  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • P peterp
    nach stundenlanges probieren glaube ich das den L20 nicht unterstutz wird wenn man unterschietliche raum parameter haben will. Egal was ich mache, der säubert immer nur den raum mit ID=4
    Da ich ein neue karte erstellt habe wo ich kein räumen zusammengefügt habe ist ID=4 jetzt der Küche, vorher toilette. Die andere parameter (repeats, cleaning mode usw) nimmt er wie oben erwähnt aber nur für raum mit ID=4. Das heißt wenn ich mehrere räumen mit interschiedlich Einstellung angebe dann funktioniert das auch aber immer in Raum 4.
    Das schreiben das Datenpunkt map funktioniert und scheint kein problem zu sein in Gegensatz was ich oben erwähnt habe. Es ist nur so das nach ungefähr 10~20 versuche man irgendwie gesperrt wird(denke ich). Wenn man 5 stunden wartet dann geht es wieder.
    hahne
    #68
    @peterp Teil mal die Räume so ein wie du sie brauchst.
    Siehst du die unterteilten Räume dann im Ordner des Dreame Adapters?
    • P Offline
      peterp
      schrieb am zuletzt editiert von peterp
      #69
      Ich weiß nicht wo ich schauen soll?
      ich siehe
      Darunter sind nur datenpunkten, kein weitere Ordner
      Unter status finde ich
      wo finde ich die unterteilte Räume?
      Was mir noch aufgefallen ist ist das wenn ich den adapter gestoppt habe, alle Objekten gelöscht habe und den adapter wieder neu starte den update-map [4] anzeigt
      Passt irgendwie bei das problem mit RAUMID=4
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterp
        ich siehe
        hahne
        #70
        @peterp du hast aber auch wie weiter oben Beschrieben die andere main.js Datei hoch geladen ja?
        Weil ich bei dir keinen remote und map Ordner sehe?
        • P Offline
          peterp
          #71
          habe ich nicht
          ich habe jetzt den main.js geändert in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
          nach: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1728393454151-main.js
          Danach den instance gelöscht (nicht den adapter!), alle datenpunkten gelöscht, adapter neue Instanz angelegt und neu gestartet. Keine Änderung in den Struktur der datenpunkten. Adapter ist grün. Eine map Ordner siehe ich nicht
          • P peterp
            habe ich nicht
            hahne
            #72
            @peterp
            Du hast das genau nach der Anleitung gemacht die am
            10.09.2024 20:45 gepostet wurde gemacht?
            • P Offline
              peterp
              #73
              Ja, habe ich. Ich habe es nochmal gemacht mit: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1726004706737-main.js
              Kein unterschied, kein zusätzlich Ordner map, nur remote&status
              welche main.js ist nun richtig?
              oder
              werde Morgenfrüh nochmal ganz von vorne anfangen
              • P peterp
                oder
                hahne
                #74
                @peterp der Roboter muss erst gestartet werden dann erscheinen die States!
                • P Offline
                  peterp
                  #75
                  Neu gestarted, states sind da:
                  update-map:
                      "piid": 4,
                      "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[3,0,4,1,0],[4,0,4,1,0],[5,0,4,1,0],[6,0,2,1,0]]}"
                  start-clean:
                      "piid": 1,
                      "value": 18
                      "piid": 10,
                      "value": "{\"selects\":[[4,1,1,2,1],[5,1,1,2,0]]}"
                  Saugt und danach wischt in RaumID=4. Hat sich nichts geändert :(
                  • P peterp
                    update-map:
                        "piid": 4,
                    start-clean:
                        "piid": 1,
                        "value": 18
                        "piid": 10,
                    hahne
                    #76
                    @peterp
                    nehmen wir mal an er soll Raum 3 Nur leise saugen und das 2 mal.
                    1. In den Datenpunkt update-map folgendes :
                        "piid": 4,
                        "value": "{\"customeClean\":[[3,0,2,2,0]]}"
                    1. In den Datenpunkt start-clean folgendes:
                        "piid": 1,
                        "value": 18
                        "piid": 10,
                        "value": "{\"selects\":[[3,0,2,2,0]]}"
                    Was macht der Roboter dann?
                    Wenn du hier rum Probierst musst du auch zwischen den Veruschen immer die Alte reinigung abbrechen falls er Sie nicht komplett ausgeführt hat!
                    Nicht nur Pausieren!
                    • P Offline
                      peterp
                      #77
                      Deine Einstellungen funktionieren nicht, Roboter bleibt schön im Ladestation
                      Habe heute morgen mal einige Experimenten durchgeführt, siehe experiments.txt
                      Schlussfolgerung:
                      1. update-map hat keine Auswirkung -> Leer funktioniert es auch
                      2. Letzte raum-parameter von start-clean darf nicht 0 sein.
                      3. Erste raum-parameter (roomID) funktioniert wie im start-clean angegeben solange obenstehende erfüllt sind
                      4. Zweite raum-parameter (repeats) funktioniert auch(getestet 1,2,3) -> App gibt das auch an (links unten)
                      5. Einstellung kann man ändern aber nur mit app und anscheinend gelten die für alle räumen, habe kein Möglichkeit gefunden um den Einstellungen pro raum festzulegen gefunden in der app. Wenn das geht wäre ich persönlich erstmal geholfen
                      Was auch geht ist abbrechen und zurück zur basis:
                      1. setze stop-sweeping=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                      2. setze start-charge=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                      Ich weiß nicht ob es hilfreich war. Man kann eventuell ein js script erstelle welche all den Experimenten automatisch durchführt da manual war ziemlich aufwändig. Wenn es hilft kann ich das machen da js ist für mich kein problem.
                      Meine Zimmer sind jetzt aber super sauber ;)
                      Meine SW version ist: 4.3.9_1639. Scheint die neuste zu sein
                      • P Offline
                        peterp
                        #78
                        Übrigens, wenn man start-clean mit [] schreibt säubert er alle räumen mit den app Einstellung
                        Hat jemanden eine beschreibung der API? Die link oben functioniert zwar aber wenn ich zumbeispiel map-extended-data nehme:
                        dann kommt:
                        link(L10 Prime)
                        https://miot-spec.org/miot-spec-v2/spec/property?type=urn:dreame-spec:property:map-extend-data:00000004
                        Gleiche gilt für viele detaillierte specs, speziell aber den map specs
                        • P peterp
                          dann kommt:
                          link(L10 Prime)
                          hahne
                          #79
                          @peterp dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
                          Mit der Aussage das die letzte Zahl im Array bei "start-clean" nicht 0 sein darf hast du Recht ! Ist mit eben auch aufgefallen.
                          wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hahne
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            #80
                            In letzter Zeit habe ich ab und zu, wenn ich Zeit hatte, am Code gearbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Neue Nutzer können jetzt die Option „Raum reinigen“ auswählen. Danach werden die Reinigungsdaten abgefragt, und der Reinigungsprozess startet automatisch. Zudem habe ich zusätzliche Funktionen integriert, die es Neulingen erleichtern, die grundlegenden Befehle zu verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback, da ich den Code bereits implementiert habe und ihn bald veröffentlichen werde.
                            • wawyoW wawyo
                              hahne
                              #81
                              @wawyo super wenn es einfacher wird 👍 danke
                              • H hahne
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                #82
                                Guten Abend,
                                anbei sende ich euch die modifizierte main.js. Ich habe sie beim Dreame L20 getestet und sie funktioniert einwandfrei. Bitte testet sie und gebt mir euer Feedback. Ich werde mich in den nächsten Tagen zurückmelden.
                                Viel Spaß mit den neuen Funktionen ;)
                                Download main.js
                                Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wawyoW wawyo
                                  Guten Abend,
                                  Download main.js
                                  Michael LadstätterM Offline
                                  Michael Ladstätter
                                  #83
                                  @wawyo Hallo
                                  Ich habe die neue main.js zum testen hochgeladen und alle schritte ausgeführt
                                  leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren
                                  ich bekomme bei den map Objekten nur noch Start-Clean und Update mehr wird hier nicht angezeigt obwohl der dreame auch schon mehrmals unterwegs war
                                  wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
                                    @wawyo Hallo
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                                    #84
                                    Es sieht so aus, als könnten die Map-Dateien nicht dekodiert werden. Um das auszuschließen, bitte ändere den Code in Zeile 875 von:
                                    //this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
                                    auf:
                                    Starte dann deinen Roboter, um zu sehen, welche Daten dabei herauskommen. Es ist merkwürdig, da ich gesehen habe, dass du auch die L20 hast, die ich ebenfalls habe. Bitte teile mir die Log-Datei mit und sag dann Bescheid, was die Log-Datei ergeben hat.
                                      @wawyo Hallo
                                      wawyoW Offline
                                      wawyoW Offline
                                      wawyo
                                      #85
                                      @michael-ladstätter Ich habe den Fehler gefunden. Bitte nutzt den neuen Code und passt die Datenpunkte 'restart', 'start-clean' und 'update' auf 'true' an, nachdem der erste Start erfolgt ist.
                                      Download main.js
                                      Michael LadstätterM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mrrrkusM mrrrkus
                                        Super Arbeit!
                                        Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
                                        Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
                                        wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        #86
                                        @mrrrkus said in Test Dreame Home Adapter:
                                        Super Arbeit!
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame
                                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame einfügen.
                                        • wawyoW wawyo
                                          Super Arbeit!
                                          Zum Installieren:
                                          sunny9999
                                          #87
                                          @wawyo
                                          Super, hab den Fork installiert, klappt vielen Dank ABER :
                                          Bei mir tauchen unter Objekte keine Unterpunkte GENERAL / MAP auf ....ich hab nur remote.......siehe Bild....
                                          An was kann das liegen ?
                                          Sunny
