  4. Test Dreame Home Adapter
    1.7k
259 Beiträge 44 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 48 Beobachtet
  • P peterp
    Leider funktioniert es noch immer nicht, um genauer zu sein gar nichts mehr seit ich den update-map geschrieben habe :(
    Über den App geht es wie immer
    Datenpunkt dreame.0.836658076.remote.update-map:
        "piid": 4,
        "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[4,0,4,1,0],[5,0,2,1,0]]}"
    Die RaumID 1,2,4,5 ist korrekt, 3 fehlt da ich ein raum zusammengefügt habe.
    Ich schreibe dreame.0.836658076.remote.start-clean:
        "piid": 1,
        "value": 18
        "piid": 10,
        "value": "{\"selects\":[[5,1,0,2,0],[4,0,4,1,0]]}"
    Nun geht gar nichts mehr. Es gibt kein Fehlermeldung in der app, ich habe den adapter neu gestartet, geht nicht
    Habe ich hier was übersehen?
    Ich habe von vorne angefangen, L20 neu konfiguriert, neue karte erstellt, adapter entfernt(nicht nur den instance), adapter neu installiert. Dann funktionierte den start-clean aber die parameter werden ignoriert außer den roomID. Wenn ich update-map schreibe funktioniert es nicht mehr über iobroker. Mit den app geht es.
    hahne
    #61
    @peterp sagt der Log Irgendwas?
    Wenn du die Sachen aus "Update Map " raus löschst kannst du dann wieder ne Reinigung anstoßen?
      peterp
      schrieb am zuletzt editiert von peterp
      #62
      nein, leider nicht, habe das Feld mit [] befüllt und mit komplett leer. In beide falle geht nix mehr
      Im log steht auch nicht besonderes außer die Zeile die ich selber ausgebe
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterp
        hahne
        #63
        @peterp sagt der Log etwas?
        Adapter ist grün?
          peterp
          #64
          log: ok
          Adapter: Grün
          Vielleicht noch wichtig: ich modifiziere direkt den datenpunkten, nicht über ein script
          • P peterp
            log: ok
            Adapter: Grün
            hahne
            schrieb am zuletzt editiert von hahne
            #65
            @peterp
            also kannst du jetzt garkeine Reinigung mehr starten mit dem Adapter? Egal ob der "update map" datenpunkt leer ist oder nicht?
            Damit die Daten die unter dem "update map" datenpunkt überhaupt berücksichtigt werden muss aber in der App unter "Reinigungseinstellungen" die "Benutzerdefinierte Reinigung" Aktiviert sein. Das hast du ja?
              peterp
              #66
              Ok, nachdem ich in den app "Reinigungseinstellungen" die "Benutzerdefinierte Reinigung" gesetzt habe nimmt er die parameter wie eingestellt, habe den dreame.0.836658076.remote.update-map nicht gesetzt da danach nichts mehr geht.
              Objekt dreame.0.836658076.remote.start-clean:
                  "piid": 1,
                  "value": 18
                  "piid": 10,
                  "value": "{\"selects\":[[4,1,1,2,1],[5,1,1,2,0]]}"
              Ich habe nur den letzte parameter versucht was im Grunde funktioniert geht aber immer wieder zu den gleiche raum was bedeutet das den raum 5 gesaugt und gewischt wird mit ein Zwischenstopp am basis um den pads zu wechseln.
              Nach einige malen versuchen geht wiederum nichts mehr, hier hilft es auch nicht wenn ich den adapter komplett entfernen und neu installiere.
              Habe mehrfach den dreame adapter neu gestartet aber ohne Erfolg. Den letzte log Ausgabe: dreame_log.txt
              das kommt mir suspekt vor:
              2024-10-12 09:08:02.042 - error: dreame.0 (27200) Device list error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '2-1')[0_1728718368242_dreame_log.txt](Uploading 100%)
              2024-10-12 09:08:02.043 - info: dreame.0 (27200) Fetching Specs
              2024-10-12 09:08:04.776 - info: dreame.0 (27200) No spec found for dreame.vacuum.r2394a set to default spec type
              Was eventuell bedeutet den L20 wird nicht unterstutzt?
              Den log 0_1728718368242_dreame_log.txt habe ich auf mein system erstmal nicht gefunden
              Werde heute abend nochmal komplett neu anfangen
              1. Dreame neu anmelden
              2. Karte Erstellen
              3. Adapter neu installieren
              Mal schauen
                peterp
                #67
                nach stundenlanges probieren glaube ich das den L20 nicht unterstutz wird wenn man unterschietliche raum parameter haben will. Egal was ich mache, der säubert immer nur den raum mit ID=4
                Da ich ein neue karte erstellt habe wo ich kein räumen zusammengefügt habe ist ID=4 jetzt der Küche, vorher toilette. Die andere parameter (repeats, cleaning mode usw) nimmt er wie oben erwähnt aber nur für raum mit ID=4. Das heißt wenn ich mehrere räumen mit interschiedlich Einstellung angebe dann funktioniert das auch aber immer in Raum 4.
                Das schreiben das Datenpunkt map funktioniert und scheint kein problem zu sein in Gegensatz was ich oben erwähnt habe. Es ist nur so das nach ungefähr 10~20 versuche man irgendwie gesperrt wird(denke ich). Wenn man 5 stunden wartet dann geht es wieder.
                • P peterp
                  hahne
                  #68
                  @peterp Teil mal die Räume so ein wie du sie brauchst.
                  Siehst du die unterteilten Räume dann im Ordner des Dreame Adapters?
                    peterp
                    #69
                    Ich weiß nicht wo ich schauen soll?
                    ich siehe
                    Darunter sind nur datenpunkten, kein weitere Ordner
                    Unter status finde ich
                    wo finde ich die unterteilte Räume?
                    Was mir noch aufgefallen ist ist das wenn ich den adapter gestoppt habe, alle Objekten gelöscht habe und den adapter wieder neu starte den update-map [4] anzeigt
                    Passt irgendwie bei das problem mit RAUMID=4
                    • P peterp
                      ich siehe
                      hahne
                      #70
                      @peterp du hast aber auch wie weiter oben Beschrieben die andere main.js Datei hoch geladen ja?
                      Weil ich bei dir keinen remote und map Ordner sehe?
                        peterp
                        #71
                        habe ich nicht
                        ich habe jetzt den main.js geändert in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
                        nach: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1728393454151-main.js
                        Danach den instance gelöscht (nicht den adapter!), alle datenpunkten gelöscht, adapter neue Instanz angelegt und neu gestartet. Keine Änderung in den Struktur der datenpunkten. Adapter ist grün. Eine map Ordner siehe ich nicht
                        • P peterp
                          habe ich nicht
                          hahne
                          #72
                          @peterp
                          Du hast das genau nach der Anleitung gemacht die am
                          10.09.2024 20:45 gepostet wurde gemacht?
                            peterp
                            #73
                            Ja, habe ich. Ich habe es nochmal gemacht mit: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1726004706737-main.js
                            Kein unterschied, kein zusätzlich Ordner map, nur remote&status
                            welche main.js ist nun richtig?
                            oder
                            werde Morgenfrüh nochmal ganz von vorne anfangen
                            • P peterp
                              oder
                              hahne
                              #74
                              @peterp der Roboter muss erst gestartet werden dann erscheinen die States!
                                peterp
                                #75
                                Neu gestarted, states sind da:
                                update-map:
                                    "piid": 4,
                                    "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[3,0,4,1,0],[4,0,4,1,0],[5,0,4,1,0],[6,0,2,1,0]]}"
                                start-clean:
                                    "piid": 1,
                                    "value": 18
                                    "piid": 10,
                                Saugt und danach wischt in RaumID=4. Hat sich nichts geändert :(
                                • P peterp
                                  update-map:
                                      "piid": 4,
                                  start-clean:
                                      "piid": 1,
                                      "value": 18
                                      "piid": 10,
                                  hahne
                                  #76
                                  @peterp
                                  nehmen wir mal an er soll Raum 3 Nur leise saugen und das 2 mal.
                                  1. In den Datenpunkt update-map folgendes :
                                      "piid": 4,
                                      "value": "{\"customeClean\":[[3,0,2,2,0]]}"
                                  1. In den Datenpunkt start-clean folgendes:
                                      "piid": 1,
                                      "value": 18
                                      "piid": 10,
                                      "value": "{\"selects\":[[3,0,2,2,0]]}"
                                  Was macht der Roboter dann?
                                  Wenn du hier rum Probierst musst du auch zwischen den Veruschen immer die Alte reinigung abbrechen falls er Sie nicht komplett ausgeführt hat!
                                  Nicht nur Pausieren!
                                    peterp
                                    #77
                                    Deine Einstellungen funktionieren nicht, Roboter bleibt schön im Ladestation
                                    Habe heute morgen mal einige Experimenten durchgeführt, siehe experiments.txt
                                    Schlussfolgerung:
                                    1. update-map hat keine Auswirkung -> Leer funktioniert es auch
                                    2. Letzte raum-parameter von start-clean darf nicht 0 sein.
                                    3. Erste raum-parameter (roomID) funktioniert wie im start-clean angegeben solange obenstehende erfüllt sind
                                    4. Zweite raum-parameter (repeats) funktioniert auch(getestet 1,2,3) -> App gibt das auch an (links unten)
                                    5. Einstellung kann man ändern aber nur mit app und anscheinend gelten die für alle räumen, habe kein Möglichkeit gefunden um den Einstellungen pro raum festzulegen gefunden in der app. Wenn das geht wäre ich persönlich erstmal geholfen
                                    Was auch geht ist abbrechen und zurück zur basis:
                                    1. setze stop-sweeping=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                                    2. setze start-charge=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                                    Ich weiß nicht ob es hilfreich war. Man kann eventuell ein js script erstelle welche all den Experimenten automatisch durchführt da manual war ziemlich aufwändig. Wenn es hilft kann ich das machen da js ist für mich kein problem.
                                    Meine Zimmer sind jetzt aber super sauber ;)
                                    Meine SW version ist: 4.3.9_1639. Scheint die neuste zu sein
                                      peterp
                                      #78
                                      Übrigens, wenn man start-clean mit [] schreibt säubert er alle räumen mit den app Einstellung
                                      Hat jemanden eine beschreibung der API? Die link oben functioniert zwar aber wenn ich zumbeispiel map-extended-data nehme:
                                      dann kommt:
                                      link(L10 Prime)
                                      https://miot-spec.org/miot-spec-v2/spec/property?type=urn:dreame-spec:property:map-extend-data:00000004
                                      Gleiche gilt für viele detaillierte specs, speziell aber den map specs
                                      • P peterp
                                        dann kommt:
                                        link(L10 Prime)
                                        hahne
                                        #79
                                        @peterp dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
                                        Mit der Aussage das die letzte Zahl im Array bei "start-clean" nicht 0 sein darf hast du Recht ! Ist mit eben auch aufgefallen.
                                        wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hahne
                                          wawyoW Offline
                                          wawyoW Offline
                                          wawyo
                                          #80
                                          In letzter Zeit habe ich ab und zu, wenn ich Zeit hatte, am Code gearbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Neue Nutzer können jetzt die Option „Raum reinigen“ auswählen. Danach werden die Reinigungsdaten abgefragt, und der Reinigungsprozess startet automatisch. Zudem habe ich zusätzliche Funktionen integriert, die es Neulingen erleichtern, die grundlegenden Befehle zu verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback, da ich den Code bereits implementiert habe und ihn bald veröffentlichen werde.
