  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mrrrkusM mrrrkus
    Super Arbeit!
    Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
    Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
    #86
    @mrrrkus said in Test Dreame Home Adapter:
    Super Arbeit!
    Zum Installieren:
    https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame einfügen.
    • wawyoW wawyo
      Super Arbeit!
      Zum Installieren:
      sunny9999
      #87
      @wawyo
      Super, hab den Fork installiert, klappt vielen Dank ABER :
      Bei mir tauchen unter Objekte keine Unterpunkte GENERAL / MAP auf ....ich hab nur remote.......siehe Bild....
      An was kann das liegen ?
      Sunny
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sunny9999
        @wawyo
        Sunny
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        #88
        @sunny9999 Der Ordner „Map“ wird erst erstellt, wenn der Roboter einen Bereich säubert, da die Daten direkt von ihm abgerufen werden; bitte nicht vergessen, beim ersten Mal die Daten manuell zu aktualisieren, das Update, den Restart und die Start Clean Objekte auf true zu setzen.
        S dezebruarD 2 Antworten Letzte Antwort
        • wawyoW wawyo
          sunny9999
          #89
          @wawyo Vielen Dank ! Er hat die Punkte nun ergänzt...
          Aber nochmal zum Verständnis :
          Was kann / muss nun unter den erzeugten Datenpunkten der jeweiligen Rooms geschrieben werden ?
          Kannst du da mal ein simples Beispiel hier in den Thread schreiben das nicht jeder try/error machen muss ?
          Vielen Dank für Deine Super Arbeit vorab!!
          Sunny
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • wawyoW wawyo
            @michael-ladstätter Ich habe den Fehler gefunden. Bitte nutzt den neuen Code und passt die Datenpunkte 'restart', 'start-clean' und 'update' auf 'true' an, nachdem der erste Start erfolgt ist.
            Download main.js
            Michael LadstätterM Offline
            Michael Ladstätter
            #90
            @wawyo Hey
            Hat super funktioniert, Danke nochmal für die super Arbeit :)
            Aber jetzt wäre noch gut zu wissen wie man jetzt welche Datenpunkte benutzt um die Reinigung zu starten :)
            Beste Grüße
            • S sunny9999
              Sunny
              Heinz2100
              #91
              @sunny9999 Genau ein Beispiel für die Parameter des zu übergebende Array wäre super. Kann man über Remote Array wohl doch auch 546 Clean Genius und die Wassermenge 1-25 übergeben? Kann man aus den Daten irgendwie ersehen in welchem Raum der Sauger gerade zu Werke ist (Karte muss nicht einmal sein)? Kann man einen Stockwerkwechsel via Remote vorgeben oder geht das immer nur via automatischer Erkennung?
              • L Offline
                Lachi
                schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                #92
                Moin zusammen ich habe einen Dreame X40 Ultra Complete und habe bis jetzt folgendes rausgefunden.
                dreame.0.837116818.map.cleanset.7[A,B,C,D,E,F]
                A = Saugleistung 0=Leise,1=Standard,2=Turbo,3=Max
                B = Feuchtigkeit 1-32
                C = Zyklen 1=1x,2=2x,3=3x
                D = War bis jetzt immer 0
                E = Reinigungsmodus 0=Saugen,1=Wischen,2=Staubsaugen und Wischen
                F = Route 0=Standard,1=Intensiv,3=Tiefenreinigung
                MfG Lachi
                • L Lachi
                  MfG Lachi
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  #93
                  Anleitung zur Nutzung der Object-Datenpunkte
                  Schritt 1: Vorbereitungen
                  • Ordnerstruktur verstehen: Im map/cleanset-Verzeichnis findest du mehrere nummerierte Unterordner. Diese entsprechen der Reihenfolge, in der die Räume gereinigt werden sollen.
                  Schritt 2: Räume und deren Reihenfolge festlegen
                  • Ordner auswählen: Navigiere zu den nummerierten Unterordnern im map/cleanset, um die Räume auszuwählen, die gereinigt werden sollen.
                  • Raumkonfiguration: In jedem Unterordner kannst du die spezifischen Einstellungen für den Raum anpassen:
                    • Object Cleaning: Setze diesen Wert auf Yes, um die Reinigung für den Raum zu aktivieren.
                    • CleanMode, Level, Repeat, Route, Water Volume: Passe diese Parameter nach Bedarf an.
                    • Suction Level: Setze diesen Wert entsprechend der Optionen:
                      • 0: Quiet
                      • 1: Standard
                      • 2: Strong
                      • 3: Turbo
                    • Water Volume: Wähle die Wasserlautstärke:
                      • 2: Low
                      • 3: Medium
                      • 4: High
                    • Repeats: Wähle die Anzahl der Wiederholungen:
                      • 1, 2 oder 3
                    • Cleaning Mode: Wähle den Reinigungsmodus:
                      • 0: Sweeping
                      • 1: Mopping
                      • 2: Sweeping and Mopping
                    • Route: Wähle die Route:
                      • 1: Standard
                      • 2: Intensive
                      • 3: Deep
                  Schritt 3: Wichtige Einstellungen
                  • Object Update: Setze den Object Update-Wert im cleanset-Ordner auf false, wenn der Roboter sich im Reinigungsprozess befindet und du Anpassungen vornimmst. Ist der Roboter nicht aktiv, kann dieser Wert ignoriert werden.
                  Schritt 4: Reinigung starten
                  • Object Clean-Start: Setze den Object Start-Clean-Wert auf true, um die neue Reinigung zu initiieren.
                    Beispiel: Angenommen, du hast die Ordner 1, 2 und 5 im cleanset, und in diesen Ordnern ist das Cleaning Object auf Yes gesetzt. Wenn du dann den Object Restart auf true setzt und anschließend den Object Start-Clean auf true setzt, wird die aktuelle Reinigung unterbrochen. Der Roboter startet dann die Reinigung für die Räume 1, 2 und 5 mit den spezifischen Einstellungen aus jedem dieser Ordner.
                  • Tipp: Setze den Object Restart im cleanset-Ordner auf true, um die aktuelle Reinigung zu unterbrechen. Dies wird in Zukunft für alle weiteren Einstellungen wirksam, sodass die aktuelle Reinigung immer unterbrochen wird.
                  Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wawyoW wawyo
                        • 0: Quiet
                        • 1: Standard
                        • 2: Strong
                        • 3: Turbo
                        • 2: Low
                        • 3: Medium
                        • 4: High
                        • 1, 2 oder 3
                        • 0: Sweeping
                        • 1: Mopping
                        • 1: Standard
                        • 2: Intensive
                        • 3: Deep
                    Michael Ladstätter
                    #94
                    @wawyo Hey
                    danke für die Info aber es scheint noch nicht ganz zu stimmen bei mir
                    Ich habe die Ordner 0,1,3,4,5 also gesamt 5 Ordner
                    Habe eine mehrstöckige Karte mit 4 Räumen im EG und 3 Räumen im OG also müssten ja normalerweise 7 Ordner auftauchen oder?
                    • L Offline
                      Lachi
                      #95
                      Moin
                      mit Dreame X40 Ultra Complete
                      Installation hat funktioniert.
                      Ich habe 13 Räume (9 Unten, 4 Oben) laut App, 14 wurden in Iobroker erstellt. ✌
                      Im Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.map.cleanset.1.RoomOrder auf 1 (Bad) gestellt mit den anderen Werten gespielt
                      und gestartet. Er fuhr ins Bad und hat mit den eingestellten Werten gereinigt.👍
                      MEGA
                      Weiß jemand wie ich die Räume mit CleanGenius starten kann?
                      Unter dem Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.remote.28-5 konnte ich es auslesen (Änderungen in der App werden hier aktualisiert, wechsel Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen <-> Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen).
                      Wenn ich {"did":"XXXXXXXXX","siid":28,"piid":5,"value":3} weg lasse und das
                      so [{"siid":28,"piid":5,"value":3}]
                      in dreame.1.XXXXXXXXX.remote.start-clean schreibe, startet er Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen,
                      mit [{"siid":28,"piid":5,"value":2}] startet er Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen.
                      fehlt nur noch Start mit Tiefenreinigung!
                      MfG Lachi
                        Max_yeah
                        #96
                        Guten abend zusammen,
                        ich würde diesen Adapter gerne für meinen Dreame S10 Pro Ultra Heat nutzen. Nachdem ich geschafft habe mich anzumelden, (finde mal eine die zugangsdaten wieder) habe ich die Meldung bekommen "no spec found for dreame.vacuum.r2338a Set to default spec type" ist das erwartet? Danach konnte es properties für:
                        • vslam-extend
                        • Robot-config
                        • Waterbox-sieve
                          Nicht extrahieren.
                        Was muss ich jetzt machen und benutzt ihr eine widget um die Daten zu visualisieren?
                        Ich möchte erstmal nur Daten anzeigen. Vor allem interessant sind die Meldungen wie "Wasser leer" etc sind interessant. Damit alle im Haushalt nicht nur ich der die App hat sehen wie der Status des saugers ist.
                        Gruß Max
                        • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
                          @wawyo Hey
                          Heinz2100
                          #97
                          @michael-ladstätter @wawyo Ich habe auch das Update eingespielt. Sieht super aus und klappt soweit auch sehr gut. Vielen Dank für deine Arbeit. Bei mir zeigt es allerdings auch nur 7 Räume an, obwohl ich 7 Räume im Erdgeschoss und 7 Räume im Obergeschoss habe.
                          Hast du eine Möglichkeit entdeckt, den Raum auszugeben, in welchem er gerade ist? Die Karte muss nicht einmal unbedingt sein, aber der Raumname alleine wäre schon nett in der Visualisierung.
                          • H Offline
                            Heinz2100
                            schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                            #98
                            Welchen Befehl muss man denn eingeben, damit man remote 4-49 umschalten von 0 auf 1 schalten kann? Das ist die intelligente Kartenerkennung. Egal was ich da eingebe, wird es nicht an den Status übergeben
                            • H Heinz2100
                              Heinz2100
                              #99
                              @heinz2100 Und wie kann man 4-48 schalten. Da könnte man zwischen den Stockwerken umschalten
                              • P Offline
                                peterp
                                schrieb am zuletzt editiert von peterp
                                #100
                                Ich habe es erneut getestet mit den fork version und mein L20 Ultra. Es ist viel intuitiver aber leider funktioniert es beim L20 nicht, wenigstens nicht bei mir.
                                Wenn ich ein raum.cleaning auf yes setze dann steht das im log:
                                Genau den Anleitung von @wawyo befolgt. Der Roboter versucht zu starten gibt dann aber den Meldung "Kann den spezifizierten Bereich nicht Erreichen". Das passiert für jede Raum. Mit den app gibt es das problem nicht.
                                Die datenpunkten sind auch rot nach dem schreiben:
                                Den Start-Clean bleibt auf false, auch nach dem schreiben.
                                Das log gibt vielen Fehler, wiederholt sich
                                Das starten der Adapter gibt wenig Fehler aus, außer den "Device list error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '2-1')"
                                iobroker läuft auf ein raspberry pi 4, vielleicht gibt es hier ein Kompatibilitätsproblem, zb node version?
                                • L Offline
                                  Lachi
                                  #101
                                  @peterp Hast du bei RoomOrder immer eine 0 drin stehen?
                                  Da musst du, die von dir gewünschte Raum Nummer eintragen.
                                  • P Offline
                                    peterp
                                    #102
                                    Geht nicht, datenpunkt ist rot, log sagt:
                                    ich kann schreiben aber wird wieder 0. Roboter fährt aber los nach den korrekte raum
                                    • P Offline
                                      peterp
                                      #103
                                      Nach einige versuchen scheint es so zu sein das die raum settings genommen werden wenn ich auch den order angebe. Dan funktioniert es wie gewünscht nur werden die daten punkten danach alle wieder auf 0 gesetzt. Den Roboter merkt sich aber die korrekte werten
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P peterp
                                        Lachi
                                        #104
                                        @peterp Moin hab auch nochmal hin und her getestet.
                                        Ich kann eine Zahl dort eintragen und die bleibt bestehen (bleibt Rot).
                                        ich hab gerade festgestellt das wenn ich in der APP im CleanGenius bin und über Iobroker
                                        Object Start-Clean-Wert auf true setzte er den Raum mit CleanGenius abfährt.
                                        Stelle ich in der APP auf benutzerdefinierte Reinigung übernimmt er die Werte aus Iobroker.
                                        Mit einem Dreame X40 Ultra Complete getestet.
                                        • L Lachi
                                          Heinz2100
                                          #105
                                          @lachi Habe ich auch festgestellt. Manuell über die Raumparameter geht nur, wenn ich es vorher auch über die App nicht via Clean Genius laufen habe lassen.
                                          Wenn ich vorher Clean Genius nutze, dann macht er immer Clean Genius, auch wenn ich eigentlich Raumreinigung mit den Paramatern starte.
