  4. Test Dreame Home Adapter
    1.7k
259 Beiträge 44 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 48 Beobachtet
    MrHenker27
    #241
    mir ist aufgefallen das es gar keine Daten für die Hauptbürste gibt.
    • C Offline
      cherberg
      #242
      Liebe Broker,
      ich bin gerade über diesen Adapter gestolpert und möchte ihn gern nutzen um ein Shortcut meine L10S Ultra Pro Heat per einfachem Zigbee Button an der Haustür beim rausgehen zu starten. Ich habe den Adapter installiert und er läuft auch.
      Bisher habe ich nur Blockly Skripte genutzt um einfache Parameter in Datenpunkten auszulesen oder zu setzen. Leider habe ich keinen Plan wie ich den Dreame Adapter benutze muss, mit den Codezeilen in der Anleitung kann ich leider nichts anfangen.
      Wäre jemand so nett mir hier zu helfen mit einer einfachen Anleitung wie ich den Adapter dafür nutzen kann einen Shortcut per Blockly Skirpt zu starten?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cherberg
        Liebe Broker,
        knete20
        #243
        @cherberg hast du diesen Adapter installiert?
        https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome
          Maverick78
          #244
          Hi zusammen
          ich bin gerade dabei vom "alten" Dreame Adapter auf den "neuen" von spayrosam umzustellen.
          Ich habe 2 Dreame Geräte (X40 + Aqua 10 Roller) im Einsatz und folgende Fragen bei dem neuen Adapter. Der X50 geht auch, aber der hat einen Softwarefehler und geht zurück zu Dreame zur Analyse und ist dem Aqua 10 gewichen.
          1. Frage: sehe ich das richtig das der neue Adapter nur 1 Gerät gleichzeitig in den Objects anzeigt?
          2. Frage: beim Aqua 10 kann man den Akku Limit einstellen. Also bis wohin der Akku geladen wird zur Akku Schonung. Den wert finde ich im alten Adapter unter remote/28-47 und kann ich da auch setzen. Dioe Frage ist, wo finde ich den beim neuen Adapter? Ich war bisher nicht in der Lage das zu finden.
          Danke für die Hilfe.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #245
            Leider ist der Adapter https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome bisher nicht in den Repositories gelistet.
            @spayrosam hat diesen zwar eingereicht, sich aber nach dem Review nicht mehr gemeldet. Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5182#issuecomment-3646291918. Ev. liest er ja hier mit und gibt ei n Feedback. Im Repository scheint er aktiv zu sein.
            In jedem Fall gilt aber auch hier
            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              #246
              Ich habe versucht, die meisten Anforderungen aus dem Review umzusetzen und bekannte Fehler zu beheben (https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome/issues/22#issuecomment-3623620255) Die verbleibenden Punkte sind aktuell jedoch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, sodass ich den Weg in die offiziellen Repositories vorerst nicht weiterverfolge.
              Der Adapter wird weiterhin aktiv entwickelt und auf GitHub bereitgestellt. Neue Versionen veröffentliche ich erst nach eigenen Tests – derzeit kann ich diese leider nur mit meinem eigenen Gerät, einem Dreame Matrix 10, durchführen. Die Weiterentwicklung basiert größtenteils auf realen Alltagssituationen und praktischen Erfahrungen im Einsatz.
              In letzter Zeit habe ich den Code nochmals grundlegend überarbeitet und eine eigene, regelbasierte Logik integriert, um beispielsweise den Wasserverbrauch besser an reale Bedingungen anzupassen. Gerade bei neueren Dreame-Modellen zeigt sich hier aus meiner Sicht noch Optimierungspotenzial.
              Der Code ist bewusst offen gehalten und ausführlich kommentiert, damit auch andere nachvollziehen können, wie der Adapter funktioniert. Mir ist bewusst, dass GitHub-Versionen mit Vorsicht zu nutzen sind – sie dienen in erster Linie dem Austausch, dem Testen und der gemeinsamen Weiterentwicklung.
              Abschließend möchte ich mich bei allen für das Feedback, die Hinweise und das Verständnis bedanken. Konstruktive Rückmeldungen sind jederzeit willkommen und helfen dabei, den Adapter Schritt für Schritt weiter zu verbessern.
              • wawyoW wawyo
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #247
                @wawyo cool das du die Arbeit in den Adapter gesteckt hast.
                Nachdem ich mir den issue angeschaut habe versteh ich allerdings nicht wieso du ihn nicht in das Stable schieben willst. Die offenen Punkte verhindern meiner Meinung nach nicht das er aufhenommen wird.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  speedy
                  #248
                  ich habe den Adapter seit einiger Zeit installiert.
                  Nun möchte ich gerne die Eben via Button ändern, d.h. von Ergeschoss auf Kellergeschoss.
                  Beide Ebenen sind über die App eingerichtet und können bereits gereinigt werden.
                  Aber wie ändere ich die Ebene via ioBroker?
                  Wer hat ein Bespiel für mich?
                  ioBroker - Neuling ;)
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nachtfuchs
                    #249
                    Hallo euch allen,
                    ich habe den Adapter über die benutzerdefinierte URL (ganz am Anfang dieses Threads) installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in der "Instanzen"-Liste auf?`
                    Die Installation lief ohne eine Fehlermeldung durch, ioBroker wurde auch schon neu gestartet - hat jemand eine Idee?
                    Dank euch!
                    • N Nachtfuchs
                      Hallo euch allen,
                      Dank euch!
                      #250
                      @Nachtfuchs sagte in Test Dreame Home Adapter:
                      Bei 'freihändigen' Installationen muss eine Instanz von Hand hinzugefügt werden.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nachtfuchs
                        #251
                        Dank Dir - und das tue ich wie?
                        • N Nachtfuchs
                          #252
                          @Nachtfuchs
                          Mittels des dafür vorgesehenen +-Icons...
                          Steht auch sowas wie 'Inzstanz hinzufügen' dran.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Nachtfuchs
                            N Offline
                            N Offline
                            Nachtfuchs
                            #253
                            @Thomas-Braun sagte in Test Dreame Home Adapter:
                            @Nachtfuchs
                            Genau das habe ich gesucht ;- ) Leider erfolglos. Bei mir sieht das so aus, Expertenmodus ist gesetzt..
                            • N Nachtfuchs
                              @Nachtfuchs
                              #254
                              @Nachtfuchs
                              Auf dem Reiter 'Adapter'.
                              Eine Instanz willst du ja erst hinzufügen...
                              Dringend die Updates einspielen...
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nachtfuchs
                                #255
                                Dank Dir - aber da war ich auch schon ...
                                • N Nachtfuchs
                                  #256
                                  @Nachtfuchs
                                  Da sind die Reiter Kacheln doch.
                                  Umdrehen, + anklicken, fertig.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nachtfuchs
                                    #257
                                    Ich bin Urlaubsreif ...
                                    DANK Dir und ein frohes Fest!
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nachtfuchs
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
                                      #258
                                      Adapter ist grün und läuft; hat wunderbar geklappt.
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Dreame Home App erstellt für Geräte die nicht in der mihome app und damit nicht im mihome vaccum adapter unterstützt werden.
                                        Es werden alle neue Geräte wie L10 L20 und x40 unterstützt
                                        Er soll nur zum Zustandsüberwachung und Steuern dienen. Eine Map Unterstützung ist nicht geplant.
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame
                                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame einfügen.
                                        Dann unter Adapter den Dream Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                        Loginablauf:
                                        1. Dreame Login Daten eingeben
                                        deviceId.status
                                        Current Status of the devices
                                        deviceId.remote
                                        Remote control of the devices
                                        Start: dreame.0.xxxxx.remote.start-sweep
                                        Stop: dreame.0.xxxxx.remote.start-charge
                                        Start Shortcut:
                                        dreame.0.XXXXXXXX.remote.start-clean
                                                            "piid": 1,
                                                            "value": 25
                                                            "piid": 10,
                                                            "value": "32"
                                        "value": "32" -> Shortcut id
                                        List of shortcuts:
                                        dreame.0.XXXXX.status.4-48
                                        Names are base64 encoded
                                        If there is no 4-48 state you have to start a short cut
                                        Room cleaning
                                        dreame.0.XXXX.remote.start-clean
                                                            "piid": 1,
                                                            "value": 18
                                                            "piid": 10,
                                                            "value": "{\"selects\":[[X,1,3,2,1]]}"
                                        X = room id
                                        Multiple Rooms:
                                                            "piid": 1,
                                                            "value": 18
                                                            "piid": 10,
                                                            "value": "{\"selects\":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}"
                                        X = room 1
                                        Y = room 2
                                        Karte wechseln
                                        dreame.XXXXXXX.remote.update-map
                                                            "piid": 4,
                                                            "value": "{\"sm\":{},\"mapid\":X}"
                                        X = mapId
                                        Liste der Ids:
                                        dreame.0.XXXXXXX.map.maps
                                        Control Clean Modes
                                        Enable CleanGenius:
                                                        "value": "{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":1}",
                                                        "siid": 4,
                                                        "piid": 50
                                        Disable CleanGenius:
                                                        "value": "{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}",
                                                        "siid": 4,
                                                        "piid": 50
                                        CleanGenius Deep Cleaning: "v":2
                                        CleanGenius Mode: value: 3 or value 2
                                                        "value": 2,
                                                        "siid": 28,
                                                        "piid": 5
                                        Change Cleaning Mode:
                                                        "value": 5122,
                                                        "siid": 4,
                                                        "piid": 23
                                        Values: 5120, 5121, 5122...
                                        Vaccuum Mode:
                                                        "value": 2,
                                                        "siid": 4,
                                                        "piid": 4
                                        Mop Intensity:
                                                        "value": 28,
                                                        "siid": 28,
                                                        "piid": 1
                                        Route:
                                                        "value": "{\"k\":\"CleanRoute\",\"v\":1}",
                                                        "siid": 4,
                                                        "piid": 50
                                        Gismoh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                        #259
                                        @tombox
                                        Hi TomBox,
                                        besten Dank nochmal für den Adapter – der hat mir bei mir echt den Durchbruch gebracht.
                                        Ich kann damit inzwischen beide Roboter (D9 Max + X40) komplett über ioBroker / VIS2 steuern. Ich habe mir dafür eine eigene VIS-Seite gebaut, mit „normalen“ Bedien-Buttons (Start/Stop/Modi etc.) und zusätzlich einer kleinen Logik für Hinweise/Warnungen:
                                        Wenn am Roboter eine Meldung ansteht (z.B. „Sensoren reinigen“ / Wartungshinweis), blende ich in der VIS ein Pop-up/Overlay ein. Das kann ich entweder kurz wegklicken und trotzdem starten, oder – je nach Meldung – bewusst bestätigen. Für den Alltag ist das super, weil man dafür nicht in die App muss.
                                        (Das dritte Bild zeigt nur einen Screen aus dem Backend ein - dies sieht im Frontend mittlerweile anders aus.)
                                        Beim X40 habe ich außerdem die Auswahl so aufgebaut, dass sich die Optionen gegenseitig logisch einschränken (also kein „unsinniger Mix“): Wenn ich z.B. „Saugen“ wähle, dann werden die rein wischbezogenen Routen/Optionen (z.B. Route 3/4) automatisch ausgegraut bzw. gar nicht erst angeboten. Gleiches Prinzip andersrum bei Wischen/Kombi, sodass man nur das auswählen kann, was in dem Modus technisch überhaupt Sinn ergibt.
                                        Nur als Rückmeldung aus der Praxis: läuft bei mir bisher stabil und ist genau das, was ich immer wollte – VIS2 als saubere, schnelle Bedienoberfläche ohne dauernd in die Dreame-App zu müssen.!!
                                        Gruß!!
                                        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
