  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    @michael-ladstätter
    Die Daten werden erst geschrieben, wenn der Saugroboter in Betrieb ist, da die Informationen über die Funktion „mqttClient“ des Adapters abgerufen werden.
    Michael LadstätterM Offline
    Michael Ladstätter
    es kommen diese meldungen in der log und dann startet der adapter neu
    Thomas BraunT wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
      @michael-ladstätter
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Der iobroker wird nie per sudo angepackt.
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        @michael-ladstätter
        Um sicherzustellen, dass die Dekompressionsfunktion einwandfrei läuft und um das Problem einzugrenzen, füge bitte den folgenden Code direkt nach der Zeile var decode = zlib.inflateSync(encodedData); in der Datei ein. Dies hilft uns, zu überprüfen, ob die Dekompression korrekt durchgeführt wird und die erwarteten Daten liefert:
        this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
        Diese Änderung wird dazu führen, dass die Daten, die nach der Dekompression erhalten wurden, in den Logdateien ausgegeben werden. Dadurch können wir sicherstellen, dass die zlib.inflateSync-Funktion korrekt arbeitet und die Ausgaben entsprechend unseren Erwartungen sind.
        Beispiel für die geänderte Codezeile (Zeile 902):
        Bitte integriere diese Änderung in den Code und teste, ob die Dekompression jetzt ordnungsgemäß funktioniert. Diese Protokollierung hilft uns, potenzielle Probleme bei der Dekompression zu identifizieren und einzugrenzen.
        Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
        • wawyoW wawyo
          @michael-ladstätter
          Michael Ladstätter
          wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            @michael-ladstätter Ich habe festgestellt, dass beim Kopieren des Codes auf die Plattform einige Teile des Codes unterhalb der Zeile 917 gelöscht wurden. Dies hat zu Problemen bei der Ausführung des Codes geführt.
            Um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert, habe ich den vollständigen und funktionierenden Code bereitgestellt. Bitte lade den folgenden Code herunter und ersetze die beschädigte Version auf der Plattform ;) Download; main.js
            • wawyoW wawyo
              Michael Ladstätter
              @wawyo
              Super danke hat ohne Probleme funktioniert :D
                @wawyo
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                @michael-ladstätter Super ;)
                ich benötige jetzt Unterstützung von Beobachtern und Analysten, um unser Ziel zu erreichen: eine Karte aus den Koordinaten zu erstellen. Der Prozess gestaltet sich als komplex, und ich kann mir vorstellen, dass im dekomprimierten Code möglicherweise weitere wertvolle Daten enthalten sind. Es wäre eine Verschwendung, nur die Header zu entfernen, um an die JSON-Daten zu gelangen, ohne das gesamte Potenzial der Daten zu nutzen.
                Der aktuelle Stand ist folgender:
                1. Die Dekompression des Codes hat möglicherweise zusätzliche Daten ans Licht gebracht, die für unser Projekt nützlich sein könnten.
                2. Das bloße Entfernen der Header könnte uns wichtige Informationen vorenthalten, die wir für eine umfassende Analyse und das Erstellen der Karte benötigen.
                Da ich alleine Schwierigkeiten habe, alle relevanten Informationen aus dem Code zu extrahieren und die Daten vollständig zu verstehen, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Eure Hilfe beim Beobachten und Analysieren der Daten wäre sehr wertvoll, um unser Ziel effizient zu erreichen.
                • wawyoW wawyo
                  ich habe mich intensiv mit dem Adapter beschäftigt, da mich der "dreame.0..status.map-data" Objekt interessiert hat. Dabei konnte ich den Adapter so anpassen, dass ich neue Baum-Objekte hinzufügen konnte (dreame.0..map) . Dies ermöglichte es mir, eine Fülle von Daten über die Position des Saugroboters (L20) zu sammeln. Es scheint, als ob noch viele weitere Daten vorhanden sind. Unter "Clean Set" sind alle Räume mit den entsprechenden Einstellungen vorhanden.
                  Um das Ziel zu erreichen, den Saugroboter in Echtzeit zu verfolgen, benötige ich nun Unterstützung von weiteren Personen. Unten finden Sie den modifizierten Code für eine detaillierte Ansicht.
                  'use strict';
                   * Created with @iobroker/create-adapter v2.6.3
                  // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
                  // you need to create an adapter
                  const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                  const axios = require('axios').default;
                  const Json2iob = require('json2iob');
                  const crypto = require('crypto');
                  const mqtt = require('mqtt');
                  const zlib = require("node:zlib");
                  class Dreame extends utils.Adapter {
                     * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                    constructor(options) {
                      super({
                        ...options,
                      this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                      this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
                      this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                      this.deviceArray = [];
                      this.states = {};
                      this.json2iob = new Json2iob(this);
                      this.requestClient = axios.create({
                        withCredentials: true,
                        timeout: 3 * 60 * 1000, //3min client timeout
                      this.remoteCommands = {};
                      this.specStatusDict = {};
                      this.specPropsToIdDict = {};
                      this.specActiosnToIdDict = {};
                     * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
                    async onReady() {
                      this.setState('info.connection', false, true);
                      if (this.config.interval < 0.5) {
                        this.log.info('Set interval to minimum 0.5');
                        this.config.interval = 0.5;
                      if (this.config.interval > 2147483647) {
                        this.log.info('Set interval to maximum 2147483647');
                        this.config.interval = 2147483647;
                      if (!this.config.username || !this.config.password) {
                        this.log.error('Please set username and password in the instance settings');
                        return;
                      this.updateInterval = null;
                      this.reLoginTimeout = null;
                      this.refreshTokenTimeout = null;
                      this.session = {};
                      this.subscribeStates('*.remote.*');
                      this.log.info('Login to Dreame Cloud...');
                      await this.login();
                      if (this.session.access_token) {
                        await this.getDeviceList();
                        await this.fetchSpecs();
                        await this.createRemotes();
                        await this.updateDevicesViaSpec();
                        await this.connectMqtt();
                        this.updateInterval = setInterval(
                          async () => {
                          this.config.interval * 60 * 1000,
                        this.refreshTokenInterval = setInterval(
                          async () => {
                            await this.refreshToken();
                          (this.session.expires_in - 100 || 3500) * 1000,
                    async login() {
                      await this.requestClient({
                        method: 'post',
                        url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-auth/oauth/token',
                        headers: {
                          'user-agent': 'Dart/3.2 (dart:io)',
                          'dreame-meta': 'cv=i_829',
                          'dreame-rlc': '1a9bb36e6b22617cf465363ba7c232fb131899d593e8d1a1-1',
                          'tenant-id': '000000',
                          host: 'eu.iot.dreame.tech:13267',
                          authorization: 'Basic ZHJlYW1lX2FwcHYxOkFQXmR2QHpAU1FZVnhOODg=',
                          'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                          'dreame-auth': 'bearer',
                        data: {
                          grant_type: 'password',
                          scope: 'all',
                          platform: 'IOS',
                          type: 'account',
                          username: this.config.username,
                          password: crypto
                            .createHash('md5')
                            .update(this.config.password + 'RAylYC%fmSKp7%Tq')
                            .digest('hex'),
                          country: 'DE',
                          lang: 'de',
                        .then((response) => {
                          this.log.debug('Login response: ' + JSON.stringify(response.data));
                          this.session = response.data;
                          this.setState('info.connection', true, true);
                        .catch((error) => {
                          this.log.error('Login error: ' + error);
                          error.response && this.log.error('Login error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                    async getDeviceList() {
                        method: 'post',
                        maxBodyLength: Infinity,
                        url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotuserbind/device/listV2',
                        headers: {
                          'content-type': 'application/json',
                          'dreame-auth': 'bearer ' + this.session.access_token,
                        data: {
                          sharedStatus: 1,
                          current: 1,
                          lang: 'de',
                          timestamp: Date.now(),
                        .then(async (response) => {
                          example response:
                      "code": 0,
                      "success": true,
                      "data": {
                          "page": {
                              "records": [
                                      "id": "xxx",
                                      "did": "xxxx",
                                      "model": "dreame.vacuum.r2449k",
                                      "ver": "4.3.9_1252",
                                      "customName": "",
                                      "property": "{\"iotId\":\"xxxxxxxx\",\"lwt\":1,\"mac\":\"\"}",
                                      "mac": "7",
                                      "vendor": "ali",
                                      "master": true,
                                      "masterUid": "",
                                      "masterUid2UUID": null,
                                      "masterName": null,
                                      "permissions": "",
                                      "bindDomain": "10000.mt.eu.iot.dreame.tech:19973",
                                      "sharedTimes": 0,
                                      "sharedStatus": 1,
                                      "calltag": null,
                                      "updateTime": "2024-06-07 12:03:09",
                                      "lang": null,
                                      "deviceInfo": {
                                          "productId": "10279",
                                          "categoryPath": "/lifeapps/vacuum",
                                          "remark": "",
                                          "feature": "video_ali,fastCommand",
                                          "videoDynamicVendor": true,
                                          "defaultVendors": [
                                              "ali"
                                          "scType": "WIFI",
                                          "extendScType": [
                                              "QR_CODE"
                                          "status": "Live",
                                          "mainImage": {
                                              "as": "1",
                                              "caption": "1",
                                              "height": 0,
                                              "width": 0,
                                              "imageUrl": "https://oss.iot.dreame.tech/pub/pic/000000/ali_dreame/dreame.vacuum.r2449k/9acf24adb5ca3d15341fd869f2aa985f20240311084500.png",
                                              "smallImageUrl": ""
                                          "popup": {
                                              "as": "1",
                                              "caption": "1",
                                              "height": 0,
                                              "width": 0,
                                              "smallImageUrl": ""
                                          "icon": {
                                              "as": "1",
                                              "caption": "1",
                                              "height": 0,
                                              "width": 0,
                                              "smallImageUrl": ""
                                          "overlook": {
                                              "as": "1",
                                              "caption": "1",
                                              "height": 0,
                                              "width": 0,
                                              "smallImageUrl": ""
                                          "images": [],
                                          "extensionId": "1228",
                                          "updatedAt": "1711721850712",
                                          "createdAt": "1705565151025",
                                          "releaseAt": "1710848634605",
                                          "quickConnectStatus": -1,
                                          "quickConnects": {},
                                          "permit": "video",
                                          "firmwareDevelopType": "SINGLE_PLATFORM",
                                          "bindType": "",
                                          "displayName": "X40 Ultra Complete",
                                          "liveKeyDefine": {},
                                          "qaKeyDefine": {}
                                      "online": true,
                                      "latestStatus": 21,
                                      "battery": 100,
                                      "videoStatus": "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}",
                                      "region": null,
                                      "featureCode": -1,
                                      "featureCode2": 31,
                                      "keyDefine": {
                                          "ver": 1,
                                          "url": "https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/000000-public/file/54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc_dreame.vacuum.r2449k_iotKeyValue_translate_1.json"
                              "total": "1",
                              "size": "100",
                              "current": "1",
                              "orders": [],
                              "optimizeCountSql": true,
                              "hitCount": false,
                              "searchCount": true,
                              "pages": "1"
                      "msg": "操作成功"
                          this.log.debug('Device list response: ' + JSON.stringify(response.data));
                          if (
                            response.data.code == '0' &&
                            response.data &&
                            response.data.data &&
                            response.data.data.page &&
                            response.data.data.page.records
                            this.deviceArray = response.data.data.page.records;
                            for (const device of this.deviceArray) {
                              await this.extendObject(device.did, {
                                type: 'device',
                                common: {
                                  name: device.customName || device.deviceInfo.displayName || device.model,
                                native: {},
                              if (device.keyDefine) {
                                const iotKeyValue = await this.requestClient({
                                  method: 'get',
                                  url: device.keyDefine.url,
                                    this.log.debug('iotKeyValue response: ' + JSON.stringify(response.data));
                                    return response.data;
                                  .catch((error) => {
                                    this.log.error('iotKeyValue error: ' + error);
                                    error.response &&
                                      this.log.error('iotKeyValue error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                              "keyDefine": {
                                "2.1": {
                                  "de": {
                                    "1": "Reinigung"}},
                              "ver": 1,
                              "hash": "54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc"
                                if (iotKeyValue && iotKeyValue.keyDefine) {
                                  //replace dot in id with - and select en language
                                  for (const key in iotKeyValue.keyDefine) {
                                    if (Object.hasOwnProperty.call(iotKeyValue.keyDefine, key)) {
                                      const element = iotKeyValue.keyDefine[key];
                                      if (element['en'] && element['en'] !== 'null') {
                                        this.states[device.did][key.replace(/\./g, '-')] = element['en'];
                              this.json2iob.parse(device.did + '.general', device, {
                                states: { latestStatus: this.states[device.did] },
                                channelName: 'General Updated at Start',
                          } else {
                            this.log.error('No Devices found: ' + JSON.stringify(response.data));
                        .catch((error) => {
                          this.log.error('Device list error: ' + error);
                          error.response && this.log.error('Device list error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                    async fetchSpecs() {
                      this.log.info('Fetching Specs');
                      const allDevices = await this.requestClient({
                        url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instances?status=all',
                      }).catch((error) => {
                        this.log.error('failing to get all devices');
                        this.log.error(error);
                        error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                      const specs = [];
                        const type = allDevices.data.instances
                          .filter((obj) => {
                            return obj.model === device.model && obj.status === 'released';
                          .map((obj) => {
                            return obj.type;
                        if (type.length === 0) {
                          this.log.info(`No spec found for ${device.model} set to default spec type`);
                          type[0] = 'urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:dreame-r2320:1';
                        device.spec_type = type[0];
                        specs.push(type[0]);
                        method: 'post',
                        url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance',
                        data: {
                          urns: specs,
                        .then(async (res) => {
                          this.specs = res.data;
                        .catch((error) => {
                    async createRemotes() {
                        if (this.specs[device.spec_type]) {
                          this.log.debug(JSON.stringify(this.specs[device.spec_type]));
                          await this.extractRemotesFromSpec(device);
                        const remoteArray = this.remoteCommands[device.model] || [];
                        for (const remote of remoteArray) {
                          await this.extendObject(device.did + '.remotePlugins', {
                            type: 'channel',
                            common: {
                              name: 'Remote Controls extracted from Plugin definition',
                              desc: 'Not so reliable alternative remotes',
                            native: {},
                          this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.customCommand', {
                            type: 'state',
                            common: {
                              name: 'Send Custom command via Plugin',
                              type: 'mixed',
                              role: 'state',
                              def: 'set_level_favorite,16',
                              write: true,
                              read: true,
                            native: {},
                          let name = remote;
                          let params = '';
                          if (typeof remote === 'object') {
                            name = remote.type;
                            params = remote.params;
                          try {
                            this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.' + name, {
                              type: 'state',
                              common: {
                                name: name + ' ' + params || '',
                                type: 'mixed',
                                role: 'state',
                                def: false,
                                write: true,
                                read: true,
                              native: {},
                          } catch (error) {
                    async extractRemotesFromSpec(device) {
                      const spec = this.specs[device.spec_type];
                      this.log.info(`Extracting remotes from spec for ${device.model} ${spec.description}`);
                      this.log.info(
                        'You can detailed information about status and remotes here: http://www.merdok.org/miotspec/?model=' +
                          device.model,
                      let siid = 0;
                      this.specStatusDict[device.did] = [];
                      this.specActiosnToIdDict[device.did] = {};
                      this.specPropsToIdDict[device.did] = {};
                      for (const service of spec.services) {
                        if (service.iid) {
                          siid = service.iid;
                        } else {
                          siid++;
                        const typeArray = service.type.split(':');
                        if (typeArray[3] === 'device-information') {
                          continue;
                        if (!service.properties) {
                          this.log.warn(`No properties for ${device.model} ${service.description} cannot extract information`);
                          continue;
                        try {
                          let piid = 0;
                          for (const property of service.properties) {
                            if (property.iid) {
                              piid = property.iid;
                            } else {
                              piid++;
                            const remote = {
                              siid: siid,
                              piid: piid,
                              did: device.did,
                              model: device.model,
                              name: service.description + ' ' + property.description + ' ' + service.iid + '-' + property.iid,
                              type: property.type,
                              access: property.access,
                            const typeName = property.type.split(':')[3];
                            let path = 'status';
                            let write = false;
                            if (property.access.includes('write')) {
                              path = 'remote';
                              write = true;
                            const [type, role] = this.getRole(property.format, write, property['value-range']);
                            this.log.debug(`Found remote for ${device.model} ${service.description} ${property.description}`);
                            await this.extendObject(device.did + '.' + path, {
                              type: 'channel',
                              common: {
                                name: path + ' extracted from Spec definition',
                              native: {},
                            if (path === 'remote') {
                              await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.customCommand', {
                                type: 'state',
                                common: {
                                  name: 'Send Custom command via Spec',
                                  type: 'string',
                                  role: 'json',
                                  def: `{
                              "aiid": 9,
                              "in": [
                                      "order": 4,
                                      "region": [
                                      "type": "order"
                              "siid": 5
                                  write: true,
                                  read: true,
                                native: {},
                            const states = {};
                            if (property['value-list']) {
                              for (const value of property['value-list']) {
                                states[value.value] = value.description;
                            let unit;
                            if (property.unit && property.unit !== 'none') {
                              unit = property.unit;
                            await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.' + typeName, {
                              type: 'state',
                              common: {
                                name: remote.name || '',
                                type: type,
                                role: role,
                                unit: unit,
                                min: property['value-range'] ? property['value-range'][0] : undefined,
                                max: property['value-range'] ? property['value-range'][1] : undefined,
                                states: property['value-list'] ? states : undefined,
                                write: write,
                                read: true,
                              native: {
                                siid: siid,
                                piid: piid,
                                did: device.did,
                                name: service.description + ' ' + property.description,
                            if (property.access.includes('notify')) {
                              this.specStatusDict[device.did].push({
                                did: device.did,
                                siid: remote.siid,
                                code: 0,
                                piid: remote.piid,
                                updateTime: 0,
                            this.specPropsToIdDict[device.did][remote.siid + '-' + remote.piid] =
                              device.did + '.' + path + '.' + typeName;
                          //extract actions
                          let aiid = 0;
                          if (service.actions) {
                            for (const action of service.actions) {
                              if (action.iid) {
                                aiid = action.iid;
                              } else {
                                aiid++;
                              const remote = {
                                siid: siid,
                                aiid: aiid,
                                did: device.did,
                                name: service.description + ' ' + action.description + ' ' + service.iid + '-' + action.iid,
                                type: action.type,
                                access: action.access,
                              const typeName = action.type.split(':')[3];
                              const path = 'remote';
                              const write = true;
                              let [type, role] = this.getRole(action.format, write, action['value-range']);
                              this.log.debug(`Found actions for ${device.model} ${service.description} ${action.description}`);
                                type: 'channel',
                                common: {
                                  name: 'Remote Controls extracted from Spec definition',
                                native: {},
                              const states = {};
                              if (action['value-list']) {
                                for (const value of action['value-list']) {
                              let def = '[]';
                              if (action.in.length) {
                                remote.name = remote.name + ' in[';
                                for (const inParam of action.in) {
                                  type = 'string';
                                  role = 'text';
                                  def = JSON.stringify(action.in);
                                  const prop = service.properties.filter((obj) => {
                                    return obj.iid === inParam;
                                  if (prop.length > 0) {
                                    remote.name = remote.name + prop[0].description + '';
                                  if (action.in.indexOf(inParam) !== action.in.length - 1) {
                                    remote.name = remote.name + ',';
                                remote.name = remote.name + ']';
                              if (action.out.length) {
                                remote.name = remote.name + ' out[';
                                for (const outParam of action.out) {
                                    return obj.iid === outParam;
                                    remote.name = remote.name + prop[0].description;
                                  if (action.out.indexOf(outParam) !== action.out.length - 1) {
                              let unit;
                              if (action.unit && action.unit !== 'none') {
                                unit = action.unit;
                                type: 'state',
                                common: {
                                  type: type,
                                  role: role,
                                  unit: unit,
                                  min: action['value-range'] ? action['value-range'][0] : undefined,
                                  max: action['value-range'] ? action['value-range'][1] : undefined,
                                  states: action['value-list'] ? states : undefined,
                                  write: write,
                                  read: true,
                                  def: def != null ? def : undefined,
                                native: {
                                  siid: siid,
                                  aiid: aiid,
                                  did: device.did,
                                  in: action.in,
                                  out: action.out,
                                  name: service.description + ' ' + action.description,
                                  type: action.type,
                              this.specActiosnToIdDict[device.did][service.iid + '-' + action.iid] =
                        } catch (error) {
                          this.log.error('Error while extracting spec for ' + device.model);
                          this.log.error(error.stack);
                          this.log.info(JSON.stringify(service));
                    async updateDevicesViaSpec() {
                        if (this.specStatusDict[device.did]) {
                          //split array in chunks of 50
                          const chunkSize = 50;
                          for (let i = 0; i < this.specStatusDict[device.did].length; i += chunkSize) {
                            const chunk = this.specStatusDict[device.did].slice(i, i + chunkSize);
                            const requestId = Math.floor(Math.random() * 9000) + 1000;
                            const data = {
                              did: device.did,
                              data: {
                                did: device.did,
                                method: 'get_properties',
                                params: chunk,
                              method: 'post',
                              url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand',
                              headers: {
                              data: data,
                                if (res.data.code !== 0) {
                                  if (res.data.code === -8) {
                                    this.log.debug(
                                      `Error getting spec update for ${device.name} (${device.did}) with ${JSON.stringify(data)}`,
                                    this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                    return;
                                  this.log.info(
                                  return;
                                for (const element of res.data.data.result) {
                                  const path = this.specPropsToIdDict[device.did][element.siid + '-' + element.piid];
                  				  this.log.info(' Update: ' + path);
                                  if (path) {
                                    this.log.debug(`Set ${path} to ${element.value}`);
                                    if (element.value != null) {
                                      this.setState(path, element.value, true);
                              .catch((error) => {
                                if (error.response) {
                                  if (error.response.status === 401) {
                                    error.response && this.log.debug(JSON.stringify(error.response.data));
                                    this.log.info(' receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds');
                                    this.refreshTokenTimeout && clearTimeout(this.refreshTokenTimeout);
                                    this.refreshTokenTimeout = setTimeout(() => {
                                    }, 1000 * 60);
                                    return;
                                  error.stack && this.log.error(error.stack);
                                  return;
                                this.log.debug(error);
                                this.log.debug(JSON.stringify(error));
                    getRole(element, write, valueRange) {
                      if (!element) {
                        return ['string', 'json'];
                      if (element === 'bool' && !write) {
                        return ['boolean', 'indicator'];
                      if (element === 'bool' && write) {
                        return ['boolean', 'switch'];
                      if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && !write) {
                        return ['number', 'value'];
                      if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && write) {
                        return ['number', 'level'];
                      return ['string', 'text'];
                    async connectMqtt() {
                      if (this.mqttClient) {
                        this.mqttClient.end();
                      const url = this.deviceArray[0].bindDomain || 'app.mt.eu.iot.dreame.tech:19973';
                      this.mqttClient = mqtt.connect('mqtts://' + url, {
                        clientId: 'p_' + crypto.randomBytes(8).toString('hex'),
                        username: this.session.uid,
                        password: this.session.access_token,
                        rejectUnauthorized: false,
                        reconnectPeriod: 10000,
                      this.mqttClient.on('connect', () => {
                        this.log.info('Connected to MQTT');
                          this.mqttClient.subscribe(`/status/${device.did}/${this.session.uid}/${device.model}/eu/`);
                      this.mqttClient.on('message', async (topic, message) => {
                        // message is Buffer
                        this.log.debug(topic.toString());
                        this.log.debug(message.toString());
                        {"id":92,"did":XXXXXX,"data":{"id":92,"method":"properties_changed","params":[{"did":"XXXXX","siid":2,"piid":6,"value":1},{"did":"XXXXX","siid":4,"piid":23,"value":5121}]}}
                        try {
                          message = JSON.parse(message.toString());
                  		  	//this.log.info(' Get Message:' + JSON.stringify(message));
                        } catch (error) {
                          return;
                        if (message.data && message.data.method === 'properties_changed') {
                          for (const element of message.data.params) {
                            if (!this.specPropsToIdDict[element.did]) {
                              this.log.debug(`No spec found for ${element.did}`);
                              continue;
                  		  if (JSON.stringify(element.siid) === '6' && JSON.stringify(element.piid) === '1') {
                  		     this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.value));
                  			  let encode = JSON.stringify(element.value);
                  			  let mappath = `${element.did}` + '.map.';
                  			  this.uncompress(encode, mappath);
                  		  //this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.siid) + ' => ' + JSON.stringify(element.piid));
                            let path = this.specPropsToIdDict[element.did][element.siid + '-' + element.piid];
                            if (!path) {
                              this.log.debug(`No path found for ${element.did} ${element.siid}-${element.piid}`);
                              path = `${element.did}.status.${element.siid}-${element.piid}`;
                              await this.extendObject(path, {
                                type: 'state',
                                common: {
                                  type: 'mixed',
                                  role: 'state',
                                  write: false,
                                  read: true,
                                native: {},
                              this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                              path = `${element.did}.remote.${element.siid}-${element.piid}`;
                  			this.log.info(' Update: SIID:' + element.siid + ' PIID: ' + element.piid);
                                type: 'state',
                                common: {
                                  type: 'mixed',
                                  role: 'state',
                                  write: true,
                                  read: true,
                                native: {},
                            if (path) {
                                // this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                                this.json2iob.parse(path, JSON.stringify(element));
                      this.mqttClient.on('error', async (error) => {
                        if (error.message && error.message.includes('Not authorized')) {
                          this.log.error('Not authorized to connect to MQTT');
                      this.mqttClient.on('close', () => {
                        this.log.info('MQTT Connection closed');
                  async uncompress(In_Compressed, In_path){
                      var input_Raw = In_Compressed.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/');
                  	var encodedData = Buffer.from(input_Raw, 'base64');
                  	/*csvar mapHeader = decode.toString().split("{");
                      let GetHeader = mapHeader[0];
                  	this.log.info(' decode Header 1: ' + GetHeader);
                  	try {
                  		var encodedDataH = Buffer.from(GetHeader, 'base64');
                  		this.log.info(' Base64 decode Header : ' + encodedDataH);
                  		var decodeHeader = zlib.inflateSync(encodedDataH);
                  		} catch (e) {
                          this.log.info(' Error decode Header 2: ' + e);
                          } finally {
                          this.log.info(' decode Header 2: ' + decodeHeader);
                  	var jsondecode = decode.toString().match(/[{\[]{1}([,:{}\[\]0-9.\-+Eaeflnr-u \n\r\t]|".*?")+[}\]]{1}/gis);
                  	const jsonread = JSON.parse(jsondecode);
                  	for (var [key, value] of Object.entries(jsonread)) {
                         this.log.info(' decode Map JSON:' + `${key}: ${value}`);
                  	    if(Object.prototype.toString.call(value) !== '[object Object]'){
                  	      if (value != null) {
                  			let pathMap = In_path + key;
                  			await this.extendObject(pathMap, {
                                type: 'state',
                                common: {
                                  type: 'mixed',
                                  role: 'state',
                                  write: false,
                                  read: true,
                                native: {},
                  			this.setState(pathMap, value, true);
                  	   if (typeof value === 'object' && value !== null){
                  		   if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]'){
                  		       for (var [Subkey, Subvalue] of Object.entries(value)) {
                                    this.log.info(' decode subkey ' + key + ' ==> ' + `${Subkey}: ${Subvalue}`);
                  					  let pathMap = In_path + key + '.' + Subkey;
                  						type: 'state',
                                          common: {
                  						type: 'mixed',
                                          role: 'state',
                                          write: false,
                                          read: true,
                                          native: {},
                  			         this.setState(pathMap, Subvalue, true);
                    async refreshToken() {
                        method: 'post',
                        headers: {
                        data: {
                          grant_type: 'refresh_token',
                          refresh_token: this.session.refresh_token,
                          //reconnect mqtt
                          this.connectMqtt();
                        .catch((error) => {
                          this.log.error('Refresh Token  error: ' + error);
                          error.response && this.log.error('Refresh Token error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                     * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                     * @param {() => void} callback
                    onUnload(callback) {
                      try {
                        callback();
                      } catch (e) {
                        callback();
                     * Is called if a subscribed state changes
                     * @param {string} id
                     * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
                    async onStateChange(id, state) {
                      if (state) {
                        if (!state.ack) {
                          const deviceId = id.split('.')[2];
                          const folder = id.split('.')[3];
                          let command = id.split('.')[4];
                          this.log.debug(`Receive command ${command} for ${deviceId} in folder ${folder} with value ${state.val} `);
                          // let type;
                          if (command) {
                            // type = command.split("-")[1];
                            command = command.split('-')[0];
                          if (id.split('.')[4] === 'Refresh') {
                            return;
                          //{"id":0,"method":"app_start","params":[{"clean_mop":0}]}
                          const stateObject = await this.getObjectAsync(id);
                          const data = {
                            did: deviceId,
                            data: {
                              did: deviceId,
                              method: 'action',
                              params: {},
                          if (stateObject && stateObject.native.piid) {
                            data.data.params = {
                              did: deviceId,
                              siid: stateObject.native.siid,
                              piid: stateObject.native.piid,
                              value: state.val,
                          if (stateObject && stateObject.native.aiid) {
                            data.data.params = { did: deviceId, siid: stateObject.native.siid, aiid: stateObject.native.aiid };
                            if (typeof state.val !== 'boolean') {
                              try {
                                data.data.params['in'] = JSON.parse(state.val);
                              } catch (error) {
                                return;
                            const device = this.deviceArray.filter((obj) => {
                              return obj.did === deviceId;
                            })[0];
                            if (device && device.model.includes('mower')) {
                              data.data.params.siid += 3;
                            // data.params.in = [];
                          if (command === 'customCommand') {
                            try {
                              data.data.params = JSON.parse(state.val);
                              data.data.params.did = deviceId;
                            } catch (error) {
                              return;
                          this.log.info(`Send: ${JSON.stringify(data)} to ${deviceId}`);
                            method: 'post',
                            headers: {
                            data: data,
                                this.log.error('Error setting device state');
                                this.log.error(JSON.stringify(res.data));
                                return;
                              if (res.data.result && res.data.result.length > 0) {
                                res.data = res.data.result[0];
                              this.log.info(JSON.stringify(res.data));
                              if (!res.data.result) {
                                return;
                              const result = res.data.result;
                              if (result.out) {
                                const path = this.specActiosnToIdDict[result.did][result.siid + '-' + result.aiid];
                                this.log.debug(path);
                                const stateObject = await this.getObjectAsync(path);
                                if (stateObject && stateObject.native.out) {
                                  const out = stateObject.native.out;
                                  for (const outItem of out) {
                                    const index = out.indexOf(outItem);
                                    const outPath = this.specPropsToIdDict[result.did][result.siid + '-' + outItem];
                                    // await this.setState(outPath, result.out[index], true);
                                    this.json2iob.parse(outPath, result.out[index]);
                                    this.log.info('Set ' + outPath + ' to ' + result.out[index]);
                                } else {
                                  this.log.info(JSON.stringify(result.out));
                            .catch(async (error) => {
                          this.refreshTimeout = setTimeout(async () => {
                            this.log.info('Update devices');
                          }, 10 * 1000);
                  if (require.main !== module) {
                    // Export the constructor in compact mode
                    module.exports = (options) => new Dreame(options);
                  } else {
                    // otherwise start the instance directly
                    new Dreame();
                  @SmartiSmart
                  Mit dem folgenden Code kann ich dem Saugroboter über Alexa Befehle geben, um bestimmte Räume zu säubern. Beachten Sie, dass die Räume und das „Dreame“-Objekt zuvor angepasst werden mussten.
                  on({ id: 'alexa2.0.History.summary' /* summary */, change: 'any' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    AlexaHistorysummary = getState('alexa2.0.History.summary').val;
                    SearchClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sauber machen') + 1;
                    SerachMoreClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sehr dreckig') + 1;
                    ArrayRoom = ['schlafzimmer', 'toilette', 'abstellraum', 'kinderzimmer', 'esszimmer', 'arbeitszimmer','eingang', 'wohnzimmer', 'flur', 'küche', '];
                    SerachRoomName = '';
                    Room1 = false;
                    Room2 = false;
                    Room3 = false;
                    Room4 = false;
                    Room5 = false;
                    Room6 = false;
                    Room7 = false;
                    Room8 = false;
                    Room9 = false;
                    Room10 = false;
                    ResetRoomNumber = 0;
                    FoundRoomState = false;
                    StringToSend = '';
                    CollectName = '';
                    for (var i_index in ArrayRoom) {
                      i = ArrayRoom[i_index];
                      ResetRoomNumber = (typeof ResetRoomNumber === 'number' ? ResetRoomNumber : 0) + 1;
                      SerachRoom = AlexaHistorysummary.lastIndexOf(i) + 1;
                      if (parseFloat(SerachRoom) > 0) {
                        if (parseFloat(SerachMoreClean) > 0) {
                          SearchClean = 1;
                          CleanSettings = ',3,3,3,1],';
                        } else {
                          CleanSettings = ',1,3,2,1],';
                        FoundRoomState = true;
                        CollectName = [i,' und ',CollectName].join('');
                        StringToSend = ['[',ResetRoomNumber,CleanSettings,StringToSend].join('');
                    if (parseFloat(SearchClean) > 0) {
                      CleanRoomCode = String(StringToSend) + String(StringToSend.slice(0, StripString - 1));
                      CleanRoomCode = CleanRoomCode.slice(0, (CleanRoomCode.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
                      StringToSend = [' [{"piid": 1,"value": 18},{"piid": 10,"value": "{\\"selects\\": [',CleanRoomCode,']}"}]'].join('');
                      console.log(('Now: ' + String(StringToSend)));
                      CollectName = CollectName.slice(0, (CollectName.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
                      LastAlexa = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
                      if (FoundRoomState == true) {
                        setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), true, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
                        setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), false, false, parseInt(((100) || '').toString(), 10), true);
                        setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.speak'].join('')), (['OK! ',CollectName,' sauber machen.'].join('')), false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
                        setState('dreame.0.*********.remote.stop-clean' /* vacuum-extend stop-clean 4-2 */, '[ 1 ]');
                        setStateDelayed('dreame.0.********.remote.start-clean' /* vacuum-extend start-clean 4-1 in[clean-extend-data,work-mode] */, StringToSend, 300, false);
                  SmartiSmart
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartiSmart
                  OK, hat sich erledigt, jetzt habe ich es gefunden.
                  Für alle die auch keinen Plan haben wie ich.
                  1. Ein neues Java Script erstellen
                  2. Dort reicht dann eine Zeile: setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep')
                  3. Dieses Script kann dann einfach, z.B. über Blockly, aufgerufen werden.
                  Damit startet einfach eine Reinigung. Über die Dreame App habe ich bei meinen Saugern "CleanGenius" ausgewählt und der Modus wird dadurch auch einfach gestartet.
                  • H Offline
                    Heinz2100
                    Hallo nochmal, hat schon jemand herausgefunden, wie/wo man die Stockwerke/Etage ändern kann, weil die Shortcuts je Stockwerk immer wieder von vorne mit 32 beginnen? Dankeschön
                    • H Offline
                      Heinz2100
                      value": "{"selects":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}
                      Parameter 1 = Raum
                      Parameter 2 = Wiederholungen
                      Parameter 3 = Saugstärke (0-3)
                      Parameter 4 = Wassermenge (1-3)
                      Parameter 5 = Raumreinigungsreihenfolge
                      Ist das korrekt? Wie kann ich den Roboter dann aber beispielsweise nur saugen lassen (ohne Wischen)?
                      H wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Heinz2100
                        Parameter 1 = Raum
                        hahne
                        Ja das mit dem nur Saugen und nur Wischen würde mich auch interessieren.
                        • H Heinz2100
                          Parameter 1 = Raum
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          @heinz2100
                          Array parameters:
                          • Room ID: [X,2,1,2,0]
                          • Repeats: [1,X,1,2,0] 1,2,3 list item
                          • Suction Level: [1,2,X,2,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                          • Water Volume: [1,2,1,X,0] 2: Low, 3: Medium, 4:High
                          • Cleaning Mode: [1,2,1,2,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                          Laut der API sollte der Array so aufgebaut sein. Ich hoffe, dass alles funktioniert!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SmartiSmart
                            MarcoGoldau
                            @smartismart Hey, kannst du mir weiterhelfen. Ich habe den Adapter installiert und mich erfolgreich eingeloggt.
                            Wie kann ich denn jetzt meinem Robi sagen, das er loslegen soll :P
                            Ich habe in der Dreame App 3 Shortcuts
                            Saugen
                            Wischen
                            Leicht Wischen
                            Diese 3 würde ich einfach dann per VIS anwählen wollen.
                            Danke dir im voraus :)
                            • M MarcoGoldau
                              Saugen
                              Wischen
                              Leicht Wischen
                              hahne
                              @marcogoldau
                              Oben im 1 Post wird beschrieben was man machen muss wenn man die Shortcuts nutzen möchte.
                              Wenn man die Shortcut ID hat, diese dann wie oben beschrieben in den Datenpunkt schreiben lassen (z.B . per Blockly)
                              • wawyoW wawyo
                                @heinz2100
                                Array parameters:
                                Heinz2100
                                schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                                @wawyo Ich habe den L10S Ultra Pro Heat.
                                Bei mir ist der erste Paramater RoomID und der fünfte Paramter RoomIndex (Raumreinigungsreihenfolge).
                                Die Paramter Repeats, Suction Level und Water Level ignoriert er komplett und nimmt dort die Raumeinstellungen aus der App. Wenn dort also für die Küche nur saugen auf Max eingestellt ist, dann macht er das auch, egal welche Parameter gesetzt sind.
                                Kann man das irgendwie umgehen? Gerade die Paramter wären super. Hab eigentlich keine Lust 300 verschiedene Shortcuts zu erstellen und zumal man dann ja immer nur einen Shortcut nach dem anderen starten kann.
                                • H Heinz2100
                                  hahne
                                  @heinz2100 und außerdem bin ich der Meinung das nur eine Bestimmte Anzahl an Shortcuts erlaubt ist. Hatte damals mal für jeden Raum nur Wischen als Shortcut angelegt und das hatte nicht gereicht.
                                  Ich hatte den Tag mal Probiert bei mir Passt das auch nicht so Recht mit den Parametern .
                                  Werde nachher nochmal genauer berichten.
                                  Habe aber nur nen L10S Ultra
                                  • H hahne
                                    Heinz2100
                                    @hahne Danke dir. Hab schon das ganze Internet abgesucht, aber nirgends wird etwas beschrieben. Immer nur die 5 Parameter, die bei unseren L10S Ultras aber anscheinend nicht funktionieren bzw. nicht das steuern, was wir wollen. Hab schon alle Varianten rauf und runter getestet, aber er fährt immer nur los und zieht sich die in der App konfigurierten Raumeinstellungen.
                                    • H Offline
                                      hahne
                                      @Heinz2100 Kann ich nun bestätigen . Egal welche Parameter man angibt er nimmt sich die zuletzt eingestellten aus der App. Das einzige was Funktioniert ist der 1. Parameter.
                                      Dabei ist es egal ob die "Benutzerdefinierte Reinigung" in der App Aktiviert oder Deaktiviert wurde.
                                      Ich hab auch alle Datenpunkte Probiert um da den Reinigungsmodus zu ändern. Ohne erfolg.
                                      • H Offline
                                        hahne
                                        Ich habe mal ein wenig rum geschaut,
                                        Klick
                                        Dort steht ein wenig was zu den Sachen geschrieben, aber funktionieren tut es trotzdem nicht :D vllt. findet sich wer der das besser versteht wie ich :D
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hahne
                                          Klick
                                          Heinz2100
                                          @hahne Ja das habe ich auch schon mal gefunden. Wenn du dir mal das Update von wawyo holst (siehe 10.09.2024), dann hast du die Einstellungen der einzelnen Räume angezeigt und die nimmt er, wenn man den Reinigungsvorgang startet. Für unsere Modelle kommt wohl anscheind der Punkt "Some other dreame devices (e.g. Xiaomi Robot Vacuum X10+) separate the room configuration/selection" deines Links zum Tragen. Heißt für mich: Erst muss man in den Punkt 6.2 dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die gewünschten Einstellungen "customeClean" schreiben und dann erst die Reinigung starten. Hat das schon jemand etabliert?
