  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S SmartiSmart
    Kann jemand kurz erklären, wie es gemacht wird? Der Adapter läuft und auch die ganzen Objekte für meine beiden Sauger sind vorhanden.
    Ich stehe aber total auf dem Schlauch, was ich jetzt machen muss, damit der Sauger über IOBroker gestartet wird.
    Bislang habe ich alles mit Blockly gemacht, aber ich vermute, dass wird hier ja nicht ausreichen.
    Danke schonmal für die Hilfe.
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    ich habe mich intensiv mit dem Adapter beschäftigt, da mich der "dreame.0..status.map-data" Objekt interessiert hat. Dabei konnte ich den Adapter so anpassen, dass ich neue Baum-Objekte hinzufügen konnte (dreame.0..map) . Dies ermöglichte es mir, eine Fülle von Daten über die Position des Saugroboters (L20) zu sammeln. Es scheint, als ob noch viele weitere Daten vorhanden sind. Unter "Clean Set" sind alle Räume mit den entsprechenden Einstellungen vorhanden.
    Um das Ziel zu erreichen, den Saugroboter in Echtzeit zu verfolgen, benötige ich nun Unterstützung von weiteren Personen. Unten finden Sie den modifizierten Code für eine detaillierte Ansicht.
    'use strict';
     * Created with @iobroker/create-adapter v2.6.3
    // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
    // you need to create an adapter
    const utils = require('@iobroker/adapter-core');
    const axios = require('axios').default;
    const Json2iob = require('json2iob');
    const crypto = require('crypto');
    const mqtt = require('mqtt');
    const zlib = require("node:zlib");
    class Dreame extends utils.Adapter {
       * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
      constructor(options) {
        super({
          ...options,
        this.on('ready', this.onReady.bind(this));
        this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
        this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
        this.deviceArray = [];
        this.states = {};
        this.json2iob = new Json2iob(this);
        this.requestClient = axios.create({
          withCredentials: true,
          timeout: 3 * 60 * 1000, //3min client timeout
        this.remoteCommands = {};
        this.specStatusDict = {};
        this.specPropsToIdDict = {};
        this.specActiosnToIdDict = {};
       * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
      async onReady() {
        this.setState('info.connection', false, true);
        if (this.config.interval < 0.5) {
          this.log.info('Set interval to minimum 0.5');
          this.config.interval = 0.5;
        if (this.config.interval > 2147483647) {
          this.log.info('Set interval to maximum 2147483647');
          this.config.interval = 2147483647;
        if (!this.config.username || !this.config.password) {
          this.log.error('Please set username and password in the instance settings');
          return;
        this.updateInterval = null;
        this.reLoginTimeout = null;
        this.refreshTokenTimeout = null;
        this.session = {};
        this.subscribeStates('*.remote.*');
        this.log.info('Login to Dreame Cloud...');
        await this.login();
        if (this.session.access_token) {
          await this.getDeviceList();
          await this.fetchSpecs();
          await this.createRemotes();
          await this.updateDevicesViaSpec();
          await this.connectMqtt();
          this.updateInterval = setInterval(
            async () => {
            this.config.interval * 60 * 1000,
          this.refreshTokenInterval = setInterval(
            async () => {
              await this.refreshToken();
            (this.session.expires_in - 100 || 3500) * 1000,
      async login() {
        await this.requestClient({
          method: 'post',
          url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-auth/oauth/token',
          headers: {
            'user-agent': 'Dart/3.2 (dart:io)',
            'dreame-meta': 'cv=i_829',
            'dreame-rlc': '1a9bb36e6b22617cf465363ba7c232fb131899d593e8d1a1-1',
            'tenant-id': '000000',
            host: 'eu.iot.dreame.tech:13267',
            authorization: 'Basic ZHJlYW1lX2FwcHYxOkFQXmR2QHpAU1FZVnhOODg=',
            'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
            'dreame-auth': 'bearer',
          data: {
            grant_type: 'password',
            scope: 'all',
            platform: 'IOS',
            type: 'account',
            username: this.config.username,
            password: crypto
              .createHash('md5')
              .update(this.config.password + 'RAylYC%fmSKp7%Tq')
              .digest('hex'),
            country: 'DE',
            lang: 'de',
          .then((response) => {
            this.log.debug('Login response: ' + JSON.stringify(response.data));
            this.session = response.data;
            this.setState('info.connection', true, true);
          .catch((error) => {
            this.log.error('Login error: ' + error);
            error.response && this.log.error('Login error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
      async getDeviceList() {
          method: 'post',
          maxBodyLength: Infinity,
          url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-user-iot/iotuserbind/device/listV2',
          headers: {
            'content-type': 'application/json',
            'dreame-auth': 'bearer ' + this.session.access_token,
          data: {
            sharedStatus: 1,
            current: 1,
            lang: 'de',
            timestamp: Date.now(),
          .then(async (response) => {
            example response:
        "code": 0,
        "success": true,
        "data": {
            "page": {
                "records": [
                        "id": "xxx",
                        "did": "xxxx",
                        "model": "dreame.vacuum.r2449k",
                        "ver": "4.3.9_1252",
                        "customName": "",
                        "property": "{\"iotId\":\"xxxxxxxx\",\"lwt\":1,\"mac\":\"\"}",
                        "mac": "7",
                        "vendor": "ali",
                        "master": true,
                        "masterUid": "",
                        "masterUid2UUID": null,
                        "masterName": null,
                        "permissions": "",
                        "bindDomain": "10000.mt.eu.iot.dreame.tech:19973",
                        "sharedTimes": 0,
                        "sharedStatus": 1,
                        "calltag": null,
                        "updateTime": "2024-06-07 12:03:09",
                        "lang": null,
                        "deviceInfo": {
                            "productId": "10279",
                            "categoryPath": "/lifeapps/vacuum",
                            "remark": "",
                            "feature": "video_ali,fastCommand",
                            "videoDynamicVendor": true,
                            "defaultVendors": [
                                "ali"
                            "scType": "WIFI",
                            "extendScType": [
                                "QR_CODE"
                            "status": "Live",
                            "mainImage": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "imageUrl": "https://oss.iot.dreame.tech/pub/pic/000000/ali_dreame/dreame.vacuum.r2449k/9acf24adb5ca3d15341fd869f2aa985f20240311084500.png",
                                "smallImageUrl": ""
                            "popup": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "smallImageUrl": ""
                            "icon": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "smallImageUrl": ""
                            "overlook": {
                                "as": "1",
                                "caption": "1",
                                "height": 0,
                                "width": 0,
                                "smallImageUrl": ""
                            "images": [],
                            "extensionId": "1228",
                            "updatedAt": "1711721850712",
                            "createdAt": "1705565151025",
                            "releaseAt": "1710848634605",
                            "quickConnectStatus": -1,
                            "quickConnects": {},
                            "permit": "video",
                            "firmwareDevelopType": "SINGLE_PLATFORM",
                            "bindType": "",
                            "displayName": "X40 Ultra Complete",
                            "liveKeyDefine": {},
                            "qaKeyDefine": {}
                        "online": true,
                        "latestStatus": 21,
                        "battery": 100,
                        "videoStatus": "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}",
                        "region": null,
                        "featureCode": -1,
                        "featureCode2": 31,
                        "keyDefine": {
                            "ver": 1,
                            "url": "https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/000000-public/file/54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc_dreame.vacuum.r2449k_iotKeyValue_translate_1.json"
                "total": "1",
                "size": "100",
                "current": "1",
                "orders": [],
                "optimizeCountSql": true,
                "hitCount": false,
                "searchCount": true,
                "pages": "1"
        "msg": "操作成功"
            this.log.debug('Device list response: ' + JSON.stringify(response.data));
            if (
              response.data.code == '0' &&
              response.data &&
              response.data.data &&
              response.data.data.page &&
              response.data.data.page.records
              this.deviceArray = response.data.data.page.records;
              for (const device of this.deviceArray) {
                await this.extendObject(device.did, {
                  type: 'device',
                  common: {
                    name: device.customName || device.deviceInfo.displayName || device.model,
                  native: {},
                if (device.keyDefine) {
                  const iotKeyValue = await this.requestClient({
                    method: 'get',
                    url: device.keyDefine.url,
                      this.log.debug('iotKeyValue response: ' + JSON.stringify(response.data));
                      return response.data;
                    .catch((error) => {
                      this.log.error('iotKeyValue error: ' + error);
                      error.response &&
                        this.log.error('iotKeyValue error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
                "keyDefine": {
                  "2.1": {
                    "de": {
                      "1": "Reinigung"}},
                "ver": 1,
                "hash": "54587b0364cdd763deba93a974ef5aa05cbe7dcc"
                  if (iotKeyValue && iotKeyValue.keyDefine) {
                    //replace dot in id with - and select en language
                    for (const key in iotKeyValue.keyDefine) {
                      if (Object.hasOwnProperty.call(iotKeyValue.keyDefine, key)) {
                        const element = iotKeyValue.keyDefine[key];
                        if (element['en'] && element['en'] !== 'null') {
                          this.states[device.did][key.replace(/\./g, '-')] = element['en'];
                this.json2iob.parse(device.did + '.general', device, {
                  states: { latestStatus: this.states[device.did] },
                  channelName: 'General Updated at Start',
            } else {
              this.log.error('No Devices found: ' + JSON.stringify(response.data));
          .catch((error) => {
            this.log.error('Device list error: ' + error);
            error.response && this.log.error('Device list error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
      async fetchSpecs() {
        this.log.info('Fetching Specs');
        const allDevices = await this.requestClient({
          url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instances?status=all',
        }).catch((error) => {
          this.log.error('failing to get all devices');
          this.log.error(error);
          error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
        const specs = [];
          const type = allDevices.data.instances
            .filter((obj) => {
              return obj.model === device.model && obj.status === 'released';
            .map((obj) => {
              return obj.type;
          if (type.length === 0) {
            this.log.info(`No spec found for ${device.model} set to default spec type`);
            type[0] = 'urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:dreame-r2320:1';
          device.spec_type = type[0];
          specs.push(type[0]);
          method: 'post',
          url: 'https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance',
          data: {
            urns: specs,
          .then(async (res) => {
            this.specs = res.data;
          .catch((error) => {
      async createRemotes() {
          if (this.specs[device.spec_type]) {
            this.log.debug(JSON.stringify(this.specs[device.spec_type]));
            await this.extractRemotesFromSpec(device);
          const remoteArray = this.remoteCommands[device.model] || [];
          for (const remote of remoteArray) {
            await this.extendObject(device.did + '.remotePlugins', {
              type: 'channel',
              common: {
                name: 'Remote Controls extracted from Plugin definition',
                desc: 'Not so reliable alternative remotes',
              native: {},
            this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.customCommand', {
              type: 'state',
              common: {
                name: 'Send Custom command via Plugin',
                type: 'mixed',
                role: 'state',
                def: 'set_level_favorite,16',
                write: true,
                read: true,
              native: {},
            let name = remote;
            let params = '';
            if (typeof remote === 'object') {
              name = remote.type;
              params = remote.params;
            try {
              this.setObjectNotExists(device.did + '.remotePlugins.' + name, {
                type: 'state',
                common: {
                  name: name + ' ' + params || '',
                  type: 'mixed',
                  role: 'state',
                  def: false,
                  write: true,
                  read: true,
                native: {},
            } catch (error) {
      async extractRemotesFromSpec(device) {
        const spec = this.specs[device.spec_type];
        this.log.info(`Extracting remotes from spec for ${device.model} ${spec.description}`);
        this.log.info(
          'You can detailed information about status and remotes here: http://www.merdok.org/miotspec/?model=' +
            device.model,
        let siid = 0;
        this.specStatusDict[device.did] = [];
        this.specActiosnToIdDict[device.did] = {};
        this.specPropsToIdDict[device.did] = {};
        for (const service of spec.services) {
          if (service.iid) {
            siid = service.iid;
          } else {
            siid++;
          const typeArray = service.type.split(':');
          if (typeArray[3] === 'device-information') {
            continue;
          if (!service.properties) {
            this.log.warn(`No properties for ${device.model} ${service.description} cannot extract information`);
            continue;
          try {
            let piid = 0;
            for (const property of service.properties) {
              if (property.iid) {
                piid = property.iid;
              } else {
                piid++;
              const remote = {
                siid: siid,
                piid: piid,
                did: device.did,
                model: device.model,
                name: service.description + ' ' + property.description + ' ' + service.iid + '-' + property.iid,
                type: property.type,
                access: property.access,
              const typeName = property.type.split(':')[3];
              let path = 'status';
              let write = false;
              if (property.access.includes('write')) {
                path = 'remote';
                write = true;
              const [type, role] = this.getRole(property.format, write, property['value-range']);
              this.log.debug(`Found remote for ${device.model} ${service.description} ${property.description}`);
              await this.extendObject(device.did + '.' + path, {
                type: 'channel',
                common: {
                  name: path + ' extracted from Spec definition',
                native: {},
              if (path === 'remote') {
                await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.customCommand', {
                  type: 'state',
                  common: {
                    name: 'Send Custom command via Spec',
                    type: 'string',
                    role: 'json',
                    def: `{
                "aiid": 9,
                "in": [
                        "order": 4,
                        "region": [
                        "type": "order"
                "siid": 5
                    write: true,
                    read: true,
                  native: {},
              const states = {};
              if (property['value-list']) {
                for (const value of property['value-list']) {
                  states[value.value] = value.description;
              let unit;
              if (property.unit && property.unit !== 'none') {
                unit = property.unit;
              await this.extendObject(device.did + '.' + path + '.' + typeName, {
                type: 'state',
                common: {
                  name: remote.name || '',
                  type: type,
                  role: role,
                  unit: unit,
                  min: property['value-range'] ? property['value-range'][0] : undefined,
                  max: property['value-range'] ? property['value-range'][1] : undefined,
                  states: property['value-list'] ? states : undefined,
                  write: write,
                  read: true,
                native: {
                  siid: siid,
                  piid: piid,
                  did: device.did,
                  name: service.description + ' ' + property.description,
              if (property.access.includes('notify')) {
                this.specStatusDict[device.did].push({
                  did: device.did,
                  siid: remote.siid,
                  code: 0,
                  piid: remote.piid,
                  updateTime: 0,
              this.specPropsToIdDict[device.did][remote.siid + '-' + remote.piid] =
                device.did + '.' + path + '.' + typeName;
            //extract actions
            let aiid = 0;
            if (service.actions) {
              for (const action of service.actions) {
                if (action.iid) {
                  aiid = action.iid;
                } else {
                  aiid++;
                const remote = {
                  siid: siid,
                  aiid: aiid,
                  did: device.did,
                  name: service.description + ' ' + action.description + ' ' + service.iid + '-' + action.iid,
                  type: action.type,
                  access: action.access,
                const typeName = action.type.split(':')[3];
                const path = 'remote';
                const write = true;
                let [type, role] = this.getRole(action.format, write, action['value-range']);
                this.log.debug(`Found actions for ${device.model} ${service.description} ${action.description}`);
                  type: 'channel',
                  common: {
                    name: 'Remote Controls extracted from Spec definition',
                  native: {},
                const states = {};
                if (action['value-list']) {
                  for (const value of action['value-list']) {
                let def = '[]';
                if (action.in.length) {
                  remote.name = remote.name + ' in[';
                  for (const inParam of action.in) {
                    type = 'string';
                    role = 'text';
                    def = JSON.stringify(action.in);
                    const prop = service.properties.filter((obj) => {
                      return obj.iid === inParam;
                    if (prop.length > 0) {
                      remote.name = remote.name + prop[0].description + '';
                    if (action.in.indexOf(inParam) !== action.in.length - 1) {
                      remote.name = remote.name + ',';
                  remote.name = remote.name + ']';
                if (action.out.length) {
                  remote.name = remote.name + ' out[';
                  for (const outParam of action.out) {
                      return obj.iid === outParam;
                      remote.name = remote.name + prop[0].description;
                    if (action.out.indexOf(outParam) !== action.out.length - 1) {
                let unit;
                if (action.unit && action.unit !== 'none') {
                  unit = action.unit;
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: type,
                    role: role,
                    unit: unit,
                    min: action['value-range'] ? action['value-range'][0] : undefined,
                    max: action['value-range'] ? action['value-range'][1] : undefined,
                    states: action['value-list'] ? states : undefined,
                    write: write,
                    read: true,
                    def: def != null ? def : undefined,
                  native: {
                    siid: siid,
                    aiid: aiid,
                    did: device.did,
                    in: action.in,
                    out: action.out,
                    name: service.description + ' ' + action.description,
                    type: action.type,
                this.specActiosnToIdDict[device.did][service.iid + '-' + action.iid] =
          } catch (error) {
            this.log.error('Error while extracting spec for ' + device.model);
            this.log.error(error.stack);
            this.log.info(JSON.stringify(service));
      async updateDevicesViaSpec() {
          if (this.specStatusDict[device.did]) {
            //split array in chunks of 50
            const chunkSize = 50;
            for (let i = 0; i < this.specStatusDict[device.did].length; i += chunkSize) {
              const chunk = this.specStatusDict[device.did].slice(i, i + chunkSize);
              const requestId = Math.floor(Math.random() * 9000) + 1000;
              const data = {
                did: device.did,
                data: {
                  did: device.did,
                  method: 'get_properties',
                  params: chunk,
                method: 'post',
                url: 'https://eu.iot.dreame.tech:13267/dreame-iot-com-10000/device/sendCommand',
                headers: {
                data: data,
                  if (res.data.code !== 0) {
                    if (res.data.code === -8) {
                      this.log.debug(
                        `Error getting spec update for ${device.name} (${device.did}) with ${JSON.stringify(data)}`,
                      this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                      return;
                    this.log.info(
                    return;
                  for (const element of res.data.data.result) {
                    const path = this.specPropsToIdDict[device.did][element.siid + '-' + element.piid];
    				  this.log.info(' Update: ' + path);
                    if (path) {
                      this.log.debug(`Set ${path} to ${element.value}`);
                      if (element.value != null) {
                        this.setState(path, element.value, true);
                .catch((error) => {
                  if (error.response) {
                    if (error.response.status === 401) {
                      error.response && this.log.debug(JSON.stringify(error.response.data));
                      this.log.info(' receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds');
                      this.refreshTokenTimeout && clearTimeout(this.refreshTokenTimeout);
                      this.refreshTokenTimeout = setTimeout(() => {
                      }, 1000 * 60);
                      return;
                    error.stack && this.log.error(error.stack);
                    return;
                  this.log.debug(error);
                  this.log.debug(JSON.stringify(error));
      getRole(element, write, valueRange) {
        if (!element) {
          return ['string', 'json'];
        if (element === 'bool' && !write) {
          return ['boolean', 'indicator'];
        if (element === 'bool' && write) {
          return ['boolean', 'switch'];
        if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && !write) {
          return ['number', 'value'];
        if ((element.indexOf('int') !== -1 || valueRange) && write) {
          return ['number', 'level'];
        return ['string', 'text'];
      async connectMqtt() {
        if (this.mqttClient) {
          this.mqttClient.end();
        const url = this.deviceArray[0].bindDomain || 'app.mt.eu.iot.dreame.tech:19973';
        this.mqttClient = mqtt.connect('mqtts://' + url, {
          clientId: 'p_' + crypto.randomBytes(8).toString('hex'),
          username: this.session.uid,
          password: this.session.access_token,
          rejectUnauthorized: false,
          reconnectPeriod: 10000,
        this.mqttClient.on('connect', () => {
          this.log.info('Connected to MQTT');
            this.mqttClient.subscribe(`/status/${device.did}/${this.session.uid}/${device.model}/eu/`);
        this.mqttClient.on('message', async (topic, message) => {
          // message is Buffer
          this.log.debug(topic.toString());
          this.log.debug(message.toString());
          {"id":92,"did":XXXXXX,"data":{"id":92,"method":"properties_changed","params":[{"did":"XXXXX","siid":2,"piid":6,"value":1},{"did":"XXXXX","siid":4,"piid":23,"value":5121}]}}
          try {
            message = JSON.parse(message.toString());
    		  	//this.log.info(' Get Message:' + JSON.stringify(message));
          } catch (error) {
            return;
          if (message.data && message.data.method === 'properties_changed') {
            for (const element of message.data.params) {
              if (!this.specPropsToIdDict[element.did]) {
                this.log.debug(`No spec found for ${element.did}`);
                continue;
    		  if (JSON.stringify(element.siid) === '6' && JSON.stringify(element.piid) === '1') {
    		     this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.value));
    			  let encode = JSON.stringify(element.value);
    			  let mappath = `${element.did}` + '.map.';
    			  this.uncompress(encode, mappath);
    		  //this.log.info(' Map data:' + JSON.stringify(element.siid) + ' => ' + JSON.stringify(element.piid));
              let path = this.specPropsToIdDict[element.did][element.siid + '-' + element.piid];
              if (!path) {
                this.log.debug(`No path found for ${element.did} ${element.siid}-${element.piid}`);
                path = `${element.did}.status.${element.siid}-${element.piid}`;
                await this.extendObject(path, {
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state',
                    write: false,
                    read: true,
                  native: {},
                this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                path = `${element.did}.remote.${element.siid}-${element.piid}`;
    			this.log.info(' Update: SIID:' + element.siid + ' PIID: ' + element.piid);
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state',
                    write: true,
                    read: true,
                  native: {},
              if (path) {
                  // this.setState(path, JSON.stringify(element.value), true);
                  this.json2iob.parse(path, JSON.stringify(element));
        this.mqttClient.on('error', async (error) => {
          if (error.message && error.message.includes('Not authorized')) {
            this.log.error('Not authorized to connect to MQTT');
        this.mqttClient.on('close', () => {
          this.log.info('MQTT Connection closed');
    async uncompress(In_Compressed, In_path){
        var input_Raw = In_Compressed.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/');
    	var encodedData = Buffer.from(input_Raw, 'base64');
        var decode = zlib.inflateSync(encodedData);
    	/*csvar mapHeader = decode.toString().split("{");
        let GetHeader = mapHeader[0];
    	this.log.info(' decode Header 1: ' + GetHeader);
    	try {
    		var encodedDataH = Buffer.from(GetHeader, 'base64');
    		this.log.info(' Base64 decode Header : ' + encodedDataH);
    		var decodeHeader = zlib.inflateSync(encodedDataH);
    		} catch (e) {
            this.log.info(' Error decode Header 2: ' + e);
            } finally {
            this.log.info(' decode Header 2: ' + decodeHeader);
    	var jsondecode = decode.toString().match(/[{\[]{1}([,:{}\[\]0-9.\-+Eaeflnr-u \n\r\t]|".*?")+[}\]]{1}/gis);
    	const jsonread = JSON.parse(jsondecode);
    	for (var [key, value] of Object.entries(jsonread)) {
           this.log.info(' decode Map JSON:' + `${key}: ${value}`);
    	    if(Object.prototype.toString.call(value) !== '[object Object]'){
    	      if (value != null) {
    			let pathMap = In_path + key;
    			await this.extendObject(pathMap, {
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state',
                    write: false,
                    read: true,
                  native: {},
    			this.setState(pathMap, value, true);
    	   if (typeof value === 'object' && value !== null){
    		   if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]'){
    		       for (var [Subkey, Subvalue] of Object.entries(value)) {
                      this.log.info(' decode subkey ' + key + ' ==> ' + `${Subkey}: ${Subvalue}`);
    					  let pathMap = In_path + key + '.' + Subkey;
    						type: 'state',
                            common: {
    						type: 'mixed',
                            role: 'state',
                            write: false,
                            read: true,
                            native: {},
    			         this.setState(pathMap, Subvalue, true);
      async refreshToken() {
          method: 'post',
          headers: {
          data: {
            grant_type: 'refresh_token',
            refresh_token: this.session.refresh_token,
            //reconnect mqtt
            this.connectMqtt();
          .catch((error) => {
            this.log.error('Refresh Token  error: ' + error);
            error.response && this.log.error('Refresh Token error response: ' + JSON.stringify(error.response.data));
       * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
       * @param {() => void} callback
      onUnload(callback) {
        try {
          callback();
        } catch (e) {
          callback();
       * Is called if a subscribed state changes
       * @param {string} id
       * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
      async onStateChange(id, state) {
        if (state) {
          if (!state.ack) {
            const deviceId = id.split('.')[2];
            const folder = id.split('.')[3];
            let command = id.split('.')[4];
            this.log.debug(`Receive command ${command} for ${deviceId} in folder ${folder} with value ${state.val} `);
            // let type;
            if (command) {
              // type = command.split("-")[1];
              command = command.split('-')[0];
            if (id.split('.')[4] === 'Refresh') {
              return;
            //{"id":0,"method":"app_start","params":[{"clean_mop":0}]}
            const stateObject = await this.getObjectAsync(id);
            const data = {
              did: deviceId,
              data: {
                did: deviceId,
                method: 'action',
                params: {},
            if (stateObject && stateObject.native.piid) {
              data.data.params = {
                did: deviceId,
                siid: stateObject.native.siid,
                piid: stateObject.native.piid,
                value: state.val,
            if (stateObject && stateObject.native.aiid) {
              data.data.params = { did: deviceId, siid: stateObject.native.siid, aiid: stateObject.native.aiid };
              if (typeof state.val !== 'boolean') {
                try {
                  data.data.params['in'] = JSON.parse(state.val);
                } catch (error) {
                  return;
              const device = this.deviceArray.filter((obj) => {
                return obj.did === deviceId;
              })[0];
              if (device && device.model.includes('mower')) {
                data.data.params.siid += 3;
              // data.params.in = [];
            if (command === 'customCommand') {
              try {
                data.data.params = JSON.parse(state.val);
                data.data.params.did = deviceId;
              } catch (error) {
                return;
            this.log.info(`Send: ${JSON.stringify(data)} to ${deviceId}`);
              method: 'post',
              headers: {
              data: data,
                  this.log.error('Error setting device state');
                  this.log.error(JSON.stringify(res.data));
                  return;
                if (res.data.result && res.data.result.length > 0) {
                  res.data = res.data.result[0];
                this.log.info(JSON.stringify(res.data));
                if (!res.data.result) {
                  return;
                const result = res.data.result;
                if (result.out) {
                  const path = this.specActiosnToIdDict[result.did][result.siid + '-' + result.aiid];
                  this.log.debug(path);
                  const stateObject = await this.getObjectAsync(path);
                  if (stateObject && stateObject.native.out) {
                    const out = stateObject.native.out;
                    for (const outItem of out) {
                      const index = out.indexOf(outItem);
                      const outPath = this.specPropsToIdDict[result.did][result.siid + '-' + outItem];
                      // await this.setState(outPath, result.out[index], true);
                      this.json2iob.parse(outPath, result.out[index]);
                      this.log.info('Set ' + outPath + ' to ' + result.out[index]);
                  } else {
                    this.log.info(JSON.stringify(result.out));
              .catch(async (error) => {
            this.refreshTimeout = setTimeout(async () => {
              this.log.info('Update devices');
            }, 10 * 1000);
    if (require.main !== module) {
      // Export the constructor in compact mode
      module.exports = (options) => new Dreame(options);
    } else {
      // otherwise start the instance directly
      new Dreame();
    @SmartiSmart
    Mit dem folgenden Code kann ich dem Saugroboter über Alexa Befehle geben, um bestimmte Räume zu säubern. Beachten Sie, dass die Räume und das „Dreame“-Objekt zuvor angepasst werden mussten.
    on({ id: 'alexa2.0.History.summary' /* summary */, change: 'any' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      AlexaHistorysummary = getState('alexa2.0.History.summary').val;
      SearchClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sauber machen') + 1;
      SerachMoreClean = AlexaHistorysummary.lastIndexOf('sehr dreckig') + 1;
      ArrayRoom = ['schlafzimmer', 'toilette', 'abstellraum', 'kinderzimmer', 'esszimmer', 'arbeitszimmer','eingang', 'wohnzimmer', 'flur', 'küche', '];
      SerachRoomName = '';
      Room1 = false;
      Room2 = false;
      Room3 = false;
      Room4 = false;
      Room5 = false;
      Room6 = false;
      Room7 = false;
      Room8 = false;
      Room9 = false;
      Room10 = false;
      ResetRoomNumber = 0;
      FoundRoomState = false;
      StringToSend = '';
      CollectName = '';
      for (var i_index in ArrayRoom) {
        i = ArrayRoom[i_index];
        ResetRoomNumber = (typeof ResetRoomNumber === 'number' ? ResetRoomNumber : 0) + 1;
        SerachRoom = AlexaHistorysummary.lastIndexOf(i) + 1;
        if (parseFloat(SerachRoom) > 0) {
          if (parseFloat(SerachMoreClean) > 0) {
            SearchClean = 1;
            CleanSettings = ',3,3,3,1],';
          } else {
            CleanSettings = ',1,3,2,1],';
          FoundRoomState = true;
          CollectName = [i,' und ',CollectName].join('');
          StringToSend = ['[',ResetRoomNumber,CleanSettings,StringToSend].join('');
      if (parseFloat(SearchClean) > 0) {
        CleanRoomCode = String(StringToSend) + String(StringToSend.slice(0, StripString - 1));
        CleanRoomCode = CleanRoomCode.slice(0, (CleanRoomCode.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
        StringToSend = [' [{"piid": 1,"value": 18},{"piid": 10,"value": "{\\"selects\\": [',CleanRoomCode,']}"}]'].join('');
        console.log(('Now: ' + String(StringToSend)));
        CollectName = CollectName.slice(0, (CollectName.lastIndexOf(' und ') + 1) - 1);
        LastAlexa = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
        if (FoundRoomState == true) {
          setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), true, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
          setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.deviceStop'].join('')), false, false, parseInt(((100) || '').toString(), 10), true);
          setStateDelayed((['alexa2.0.Echo-Devices.',LastAlexa,'.Commands.speak'].join('')), (['OK! ',CollectName,' sauber machen.'].join('')), false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), true);
          setState('dreame.0.*********.remote.stop-clean' /* vacuum-extend stop-clean 4-2 */, '[ 1 ]');
          setStateDelayed('dreame.0.********.remote.start-clean' /* vacuum-extend start-clean 4-1 in[clean-extend-data,work-mode] */, StringToSend, 300, false);
    wawyoW S 2 Antworten Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      'use strict';
          super({
            ...options,
          this.states = {};
        async onReady() {
            return;
          this.session = {};
          await this.login();
              async () => {
              async () => {
        async login() {
            method: 'post',
            headers: {
            data: {
              scope: 'all',
              platform: 'IOS',
              type: 'account',
              password: crypto
                .createHash('md5')
                .digest('hex'),
              country: 'DE',
              lang: 'de',
            .catch((error) => {
            method: 'post',
            headers: {
            data: {
              sharedStatus: 1,
              current: 1,
              lang: 'de',
              example response:
          "code": 0,
          "success": true,
          "data": {
              "page": {
                  "records": [
                          "id": "xxx",
                          "did": "xxxx",
                          "customName": "",
                          "mac": "7",
                          "vendor": "ali",
                          "master": true,
                          "masterUid": "",
                          "masterName": null,
                          "permissions": "",
                          "sharedTimes": 0,
                          "sharedStatus": 1,
                          "calltag": null,
                          "lang": null,
                          "deviceInfo": {
                              "remark": "",
                              "defaultVendors": [
                                  "ali"
                              "scType": "WIFI",
                              "extendScType": [
                                  "QR_CODE"
                              "status": "Live",
                              "mainImage": {
                                  "as": "1",
                                  "caption": "1",
                                  "height": 0,
                                  "width": 0,
                                  "smallImageUrl": ""
                              "popup": {
                                  "as": "1",
                                  "caption": "1",
                                  "height": 0,
                                  "width": 0,
                                  "smallImageUrl": ""
                              "icon": {
                                  "as": "1",
                                  "caption": "1",
                                  "height": 0,
                                  "width": 0,
                                  "smallImageUrl": ""
                              "overlook": {
                                  "as": "1",
                                  "caption": "1",
                                  "height": 0,
                                  "width": 0,
                                  "smallImageUrl": ""
                              "images": [],
                              "permit": "video",
                              "bindType": "",
                              "qaKeyDefine": {}
                          "online": true,
                          "latestStatus": 21,
                          "battery": 100,
                          "region": null,
                          "featureCode": -1,
                          "featureCode2": 31,
                          "keyDefine": {
                              "ver": 1,
                  "total": "1",
                  "size": "100",
                  "current": "1",
                  "orders": [],
                  "hitCount": false,
                  "pages": "1"
          "msg": "操作成功"
              if (
                response.data &&
                    type: 'device',
                    common: {
                    native: {},
                      method: 'get',
                      .catch((error) => {
                        error.response &&
                  "keyDefine": {
                    "2.1": {
                      "de": {
                        "1": "Reinigung"}},
                  "ver": 1,
              } else {
            .catch((error) => {
          const specs = [];
              .filter((obj) => {
              .map((obj) => {
                return obj.type;
            method: 'post',
            data: {
              urns: specs,
            .catch((error) => {
                type: 'channel',
                common: {
                native: {},
                type: 'state',
                common: {
                  type: 'mixed',
                  role: 'state',
                  write: true,
                  read: true,
                native: {},
              let name = remote;
              let params = '';
                name = remote.type;
              try {
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state',
                    def: false,
                    write: true,
                    read: true,
                  native: {},
              } catch (error) {
          this.log.info(
              device.model,
          let siid = 0;
            if (service.iid) {
              siid = service.iid;
            } else {
              siid++;
              continue;
              continue;
            try {
              let piid = 0;
                if (property.iid) {
                } else {
                  piid++;
                const remote = {
                  siid: siid,
                  piid: piid,
                  did: device.did,
                let write = false;
                  path = 'remote';
                  write = true;
                  type: 'channel',
                  common: {
                  native: {},
                    type: 'state',
                    common: {
                      type: 'string',
                      role: 'json',
                      def: `{
                  "aiid": 9,
                  "in": [
                          "order": 4,
                          "region": [
                          "type": "order"
                  "siid": 5
                      write: true,
                      read: true,
                    native: {},
                const states = {};
                let unit;
                  type: 'state',
                  common: {
                    type: type,
                    role: role,
                    unit: unit,
                    write: write,
                    read: true,
                  native: {
                    siid: siid,
                    piid: piid,
                    did: device.did,
                    did: device.did,
                    siid: remote.siid,
                    code: 0,
                    piid: remote.piid,
                    updateTime: 0,
              //extract actions
              let aiid = 0;
                  if (action.iid) {
                    aiid = action.iid;
                  } else {
                    aiid++;
                  const remote = {
                    siid: siid,
                    aiid: aiid,
                    did: device.did,
                    type: action.type,
                  const write = true;
                    type: 'channel',
                    common: {
                    native: {},
                  const states = {};
                  let def = '[]';
                      type = 'string';
                      role = 'text';
                  let unit;
                    unit = action.unit;
                    type: 'state',
                    common: {
                      type: type,
                      role: role,
                      unit: unit,
                      write: write,
                      read: true,
                    native: {
                      siid: siid,
                      aiid: aiid,
                      did: device.did,
                      in: action.in,
                      out: action.out,
                      type: action.type,
            } catch (error) {
                const data = {
                  did: device.did,
                  data: {
                    did: device.did,
                    params: chunk,
                  method: 'post',
                  headers: {
                  data: data,
                        this.log.debug(
                        return;
                      this.log.info(
                      return;
                      if (path) {
                  .catch((error) => {
                        }, 1000 * 60);
                        return;
                      return;
          if (!element) {
            try {
            } catch (error) {
              return;
                  continue;
                if (!path) {
                    type: 'state',
                    common: {
                      type: 'mixed',
                      role: 'state',
                      write: false,
                      read: true,
                    native: {},
                    type: 'state',
                    common: {
                      type: 'mixed',
                      role: 'state',
                      write: true,
                      read: true,
                    native: {},
                if (path) {
      	try {
      		} catch (e) {
              } finally {
                    type: 'state',
                    common: {
                      type: 'mixed',
                      role: 'state',
                      write: false,
                      read: true,
                    native: {},
      						type: 'state',
                              common: {
      						type: 'mixed',
                              role: 'state',
                              write: false,
                              read: true,
                              native: {},
            method: 'post',
            headers: {
            data: {
              //reconnect mqtt
              this.connectMqtt();
            .catch((error) => {
          try {
            callback();
          } catch (e) {
            callback();
          if (state) {
            if (!state.ack) {
              // let type;
              if (command) {
                return;
              const data = {
                did: deviceId,
                data: {
                  did: deviceId,
                  method: 'action',
                  params: {},
                  did: deviceId,
                  value: state.val,
                  try {
                  } catch (error) {
                    return;
                })[0];
                try {
                } catch (error) {
                  return;
                method: 'post',
                headers: {
                data: data,
                    return;
                    return;
                  if (result.out) {
                    } else {
              }, 10 * 1000);
      } else {
        new Dreame();
      @SmartiSmart
        Room1 = false;
        Room2 = false;
        Room3 = false;
        Room4 = false;
        Room5 = false;
        Room6 = false;
        Room7 = false;
        Room8 = false;
        Room9 = false;
        Room10 = false;
        StringToSend = '';
        CollectName = '';
              SearchClean = 1;
            } else {
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      Bitte entschuldigen Sie, falls ich nicht sofort antworte – das echte Leben hat manchmal Vorrang ;)
      Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wawyoW wawyo
        Michael LadstätterM Offline
        Michael Ladstätter
        @wawyo Hallo
        Ich teste auch gerade den Dreame Adapter und er sendet auch Daten aber ich würde gerne deine Version mit den Map daten und Räumen testen wenn das möglich ist
        LG
        wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
          @wawyo Hallo
          LG
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          @michael-ladstätter
          Hier ist die vollständige Anleitung, inklusive der Befehle zur Aktualisierung und Neustart der Instanz:
          Die modifizierte Version der main.js kann derzeit nur manuell aktualisiert werden und ist nicht über GitHub verfügbar. Um die Änderungen vorzunehmen, folgen Sie bitte diesen Schritten:
          1. Kopieren Sie den bereitgestellten Code und speichern Sie ihn unter dem Namen main.js.
          2. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zu Ihrem Server her und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Berechtigungen für die Datei zu ändern:
            sudo chmod 644 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
          3. Öffnen Sie FileZilla und navigieren Sie zu folgendem Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame.
          4. Sichern Sie die originale main.js-Datei an einem sicheren Ort.
          5. Ersetzen Sie die originale main.js-Datei durch die heruntergeladene und modifizierte Version, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
          6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Änderungen hochzuladen:
            sudo iobroker upload dreame
          7. Starten Sie die dreame-Instanz neu, um die Änderungen zu übernehmen:
            sudo iobroker restart dreame
          Durch diese Schritte wird die modifizierte main.js erfolgreich implementiert und die Änderungen werden aktiv ;)
          • wawyoW wawyo
            @michael-ladstätter
            Michael Ladstätter
            @wawyo Hallo
            Danke für die tolle Anleitung
            Habe ich umgesetzt aber leider tauchen bei mir weder der Ordner maps noch cleanset auf
            einige Sachen haben sich geändert und es wurden aus vielen datenpunkten die vorher aus zahlen bestand ist jetzt ein text in der bezeichnung
              @wawyo Hallo
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              @michael-ladstätter
              Die Daten werden erst geschrieben, wenn der Saugroboter in Betrieb ist, da die Informationen über die Funktion „mqttClient“ des Adapters abgerufen werden.
              Michael LadstätterM 2 Antworten Letzte Antwort
              • wawyoW wawyo
                @michael-ladstätter
                Michael Ladstätter
                @wawyo
                war schon im betrieb aber es kamen trotzdem keine neuen Daten dazu
                • wawyoW wawyo
                  @michael-ladstätter
                  Michael Ladstätter
                  es kommen diese meldungen in der log und dann startet der adapter neu
                  Thomas BraunT wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michael-ladstätter
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Der iobroker wird nie per sudo angepackt.
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      @michael-ladstätter
                      Um sicherzustellen, dass die Dekompressionsfunktion einwandfrei läuft und um das Problem einzugrenzen, füge bitte den folgenden Code direkt nach der Zeile var decode = zlib.inflateSync(encodedData); in der Datei ein. Dies hilft uns, zu überprüfen, ob die Dekompression korrekt durchgeführt wird und die erwarteten Daten liefert:
                      this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
                      Diese Änderung wird dazu führen, dass die Daten, die nach der Dekompression erhalten wurden, in den Logdateien ausgegeben werden. Dadurch können wir sicherstellen, dass die zlib.inflateSync-Funktion korrekt arbeitet und die Ausgaben entsprechend unseren Erwartungen sind.
                      Beispiel für die geänderte Codezeile (Zeile 902):
                      Bitte integriere diese Änderung in den Code und teste, ob die Dekompression jetzt ordnungsgemäß funktioniert. Diese Protokollierung hilft uns, potenzielle Probleme bei der Dekompression zu identifizieren und einzugrenzen.
                      • wawyoW wawyo
                        @michael-ladstätter
                        Michael Ladstätter
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          @michael-ladstätter Ich habe festgestellt, dass beim Kopieren des Codes auf die Plattform einige Teile des Codes unterhalb der Zeile 917 gelöscht wurden. Dies hat zu Problemen bei der Ausführung des Codes geführt.
                          Um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert, habe ich den vollständigen und funktionierenden Code bereitgestellt. Bitte lade den folgenden Code herunter und ersetze die beschädigte Version auf der Plattform ;) Download; main.js
                          • wawyoW wawyo
                            Michael Ladstätter
                            @wawyo
                            Super danke hat ohne Probleme funktioniert :D
                              @wawyo
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              @michael-ladstätter Super ;)
                              ich benötige jetzt Unterstützung von Beobachtern und Analysten, um unser Ziel zu erreichen: eine Karte aus den Koordinaten zu erstellen. Der Prozess gestaltet sich als komplex, und ich kann mir vorstellen, dass im dekomprimierten Code möglicherweise weitere wertvolle Daten enthalten sind. Es wäre eine Verschwendung, nur die Header zu entfernen, um an die JSON-Daten zu gelangen, ohne das gesamte Potenzial der Daten zu nutzen.
                              Der aktuelle Stand ist folgender:
                              1. Die Dekompression des Codes hat möglicherweise zusätzliche Daten ans Licht gebracht, die für unser Projekt nützlich sein könnten.
                              2. Das bloße Entfernen der Header könnte uns wichtige Informationen vorenthalten, die wir für eine umfassende Analyse und das Erstellen der Karte benötigen.
                              Da ich alleine Schwierigkeiten habe, alle relevanten Informationen aus dem Code zu extrahieren und die Daten vollständig zu verstehen, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Eure Hilfe beim Beobachten und Analysieren der Daten wäre sehr wertvoll, um unser Ziel effizient zu erreichen.
                              • wawyoW wawyo
                                'use strict';
                                    super({
                                      ...options,
                                    this.states = {};
                                  async onReady() {
                                      return;
                                    this.session = {};
                                    await this.login();
                                        async () => {
                                        async () => {
                                  async login() {
                                      method: 'post',
                                      headers: {
                                      data: {
                                        scope: 'all',
                                        platform: 'IOS',
                                        type: 'account',
                                        password: crypto
                                          .createHash('md5')
                                          .digest('hex'),
                                        country: 'DE',
                                        lang: 'de',
                                      .catch((error) => {
                                      method: 'post',
                                      headers: {
                                      data: {
                                        sharedStatus: 1,
                                        current: 1,
                                        lang: 'de',
                                        example response:
                                    "code": 0,
                                    "success": true,
                                    "data": {
                                        "page": {
                                            "records": [
                                                    "id": "xxx",
                                                    "did": "xxxx",
                                                    "customName": "",
                                                    "mac": "7",
                                                    "vendor": "ali",
                                                    "master": true,
                                                    "masterUid": "",
                                                    "masterName": null,
                                                    "permissions": "",
                                                    "sharedTimes": 0,
                                                    "sharedStatus": 1,
                                                    "calltag": null,
                                                    "lang": null,
                                                    "deviceInfo": {
                                                        "remark": "",
                                                        "defaultVendors": [
                                                            "ali"
                                                        "scType": "WIFI",
                                                        "extendScType": [
                                                            "QR_CODE"
                                                        "status": "Live",
                                                        "mainImage": {
                                                            "as": "1",
                                                            "caption": "1",
                                                            "height": 0,
                                                            "width": 0,
                                                            "smallImageUrl": ""
                                                        "popup": {
                                                            "as": "1",
                                                            "caption": "1",
                                                            "height": 0,
                                                            "width": 0,
                                                            "smallImageUrl": ""
                                                        "icon": {
                                                            "as": "1",
                                                            "caption": "1",
                                                            "height": 0,
                                                            "width": 0,
                                                            "smallImageUrl": ""
                                                        "overlook": {
                                                            "as": "1",
                                                            "caption": "1",
                                                            "height": 0,
                                                            "width": 0,
                                                            "smallImageUrl": ""
                                                        "images": [],
                                                        "permit": "video",
                                                        "bindType": "",
                                                        "qaKeyDefine": {}
                                                    "online": true,
                                                    "latestStatus": 21,
                                                    "battery": 100,
                                                    "region": null,
                                                    "featureCode": -1,
                                                    "featureCode2": 31,
                                                    "keyDefine": {
                                                        "ver": 1,
                                            "total": "1",
                                            "size": "100",
                                            "current": "1",
                                            "orders": [],
                                            "hitCount": false,
                                            "pages": "1"
                                    "msg": "操作成功"
                                        if (
                                          response.data &&
                                              type: 'device',
                                              common: {
                                              native: {},
                                                method: 'get',
                                                .catch((error) => {
                                                  error.response &&
                                            "keyDefine": {
                                              "2.1": {
                                                "de": {
                                                  "1": "Reinigung"}},
                                            "ver": 1,
                                        } else {
                                      .catch((error) => {
                                    const specs = [];
                                        .filter((obj) => {
                                        .map((obj) => {
                                          return obj.type;
                                      method: 'post',
                                      data: {
                                        urns: specs,
                                      .catch((error) => {
                                          type: 'channel',
                                          common: {
                                          native: {},
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                            type: 'mixed',
                                            role: 'state',
                                            write: true,
                                            read: true,
                                          native: {},
                                        let name = remote;
                                        let params = '';
                                          name = remote.type;
                                        try {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                              type: 'mixed',
                                              role: 'state',
                                              def: false,
                                              write: true,
                                              read: true,
                                            native: {},
                                        } catch (error) {
                                    this.log.info(
                                        device.model,
                                    let siid = 0;
                                      if (service.iid) {
                                        siid = service.iid;
                                      } else {
                                        siid++;
                                        continue;
                                        continue;
                                      try {
                                        let piid = 0;
                                          if (property.iid) {
                                          } else {
                                            piid++;
                                          const remote = {
                                            siid: siid,
                                            piid: piid,
                                            did: device.did,
                                          let write = false;
                                            path = 'remote';
                                            write = true;
                                            type: 'channel',
                                            common: {
                                            native: {},
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                type: 'string',
                                                role: 'json',
                                                def: `{
                                            "aiid": 9,
                                            "in": [
                                                    "order": 4,
                                                    "region": [
                                                    "type": "order"
                                            "siid": 5
                                                write: true,
                                                read: true,
                                              native: {},
                                          const states = {};
                                          let unit;
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                              type: type,
                                              role: role,
                                              unit: unit,
                                              write: write,
                                              read: true,
                                            native: {
                                              siid: siid,
                                              piid: piid,
                                              did: device.did,
                                              did: device.did,
                                              siid: remote.siid,
                                              code: 0,
                                              piid: remote.piid,
                                              updateTime: 0,
                                        //extract actions
                                        let aiid = 0;
                                            if (action.iid) {
                                              aiid = action.iid;
                                            } else {
                                              aiid++;
                                            const remote = {
                                              siid: siid,
                                              aiid: aiid,
                                              did: device.did,
                                              type: action.type,
                                            const write = true;
                                              type: 'channel',
                                              common: {
                                              native: {},
                                            const states = {};
                                            let def = '[]';
                                                type = 'string';
                                                role = 'text';
                                            let unit;
                                              unit = action.unit;
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                type: type,
                                                role: role,
                                                unit: unit,
                                                write: write,
                                                read: true,
                                              native: {
                                                siid: siid,
                                                aiid: aiid,
                                                did: device.did,
                                                in: action.in,
                                                out: action.out,
                                                type: action.type,
                                      } catch (error) {
                                          const data = {
                                            did: device.did,
                                            data: {
                                              did: device.did,
                                              params: chunk,
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data: data,
                                                  this.log.debug(
                                                  return;
                                                this.log.info(
                                                return;
                                                if (path) {
                                            .catch((error) => {
                                                  }, 1000 * 60);
                                                  return;
                                                return;
                                    if (!element) {
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                        return;
                                            continue;
                                          if (!path) {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                type: 'mixed',
                                                role: 'state',
                                                write: false,
                                                read: true,
                                              native: {},
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                type: 'mixed',
                                                role: 'state',
                                                write: true,
                                                read: true,
                                              native: {},
                                          if (path) {
                                	try {
                                		} catch (e) {
                                        } finally {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                type: 'mixed',
                                                role: 'state',
                                                write: false,
                                                read: true,
                                              native: {},
                                						type: 'state',
                                                        common: {
                                						type: 'mixed',
                                                        role: 'state',
                                                        write: false,
                                                        read: true,
                                                        native: {},
                                      method: 'post',
                                      headers: {
                                      data: {
                                        //reconnect mqtt
                                        this.connectMqtt();
                                      .catch((error) => {
                                    try {
                                      callback();
                                    } catch (e) {
                                      callback();
                                    if (state) {
                                      if (!state.ack) {
                                        // let type;
                                        if (command) {
                                          return;
                                        const data = {
                                          did: deviceId,
                                          data: {
                                            did: deviceId,
                                            method: 'action',
                                            params: {},
                                            did: deviceId,
                                            value: state.val,
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                              return;
                                          })[0];
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                            return;
                                          method: 'post',
                                          headers: {
                                          data: data,
                                              return;
                                              return;
                                            if (result.out) {
                                              } else {
                                        }, 10 * 1000);
                                } else {
                                  new Dreame();
                                @SmartiSmart
                                  Room1 = false;
                                  Room2 = false;
                                  Room3 = false;
                                  Room4 = false;
                                  Room5 = false;
                                  Room6 = false;
                                  Room7 = false;
                                  Room8 = false;
                                  Room9 = false;
                                  Room10 = false;
                                  StringToSend = '';
                                  CollectName = '';
                                        SearchClean = 1;
                                      } else {
                                SmartiSmart
                                schrieb am zuletzt editiert von SmartiSmart
                                OK, hat sich erledigt, jetzt habe ich es gefunden.
                                Für alle die auch keinen Plan haben wie ich.
                                1. Ein neues Java Script erstellen
                                2. Dort reicht dann eine Zeile: setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep')
                                3. Dieses Script kann dann einfach, z.B. über Blockly, aufgerufen werden.
                                Damit startet einfach eine Reinigung. Über die Dreame App habe ich bei meinen Saugern "CleanGenius" ausgewählt und der Modus wird dadurch auch einfach gestartet.
                                • H Offline
                                  Heinz2100
                                  Hallo nochmal, hat schon jemand herausgefunden, wie/wo man die Stockwerke/Etage ändern kann, weil die Shortcuts je Stockwerk immer wieder von vorne mit 32 beginnen? Dankeschön
                                  • H Offline
                                    Heinz2100
                                    value": "{"selects":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}
                                    Parameter 1 = Raum
                                    Parameter 2 = Wiederholungen
                                    Parameter 3 = Saugstärke (0-3)
                                    Parameter 4 = Wassermenge (1-3)
                                    Parameter 5 = Raumreinigungsreihenfolge
                                    Ist das korrekt? Wie kann ich den Roboter dann aber beispielsweise nur saugen lassen (ohne Wischen)?
                                    H wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Heinz2100
                                      Parameter 1 = Raum
                                      hahne
                                      Ja das mit dem nur Saugen und nur Wischen würde mich auch interessieren.
                                      • H Heinz2100
                                        Parameter 1 = Raum
                                        wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        @heinz2100
                                        Array parameters:
                                        • Room ID: [X,2,1,2,0]
                                        • Repeats: [1,X,1,2,0] 1,2,3 list item
                                        • Suction Level: [1,2,X,2,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                                        • Water Volume: [1,2,1,X,0] 2: Low, 3: Medium, 4:High
                                        • Cleaning Mode: [1,2,1,2,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                                        Laut der API sollte der Array so aufgebaut sein. Ich hoffe, dass alles funktioniert!
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SmartiSmart
                                          MarcoGoldau
                                          @smartismart Hey, kannst du mir weiterhelfen. Ich habe den Adapter installiert und mich erfolgreich eingeloggt.
                                          Wie kann ich denn jetzt meinem Robi sagen, das er loslegen soll :P
                                          Ich habe in der Dreame App 3 Shortcuts
                                          Saugen
                                          Wischen
                                          Leicht Wischen
                                          Diese 3 würde ich einfach dann per VIS anwählen wollen.
                                          Danke dir im voraus :)
