  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • P peterp
    Ja, habe ich. Ich habe es nochmal gemacht mit: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1726004706737-main.js
    Kein unterschied, kein zusätzlich Ordner map, nur remote&status
    welche main.js ist nun richtig?
    oder
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1728393454151-main.js
    werde Morgenfrüh nochmal ganz von vorne anfangen
    hahne
    #74
    @peterp der Roboter muss erst gestartet werden dann erscheinen die States!
    • P Offline
      peterp
      #75
      Neu gestarted, states sind da:
      update-map:
          "piid": 4,
          "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[3,0,4,1,0],[4,0,4,1,0],[5,0,4,1,0],[6,0,2,1,0]]}"
      start-clean:
          "piid": 1,
          "value": 18
          "piid": 10,
          "value": "{\"selects\":[[4,1,1,2,1],[5,1,1,2,0]]}"
      Saugt und danach wischt in RaumID=4. Hat sich nichts geändert :(
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterp
        update-map:
            "piid": 4,
        start-clean:
            "piid": 1,
            "value": 18
            "piid": 10,
        hahne
        #76
        @peterp
        nehmen wir mal an er soll Raum 3 Nur leise saugen und das 2 mal.
        1. In den Datenpunkt update-map folgendes :
            "piid": 4,
            "value": "{\"customeClean\":[[3,0,2,2,0]]}"
        1. In den Datenpunkt start-clean folgendes:
            "piid": 1,
            "value": 18
            "piid": 10,
            "value": "{\"selects\":[[3,0,2,2,0]]}"
        Was macht der Roboter dann?
        Wenn du hier rum Probierst musst du auch zwischen den Veruschen immer die Alte reinigung abbrechen falls er Sie nicht komplett ausgeführt hat!
        Nicht nur Pausieren!
        • P Offline
          peterp
          schrieb am zuletzt editiert von peterp
          #77
          Deine Einstellungen funktionieren nicht, Roboter bleibt schön im Ladestation
          Habe heute morgen mal einige Experimenten durchgeführt, siehe experiments.txt
          Schlussfolgerung:
          1. update-map hat keine Auswirkung -> Leer funktioniert es auch
          2. Letzte raum-parameter von start-clean darf nicht 0 sein.
          3. Erste raum-parameter (roomID) funktioniert wie im start-clean angegeben solange obenstehende erfüllt sind
          4. Zweite raum-parameter (repeats) funktioniert auch(getestet 1,2,3) -> App gibt das auch an (links unten)
          5. Einstellung kann man ändern aber nur mit app und anscheinend gelten die für alle räumen, habe kein Möglichkeit gefunden um den Einstellungen pro raum festzulegen gefunden in der app. Wenn das geht wäre ich persönlich erstmal geholfen
          Was auch geht ist abbrechen und zurück zur basis:
          1. setze stop-sweeping=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
          2. setze start-charge=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
          Ich weiß nicht ob es hilfreich war. Man kann eventuell ein js script erstelle welche all den Experimenten automatisch durchführt da manual war ziemlich aufwändig. Wenn es hilft kann ich das machen da js ist für mich kein problem.
          Meine Zimmer sind jetzt aber super sauber ;)
          Meine SW version ist: 4.3.9_1639. Scheint die neuste zu sein
          • P Offline
            peterp
            #78
            Übrigens, wenn man start-clean mit [] schreibt säubert er alle räumen mit den app Einstellung
            Hat jemanden eine beschreibung der API? Die link oben functioniert zwar aber wenn ich zumbeispiel map-extended-data nehme:
            dann kommt:
            link(L10 Prime)
            https://miot-spec.org/miot-spec-v2/spec/property?type=urn:dreame-spec:property:map-extend-data:00000004
            Gleiche gilt für viele detaillierte specs, speziell aber den map specs
            • P peterp
              dann kommt:
              link(L10 Prime)
              hahne
              #79
              @peterp dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
              Mit der Aussage das die letzte Zahl im Array bei "start-clean" nicht 0 sein darf hast du Recht ! Ist mit eben auch aufgefallen.
              wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hahne
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                #80
                In letzter Zeit habe ich ab und zu, wenn ich Zeit hatte, am Code gearbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Neue Nutzer können jetzt die Option „Raum reinigen“ auswählen. Danach werden die Reinigungsdaten abgefragt, und der Reinigungsprozess startet automatisch. Zudem habe ich zusätzliche Funktionen integriert, die es Neulingen erleichtern, die grundlegenden Befehle zu verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback, da ich den Code bereits implementiert habe und ihn bald veröffentlichen werde.
                • wawyoW wawyo
                  hahne
                  #81
                  @wawyo super wenn es einfacher wird 👍 danke
                  • H hahne
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    #82
                    Guten Abend,
                    anbei sende ich euch die modifizierte main.js. Ich habe sie beim Dreame L20 getestet und sie funktioniert einwandfrei. Bitte testet sie und gebt mir euer Feedback. Ich werde mich in den nächsten Tagen zurückmelden.
                    Viel Spaß mit den neuen Funktionen ;)
                    Download main.js
                    Michael LadstätterM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wawyoW wawyo
                      Guten Abend,
                      Download main.js
                      Michael LadstätterM Offline
                      Michael Ladstätter
                      #83
                      @wawyo Hallo
                      Ich habe die neue main.js zum testen hochgeladen und alle schritte ausgeführt
                      leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren
                      ich bekomme bei den map Objekten nur noch Start-Clean und Update mehr wird hier nicht angezeigt obwohl der dreame auch schon mehrmals unterwegs war
                      wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Michael LadstätterM Michael Ladstätter
                        @wawyo Hallo
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                        #84
                        Es sieht so aus, als könnten die Map-Dateien nicht dekodiert werden. Um das auszuschließen, bitte ändere den Code in Zeile 875 von:
                        //this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
                        auf:
                        Starte dann deinen Roboter, um zu sehen, welche Daten dabei herauskommen. Es ist merkwürdig, da ich gesehen habe, dass du auch die L20 hast, die ich ebenfalls habe. Bitte teile mir die Log-Datei mit und sag dann Bescheid, was die Log-Datei ergeben hat.
                          @wawyo Hallo
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          #85
                          @michael-ladstätter Ich habe den Fehler gefunden. Bitte nutzt den neuen Code und passt die Datenpunkte 'restart', 'start-clean' und 'update' auf 'true' an, nachdem der erste Start erfolgt ist.
                          Download main.js
                          Michael LadstätterM K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mrrrkusM mrrrkus
                            Super Arbeit!
                            Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
                            Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            #86
                            @mrrrkus said in Test Dreame Home Adapter:
                            Super Arbeit!
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame
                            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame einfügen.
                            • wawyoW wawyo
                              Super Arbeit!
                              Zum Installieren:
                              sunny9999
                              #87
                              @wawyo
                              Super, hab den Fork installiert, klappt vielen Dank ABER :
                              Bei mir tauchen unter Objekte keine Unterpunkte GENERAL / MAP auf ....ich hab nur remote.......siehe Bild....
                              An was kann das liegen ?
                              Sunny
                              • S sunny9999
                                @wawyo
                                Sunny
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                #88
                                @sunny9999 Der Ordner „Map“ wird erst erstellt, wenn der Roboter einen Bereich säubert, da die Daten direkt von ihm abgerufen werden; bitte nicht vergessen, beim ersten Mal die Daten manuell zu aktualisieren, das Update, den Restart und die Start Clean Objekte auf true zu setzen.
                                S dezebruarD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wawyoW wawyo
                                  sunny9999
                                  #89
                                  @wawyo Vielen Dank ! Er hat die Punkte nun ergänzt...
                                  Aber nochmal zum Verständnis :
                                  Was kann / muss nun unter den erzeugten Datenpunkten der jeweiligen Rooms geschrieben werden ?
                                  Kannst du da mal ein simples Beispiel hier in den Thread schreiben das nicht jeder try/error machen muss ?
                                  Vielen Dank für Deine Super Arbeit vorab!!
                                  Sunny
                                  • wawyoW wawyo
                                    Download main.js
                                    Michael Ladstätter
                                    #90
                                    @wawyo Hey
                                    Hat super funktioniert, Danke nochmal für die super Arbeit :)
                                    Aber jetzt wäre noch gut zu wissen wie man jetzt welche Datenpunkte benutzt um die Reinigung zu starten :)
                                    Beste Grüße
                                    • S sunny9999
                                      Sunny
                                      Heinz2100
                                      #91
                                      @sunny9999 Genau ein Beispiel für die Parameter des zu übergebende Array wäre super. Kann man über Remote Array wohl doch auch 546 Clean Genius und die Wassermenge 1-25 übergeben? Kann man aus den Daten irgendwie ersehen in welchem Raum der Sauger gerade zu Werke ist (Karte muss nicht einmal sein)? Kann man einen Stockwerkwechsel via Remote vorgeben oder geht das immer nur via automatischer Erkennung?
                                      • L Offline
                                        Lachi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                                        #92
                                        Moin zusammen ich habe einen Dreame X40 Ultra Complete und habe bis jetzt folgendes rausgefunden.
                                        dreame.0.837116818.map.cleanset.7[A,B,C,D,E,F]
                                        A = Saugleistung 0=Leise,1=Standard,2=Turbo,3=Max
                                        B = Feuchtigkeit 1-32
                                        C = Zyklen 1=1x,2=2x,3=3x
                                        D = War bis jetzt immer 0
                                        E = Reinigungsmodus 0=Saugen,1=Wischen,2=Staubsaugen und Wischen
                                        F = Route 0=Standard,1=Intensiv,3=Tiefenreinigung
                                        MfG Lachi
                                        • L Lachi
                                          MfG Lachi
                                          wawyoW Offline
                                          wawyoW Offline
                                          wawyo
                                          #93
                                          Anleitung zur Nutzung der Object-Datenpunkte
                                          Schritt 1: Vorbereitungen
                                          • Ordnerstruktur verstehen: Im map/cleanset-Verzeichnis findest du mehrere nummerierte Unterordner. Diese entsprechen der Reihenfolge, in der die Räume gereinigt werden sollen.
                                          Schritt 2: Räume und deren Reihenfolge festlegen
                                          • Ordner auswählen: Navigiere zu den nummerierten Unterordnern im map/cleanset, um die Räume auszuwählen, die gereinigt werden sollen.
                                          • Raumkonfiguration: In jedem Unterordner kannst du die spezifischen Einstellungen für den Raum anpassen:
                                            • Object Cleaning: Setze diesen Wert auf Yes, um die Reinigung für den Raum zu aktivieren.
                                            • CleanMode, Level, Repeat, Route, Water Volume: Passe diese Parameter nach Bedarf an.
                                            • Suction Level: Setze diesen Wert entsprechend der Optionen:
                                              • 0: Quiet
                                              • 1: Standard
                                              • 2: Strong
                                              • 3: Turbo
                                            • Water Volume: Wähle die Wasserlautstärke:
                                              • 2: Low
                                              • 3: Medium
                                              • 4: High
                                            • Repeats: Wähle die Anzahl der Wiederholungen:
                                              • 1, 2 oder 3
                                            • Cleaning Mode: Wähle den Reinigungsmodus:
                                              • 0: Sweeping
                                              • 1: Mopping
                                              • 2: Sweeping and Mopping
                                            • Route: Wähle die Route:
                                              • 1: Standard
                                              • 2: Intensive
                                              • 3: Deep
                                          Schritt 3: Wichtige Einstellungen
                                          • Object Update: Setze den Object Update-Wert im cleanset-Ordner auf false, wenn der Roboter sich im Reinigungsprozess befindet und du Anpassungen vornimmst. Ist der Roboter nicht aktiv, kann dieser Wert ignoriert werden.
                                          Schritt 4: Reinigung starten
                                          • Object Clean-Start: Setze den Object Start-Clean-Wert auf true, um die neue Reinigung zu initiieren.
                                            Beispiel: Angenommen, du hast die Ordner 1, 2 und 5 im cleanset, und in diesen Ordnern ist das Cleaning Object auf Yes gesetzt. Wenn du dann den Object Restart auf true setzt und anschließend den Object Start-Clean auf true setzt, wird die aktuelle Reinigung unterbrochen. Der Roboter startet dann die Reinigung für die Räume 1, 2 und 5 mit den spezifischen Einstellungen aus jedem dieser Ordner.
                                          • Tipp: Setze den Object Restart im cleanset-Ordner auf true, um die aktuelle Reinigung zu unterbrechen. Dies wird in Zukunft für alle weiteren Einstellungen wirksam, sodass die aktuelle Reinigung immer unterbrochen wird.
