  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • L Lachi
    Moin zusammen ich habe einen Dreame X40 Ultra Complete und habe bis jetzt folgendes rausgefunden.
    dreame.0.837116818.map.cleanset.7[A,B,C,D,E,F]
    A = Saugleistung 0=Leise,1=Standard,2=Turbo,3=Max
    B = Feuchtigkeit 1-32
    C = Zyklen 1=1x,2=2x,3=3x
    D = War bis jetzt immer 0
    E = Reinigungsmodus 0=Saugen,1=Wischen,2=Staubsaugen und Wischen
    F = Route 0=Standard,1=Intensiv,3=Tiefenreinigung
    MfG Lachi
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    #93
    Anleitung zur Nutzung der Object-Datenpunkte
    Schritt 1: Vorbereitungen
    • Ordnerstruktur verstehen: Im map/cleanset-Verzeichnis findest du mehrere nummerierte Unterordner. Diese entsprechen der Reihenfolge, in der die Räume gereinigt werden sollen.
    Schritt 2: Räume und deren Reihenfolge festlegen
    • Ordner auswählen: Navigiere zu den nummerierten Unterordnern im map/cleanset, um die Räume auszuwählen, die gereinigt werden sollen.
    • Raumkonfiguration: In jedem Unterordner kannst du die spezifischen Einstellungen für den Raum anpassen:
      • Object Cleaning: Setze diesen Wert auf Yes, um die Reinigung für den Raum zu aktivieren.
      • CleanMode, Level, Repeat, Route, Water Volume: Passe diese Parameter nach Bedarf an.
      • Suction Level: Setze diesen Wert entsprechend der Optionen:
        • 0: Quiet
        • 1: Standard
        • 2: Strong
        • 3: Turbo
      • Water Volume: Wähle die Wasserlautstärke:
        • 2: Low
        • 3: Medium
        • 4: High
      • Repeats: Wähle die Anzahl der Wiederholungen:
        • 1, 2 oder 3
      • Cleaning Mode: Wähle den Reinigungsmodus:
        • 0: Sweeping
        • 1: Mopping
        • 2: Sweeping and Mopping
      • Route: Wähle die Route:
        • 1: Standard
        • 2: Intensive
        • 3: Deep
    Schritt 3: Wichtige Einstellungen
    • Object Update: Setze den Object Update-Wert im cleanset-Ordner auf false, wenn der Roboter sich im Reinigungsprozess befindet und du Anpassungen vornimmst. Ist der Roboter nicht aktiv, kann dieser Wert ignoriert werden.
    Schritt 4: Reinigung starten
    • Object Clean-Start: Setze den Object Start-Clean-Wert auf true, um die neue Reinigung zu initiieren.
      Beispiel: Angenommen, du hast die Ordner 1, 2 und 5 im cleanset, und in diesen Ordnern ist das Cleaning Object auf Yes gesetzt. Wenn du dann den Object Restart auf true setzt und anschließend den Object Start-Clean auf true setzt, wird die aktuelle Reinigung unterbrochen. Der Roboter startet dann die Reinigung für die Räume 1, 2 und 5 mit den spezifischen Einstellungen aus jedem dieser Ordner.
    • Tipp: Setze den Object Restart im cleanset-Ordner auf true, um die aktuelle Reinigung zu unterbrechen. Dies wird in Zukunft für alle weiteren Einstellungen wirksam, sodass die aktuelle Reinigung immer unterbrochen wird.
    Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
          • 0: Quiet
          • 1: Standard
          • 2: Strong
          • 3: Turbo
          • 2: Low
          • 3: Medium
          • 4: High
          • 1, 2 oder 3
          • 0: Sweeping
          • 1: Mopping
          • 1: Standard
          • 2: Intensive
          • 3: Deep
      Michael LadstätterM Offline
      Michael Ladstätter
      #94
      @wawyo Hey
      danke für die Info aber es scheint noch nicht ganz zu stimmen bei mir
      Ich habe die Ordner 0,1,3,4,5 also gesamt 5 Ordner
      Habe eine mehrstöckige Karte mit 4 Räumen im EG und 3 Räumen im OG also müssten ja normalerweise 7 Ordner auftauchen oder?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        Lachi
        schrieb am zuletzt editiert von Lachi
        #95
        Moin
        mit Dreame X40 Ultra Complete
        Installation hat funktioniert.
        Ich habe 13 Räume (9 Unten, 4 Oben) laut App, 14 wurden in Iobroker erstellt. ✌
        Im Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.map.cleanset.1.RoomOrder auf 1 (Bad) gestellt mit den anderen Werten gespielt
        und gestartet. Er fuhr ins Bad und hat mit den eingestellten Werten gereinigt.👍
        MEGA
        Weiß jemand wie ich die Räume mit CleanGenius starten kann?
        Unter dem Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.remote.28-5 konnte ich es auslesen (Änderungen in der App werden hier aktualisiert, wechsel Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen <-> Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen).
        Wenn ich {"did":"XXXXXXXXX","siid":28,"piid":5,"value":3} weg lasse und das
        so [{"siid":28,"piid":5,"value":3}]
        in dreame.1.XXXXXXXXX.remote.start-clean schreibe, startet er Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen,
        mit [{"siid":28,"piid":5,"value":2}] startet er Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen.
        fehlt nur noch Start mit Tiefenreinigung!
        MfG Lachi
          Max_yeah
          #96
          Guten abend zusammen,
          ich würde diesen Adapter gerne für meinen Dreame S10 Pro Ultra Heat nutzen. Nachdem ich geschafft habe mich anzumelden, (finde mal eine die zugangsdaten wieder) habe ich die Meldung bekommen "no spec found for dreame.vacuum.r2338a Set to default spec type" ist das erwartet? Danach konnte es properties für:
          • vslam-extend
          • Robot-config
          • Waterbox-sieve
            Nicht extrahieren.
          Was muss ich jetzt machen und benutzt ihr eine widget um die Daten zu visualisieren?
          Ich möchte erstmal nur Daten anzeigen. Vor allem interessant sind die Meldungen wie "Wasser leer" etc sind interessant. Damit alle im Haushalt nicht nur ich der die App hat sehen wie der Status des saugers ist.
          Gruß Max
          • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
            @wawyo Hey
            Heinz2100
            #97
            @michael-ladstätter @wawyo Ich habe auch das Update eingespielt. Sieht super aus und klappt soweit auch sehr gut. Vielen Dank für deine Arbeit. Bei mir zeigt es allerdings auch nur 7 Räume an, obwohl ich 7 Räume im Erdgeschoss und 7 Räume im Obergeschoss habe.
            Hast du eine Möglichkeit entdeckt, den Raum auszugeben, in welchem er gerade ist? Die Karte muss nicht einmal unbedingt sein, aber der Raumname alleine wäre schon nett in der Visualisierung.
            • H Offline
              Heinz2100
              schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
              #98
              Welchen Befehl muss man denn eingeben, damit man remote 4-49 umschalten von 0 auf 1 schalten kann? Das ist die intelligente Kartenerkennung. Egal was ich da eingebe, wird es nicht an den Status übergeben
              • H Heinz2100
                Heinz2100
                #99
                @heinz2100 Und wie kann man 4-48 schalten. Da könnte man zwischen den Stockwerken umschalten
                • P Offline
                  peterp
                  schrieb am zuletzt editiert von peterp
                  #100
                  Ich habe es erneut getestet mit den fork version und mein L20 Ultra. Es ist viel intuitiver aber leider funktioniert es beim L20 nicht, wenigstens nicht bei mir.
                  Wenn ich ein raum.cleaning auf yes setze dann steht das im log:
                  Genau den Anleitung von @wawyo befolgt. Der Roboter versucht zu starten gibt dann aber den Meldung "Kann den spezifizierten Bereich nicht Erreichen". Das passiert für jede Raum. Mit den app gibt es das problem nicht.
                  Die datenpunkten sind auch rot nach dem schreiben:
                  Den Start-Clean bleibt auf false, auch nach dem schreiben.
                  Das log gibt vielen Fehler, wiederholt sich
                  Das starten der Adapter gibt wenig Fehler aus, außer den "Device list error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '2-1')"
                  iobroker läuft auf ein raspberry pi 4, vielleicht gibt es hier ein Kompatibilitätsproblem, zb node version?
                  • L Offline
                    Lachi
                    #101
                    @peterp Hast du bei RoomOrder immer eine 0 drin stehen?
                    Da musst du, die von dir gewünschte Raum Nummer eintragen.
                    • P Offline
                      peterp
                      #102
                      Geht nicht, datenpunkt ist rot, log sagt:
                      ich kann schreiben aber wird wieder 0. Roboter fährt aber los nach den korrekte raum
                      • P Offline
                        peterp
                        #103
                        Nach einige versuchen scheint es so zu sein das die raum settings genommen werden wenn ich auch den order angebe. Dan funktioniert es wie gewünscht nur werden die daten punkten danach alle wieder auf 0 gesetzt. Den Roboter merkt sich aber die korrekte werten
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P peterp
                          Lachi
                          #104
                          @peterp Moin hab auch nochmal hin und her getestet.
                          Ich kann eine Zahl dort eintragen und die bleibt bestehen (bleibt Rot).
                          ich hab gerade festgestellt das wenn ich in der APP im CleanGenius bin und über Iobroker
                          Object Start-Clean-Wert auf true setzte er den Raum mit CleanGenius abfährt.
                          Stelle ich in der APP auf benutzerdefinierte Reinigung übernimmt er die Werte aus Iobroker.
                          Mit einem Dreame X40 Ultra Complete getestet.
                          • L Lachi
                            Heinz2100
                            #105
                            @lachi Habe ich auch festgestellt. Manuell über die Raumparameter geht nur, wenn ich es vorher auch über die App nicht via Clean Genius laufen habe lassen.
                            Wenn ich vorher Clean Genius nutze, dann macht er immer Clean Genius, auch wenn ich eigentlich Raumreinigung mit den Paramatern starte.
                            • P Offline
                              peterp
                              #106
                              Das mit den App hatte wir schonmal einige tagen vorher, das ist deshalb korrekt
                              Bei ein Raum funktioniert es mit den roomOrder, wenn ich 2 raumen sauberen will dann funktioniert es nicht mehr. Wenn ich den roomOrder für den erste raum eingetragen habe, danach die 2te dann wird der erste wieder 0 und nach den start kann er das Bereich nicht finden. Bei einzeln raumen geht es aber auch dort wird den roomorder wieder 0 nachdem ich Start-Clean auf true gesetzt habe
                              • P Offline
                                peterp
                                #107
                                Nur mal um sicher zu gehen das wir hier nicht irgendwelche versions problemen haben:
                                • P peterp
                                  Lachi
                                  #108
                                  Hier mein Server✌️, läuft unter proxmox.
                                  • L Offline
                                    Lachi
                                    #109
                                    Moin hab folgendes im Log stehen, jetzt meine Frage kann ich das irgendwie ändern oder kann das nur der Adapter-Entwickler?
                                    dreame.1	2024-10-18 17:45:30.653	info	State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.filter-left-time" has to be type "string" but received type "number"
                                    dreame.1	2024-10-18 17:45:30.653	info	State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.filter-life-level" has to be type "string" but received type "number"
                                    dreame.1	2024-10-18 17:45:30.652	info	State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.brush-life-level" has to be type "string" but received type "number"
                                    dreame.1	2024-10-18 17:45:30.652	info	State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.brush-left-time" has to be type "string" but received type "number"
                                    dreame.1	2024-10-18 17:45:30.652	info	State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.charging-state" has to be type "string" but received type "number"
                                    dreame.1	2024-10-18 17:45:30.652	info	State value to set for "dreame.1.xxxxxxxxxx.status.battery-level" has to be type "string" but received type "number"
                                    • L Offline
                                      Lachi
                                      #110
                                      Moin
                                      getestet mit Dreame X40 Ultra Complete (dreame.vacuum.r2449a)
                                      Status Meldungen:
                                      Fett markiert = bestätigt und getestet!
                                      "1": "Saugen"
                                      "2": "Leerlauf"
                                      "3": "Pause"
                                      "4": "Störung"
                                      "5": "Zurück zum Aufladen"
                                      "6": "Laden"
                                      "7": "Wischen"
                                      "8": "Mopp Trocknen"
                                      "9": "Mopp-Reinigung"
                                      "10": "Rückkehr zum Reinigen"
                                      "11": "Building"
                                      "12": "Beim Reinigen"
                                      "13": "Laden beendet"
                                      "14": "Upgrading"
                                      "15": "Summon"
                                      "16": "Self Repairing"
                                      "17": "Back Install Mop"
                                      "18": "Back Remove Mopp"
                                      "20": "Wischmopp reinigen und Wasser nachfüllen"
                                      "22": "Automatische Entleerung starten (Staubbehälter)"
                                      "25": "Die zweite Reinigung wird durchgeführt"
                                      "27": "Teilweise Reinigung (Spotclean-Taste)"
                                      "97": "ShortCut läuft gerade"
                                      Status Meldungen wurden aus der App entnommen.
                                      Objecte im Iobroker Edit: 20.10.2024 15:30
                                      map.cs = dreame.1.837116818.status.cleaning-area = Gereingte Fläche in m²
                                      status.27-1 = 0=Reinwassertank In Ordnung/1=Reinwassertank nicht Installiert/2=Reinwassertank eingesetzt aber Leer
                                      status.27-2 = 0=Schmutzwassertank In Ordnung/1=Schmutzwassertank nicht Installiert/Max. Wasserstand
                                      status.4-58 = Mopp 9=eingefahren/17=ausgefahren
                                      status.4-63 = geschaffte Reinigung in %
                                      status.4-64 = Aktueller Ladezyklus geladen in %
                                      status.mop-status = 0=Standby/1=Reinigung (Status 9)/2=Mopp Trocknen (Status 8)/5=Wasser nachfüllen (Status 20)
                                        Max_yeah
                                        #111
                                        bei mir zeigt Adapter für manche Variablen nur noch Json Elemente an.
                                        Am ersten Tag nach der Initialisierung waren die Werte noch normal, doch jetzt sind sie so:
                                        Hier zwei Beispiele:
                                          "did": "760736103",
                                          "siid": 3,
                                          "piid": 1,
                                          "value": 98
                                        Ich besitze den Dreame L10S Pro Ultra Heat (oder so)
                                        • M Max_yeah
                                            "did": "760736103",
                                            "siid": 3,
                                            "piid": 1,
                                            "value": 98
                                          Heinz2100
                                          #112
                                          @max_yeah Ist bei mir auch so. Ich hab einstweilen neue Datenpunkte angelegt und Greife mir per Blockly den Wert nach "value" sofern es im Text vorkommt.
