  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    In letzter Zeit habe ich ab und zu, wenn ich Zeit hatte, am Code gearbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Neue Nutzer können jetzt die Option „Raum reinigen“ auswählen. Danach werden die Reinigungsdaten abgefragt, und der Reinigungsprozess startet automatisch. Zudem habe ich zusätzliche Funktionen integriert, die es Neulingen erleichtern, die grundlegenden Befehle zu verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback, da ich den Code bereits implementiert habe und ihn bald veröffentlichen werde.
    hahne
    #81
    @wawyo super wenn es einfacher wird 👍 danke
    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hahne
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      #82
      Guten Abend,
      anbei sende ich euch die modifizierte main.js. Ich habe sie beim Dreame L20 getestet und sie funktioniert einwandfrei. Bitte testet sie und gebt mir euer Feedback. Ich werde mich in den nächsten Tagen zurückmelden.
      Viel Spaß mit den neuen Funktionen ;)
      Download main.js
      Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wawyoW wawyo
        Guten Abend,
        Download main.js
        Michael LadstätterM Offline
        Michael Ladstätter
        #83
        @wawyo Hallo
        Ich habe die neue main.js zum testen hochgeladen und alle schritte ausgeführt
        leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren
        ich bekomme bei den map Objekten nur noch Start-Clean und Update mehr wird hier nicht angezeigt obwohl der dreame auch schon mehrmals unterwegs war
        wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
          @wawyo Hallo
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          schrieb am zuletzt editiert von wawyo
          #84
          Es sieht so aus, als könnten die Map-Dateien nicht dekodiert werden. Um das auszuschließen, bitte ändere den Code in Zeile 875 von:
          //this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
          auf:
          Starte dann deinen Roboter, um zu sehen, welche Daten dabei herauskommen. Es ist merkwürdig, da ich gesehen habe, dass du auch die L20 hast, die ich ebenfalls habe. Bitte teile mir die Log-Datei mit und sag dann Bescheid, was die Log-Datei ergeben hat.
            @wawyo Hallo
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            #85
            @michael-ladstätter Ich habe den Fehler gefunden. Bitte nutzt den neuen Code und passt die Datenpunkte 'restart', 'start-clean' und 'update' auf 'true' an, nachdem der erste Start erfolgt ist.
            Download main.js
            Michael LadstätterM K 2 Antworten Letzte Antwort
            • mrrrkusM mrrrkus
              Super Arbeit!
              Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
              Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              #86
              @mrrrkus said in Test Dreame Home Adapter:
              Super Arbeit!
              Zum Installieren:
              https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame einfügen.
              • wawyoW wawyo
                Super Arbeit!
                Zum Installieren:
                sunny9999
                #87
                @wawyo
                Super, hab den Fork installiert, klappt vielen Dank ABER :
                Bei mir tauchen unter Objekte keine Unterpunkte GENERAL / MAP auf ....ich hab nur remote.......siehe Bild....
                An was kann das liegen ?
                Sunny
                • S sunny9999
                  @wawyo
                  Sunny
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  #88
                  @sunny9999 Der Ordner „Map“ wird erst erstellt, wenn der Roboter einen Bereich säubert, da die Daten direkt von ihm abgerufen werden; bitte nicht vergessen, beim ersten Mal die Daten manuell zu aktualisieren, das Update, den Restart und die Start Clean Objekte auf true zu setzen.
                  S dezebruarD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wawyoW wawyo
                    sunny9999
                    #89
                    @wawyo Vielen Dank ! Er hat die Punkte nun ergänzt...
                    Aber nochmal zum Verständnis :
                    Was kann / muss nun unter den erzeugten Datenpunkten der jeweiligen Rooms geschrieben werden ?
                    Kannst du da mal ein simples Beispiel hier in den Thread schreiben das nicht jeder try/error machen muss ?
                    Vielen Dank für Deine Super Arbeit vorab!!
                    Sunny
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wawyoW wawyo
                      Download main.js
                      Michael Ladstätter
                      #90
                      @wawyo Hey
                      Hat super funktioniert, Danke nochmal für die super Arbeit :)
                      Aber jetzt wäre noch gut zu wissen wie man jetzt welche Datenpunkte benutzt um die Reinigung zu starten :)
                      Beste Grüße
                      • S sunny9999
                        Sunny
                        Heinz2100
                        #91
                        @sunny9999 Genau ein Beispiel für die Parameter des zu übergebende Array wäre super. Kann man über Remote Array wohl doch auch 546 Clean Genius und die Wassermenge 1-25 übergeben? Kann man aus den Daten irgendwie ersehen in welchem Raum der Sauger gerade zu Werke ist (Karte muss nicht einmal sein)? Kann man einen Stockwerkwechsel via Remote vorgeben oder geht das immer nur via automatischer Erkennung?
                        • L Offline
                          Lachi
                          schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                          #92
                          Moin zusammen ich habe einen Dreame X40 Ultra Complete und habe bis jetzt folgendes rausgefunden.
                          dreame.0.837116818.map.cleanset.7[A,B,C,D,E,F]
                          A = Saugleistung 0=Leise,1=Standard,2=Turbo,3=Max
                          B = Feuchtigkeit 1-32
                          C = Zyklen 1=1x,2=2x,3=3x
                          D = War bis jetzt immer 0
                          E = Reinigungsmodus 0=Saugen,1=Wischen,2=Staubsaugen und Wischen
                          F = Route 0=Standard,1=Intensiv,3=Tiefenreinigung
                          MfG Lachi
                          • L Lachi
                            MfG Lachi
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            #93
                            Anleitung zur Nutzung der Object-Datenpunkte
                            Schritt 1: Vorbereitungen
                            • Ordnerstruktur verstehen: Im map/cleanset-Verzeichnis findest du mehrere nummerierte Unterordner. Diese entsprechen der Reihenfolge, in der die Räume gereinigt werden sollen.
                            Schritt 2: Räume und deren Reihenfolge festlegen
                            • Ordner auswählen: Navigiere zu den nummerierten Unterordnern im map/cleanset, um die Räume auszuwählen, die gereinigt werden sollen.
                            • Raumkonfiguration: In jedem Unterordner kannst du die spezifischen Einstellungen für den Raum anpassen:
                              • Object Cleaning: Setze diesen Wert auf Yes, um die Reinigung für den Raum zu aktivieren.
                              • CleanMode, Level, Repeat, Route, Water Volume: Passe diese Parameter nach Bedarf an.
                              • Suction Level: Setze diesen Wert entsprechend der Optionen:
                                • 0: Quiet
                                • 1: Standard
                                • 2: Strong
                                • 3: Turbo
                              • Water Volume: Wähle die Wasserlautstärke:
                                • 2: Low
                                • 3: Medium
                                • 4: High
                              • Repeats: Wähle die Anzahl der Wiederholungen:
                                • 1, 2 oder 3
                              • Cleaning Mode: Wähle den Reinigungsmodus:
                                • 0: Sweeping
                                • 1: Mopping
                                • 2: Sweeping and Mopping
                              • Route: Wähle die Route:
                                • 1: Standard
                                • 2: Intensive
                                • 3: Deep
                            Schritt 3: Wichtige Einstellungen
                            • Object Update: Setze den Object Update-Wert im cleanset-Ordner auf false, wenn der Roboter sich im Reinigungsprozess befindet und du Anpassungen vornimmst. Ist der Roboter nicht aktiv, kann dieser Wert ignoriert werden.
                            Schritt 4: Reinigung starten
                            • Object Clean-Start: Setze den Object Start-Clean-Wert auf true, um die neue Reinigung zu initiieren.
                              Beispiel: Angenommen, du hast die Ordner 1, 2 und 5 im cleanset, und in diesen Ordnern ist das Cleaning Object auf Yes gesetzt. Wenn du dann den Object Restart auf true setzt und anschließend den Object Start-Clean auf true setzt, wird die aktuelle Reinigung unterbrochen. Der Roboter startet dann die Reinigung für die Räume 1, 2 und 5 mit den spezifischen Einstellungen aus jedem dieser Ordner.
                            • Tipp: Setze den Object Restart im cleanset-Ordner auf true, um die aktuelle Reinigung zu unterbrechen. Dies wird in Zukunft für alle weiteren Einstellungen wirksam, sodass die aktuelle Reinigung immer unterbrochen wird.
                            • wawyoW wawyo
                                  • 0: Quiet
                                  • 1: Standard
                                  • 2: Strong
                                  • 3: Turbo
                                  • 2: Low
                                  • 3: Medium
                                  • 4: High
                                  • 1, 2 oder 3
                                  • 0: Sweeping
                                  • 1: Mopping
                                  • 1: Standard
                                  • 2: Intensive
                                  • 3: Deep
                              Michael Ladstätter
                              #94
                              @wawyo Hey
                              danke für die Info aber es scheint noch nicht ganz zu stimmen bei mir
                              Ich habe die Ordner 0,1,3,4,5 also gesamt 5 Ordner
                              Habe eine mehrstöckige Karte mit 4 Räumen im EG und 3 Räumen im OG also müssten ja normalerweise 7 Ordner auftauchen oder?
                              • L Offline
                                Lachi
                                #95
                                Moin
                                mit Dreame X40 Ultra Complete
                                Installation hat funktioniert.
                                Ich habe 13 Räume (9 Unten, 4 Oben) laut App, 14 wurden in Iobroker erstellt. ✌
                                Im Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.map.cleanset.1.RoomOrder auf 1 (Bad) gestellt mit den anderen Werten gespielt
                                und gestartet. Er fuhr ins Bad und hat mit den eingestellten Werten gereinigt.👍
                                MEGA
                                Weiß jemand wie ich die Räume mit CleanGenius starten kann?
                                Unter dem Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.remote.28-5 konnte ich es auslesen (Änderungen in der App werden hier aktualisiert, wechsel Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen <-> Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen).
                                Wenn ich {"did":"XXXXXXXXX","siid":28,"piid":5,"value":3} weg lasse und das
                                so [{"siid":28,"piid":5,"value":3}]
                                in dreame.1.XXXXXXXXX.remote.start-clean schreibe, startet er Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen,
                                mit [{"siid":28,"piid":5,"value":2}] startet er Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen.
                                fehlt nur noch Start mit Tiefenreinigung!
                                MfG Lachi
                                  Max_yeah
                                  #96
                                  Guten abend zusammen,
                                  ich würde diesen Adapter gerne für meinen Dreame S10 Pro Ultra Heat nutzen. Nachdem ich geschafft habe mich anzumelden, (finde mal eine die zugangsdaten wieder) habe ich die Meldung bekommen "no spec found for dreame.vacuum.r2338a Set to default spec type" ist das erwartet? Danach konnte es properties für:
                                  • vslam-extend
                                  • Robot-config
                                  • Waterbox-sieve
                                    Nicht extrahieren.
                                  Was muss ich jetzt machen und benutzt ihr eine widget um die Daten zu visualisieren?
                                  Ich möchte erstmal nur Daten anzeigen. Vor allem interessant sind die Meldungen wie "Wasser leer" etc sind interessant. Damit alle im Haushalt nicht nur ich der die App hat sehen wie der Status des saugers ist.
                                  Gruß Max
                                    @wawyo Hey
                                    Heinz2100
                                    #97
                                    @michael-ladstätter @wawyo Ich habe auch das Update eingespielt. Sieht super aus und klappt soweit auch sehr gut. Vielen Dank für deine Arbeit. Bei mir zeigt es allerdings auch nur 7 Räume an, obwohl ich 7 Räume im Erdgeschoss und 7 Räume im Obergeschoss habe.
                                    Hast du eine Möglichkeit entdeckt, den Raum auszugeben, in welchem er gerade ist? Die Karte muss nicht einmal unbedingt sein, aber der Raumname alleine wäre schon nett in der Visualisierung.
                                    • H Offline
                                      Heinz2100
                                      schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                                      #98
                                      Welchen Befehl muss man denn eingeben, damit man remote 4-49 umschalten von 0 auf 1 schalten kann? Das ist die intelligente Kartenerkennung. Egal was ich da eingebe, wird es nicht an den Status übergeben
                                      • H Heinz2100
                                        Heinz2100
                                        #99
                                        @heinz2100 Und wie kann man 4-48 schalten. Da könnte man zwischen den Stockwerken umschalten
                                        • P Offline
                                          peterp
                                          schrieb am zuletzt editiert von peterp
                                          #100
                                          Ich habe es erneut getestet mit den fork version und mein L20 Ultra. Es ist viel intuitiver aber leider funktioniert es beim L20 nicht, wenigstens nicht bei mir.
                                          Wenn ich ein raum.cleaning auf yes setze dann steht das im log:
                                          Genau den Anleitung von @wawyo befolgt. Der Roboter versucht zu starten gibt dann aber den Meldung "Kann den spezifizierten Bereich nicht Erreichen". Das passiert für jede Raum. Mit den app gibt es das problem nicht.
                                          Die datenpunkten sind auch rot nach dem schreiben:
                                          Den Start-Clean bleibt auf false, auch nach dem schreiben.
                                          Das log gibt vielen Fehler, wiederholt sich
                                          Das starten der Adapter gibt wenig Fehler aus, außer den "Device list error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '2-1')"
                                          iobroker läuft auf ein raspberry pi 4, vielleicht gibt es hier ein Kompatibilitätsproblem, zb node version?
