device.did,
                                  model: device.model,
                                  name: service.description + ' ' + property.description + ' ' + service.iid + '-' + property.iid,
                                  type: property.type,
                                  access: property.access,
                                const typeName = property.type.split(':')[3];
                                let path = 'status';
                                let write = false;
                                if (property.access.includes('write')) {
                                  path = 'remote';
                                  write = true;
                                const [type, role] = this.getRole(property.format, write, property['value-range']);
                                this.log.debug(`Found remote for ${device.model} ${service.description} ${property.description}`);
                                await this.extendObject(device.did + '.' + path, {
                                  type: 'channel',
                                  common: {
                                    name: path + ' extracted from Spec definition',
                                  native: {},
                                if (path === 'remote') {
                                  await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.customCommand', {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                      name: 'Send Custom command via Spec',
                                      type: 'string',
                                      role: 'json',
                                      def: `{
                                  "aiid": 9,
                                  "in": [
                                          "order": 4,
                                          "region": [
                                          "type": "order"
                                  "siid": 5
                                      write: true,
                                      read: true,
                                    native: {},
                                const states = {};
                                if (property['value-list']) {
                                  for (const value of property['value-list']) {
                                    states[value.value] = value.description;
                                let unit;
                                if (property.unit && property.unit !== 'none') {
                                  unit = property.unit;
                                await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.' + typeName, {
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                    name: remote.name || '',
                                    type: type,
                                    role: role,
                                    unit: unit,
                                    min: property['value-range'] ? property['value-range'][0] : undefined,
                                    max: property['value-range'] ? property['value-range'][1] : undefined,
                                    states: property['value-list'] ? states : undefined,
                                    write: write,
                                    read: true,
                                  native: {
                                    siid: siid,
                                    piid: piid,
                                    did: device.did,
                                    name: service.description + ' ' + property.description,
                                if (property.access.includes('notify')) {
                                  this.specStatusDict[device.did].push({
                                    did: device.did,
                                    siid: remote.siid,
                                    code: 0,
                                    piid: remote.piid,
                                    updateTime: 0,
                                this.specPropsToIdDict[device.did][remote.siid + '-' + remote.piid] =
                                  device.did + '.' + path + '.' + typeName;
                              //extract actions
                              let aiid = 0;
                              if (service.actions) {
                                for (const action of service.actions) {
                                  if (action.iid) {
                                    aiid = action.iid;
                                  } else {
                                    aiid++;
                                  const remote = {
                                    siid: siid,
                                    aiid: aiid,
                                    did: device.did,
                                    name: service.description + ' ' + action.description + ' ' + service.iid + '-' + action.iid,
                                    type: action.type,
                                    access: action.access,
                                  const typeName = action.type.split(':')[3];
                                  const path = 'remote';
                                  const write = true;
                                  let [type, role] = this.getRole(action.format, write, action['value-range']);
                                  this.log.debug(`Found actions for ${device.model} ${service.description} ${action.description}`);
                                    type: 'channel',
                                    common: {
                                      name: 'Remote Controls extracted from Spec definition',
                                    native: {},
                                  const states = {};
                                  if (action['value-list']) {
                                    for (const value of action['value-list']) {
                                  let def = '[]';
                                  if (action.in.length) {
                                    remote.name = remote.name + ' in[';
                                    for (const inParam of action.in) {
                                      type = 'string';
                                      role = 'text';
                                      def = JSON.stringify(action.in);
                                      const prop = service.properties.filter((obj) => {
                                        return obj.iid === inParam;
                                      if (prop.length > 0) {
                                        remote.name = remote.name + prop[0].description + '';
                                      if (action.in.indexOf(inParam) !== action.in.length - 1) {
                                        remote.name = remote.name + ',';
                                    remote.name = remote.name + ']';
                                  if (action.out.length) {
                                    remote.name = remote.name + ' out[';
                                    for (const outParam of action.out) {
                                        return obj.iid === outParam;
                                        remote.name = remote.name + prop[0].description;
                                      if (action.out.indexOf(outParam) !== action.out.length - 1) {
                                  let unit;
                                  if (action.unit && action.unit !== 'none') {
                                    unit = action.unit;
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                      type: type,
                                      role: role,
                                      unit: unit,
                                      min: action['value-range'] ? action['value-range'][0] : undefined,
                                      max: action['value-range'] ? action['value-range'][1] : undefined,
                                      states: action['value-list'] ? states : undefined,
                                      write: write,
                                      read: true,
                                      def: def != null ? def : undefined,
                                    native: {
                                      siid: siid,
                                      aiid: aiid,
                                      did: device.did,
                                      in: action.in,
                                      out: action.out,
                                      name: service.description + ' ' + action.description,
                                      type: action.type,
                                  this.specActiosnToIdDict[device.did][service.iid + '-' + action.iid] =
                            } catch (error) {
                              this.log.error('Error while extracting spec for ' + device.model);
                              this.log.error(error.stack);
                              this.log.info(JSON.stringify(service));
                        async updateDevicesViaSpec() {
                            if (this.specStatusDict[device.did]) {
                              //split array in chunks of 50
                              const chunkSize = 50;
                              for (let i = 0; i < this.specStatusDict[device.did].length; i += chunkSize) {
                                const chunk = this.specStatusDict[device.did].slice(i, i + chunkSize);
                                const requestId = Math.floor(Math.random() * 9000) + 1000;
                                const data = {
                                  did: device.did,
                                  data: {
                                    did: device.did,
                                    method: 'get_properties',
                                    params: chunk,
                                  method: 'post',
                                  url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand',
                                  headers: {
                                  data: data,
                                    if (res.data.code !== 0) {
                                      if (res.data.code === -8) {
                                        this.log.debug(
                                          `Error getting spec update for ${device.name} (${device.did}) with ${JSON.stringify(data)}`,
                                        this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                        return;
                                      this.log.info(
                                      return;
                                    for (const element of res.data.data.result) {
                                      const path = this.specPropsToIdDict[device.did][element.siid + '-' + element.piid];
                      				  this.log.info(' Update: ' + path);
                                      if (path) {
                                        this.log.debug(`Set ${path} to ${element.value}`);
                                        if (element.value != null) {
                                          this.setState(path, element.value, true);
                                  .catch((error) => {
                                    if (error.response) {
                                      if (error.response.status === 401) {
                                        error.response && this.log.debug(JSON.stringify(error.response.data));
                                        this.log.info(' receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds');
                                        this.refreshTokenTimeout && clearTimeout(this.refreshTokenTimeout);
                                        this.refreshTokenTimeout = setTimeout(() => {
                                        }, 1000 * 60);
                                        return;
                                      error.stack && this.log.error(error.stack);
                                      return;
                                    this.log.debug(error);
                                    this.log.debug(JSON.stringify(error));
                        getRole(element, write, valueRange) {
                          if (!element) {
                            return ['string', 'json'];
                          if (element === 'bool' && !write) {
                            return ['boolean', 'indicator'];
                          if (element === 'bool' && write) {
                            return ['boolean', 'switch'];
                          if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && !write) {
                            return ['number', 'value'];
                          if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && write) {
                            return ['number', 'level'];
                          return ['string', 'text'];
                        async connectMqtt() {
                          if (this.mqttClient) {
                            this.mqttClient.end();
                          const url = this.deviceArray[0].bindDomain || 'app.mt.eu.iot.dreame.tech:19973';
                          this.mqttClient = mqtt.connect('mqtts://' + url, {
                            clientId: 'p_' + crypto.randomBytes(8).toString('hex'),
                            username: this.session.uid,
                            password: this.session.access_token,
                            rejectUnauthorized: false,
                            reconnectPeriod: 10000,
                          this.mqttClient.on('connect', () => {
                            this.log.info('Connected to MQTT');
                              this.mqttClient.subscribe(`/status/${device.did}/${this.session.uid}/${device.model}/eu/`);
                          this.mqttClient.on('message', async (topic, message) => {
                            // message is Buffer
                            this.log.debug(topic.toString());
                            this.log.debug(message.toString());
                            {"id":92,"did":XXXXXX,"data":{"id":92,"method":"properties_changed","params":[{"did":"XXXXX","siid":2,"piid":6,"value":1},{"did":"XXXXX","siid":4,"piid":23,"value":5121}]}}
                            try {
                              message = JSON.parse(message.toString());
                      		  	//this.log.info(' Get Message:' + JSON.stringify(message));
                            } catch (error) {
                              return;
                            if (message.data && message.data.method === 'properties_changed') {
                              for (const element of message.data.params) {
                                if (!this.specPropsToIdDict[element.did]) {
                                  this.log.debug(`No spec found for ${element.did}`);
                                  continue;
                      		  if (JSON.stringify(element.siid) === '6' && JSON.stringify(element.piid) === '1') {
                      		     this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.value));
                      			  let encode = JSON.stringify(element.value);
                      			  let mappath = `${element.did}` + '.map.';
                      			  this.uncompress(encode, mappath);
                      		  //this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.siid) + ' => ' + JSON.stringify(element.piid));
                                let path = this.specPropsToIdDict[element.did][element.siid + '-' + element.piid];
                                if (!path) {
                                  this.log.debug(`No path found for ${element.did} ${element.siid}-${element.piid}`);
                                  path = `${element.did}.status.${element.siid}-${element.piid}`;
                                  await this.extendObject(path, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                      type: 'mixed',
                                      role: 'state',
                                      write: false,
                                      read: true,
                                    native: {},
                                  this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                                  path = `${element.did}.remote.${element.siid}-${element.piid}`;
                      			this.log.info(' Update: SIID:' + element.siid + ' PIID: ' + element.piid);
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                      type: 'mixed',
                                      role: 'state',
                                      write: true,
                                      read: true,
                                    native: {},
                                if (path) {
                                    // this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                                    this.json2iob.parse(path, JSON.stringify(element));
                          this.mqttClient.on('error', async (error) => {
                            if (error.message && error.message.includes('Not authorized')) {
                              this.log.error('Not authorized to connect to MQTT');
                          this.mqttClient.on('close', () => {
                            this.log.info('MQTT Connection closed');
                      async uncompress(In_Compressed, In_path){
                          var input_Raw = In_Compressed.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/');
                      	var encodedData = Buffer.from(input_Raw, 'base64');
                      	/*csvar mapHeader = decode.toString().split("{");
                          let GetHeader = mapHeader[0];
                      	this.log.info(' decode Header 1: ' + GetHeader);
                      	try {
                      		var encodedDataH = Buffer.from(GetHeader, 'base64');
                      		this.log.info(' Base64 decode Header : ' + encodedDataH);
                      		var decodeHeader = zlib.inflateSync(encodedDataH);
                      		} catch (e) {
                              this.log.info(' Error decode Header 2: ' + e);
                              } finally {
                              this.log.info(' decode Header 2: ' + decodeHeader);
                      	var jsondecode = decode.toString().match(/[{\[]{1}([,:{}\[\]0-9.\-+Eaeflnr-u \n\r\t]|".*?")+[}\]]{1}/gis);
                      	const jsonread = JSON.parse(jsondecode);
                      	for (var [key, value] of Object.entries(jsonread)) {
                             this.log.info(' decode Map JSON:' + `${key}: ${value}`);
                      	    if(Object.prototype.toString.call(value) !== '[object Object]'){
                      	      if (value != null) {
                      			let pathMap = In_path + key;
                      			await this.extendObject(pathMap, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                      type: 'mixed',
                                      role: 'state',
                                      write: false,
                                      read: true,
                                    native: {},
                      			this.setState(pathMap, value, true);
                      	   if (typeof value === 'object' && value !== null){
                      		   if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]'){
                      		       for (var [Subkey, Subvalue] of Object.entries(value)) {
                                        this.log.info(' decode subkey ' + key + ' ==> ' + `${Subkey}: ${Subvalue}`);
                      					  let pathMap = In_path + key + '.' + Subkey;
                      						type: 'state',
                                              common: {
                      						type: 'mixed',
                                              role: 'state',
                                              write: false,
                                              read: true,
                                              native: {},
                      			         this.setState(pathMap, Subvalue, true);
                        async refreshToken() {
                            method: 'post',
                            headers: {
                            data: {
                              grant_type: 'refresh_token',
                              refresh_token: this.session.refresh_token,
                              //reconnect mqtt
                              this.connectMqtt();
                            .catch((error) => {
                              this.log.error('Refresh Token  error: ' + error);
                              error.response && this.log.error('Refresh Token error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                         * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                         * @param {() => void} callback
                        onUnload(callback) {
                          try {
                            callback();
                          } catch (e) {
                            callback();
                         * Is called if a subscribed state changes
                         * @param {string} id
                         * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
                        async onStateChange(id, state) {
                          if (state) {
                            if (!state.ack) {
                              const deviceId = id.split('.')[2];
                              const folder = id.split('.')[3];
                              let command = id.split('.')[4];
                              this.log.debug(`Receive command ${command} for ${deviceId} in folder ${folder} with value ${state.val} `);
                              // let type;
                              if (command) {
                                // type = command.split("-")[1];
                                command = command.split('-')[0];
                              if (id.split('.')[4] === 'Refresh') {
                                return;
                              //{"id":0,"method":"app_start","params":[{"clean_mop":0}]}
                              const stateObject = await this.getObjectAsync(id);
                              const data = {
                                did: deviceId,
                                data: {
                                  did: deviceId,
                                  method: 'action',
                                  params: {},
                              if (stateObject && stateObject.native.piid) {
                                data.data.params = {
                                  did: deviceId,
                                  siid: stateObject.native.siid,
                                  piid: stateObject.native.piid,
                                  value: state.val,
                              if (stateObject && stateObject.native.aiid) {
                                data.data.params = { did: deviceId, siid: stateObject.native.siid, aiid: stateObject.native.aiid };
                                if (typeof state.val !== 'boolean') {
                                  try {
                                    data.data.params['in'] = JSON.parse(state.val);
                                  } catch (error) {
                                    return;
                                const device = this.deviceArray.filter((obj) => {
                                  return obj.did === deviceId;
                                })[0];
                                if (device && device.model.includes('mower')) {
                                  data.data.params.siid += 3;
                                // data.params.in = [];
                              if (command === 'customCommand') {
                                try {
                                  data.data.params = JSON.parse(state.val);
                                  data.data.params.did = deviceId;
                                } catch (error) {
                                  return;
                              this.log.info(`Send: ${JSON.stringify(data)} to ${deviceId}`);
                                method: 'post',
                                headers: {
                                data: data,
                                    this.log.error('Error setting device state');
                                    this.log.error(JSON.stringify(res.data));
                                    return;
                                  if (res.data.result && res.data.result.length > 0) {
                                    res.data = res.data.result[0];
                                  this.log.info(JSON.stringify(res.data));
                                  if (!res.data.result) {
                                    return;
                                  const result = res.data.result;
                                  if (result.out) {
                                    const path = this.specActiosnToIdDict[result.did][result.siid + '-' + result.aiid];
                                    this.log.debug(path);
                                    const stateObject = await this.getObjectAsync(path);
                                    if (stateObject && stateObject.native.out) {
                                      const out = stateObject.native.out;
                                      for (const outItem of out) {
                                        const index = out.indexOf(outItem);
                                        const outPath = this.specPropsToIdDict[result.did][result.siid + '-' + outItem];
                                        // await this.setState(outPath, result.out[index], true);
                                        this.json2iob.parse(outPath, result.out[index]);
                                        this.log.info('Set ' + outPath + ' to ' + result.out[index]);
                                    } else {
                                      this.log.info(JSON.stringify(result.out));
                                .catch(async (error) => {
                              this.refreshTimeout = setTimeout(async () => {
                                this.log.info('Update devices');
                              }, 10 * 1000);
                      if (require.main !== module) {
                        // Export the constructor in compact mode
                        module.exports = (options) => new Dreame(options);
                      } else {
                        // otherwise start the instance directly
                        new Dreame();
                      @SmartiSmart
                      Mit dem folgenden Code kann ich dem Saugroboter über Alexa Befehle geben, um bestimmte Räume zu säubern. Beachten Sie, dass die Räume und das „Dreame“-Objekt zuvor angepasst werden mussten.
                      on({ id: 'alexa2.0.History.summary' /* summary */, change: 'any' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        AlexaHistorysummary = getState('alexa2.0.History.summary').val;
                        SearchClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sauber machen') + 1;
                        SerachMoreClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sehr dreckig') + 1;
                        ArrayRoom = ['schlafzimmer', 'toilette', 'abstellraum', 'kinderzimmer', 'esszimmer', 'arbeitszimmer','eingang', 'wohnzimmer', 'flur', 'küche', '];
                        SerachRoomName = '';
                        Room1 = false;
                        Room2 = false;
                        Room3 = false;
                        Room4 = false;
                        Room5 = false;
                        Room6 = false;
                        Room7 = false;
                        Room8 = false;
                        Room9 = false;
                        Room10 = false;
                        ResetRoomNumber = 0;
                        FoundRoomState = false;
                        StringToSend = '';
                        CollectName = '';
                        for (var i_index in ArrayRoom) {
                          i = ArrayRoom[i_index];
                          ResetRoomNumber = (typeof ResetRoomNumber === 'number' ? ResetRoomNumber : 0) + 1;
                          SerachRoom = AlexaHistorysummary.lastIndexOf(i) + 1;
                          if (parseFloat(SerachRoom) > 0) {
                            if (parseFloat(SerachMoreClean) > 0) {
                              SearchClean = 1;
                              CleanSettings = ',3,3,3,1],';
                            } else {
                              CleanSettings = ',1,3,2,1],';
                            FoundRoomState = true;
                            CollectName = [i,' und ',CollectName].join('');
                            StringToSend = ['[',ResetRoomNumber,CleanSettings,StringToSend].join('');
                        if (parseFloat(SearchClean) > 0) {
                          CleanRoomCode = String(StringToSend) + String(StringToSend.slice(0, StripString - 1));
                          CleanRoomCode = CleanRoomCode.slice(0, (CleanRoomCode.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
                          StringToSend = [' [{"piid": 1,"value": 18},{"piid": 10,"value": "{\\"selects\\": [',CleanRoomCode,']}"}]'].join('');
                          console.log(('Now: ' + String(StringToSend)));
                          CollectName = CollectName.slice(0, (CollectName.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
                          LastAlexa = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
                          if (FoundRoomState == true) {
                            setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), true, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
                            setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), false, false, parseInt(((100) || '').toString(), 10), true);
                            setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.speak'].join('')), (['OK! ',CollectName,' sauber machen.'].join('')), false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
                            setState('dreame.0.*********.remote.stop-clean' /* vacuum-extend stop-clean 4-2 */, '[ 1 ]');
                            setStateDelayed('dreame.0.********.remote.start-clean' /* vacuum-extend start-clean 4-1 in[clean-extend-data,work-mode] */, StringToSend, 300, false);
                      SmartiSmart
                      schrieb am zuletzt editiert von SmartiSmart
                      OK, hat sich erledigt, jetzt habe ich es gefunden.
                      Für alle die auch keinen Plan haben wie ich.
                      1. Ein neues Java Script erstellen
                      2. Dort reicht dann eine Zeile: setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep')
                      3. Dieses Script kann dann einfach, z.B. über Blockly, aufgerufen werden.
                      Damit startet einfach eine Reinigung. Über die Dreame App habe ich bei meinen Saugern "CleanGenius" ausgewählt und der Modus wird dadurch auch einfach gestartet.
                      • H Offline
                        Heinz2100
                        Hallo nochmal, hat schon jemand herausgefunden, wie/wo man die Stockwerke/Etage ändern kann, weil die Shortcuts je Stockwerk immer wieder von vorne mit 32 beginnen? Dankeschön
                        • H Offline
                          Heinz2100
                          value": "{"selects":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}
                          Parameter 1 = Raum
                          Parameter 2 = Wiederholungen
                          Parameter 3 = Saugstärke (0-3)
                          Parameter 4 = Wassermenge (1-3)
                          Parameter 5 = Raumreinigungsreihenfolge
                          Ist das korrekt? Wie kann ich den Roboter dann aber beispielsweise nur saugen lassen (ohne Wischen)?
                          H wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Heinz2100
                            Parameter 1 = Raum
                            hahne
                            Ja das mit dem nur Saugen und nur Wischen würde mich auch interessieren.
                            • H Heinz2100
                              Parameter 1 = Raum
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              @heinz2100
                              Array parameters:
                              • Room ID: [X,2,1,2,0]
                              • Repeats: [1,X,1,2,0] 1,2,3 list item
                              • Suction Level: [1,2,X,2,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                              • Water Volume: [1,2,1,X,0] 2: Low, 3: Medium, 4:High
                              • Cleaning Mode: [1,2,1,2,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                              Laut der API sollte der Array so aufgebaut sein. Ich hoffe, dass alles funktioniert!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SmartiSmart
                                MarcoGoldau
                                @smartismart Hey, kannst du mir weiterhelfen. Ich habe den Adapter installiert und mich erfolgreich eingeloggt.
                                Wie kann ich denn jetzt meinem Robi sagen, das er loslegen soll :P
                                Ich habe in der Dreame App 3 Shortcuts
                                Saugen
                                Wischen
                                Leicht Wischen
                                Diese 3 würde ich einfach dann per VIS anwählen wollen.
                                Danke dir im voraus :)
                                • M MarcoGoldau
                                  Saugen
                                  Wischen
                                  Leicht Wischen
                                  hahne
                                  @marcogoldau
                                  Oben im 1 Post wird beschrieben was man machen muss wenn man die Shortcuts nutzen möchte.
                                  Wenn man die Shortcut ID hat, diese dann wie oben beschrieben in den Datenpunkt schreiben lassen (z.B . per Blockly)
                                  • wawyoW wawyo
                                    @heinz2100
                                    Array parameters:
                                    Heinz2100
                                    schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                                    @wawyo Ich habe den L10S Ultra Pro Heat.
                                    Bei mir ist der erste Paramater RoomID und der fünfte Paramter RoomIndex (Raumreinigungsreihenfolge).
                                    Die Paramter Repeats, Suction Level und Water Level ignoriert er komplett und nimmt dort die Raumeinstellungen aus der App. Wenn dort also für die Küche nur saugen auf Max eingestellt ist, dann macht er das auch, egal welche Parameter gesetzt sind.
                                    Kann man das irgendwie umgehen? Gerade die Paramter wären super. Hab eigentlich keine Lust 300 verschiedene Shortcuts zu erstellen und zumal man dann ja immer nur einen Shortcut nach dem anderen starten kann.
                                    • H Heinz2100
                                      hahne
                                      @heinz2100 und außerdem bin ich der Meinung das nur eine Bestimmte Anzahl an Shortcuts erlaubt ist. Hatte damals mal für jeden Raum nur Wischen als Shortcut angelegt und das hatte nicht gereicht.
                                      Ich hatte den Tag mal Probiert bei mir Passt das auch nicht so Recht mit den Parametern .
                                      Werde nachher nochmal genauer berichten.
                                      Habe aber nur nen L10S Ultra
                                      • H hahne
                                        Heinz2100
                                        @hahne Danke dir. Hab schon das ganze Internet abgesucht, aber nirgends wird etwas beschrieben. Immer nur die 5 Parameter, die bei unseren L10S Ultras aber anscheinend nicht funktionieren bzw. nicht das steuern, was wir wollen. Hab schon alle Varianten rauf und runter getestet, aber er fährt immer nur los und zieht sich die in der App konfigurierten Raumeinstellungen.
                                        • H Offline
                                          hahne
                                          @Heinz2100 Kann ich nun bestätigen . Egal welche Parameter man angibt er nimmt sich die zuletzt eingestellten aus der App. Das einzige was Funktioniert ist der 1. Parameter.
                                          Dabei ist es egal ob die "Benutzerdefinierte Reinigung" in der App Aktiviert oder Deaktiviert wurde.
                                          Ich hab auch alle Datenpunkte Probiert um da den Reinigungsmodus zu ändern. Ohne erfolg.
