  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • P peterp
    habe ich nicht
    ich habe jetzt den main.js geändert in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
    nach: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1728393454151-main.js
    Danach den instance gelöscht (nicht den adapter!), alle datenpunkten gelöscht, adapter neue Instanz angelegt und neu gestartet. Keine Änderung in den Struktur der datenpunkten. Adapter ist grün. Eine map Ordner siehe ich nicht
    hahne
    #72
    @peterp
    Du hast das genau nach der Anleitung gemacht die am
    10.09.2024 20:45 gepostet wurde gemacht?
    • P Offline
      peterp
      #73
      Ja, habe ich. Ich habe es nochmal gemacht mit: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1726004706737-main.js
      Kein unterschied, kein zusätzlich Ordner map, nur remote&status
      welche main.js ist nun richtig?
      oder
      werde Morgenfrüh nochmal ganz von vorne anfangen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterp
        oder
        hahne
        #74
        @peterp der Roboter muss erst gestartet werden dann erscheinen die States!
        • P Offline
          peterp
          #75
          Neu gestarted, states sind da:
          update-map:
              "piid": 4,
              "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[3,0,4,1,0],[4,0,4,1,0],[5,0,4,1,0],[6,0,2,1,0]]}"
          start-clean:
              "piid": 1,
              "value": 18
              "piid": 10,
              "value": "{\"selects\":[[4,1,1,2,1],[5,1,1,2,0]]}"
          Saugt und danach wischt in RaumID=4. Hat sich nichts geändert :(
          • P peterp
            update-map:
                "piid": 4,
            start-clean:
                "piid": 1,
                "value": 18
                "piid": 10,
            hahne
            #76
            @peterp
            nehmen wir mal an er soll Raum 3 Nur leise saugen und das 2 mal.
            1. In den Datenpunkt update-map folgendes :
                "piid": 4,
                "value": "{\"customeClean\":[[3,0,2,2,0]]}"
            1. In den Datenpunkt start-clean folgendes:
                "piid": 1,
                "value": 18
                "piid": 10,
                "value": "{\"selects\":[[3,0,2,2,0]]}"
            Was macht der Roboter dann?
            Wenn du hier rum Probierst musst du auch zwischen den Veruschen immer die Alte reinigung abbrechen falls er Sie nicht komplett ausgeführt hat!
            Nicht nur Pausieren!
            • P Offline
              peterp
              schrieb am zuletzt editiert von peterp
              #77
              Deine Einstellungen funktionieren nicht, Roboter bleibt schön im Ladestation
              Habe heute morgen mal einige Experimenten durchgeführt, siehe experiments.txt
              Schlussfolgerung:
              1. update-map hat keine Auswirkung -> Leer funktioniert es auch
              2. Letzte raum-parameter von start-clean darf nicht 0 sein.
              3. Erste raum-parameter (roomID) funktioniert wie im start-clean angegeben solange obenstehende erfüllt sind
              4. Zweite raum-parameter (repeats) funktioniert auch(getestet 1,2,3) -> App gibt das auch an (links unten)
              5. Einstellung kann man ändern aber nur mit app und anscheinend gelten die für alle räumen, habe kein Möglichkeit gefunden um den Einstellungen pro raum festzulegen gefunden in der app. Wenn das geht wäre ich persönlich erstmal geholfen
              Was auch geht ist abbrechen und zurück zur basis:
              1. setze stop-sweeping=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
              2. setze start-charge=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
              Ich weiß nicht ob es hilfreich war. Man kann eventuell ein js script erstelle welche all den Experimenten automatisch durchführt da manual war ziemlich aufwändig. Wenn es hilft kann ich das machen da js ist für mich kein problem.
              Meine Zimmer sind jetzt aber super sauber ;)
              Meine SW version ist: 4.3.9_1639. Scheint die neuste zu sein
              • P Offline
                peterp
                #78
                Übrigens, wenn man start-clean mit [] schreibt säubert er alle räumen mit den app Einstellung
                Hat jemanden eine beschreibung der API? Die link oben functioniert zwar aber wenn ich zumbeispiel map-extended-data nehme:
                dann kommt:
                link(L10 Prime)
                https://miot-spec.org/miot-spec-v2/spec/property?type=urn:dreame-spec:property:map-extend-data:00000004
                Gleiche gilt für viele detaillierte specs, speziell aber den map specs
                • P peterp
                  dann kommt:
                  link(L10 Prime)
                  hahne
                  #79
                  @peterp dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
                  Mit der Aussage das die letzte Zahl im Array bei "start-clean" nicht 0 sein darf hast du Recht ! Ist mit eben auch aufgefallen.
                  wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hahne
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    #80
                    In letzter Zeit habe ich ab und zu, wenn ich Zeit hatte, am Code gearbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Neue Nutzer können jetzt die Option „Raum reinigen“ auswählen. Danach werden die Reinigungsdaten abgefragt, und der Reinigungsprozess startet automatisch. Zudem habe ich zusätzliche Funktionen integriert, die es Neulingen erleichtern, die grundlegenden Befehle zu verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback, da ich den Code bereits implementiert habe und ihn bald veröffentlichen werde.
                    • wawyoW wawyo
                      hahne
                      #81
                      @wawyo super wenn es einfacher wird 👍 danke
                      • H hahne
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        #82
                        Guten Abend,
                        anbei sende ich euch die modifizierte main.js. Ich habe sie beim Dreame L20 getestet und sie funktioniert einwandfrei. Bitte testet sie und gebt mir euer Feedback. Ich werde mich in den nächsten Tagen zurückmelden.
                        Viel Spaß mit den neuen Funktionen ;)
                        Download main.js
                        Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wawyoW wawyo
                          Guten Abend,
                          Download main.js
                          Michael LadstätterM Offline
                          Michael Ladstätter
                          #83
                          @wawyo Hallo
                          Ich habe die neue main.js zum testen hochgeladen und alle schritte ausgeführt
                          leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren
                          ich bekomme bei den map Objekten nur noch Start-Clean und Update mehr wird hier nicht angezeigt obwohl der dreame auch schon mehrmals unterwegs war
                          wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
                            @wawyo Hallo
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                            #84
                            Es sieht so aus, als könnten die Map-Dateien nicht dekodiert werden. Um das auszuschließen, bitte ändere den Code in Zeile 875 von:
                            //this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
                            auf:
                            Starte dann deinen Roboter, um zu sehen, welche Daten dabei herauskommen. Es ist merkwürdig, da ich gesehen habe, dass du auch die L20 hast, die ich ebenfalls habe. Bitte teile mir die Log-Datei mit und sag dann Bescheid, was die Log-Datei ergeben hat.
                              @wawyo Hallo
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              #85
                              @michael-ladstätter Ich habe den Fehler gefunden. Bitte nutzt den neuen Code und passt die Datenpunkte 'restart', 'start-clean' und 'update' auf 'true' an, nachdem der erste Start erfolgt ist.
                              Download main.js
                              Michael LadstätterM K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mrrrkusM mrrrkus
                                Super Arbeit!
                                Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
                                Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                #86
                                @mrrrkus said in Test Dreame Home Adapter:
                                Super Arbeit!
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame einfügen.
                                • wawyoW wawyo
                                  Super Arbeit!
                                  Zum Installieren:
                                  sunny9999
                                  #87
                                  @wawyo
                                  Super, hab den Fork installiert, klappt vielen Dank ABER :
                                  Bei mir tauchen unter Objekte keine Unterpunkte GENERAL / MAP auf ....ich hab nur remote.......siehe Bild....
                                  An was kann das liegen ?
                                  Sunny
                                  • S sunny9999
                                    @wawyo
                                    Sunny
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    #88
                                    @sunny9999 Der Ordner „Map“ wird erst erstellt, wenn der Roboter einen Bereich säubert, da die Daten direkt von ihm abgerufen werden; bitte nicht vergessen, beim ersten Mal die Daten manuell zu aktualisieren, das Update, den Restart und die Start Clean Objekte auf true zu setzen.
                                    S dezebruarD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • wawyoW wawyo
                                      sunny9999
                                      #89
                                      @wawyo Vielen Dank ! Er hat die Punkte nun ergänzt...
                                      Aber nochmal zum Verständnis :
                                      Was kann / muss nun unter den erzeugten Datenpunkten der jeweiligen Rooms geschrieben werden ?
                                      Kannst du da mal ein simples Beispiel hier in den Thread schreiben das nicht jeder try/error machen muss ?
                                      Vielen Dank für Deine Super Arbeit vorab!!
                                      Sunny
                                      • wawyoW wawyo
                                        Download main.js
                                        Michael Ladstätter
                                        #90
                                        @wawyo Hey
                                        Hat super funktioniert, Danke nochmal für die super Arbeit :)
                                        Aber jetzt wäre noch gut zu wissen wie man jetzt welche Datenpunkte benutzt um die Reinigung zu starten :)
                                        Beste Grüße
                                        • S sunny9999
                                          Sunny
                                          Heinz2100
                                          #91
                                          @sunny9999 Genau ein Beispiel für die Parameter des zu übergebende Array wäre super. Kann man über Remote Array wohl doch auch 546 Clean Genius und die Wassermenge 1-25 übergeben? Kann man aus den Daten irgendwie ersehen in welchem Raum der Sauger gerade zu Werke ist (Karte muss nicht einmal sein)? Kann man einen Stockwerkwechsel via Remote vorgeben oder geht das immer nur via automatischer Erkennung?
