  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    ich habe mich intensiv mit dem Adapter beschäftigt, da mich der "dreame.0..status.map-data" Objekt interessiert hat. Dabei konnte ich den Adapter so anpassen, dass ich neue Baum-Objekte hinzufügen konnte (dreame.0..map) . Dies ermöglichte es mir, eine Fülle von Daten über die Position des Saugroboters (L20) zu sammeln. Es scheint, als ob noch viele weitere Daten vorhanden sind. Unter "Clean Set" sind alle Räume mit den entsprechenden Einstellungen vorhanden.
    Um das Ziel zu erreichen, den Saugroboter in Echtzeit zu verfolgen, benötige ich nun Unterstützung von weiteren Personen. Unten finden Sie den modifizierten Code für eine detaillierte Ansicht.
    'use strict';
     * Created with @iobroker/create-adapter v2.6.3
    // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
    // you need to create an adapter
    const utils = require('@iobroker/adapter-core');
    const axios = require('axios').default;
    const Json2iob = require('json2iob');
    const crypto = require('crypto');
    const mqtt = require('mqtt');
    const zlib = require("node:zlib");
    class Dreame extends utils.Adapter {
       * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
      constructor(options) {
        super({
          ...options,
        this.on('ready', this.onReady.bind(this));
        this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
        this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
        this.deviceArray = [];
        this.states = {};
        this.json2iob = new Json2iob(this);
        this.requestClient = axios.create({
          withCredentials: true,
          timeout: 3 * 60 * 1000, //3min client timeout
        this.remoteCommands = {};
        this.specStatusDict = {};
        this.specPropsToIdDict = {};
        this.specActiosnToIdDict = {};
       * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
      async onReady() {
        this.setState('info.connection', false, true);
        if (this.config.interval < 0.5) {
          this.log.info('Set interval to minimum 0.5');
          this.config.interval = 0.5;
        if (this.config.interval > 2147483647) {
          this.log.info('Set interval to maximum 2147483647');
          this.config.interval = 2147483647;
        if (!this.config.username || !this.config.password) {
          this.log.error('Please set username and password in the instance settings');
          return;
        this.updateInterval = null;
        this.reLoginTimeout = null;
        this.refreshTokenTimeout = null;
        this.session = {};
        this.subscribeStates('*.remote.*');
        this.log.info('Login to Dreame Cloud...');
        await this.login();
        if (this.session.access_token) {
          await this.getDeviceList();
          await this.fetchSpecs();
          await this.createRemotes();
          await this.updateDevicesViaSpec();
          await this.connectMqtt();
          this.updateInterval = setInterval(
            async () => {
            this.config.interval * 60 * 1000,
          this.refreshTokenInterval = setInterval(
            async () => {
              await this.refreshToken();
            (this.session.expires_in - 100 || 3500) * 1000,
      async login() {
        await this.requestClient({
          method: 'post',
          url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-auth/oauth/token',
          headers: {
            'user-agent': 'Dart/3.2 (dart:io)',
            'dreame-meta': 'cv=i_829',
            'dreame-rlc': '1a9bb36e6b22617cf465363ba7c232fb131899d593e8d1a1-1',
            'tenant-id': '000000',
            host: 'eu.iot.dreame.tech:13267',
            authorization: 'Basic ZHJlYW1lX2FwcHYxOkFQXmR2QHpAU1FZVnhOODg=',
            'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
            'dreame-auth': 'bearer',
          data: {
            grant_type: 'password',
            scope: 'all',
            platform: 'IOS',
            type: 'account',
            username: this.config.username,
            password: crypto
              .createHash('md5')
              .update(this.config.password + 'RAylYC%fmSKp7%Tq')
              .digest('hex'),
            country: 'DE',
            lang: 'de',
          .then((response) => {
            this.log.debug('Login response: ' + JSON.stringify(response.data));
            this.session = response.data;
            this.setState('info.connection', true, true);
          .catch((error) => {
            this.log.error('Login error: ' + error);
            error.response && this.log.error('Login error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
      async getDeviceList() {
          method: 'post',
          maxBodyLength: Infinity,
          url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotuserbind/device/listV2',
          headers: {
            'content-type': 'application/json',
            'dreame-auth': 'bearer ' + this.session.access_token,
          data: {
            sharedStatus: 1,
            current: 1,
            lang: 'de',
            timestamp: Date.now(),
          .then(async (response) => {
            example response:
        "code": 0,
        "success": true,
        "data": {
            "page": {
                "records": [
                        "id": "xxx",
                        "did": "xxxx",
                        "model": "dreame.vacuum.r2449k",
                        "ver": "4.3.9_1252",
                        "customName": "",
                        "property": "{\"iotId\":\"xxxxxxxx\",\"lwt\":1,\"mac\":\"\"}",
                        "mac": "7",
                        "vendor": "ali",
                        "master": true,
                        "masterUid": "",
                        "masterUid2UUID": null,
                        "masterName": null,
                        "permissions": "",
                        "bindDomain": "10000.mt.eu.iot.dreame.tech:19973",
                        "sharedTimes": 0,
                        "sharedStatus": 1,
                        "calltag": null,
                        "updateTime": "2024-06-07 12:03:09",
                        "lang": null,
                        "deviceInfo": {
                            "productId": "10279",
                            "categoryPath": "/lifeapps/vacuum",
                            "remark": "",
                            "feature": "video_ali,fastCommand",
                            "videoDynamicVendor": true,
                            "defaultVendors": [
                                "ali"
                            "scType": "WIFI",
                            "extendScType": [
                                "QR_CODE"
                            "status": "Live",
                            "mainImage": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "imageUrl": "https://oss.iot.dreame.tech/pub/pic/000000/ali_dreame/dreame.vacuum.r2449k/9acf24adb5ca3d15341fd869f2aa985f20240311084500.png",
                                "smallImageUrl": ""
                            "popup": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "smallImageUrl": ""
                            "icon": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "smallImageUrl": ""
                            "overlook": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "smallImageUrl": ""
                            "images": [],
                            "extensionId": "1228",
                            "updatedAt": "1711721850712",
                            "createdAt": "1705565151025",
                            "releaseAt": "1710848634605",
                            "quickConnectStatus": -1,
                            "quickConnects": {},
                            "permit": "video",
                            "firmwareDevelopType": "SINGLE_PLATFORM",
                            "bindType": "",
                            "displayName": "X40 Ultra Complete",
                            "liveKeyDefine": {},
                            "qaKeyDefine": {}
                        "online": true,
                        "latestStatus": 21,
                        "battery": 100,
                        "videoStatus": "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}",
                        "region": null,
                        "featureCode": -1,
                        "featureCode2": 31,
                        "keyDefine": {
                            "ver": 1,
                            "url": "https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/000000-public/file/54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc_dreame.vacuum.r2449k_iotKeyValue_translate_1.json"
                "total": "1",
                "size": "100",
                "current": "1",
                "orders": [],
                "optimizeCountSql": true,
                "hitCount": false,
                "searchCount": true,
                "pages": "1"
        "msg": "操作成功"
            this.log.debug('Device list response: ' + JSON.stringify(response.data));
            if (
              response.data.code == '0' &&
              response.data &&
              response.data.data &&
              response.data.data.page &&
              response.data.data.page.records
              this.deviceArray = response.data.data.page.records;
              for (const device of this.deviceArray) {
                await this.extendObject(device.did, {
                  type: 'device',
                  common: {
                    name: device.customName || device.deviceInfo.displayName || device.model,
                  native: {},
                if (device.keyDefine) {
                  const iotKeyValue = await this.requestClient({
                    method: 'get',
                    url: device.keyDefine.url,
                      this.log.debug('iotKeyValue response: ' + JSON.stringify(response.data));
                      return response.data;
                    .catch((error) => {
                      this.log.error('iotKeyValue error: ' + error);
                      error.response &&
                        this.log.error('iotKeyValue error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                "keyDefine": {
                  "2.1": {
                    "de": {
                      "1": "Reinigung"}},
                "ver": 1,
                "hash": "54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc"
                  if (iotKeyValue && iotKeyValue.keyDefine) {
                    //replace dot in id with - and select en language
                    for (const key in iotKeyValue.keyDefine) {
                      if (Object.hasOwnProperty.call(iotKeyValue.keyDefine, key)) {
                        const element = iotKeyValue.keyDefine[key];
                        if (element['en'] && element['en'] !== 'null') {
                          this.states[device.did][key.replace(/\./g, '-')] = element['en'];
                this.json2iob.parse(device.did + '.general', device, {
                  states: { latestStatus: this.states[device.did] },
                  channelName: 'General Updated at Start',
            } else {
              this.log.error('No Devices found: ' + JSON.stringify(response.data));
          .catch((error) => {
            this.log.error('Device list error: ' + error);
            error.response && this.log.error('Device list error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
      async fetchSpecs() {
        this.log.info('Fetching Specs');
        const allDevices = await this.requestClient({
          url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instances?status=all',
        }).catch((error) => {
          this.log.error('failing to get all devices');
          this.log.error(error);
          error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
        const specs = [];
          const type = allDevices.data.instances
            .filter((obj) => {
              return obj.model === device.model && obj.status === 'released';
            .map((obj) => {
              return obj.type;
          if (type.length === 0) {
            this.log.info(`No spec found for ${device.model} set to default spec type`);
            type[0] = 'urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:dreame-r2320:1';
          device.spec_type = type[0];
          specs.push(type[0]);
          method: 'post',
          url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance',
          data: {
            urns: specs,
          .then(async (res) => {
            this.specs = res.data;
          .catch((error) => {
      async createRemotes() {
          if (this.specs[device.spec_type]) {
            this.log.debug(JSON.stringify(this.specs[device.spec_type]));
            await this.extractRemotesFromSpec(device);
          const remoteArray = this.remoteCommands[device.model] || [];
          for (const remote of remoteArray) {
            await this.extendObject(device.did + '.remotePlugins', {
              type: 'channel',
              common: {
                name: 'Remote Controls extracted from Plugin definition',
                desc: 'Not so reliable alternative remotes',
              native: {},
            this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.customCommand', {
              type: 'state',
              common: {
                name: 'Send Custom command via Plugin',
                type: 'mixed',
                role: 'state',
                def: 'set_level_favorite,16',
                write: true,
                read: true,
              native: {},
            let name = remote;
            let params = '';
            if (typeof remote === 'object') {
              name = remote.type;
              params = remote.params;
            try {
              this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.' + name, {
                type: 'state',
                common: {
                  name: name + ' ' + params || '',
                  type: 'mixed',
                  role: 'state',
                  def: false,
                  write: true,
                  read: true,
                native: {},
            } catch (error) {
      async extractRemotesFromSpec(device) {
        const spec = this.specs[device.spec_type];
        this.log.info(`Extracting remotes from spec for ${device.model} ${spec.description}`);
        this.log.info(
          'You can detailed information about status and remotes here: http://www.merdok.org/miotspec/?model=' +
            device.model,
        let siid = 0;
        this.specStatusDict[device.did] = [];
        this.specActiosnToIdDict[device.did] = {};
        this.specPropsToIdDict[device.did] = {};
        for (const service of spec.services) {
          if (service.iid) {
            siid = service.iid;
          } else {
            siid++;
          const typeArray = service.type.split(':');
          if (typeArray[3] === 'device-information') {
            continue;
          if (!service.properties) {
            this.log.warn(`No properties for ${device.model} ${service.description} cannot extract information`);
            continue;
          try {
            let piid = 0;
            for (const property of service.properties) {
              if (property.iid) {
                piid = property.iid;
              } else {
                piid++;
              const remote = {
                siid: siid,
                piid: piid,
                did: device.did,
                model: device.model,
                name: service.description + ' ' + property.description + ' ' + service.iid + '-' + property.iid,
                type: property.type,
                access: property.access,
              const typeName = property.type.split(':')[3];
              let path = 'status';
              let write = false;
              if (property.access.includes('write')) {
                path = 'remote';
                write = true;
              const [type, role] = this.getRole(property.format, write, property['value-range']);
              this.log.debug(`Found remote for ${device.model} ${service.description} ${property.description}`);
              await this.extendObject(device.did + '.' + path, {
                type: 'channel',
                common: {
                  name: path + ' extracted from Spec definition',
                native: {},
              if (path === 'remote') {
                await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.customCommand', {
                  type: 'state',
                  common: {
                    name: 'Send Custom command via Spec',
                    type: 'string',
                    role: 'json',
                    def: `{
                "aiid": 9,
                "in": [
                        "order": 4,
                        "region": [
                        "type": "order"
                "siid": 5
                    write: true,
                    read: true,
                  native: {},
              const states = {};
              if (property['value-list']) {
                for (const value of property['value-list']) {
                  states[value.value] = value.description;
              let unit;
              if (property.unit && property.unit !== 'none') {
                unit = property.unit;
              await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.' + typeName, {
                type: 'state',
                common: {
                  name: remote.name || '',
                  type: type,
                  role: role,
                  unit: unit,
                  min: property['value-range'] ? property['value-range'][0] : undefined,
                  max: property['value-range'] ? property['value-range'][1] : undefined,
                  states: property['value-list'] ? states : undefined,
                  write: write,
                  read: true,
                native: {
                  siid: siid,
                  piid: piid,
                  did: device.did,
                  name: service.description + ' ' + property.description,
              if (property.access.includes('notify')) {
                this.specStatusDict[device.did].push({
                  did: device.did,
                  siid: remote.siid,
                  code: 0,
                  piid: remote.piid,
                  updateTime: 0,
              this.specPropsToIdDict[device.did][remote.siid + '-' + remote.piid] =
                device.did + '.' + path + '.' + typeName;
            //extract actions
            let aiid = 0;
            if (service.actions) {
              for (const action of service.actions) {
                if (action.iid) {
                  aiid = action.iid;
                } else {
                  aiid++;
                const remote = {
                  siid: siid,
                  aiid: aiid,
                  did: device.did,
                  name: service.description + ' ' + action.description + ' ' + service.iid + '-' + action.iid,
                  type: action.type,
                  access: action.access,
                const typeName = action.type.split(':')[3];
                const path = 'remote';
                const write = true;
                let [type, role] = this.getRole(action.format, write, action['value-range']);
                this.log.debug(`Found actions for ${device.model} ${service.description} ${action.description}`);
                  type: 'channel',
                  common: {
                    name: 'Remote Controls extracted from Spec definition',
                  native: {},
                const states = {};
                if (action['value-list']) {
                  for (const value of action['value-list']) {
                let def = '[]';
                if (action.in.length) {
                  remote.name = remote.name + ' in[';
                  for (const inParam of action.in) {
                    type = 'string';
                    role = 'text';
                    def = JSON.stringify(action.in);
                    const prop = service.properties.filter((obj) => {
                      return obj.iid === inParam;
                    if (prop.length > 0) {
                      remote.name = remote.name + prop[0].description + '';
                    if (action.in.indexOf(inParam) !== action.in.length - 1) {
                      remote.name = remote.name + ',';
                  remote.name = remote.name + ']';
                if (action.out.length) {
                  remote.name = remote.name + ' out[';
                  for (const outParam of action.out) {
                      return obj.iid === outParam;
                      remote.name = remote.name + prop[0].description;
                    if (action.out.indexOf(outParam) !== action.out.length - 1) {
                let unit;
                if (action.unit && action.unit !== 'none') {
                  unit = action.unit;
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: type,
                    role: role,
                    unit: unit,
                    min: action['value-range'] ? action['value-range'][0] : undefined,
                    max: action['value-range'] ? action['value-range'][1] : undefined,
                    states: action['value-list'] ? states : undefined,
                    write: write,
                    read: true,
                    def: def != null ? def : undefined,
                  native: {
                    siid: siid,
                    aiid: aiid,
                    did: device.did,
                    in: action.in,
                    out: action.out,
                    name: service.description + ' ' + action.description,
                    type: action.type,
                this.specActiosnToIdDict[device.did][service.iid + '-' + action.iid] =
          } catch (error) {
            this.log.error('Error while extracting spec for ' + device.model);
            this.log.error(error.stack);
            this.log.info(JSON.stringify(service));
      async updateDevicesViaSpec() {
          if (this.specStatusDict[device.did]) {
            //split array in chunks of 50
            const chunkSize = 50;
            for (let i = 0; i < this.specStatusDict[device.did].length; i += chunkSize) {
              const chunk = this.specStatusDict[device.did].slice(i, i + chunkSize);
              const requestId = Math.floor(Math.random() * 9000) + 1000;
              const data = {
                did: device.did,
                data: {
                  did: device.did,
                  method: 'get_properties',
                  params: chunk,
                method: 'post',
                url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand',
                headers: {
                data: data,
                  if (res.data.code !== 0) {
                    if (res.data.code === -8) {
                      this.log.debug(
                        `Error getting spec update for ${device.name} (${device.did}) with ${JSON.stringify(data)}`,
                      this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                      return;
                    this.log.info(
                    return;
                  for (const element of res.data.data.result) {
                    const path = this.specPropsToIdDict[device.did][element.siid + '-' + element.piid];
    				  this.log.info(' Update: ' + path);
                    if (path) {
                      this.log.debug(`Set ${path} to ${element.value}`);
                      if (element.value != null) {
                        this.setState(path, element.value, true);
                .catch((error) => {
                  if (error.response) {
                    if (error.response.status === 401) {
                      error.response && this.log.debug(JSON.stringify(error.response.data));
                      this.log.info(' receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds');
                      this.refreshTokenTimeout && clearTimeout(this.refreshTokenTimeout);
                      this.refreshTokenTimeout = setTimeout(() => {
                      }, 1000 * 60);
                      return;
                    error.stack && this.log.error(error.stack);
                    return;
                  this.log.debug(error);
                  this.log.debug(JSON.stringify(error));
      getRole(element, write, valueRange) {
        if (!element) {
          return ['string', 'json'];
        if (element === 'bool' && !write) {
          return ['boolean', 'indicator'];
        if (element === 'bool' && write) {
          return ['boolean', 'switch'];
        if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && !write) {
          return ['number', 'value'];
        if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && write) {
          return ['number', 'level'];
        return ['string', 'text'];
      async connectMqtt() {
        if (this.mqttClient) {
          this.mqttClient.end();
        const url = this.deviceArray[0].bindDomain || 'app.mt.eu.iot.dreame.tech:19973';
        this.mqttClient = mqtt.connect('mqtts://' + url, {
          clientId: 'p_' + crypto.randomBytes(8).toString('hex'),
          username: this.session.uid,
          password: this.session.access_token,
          rejectUnauthorized: false,
          reconnectPeriod: 10000,
        this.mqttClient.on('connect', () => {
          this.log.info('Connected to MQTT');
            this.mqttClient.subscribe(`/status/${device.did}/${this.session.uid}/${device.model}/eu/`);
        this.mqttClient.on('message', async (topic, message) => {
          // message is Buffer
          this.log.debug(topic.toString());
          this.log.debug(message.toString());
          {"id":92,"did":XXXXXX,"data":{"id":92,"method":"properties_changed","params":[{"did":"XXXXX","siid":2,"piid":6,"value":1},{"did":"XXXXX","siid":4,"piid":23,"value":5121}]}}
          try {
            message = JSON.parse(message.toString());
    		  	//this.log.info(' Get Message:' + JSON.stringify(message));
          } catch (error) {
            return;
          if (message.data && message.data.method === 'properties_changed') {
            for (const element of message.data.params) {
              if (!this.specPropsToIdDict[element.did]) {
                this.log.debug(`No spec found for ${element.did}`);
                continue;
    		  if (JSON.stringify(element.siid) === '6' && JSON.stringify(element.piid) === '1') {
    		     this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.value));
    			  let encode = JSON.stringify(element.value);
    			  let mappath = `${element.did}` + '.map.';
    			  this.uncompress(encode, mappath);
    		  //this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.siid) + ' => ' + JSON.stringify(element.piid));
              let path = this.specPropsToIdDict[element.did][element.siid + '-' + element.piid];
              if (!path) {
                this.log.debug(`No path found for ${element.did} ${element.siid}-${element.piid}`);
                path = `${element.did}.status.${element.siid}-${element.piid}`;
                await this.extendObject(path, {
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state',
                    write: false,
                    read: true,
                  native: {},
                this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                path = `${element.did}.remote.${element.siid}-${element.piid}`;
    			this.log.info(' Update: SIID:' + element.siid + ' PIID: ' + element.piid);
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state',
                    write: true,
                    read: true,
                  native: {},
              if (path) {
                  // this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                  this.json2iob.parse(path, JSON.stringify(element));
        this.mqttClient.on('error', async (error) => {
          if (error.message && error.message.includes('Not authorized')) {
            this.log.error('Not authorized to connect to MQTT');
        this.mqttClient.on('close', () => {
          this.log.info('MQTT Connection closed');
    async uncompress(In_Compressed, In_path){
        var input_Raw = In_Compressed.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/');
    	var encodedData = Buffer.from(input_Raw, 'base64');
        var decode = zlib.inflateSync(encodedData);
    	/*csvar mapHeader = decode.toString().split("{");
        let GetHeader = mapHeader[0];
    	this.log.info(' decode Header 1: ' + GetHeader);
    	try {
    		var encodedDataH = Buffer.from(GetHeader, 'base64');
    		this.log.info(' Base64 decode Header : ' + encodedDataH);
    		var decodeHeader = zlib.inflateSync(encodedDataH);
    		} catch (e) {
            this.log.info(' Error decode Header 2: ' + e);
            } finally {
            this.log.info(' decode Header 2: ' + decodeHeader);
    	var jsondecode = decode.toString().match(/[{\[]{1}([,:{}\[\]0-9.\-+Eaeflnr-u \n\r\t]|".*?")+[}\]]{1}/gis);
    	const jsonread = JSON.parse(jsondecode);
    	for (var [key, value] of Object.entries(jsonread)) {
           this.log.info(' decode Map JSON:' + `${key}: ${value}`);
    	    if(Object.prototype.toString.call(value) !== '[object Object]'){
    	      if (value != null) {
    			let pathMap = In_path + key;
    			await this.extendObject(pathMap, {
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state',
                    write: false,
                    read: true,
                  native: {},
    			this.setState(pathMap, value, true);
    	   if (typeof value === 'object' && value !== null){
    		   if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]'){
    		       for (var [Subkey, Subvalue] of Object.entries(value)) {
                      this.log.info(' decode subkey ' + key + ' ==> ' + `${Subkey}: ${Subvalue}`);
    					  let pathMap = In_path + key + '.' + Subkey;
    						type: 'state',
                            common: {
    						type: 'mixed',
                            role: 'state',
                            write: false,
                            read: true,
                            native: {},
    			         this.setState(pathMap, Subvalue, true);
      async refreshToken() {
          method: 'post',
          headers: {
          data: {
            grant_type: 'refresh_token',
            refresh_token: this.session.refresh_token,
            //reconnect mqtt
            this.connectMqtt();
          .catch((error) => {
            this.log.error('Refresh Token  error: ' + error);
            error.response && this.log.error('Refresh Token error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
       * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
       * @param {() => void} callback
      onUnload(callback) {
        try {
          callback();
        } catch (e) {
          callback();
       * Is called if a subscribed state changes
       * @param {string} id
       * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
      async onStateChange(id, state) {
        if (state) {
          if (!state.ack) {
            const deviceId = id.split('.')[2];
            const folder = id.split('.')[3];
            let command = id.split('.')[4];
            this.log.debug(`Receive command ${command} for ${deviceId} in folder ${folder} with value ${state.val} `);
            // let type;
            if (command) {
              // type = command.split("-")[1];
              command = command.split('-')[0];
            if (id.split('.')[4] === 'Refresh') {
              return;
            //{"id":0,"method":"app_start","params":[{"clean_mop":0}]}
            const stateObject = await this.getObjectAsync(id);
            const data = {
              did: deviceId,
              data: {
                did: deviceId,
                method: 'action',
                params: {},
            if (stateObject && stateObject.native.piid) {
              data.data.params = {
                did: deviceId,
                siid: stateObject.native.siid,
                piid: stateObject.native.piid,
                value: state.val,
            if (stateObject && stateObject.native.aiid) {
              data.data.params = { did: deviceId, siid: stateObject.native.siid, aiid: stateObject.native.aiid };
              if (typeof state.val !== 'boolean') {
                try {
                  data.data.params['in'] = JSON.parse(state.val);
                } catch (error) {
                  return;
              const device = this.deviceArray.filter((obj) => {
                return obj.did === deviceId;
              })[0];
              if (device && device.model.includes('mower')) {
                data.data.params.siid += 3;
              // data.params.in = [];
            if (command === 'customCommand') {
              try {
                data.data.params = JSON.parse(state.val);
                data.data.params.did = deviceId;
              } catch (error) {
                return;
            this.log.info(`Send: ${JSON.stringify(data)} to ${deviceId}`);
              method: 'post',
              headers: {
              data: data,
                  this.log.error('Error setting device state');
                  this.log.error(JSON.stringify(res.data));
                  return;
                if (res.data.result && res.data.result.length > 0) {
                  res.data = res.data.result[0];
                this.log.info(JSON.stringify(res.data));
                if (!res.data.result) {
                  return;
                const result = res.data.result;
                if (result.out) {
                  const path = this.specActiosnToIdDict[result.did][result.siid + '-' + result.aiid];
                  this.log.debug(path);
                  const stateObject = await this.getObjectAsync(path);
                  if (stateObject && stateObject.native.out) {
                    const out = stateObject.native.out;
                    for (const outItem of out) {
                      const index = out.indexOf(outItem);
                      const outPath = this.specPropsToIdDict[result.did][result.siid + '-' + outItem];
                      // await this.setState(outPath, result.out[index], true);
                      this.json2iob.parse(outPath, result.out[index]);
                      this.log.info('Set ' + outPath + ' to ' + result.out[index]);
                  } else {
                    this.log.info(JSON.stringify(result.out));
              .catch(async (error) => {
            this.refreshTimeout = setTimeout(async () => {
              this.log.info('Update devices');
            }, 10 * 1000);
    if (require.main !== module) {
      // Export the constructor in compact mode
      module.exports = (options) => new Dreame(options);
    } else {
      // otherwise start the instance directly
      new Dreame();
    @SmartiSmart
    Mit dem folgenden Code kann ich dem Saugroboter über Alexa Befehle geben, um bestimmte Räume zu säubern. Beachten Sie, dass die Räume und das „Dreame“-Objekt zuvor angepasst werden mussten.
    on({ id: 'alexa2.0.History.summary' /* summary */, change: 'any' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      AlexaHistorysummary = getState('alexa2.0.History.summary').val;
      SearchClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sauber machen') + 1;
      SerachMoreClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sehr dreckig') + 1;
      ArrayRoom = ['schlafzimmer', 'toilette', 'abstellraum', 'kinderzimmer', 'esszimmer', 'arbeitszimmer','eingang', 'wohnzimmer', 'flur', 'küche', '];
      SerachRoomName = '';
      Room1 = false;
      Room2 = false;
      Room3 = false;
      Room4 = false;
      Room5 = false;
      Room6 = false;
      Room7 = false;
      Room8 = false;
      Room9 = false;
      Room10 = false;
      ResetRoomNumber = 0;
      FoundRoomState = false;
      StringToSend = '';
      CollectName = '';
      for (var i_index in ArrayRoom) {
        i = ArrayRoom[i_index];
        ResetRoomNumber = (typeof ResetRoomNumber === 'number' ? ResetRoomNumber : 0) + 1;
        SerachRoom = AlexaHistorysummary.lastIndexOf(i) + 1;
        if (parseFloat(SerachRoom) > 0) {
          if (parseFloat(SerachMoreClean) > 0) {
            SearchClean = 1;
            CleanSettings = ',3,3,3,1],';
          } else {
            CleanSettings = ',1,3,2,1],';
          FoundRoomState = true;
          CollectName = [i,' und ',CollectName].join('');
          StringToSend = ['[',ResetRoomNumber,CleanSettings,StringToSend].join('');
      if (parseFloat(SearchClean) > 0) {
        CleanRoomCode = String(StringToSend) + String(StringToSend.slice(0, StripString - 1));
        CleanRoomCode = CleanRoomCode.slice(0, (CleanRoomCode.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
        StringToSend = [' [{"piid": 1,"value": 18},{"piid": 10,"value": "{\\"selects\\": [',CleanRoomCode,']}"}]'].join('');
        console.log(('Now: ' + String(StringToSend)));
        CollectName = CollectName.slice(0, (CollectName.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
        LastAlexa = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
        if (FoundRoomState == true) {
          setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), true, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
          setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), false, false, parseInt(((100) || '').toString(), 10), true);
          setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.speak'].join('')), (['OK! ',CollectName,' sauber machen.'].join('')), false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
          setState('dreame.0.*********.remote.stop-clean' /* vacuum-extend stop-clean 4-2 */, '[ 1 ]');
          setStateDelayed('dreame.0.********.remote.start-clean' /* vacuum-extend start-clean 4-1 in[clean-extend-data,work-mode] */, StringToSend, 300, false);
    SmartiSmart
    schrieb am zuletzt editiert von SmartiSmart
    OK, hat sich erledigt, jetzt habe ich es gefunden.
    Für alle die auch keinen Plan haben wie ich.
    1. Ein neues Java Script erstellen
    2. Dort reicht dann eine Zeile: setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep')
    3. Dieses Script kann dann einfach, z.B. über Blockly, aufgerufen werden.
    Damit startet einfach eine Reinigung. Über die Dreame App habe ich bei meinen Saugern "CleanGenius" ausgewählt und der Modus wird dadurch auch einfach gestartet.
    • H Offline
      Heinz2100
      Hallo nochmal, hat schon jemand herausgefunden, wie/wo man die Stockwerke/Etage ändern kann, weil die Shortcuts je Stockwerk immer wieder von vorne mit 32 beginnen? Dankeschön
      • H Offline
        Heinz2100
        value": "{"selects":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}
        Parameter 1 = Raum
        Parameter 2 = Wiederholungen
        Parameter 3 = Saugstärke (0-3)
        Parameter 4 = Wassermenge (1-3)
        Parameter 5 = Raumreinigungsreihenfolge
        Ist das korrekt? Wie kann ich den Roboter dann aber beispielsweise nur saugen lassen (ohne Wischen)?
        H wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Heinz2100
          Parameter 1 = Raum
          hahne
          Ja das mit dem nur Saugen und nur Wischen würde mich auch interessieren.
          • H Heinz2100
            Parameter 1 = Raum
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            @heinz2100
            Array parameters:
            • Room ID: [X,2,1,2,0]
            • Repeats: [1,X,1,2,0] 1,2,3 list item
            • Suction Level: [1,2,X,2,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
            • Water Volume: [1,2,1,X,0] 2: Low, 3: Medium, 4:High
            • Cleaning Mode: [1,2,1,2,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
            Laut der API sollte der Array so aufgebaut sein. Ich hoffe, dass alles funktioniert!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SmartiSmart
              MarcoGoldau
              @smartismart Hey, kannst du mir weiterhelfen. Ich habe den Adapter installiert und mich erfolgreich eingeloggt.
              Wie kann ich denn jetzt meinem Robi sagen, das er loslegen soll :P
              Ich habe in der Dreame App 3 Shortcuts
              Saugen
              Wischen
              Leicht Wischen
              Diese 3 würde ich einfach dann per VIS anwählen wollen.
              Danke dir im voraus :)
              • M MarcoGoldau
                Saugen
                Wischen
                Leicht Wischen
                hahne
                @marcogoldau
                Oben im 1 Post wird beschrieben was man machen muss wenn man die Shortcuts nutzen möchte.
                Wenn man die Shortcut ID hat, diese dann wie oben beschrieben in den Datenpunkt schreiben lassen (z.B . per Blockly)
                • wawyoW wawyo
                  @heinz2100
                  Array parameters:
                  Heinz2100
                  schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                  @wawyo Ich habe den L10S Ultra Pro Heat.
                  Bei mir ist der erste Paramater RoomID und der fünfte Paramter RoomIndex (Raumreinigungsreihenfolge).
                  Die Paramter Repeats, Suction Level und Water Level ignoriert er komplett und nimmt dort die Raumeinstellungen aus der App. Wenn dort also für die Küche nur saugen auf Max eingestellt ist, dann macht er das auch, egal welche Parameter gesetzt sind.
                  Kann man das irgendwie umgehen? Gerade die Paramter wären super. Hab eigentlich keine Lust 300 verschiedene Shortcuts zu erstellen und zumal man dann ja immer nur einen Shortcut nach dem anderen starten kann.
                  • H Heinz2100
                    hahne
                    @heinz2100 und außerdem bin ich der Meinung das nur eine Bestimmte Anzahl an Shortcuts erlaubt ist. Hatte damals mal für jeden Raum nur Wischen als Shortcut angelegt und das hatte nicht gereicht.
                    Ich hatte den Tag mal Probiert bei mir Passt das auch nicht so Recht mit den Parametern .
                    Werde nachher nochmal genauer berichten.
                    Habe aber nur nen L10S Ultra
                    • H hahne
                      Heinz2100
                      @hahne Danke dir. Hab schon das ganze Internet abgesucht, aber nirgends wird etwas beschrieben. Immer nur die 5 Parameter, die bei unseren L10S Ultras aber anscheinend nicht funktionieren bzw. nicht das steuern, was wir wollen. Hab schon alle Varianten rauf und runter getestet, aber er fährt immer nur los und zieht sich die in der App konfigurierten Raumeinstellungen.
                      • H Offline
                        hahne
                        @Heinz2100 Kann ich nun bestätigen . Egal welche Parameter man angibt er nimmt sich die zuletzt eingestellten aus der App. Das einzige was Funktioniert ist der 1. Parameter.
                        Dabei ist es egal ob die "Benutzerdefinierte Reinigung" in der App Aktiviert oder Deaktiviert wurde.
                        Ich hab auch alle Datenpunkte Probiert um da den Reinigungsmodus zu ändern. Ohne erfolg.
                        • H Offline
                          hahne
                          Ich habe mal ein wenig rum geschaut,
                          Klick
                          Dort steht ein wenig was zu den Sachen geschrieben, aber funktionieren tut es trotzdem nicht :D vllt. findet sich wer der das besser versteht wie ich :D
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hahne
                            Klick
                            Heinz2100
                            @hahne Ja das habe ich auch schon mal gefunden. Wenn du dir mal das Update von wawyo holst (siehe 10.09.2024), dann hast du die Einstellungen der einzelnen Räume angezeigt und die nimmt er, wenn man den Reinigungsvorgang startet. Für unsere Modelle kommt wohl anscheind der Punkt "Some other dreame devices (e.g. Xiaomi Robot Vacuum X10+) separate the room configuration/selection" deines Links zum Tragen. Heißt für mich: Erst muss man in den Punkt 6.2 dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die gewünschten Einstellungen "customeClean" schreiben und dann erst die Reinigung starten. Hat das schon jemand etabliert?
                            • H hahne
                              Klick
                              Heinz2100
                              @hahne Ich konnte tatsächlich mit folgendem Befehl beim Datenpunkt dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die Einstellungen für den Raum konfigurieren.
                                  "piid": 4,
                                  "value": "{\"customeClean\":[[1,1,1,1,1]]}"
                              Für mehrere Räume analog:
                                  "piid": 4,
                                  "value": "{\"customeClean\":[[1,1,1,1,1],[2,1,1,1,1]]}"
                              Die Parameter entsprechen dabei anscheinend den von wawyo am 29.09. beschriebenen, aber das teste ich morgen mal noch durch. Die unter Cleanset angezeigten Paramter je Raum aktualisieren sich wie bereits weiter oben immer erst, wenn der Roboter losgefahren ist.
                              Heißt Parameter für den Raum setzen und danach den Saugroboter losschicken. So sollte es eigentlich (endlich) klappen.
                              • H Offline
                                Heinz2100
                                Was ich jetzt als einziges noch nicht hinbekommen habe ist:
                                • Stockwerkwechsel per Remote anstoßen (ist aber nicht so schlimm, da es automatisch erkannt wird)
                                • Nur Mop auswaschen. Laut Miot Specs müsste es doch hier den Steuerungspunkt SSID4, AIID4 (wash-mop) geben. Der ist bei mir unter Remote aber nicht zu finden.
                                  https://home.miot-spec.com/spec/dreame.vacuum.r2228z
                                • H Offline
                                  hahne
                                  @Heinz2100 Probiere ich nachher gleich mal aus. Ich hatte das gleiche probiert vor einigen Tagen habe es allerdings in den Falschen DP geschrieben :man-facepalming:
                                  "wash-mop" ist bei mir auch nicht zu sehen.
                                  • H Heinz2100
                                    Heinz2100
                                    @heinz2100 So jetzt habe ich auch noch die Mopreinigung zum Laufen gebracht. Die main.js von von wawyo vom 10.09.2024 muss auf das Modell r2228z anpepasst werden. Dann erscheinen auch die fehlenden Datenpunkte.main.js
                                    Wenn man den neuen Datenpunkt wash-mop dann auf "true" setzt, wird gereinigt.
                                    Fehlt also nur noch die Stockwerkauswahl
                                    • H Offline
                                      hahne
                                      So richtig verstanden hab ich's immer noch nicht :D
                                      Hattest du die main.js aus deinem vorherigen Post schon geändert damit wash-mop erscheint?
                                      Ich habe diese genommen und bei mir erscheint der Datenpunkt nicht.
                                      Wieso ist das Array unter map/cleanset 6 Stellig? Wir geben doch nur 5 Parameter an?
                                      Stimmt das Array bei dir? Bei mir ist z.B. die 2te zahl nicht Repeat sondern Suction Level.
                                      • Boris HolowkaB Offline
                                        Boris Holowka
                                        Funktioniert mit dem X40 Ultra Complete perfekt (also für meine Bedürfnisse). Ich schicke den Roboter los wenn wir im 1. Stock an der PS5 zocken, sowie wenn alle das Haus verlassen haben. Die Shortcuts werden dann per Blockly getriggert.
                                        Ich würde gerne einmal in der Woche den CleanGenius laufen lassen. Leider fehlt mir dazu die PPID. Kann mir hier jemand helfen? Wenn ich in der APP CleanGenius auswähle, wird mit setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep') immer ein Benutzerdefiniertes Programm gestartet.
                                        • mrrrkusM Offline
                                          mrrrkusM Offline
                                          mrrrkus
                                          Super Arbeit!
                                          Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
                                          Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
                                          wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
