Test Dreame Home Adapter
Nach einige versuchen scheint es so zu sein das die raum settings genommen werden wenn ich auch den order angebe. Dan funktioniert es wie gewünscht nur werden die daten punkten danach alle wieder auf 0 gesetzt. Den Roboter merkt sich aber die korrekte werten
@peterp Moin hab auch nochmal hin und her getestet.
Ich kann eine Zahl dort eintragen und die bleibt bestehen (bleibt Rot).
ich hab gerade festgestellt das wenn ich in der APP im CleanGenius bin und über Iobroker
Object Start-Clean-Wert auf true setzte er den Raum mit CleanGenius abfährt.
Stelle ich in der APP auf benutzerdefinierte Reinigung übernimmt er die Werte aus Iobroker.
Mit einem Dreame X40 Ultra Complete getestet. -
Mit einem Dreame X40 Ultra Complete getestet.@lachi Habe ich auch festgestellt. Manuell über die Raumparameter geht nur, wenn ich es vorher auch über die App nicht via Clean Genius laufen habe lassen.
Wenn ich vorher Clean Genius nutze, dann macht er immer Clean Genius, auch wenn ich eigentlich Raumreinigung mit den Paramatern starte. -
Das mit den App hatte wir schonmal einige tagen vorher, das ist deshalb korrekt
Bei ein Raum funktioniert es mit den roomOrder, wenn ich 2 raumen sauberen will dann funktioniert es nicht mehr. Wenn ich den roomOrder für den erste raum eingetragen habe, danach die 2te dann wird der erste wieder 0 und nach den start kann er das Bereich nicht finden. Bei einzeln raumen geht es aber auch dort wird den roomorder wieder 0 nachdem ich Start-Clean auf true gesetzt habe
Moin hab folgendes im Log stehen, jetzt meine Frage kann ich das irgendwie ändern oder kann das nur der Adapter-Entwickler?
dreame.1 2024-10-18 17:45:30.653 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.filter-left-time" has to be type "string" but received type "number" dreame.1 2024-10-18 17:45:30.653 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.filter-life-level" has to be type "string" but received type "number" dreame.1 2024-10-18 17:45:30.652 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.brush-life-level" has to be type "string" but received type "number" dreame.1 2024-10-18 17:45:30.652 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.brush-left-time" has to be type "string" but received type "number" dreame.1 2024-10-18 17:45:30.652 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.brush-life-level" has to be type "string" but received type "number" dreame.1 2024-10-18 17:45:30.652 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.brush-left-time" has to be type "string" but received type "number" dreame.1 2024-10-18 17:45:30.652 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.charging-state" has to be type "string" but received type "number" dreame.1 2024-10-18 17:45:30.652 info State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.battery-level" has to be type "string" but received type "number" -
bei mir zeigt Adapter für manche Variablen nur noch Json Elemente an.
Am ersten Tag nach der Initialisierung waren die Werte noch normal, doch jetzt sind sie so:
Hier zwei Beispiele:
{ "did": "760736103", "siid": 3, "piid": 1, "value": 98 } Ich besitze den Dreame L10S Pro Ultra Heat (oder so) -
@max_yeah Ist bei mir auch so. Ich hab einstweilen neue Datenpunkte angelegt und Greife mir per Blockly den Wert nach "value" sofern es im Text vorkommt.
@heinz2100 ah danke, ja ist wahrscheinlich besser, so kann ich auch die einheit besser festlegen. Gilt das dann für alle Werte?
Ändern die sich bei der nächsten Aktualisierung?
@sunny9999 Der Ordner „Map“ wird erst erstellt, wenn der Roboter einen Bereich säubert, da die Daten direkt von ihm abgerufen werden; bitte nicht vergessen, beim ersten Mal die Daten manuell zu aktualisieren, das Update, den Restart und die Start Clean Objekte auf true zu setzen.
Hat irgendwer einen Datenpunkte mit der Restzeit (oder Restmenge in %) des Reinigungsmittel's?
Den einzigen State den ich finde, ist der wo angegeben wird ob Waschmittel genutzt werden soll oder nicht.
Eine Restmenge oder ein State zum zurücksetzen des Waschmittels wenn man neues eingesetzt hat finde ich nicht. -
@max_yeah heißt aber auch das ich jetzt für alle Werte die ich möchte datenpunkte anlegen muss um sie zu parsen?
Eine Restmenge oder ein State zum zurücksetzen des Waschmittels wenn man neues eingesetzt hat finde ich nicht.@hahne glaube nicht das es dafür eine % Anzeige gibt. Vermute (zumindest beim l10... Heat) das er nur erkennt wenn die pumpe leer läuft. Also nur "voll(nicht leer) " und "leer" anzeigen kann. Sehe auch in der App keine Anzeige wie viel Reinigungsmittel noch da ist, was er ja wie ich denke auch nicht wissen kann weil in dem behälter keine füllanzeige ist. Wie auch beim wassertank. Denke das er da auch nur anhand des Wasserdrucks oder einer anderen Technik erkennt das der Tank fast leer ist.
@heinz2100 ok danke, hast du zufällig eine seite die erklärt wie man das json umwandelt?
@hahne die % oder Stunden Rest wert anzeigen der sensoren, bürsten etc sind ja auch nur theoretischer Natur und über die Nutzungszeit ermittelt. Wie verschmutzt oder abgenutzt die wirklich sind weiß Roboter auch nicht. Man könnte durch Studien (ausprobieren) herausfinden wie lange ein voller Tank Reinigungsmittel hält und dann anhand der Betriebsdauer errechnen wie viel noch im Tank drin sin müsste. Jedoch kann sich das dann je Reinungsmittel (Viskosität) oder Reinungsprogramm unterscheiden.
Ich bekomm es nicht hin das der MAP Ordner erstellt wird... Die Datenpunkte die man vorher auf "true" setzen soll find ich leider auch nicht.
