  4. Test Dreame Home Adapter
    1.7k
259 Beiträge 44 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 48 Beobachtet
  • K Offline
    kasperfunsurfer
    #181
    @tombox jetzt Funktioniert es
      mule
      #182
      @wawyo
      Erstmal Danke für Eure Arbeit!
      1. Saugroboter-Modell? L40
      2. Wurde der Login erfolgreich durchgeführt? Ja
      Canvas ist installiert. Beim Setzen von NewMap auf true bekomme ich allerdings nur folgende Fehlermeldungen im Log:
      host.iobroker
      	2025-01-07 16:23:59.811	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.142	error	Cannot convert undefined or null to object
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.142	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:2086:34) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:3940:21)
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.140	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
      dreamehome.0
      	2025-01-07 16:23:59.139	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mule
        @wawyo
        host.iobroker
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        #183
        @mule
        Vielen Dank für dein Feedback. Ich habe den Fehler bereits gefunden: Es hat etwas mit den Teppichen zu tun. Anscheinend wurde kein Teppich in deiner Map gefunden, weshalb der Code Alarm schlägt. Um das Problem zu beheben, solltest du einen virtuellen Teppich an einer beliebigen Stelle erstellen, bis der Code in den nächsten Tagen korrigiert wird. Allerdings habe ich in dieser Woche sehr wenig Zeit.
        Bitte öffne in Zukunft ein Issue, falls du weitere Probleme feststellst. ☺️
        • wawyoW wawyo
          @mule
          mule
          #184
          @wawyo Danke für das schnelle Feedback und den Workaround (hat funktioniert). Teste dann mal weiter.
          • H Offline
            Heinz2100
            #185
            Gibt es eigentlich schon etwas Neues, wie man den CleanGenius Modus ein- und ausschalten kann? Ist das einzige, was ich bisher noch nicht abbilden konnte. Danke euch
              tazdevil20
              schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
              #186
              Hi. Bin seit kurzem auch Besitzer eines Dreame L10s Ultra Gen2. Ich komme von einem Roborock S5 mit Valetudo.
              Der Adapter bringt unendlich viele Objekte zurück. Vereinzelt habe ich interessante Informationen gefunden. Dazu gehört z. B. eine Live-Karte der Reinigung.
              Besteht die Möglichkeit, dass jemand seine VIS für den Dreame-Bereich exportiert und hier zur Verfügung stellt? Auch evtl. vorhandene Scripte sind sicherlich interessant.
              Vielen Dank.
              Edit:
              Ich war wohl etwas zu schnell mit meinem Beitrag. Habe jetzt einiges gefunden. Mir fehlt jedoch noch folgendes:
              • Verbrauch der Hauptbürste
              • Live-Karte
              • Dreame einfach nur herausfahren lassen
              Mein Dreame L10s Ultra Gen2 kenn übrigens noch weitere Status-Codes:
              97 = Shortcut Reinigung
              22 = Automatische Entleerung
              20 = Wischmopp reinigen und Wasser nachfüllen
              Vielleicht könnte man diese noch dem Adapter hinzufügen.
              • L Lachi
                Moin
                mit Dreame X40 Ultra Complete
                Installation hat funktioniert.
                Ich habe 13 Räume (9 Unten, 4 Oben) laut App, 14 wurden in Iobroker erstellt. ✌
                Im Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.map.cleanset.1.RoomOrder auf 1 (Bad) gestellt mit den anderen Werten gespielt
                und gestartet. Er fuhr ins Bad und hat mit den eingestellten Werten gereinigt.👍
                MEGA
                Weiß jemand wie ich die Räume mit CleanGenius starten kann?
                Unter dem Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.remote.28-5 konnte ich es auslesen (Änderungen in der App werden hier aktualisiert, wechsel Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen <-> Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen).
                Wenn ich {"did":"XXXXXXXXX","siid":28,"piid":5,"value":3} weg lasse und das
                so [{"siid":28,"piid":5,"value":3}]
                in dreame.1.XXXXXXXXX.remote.start-clean schreibe, startet er Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen,
                mit [{"siid":28,"piid":5,"value":2}] startet er Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen.
                fehlt nur noch Start mit Tiefenreinigung!
                MfG Lachi
                Heinz2100
                #187
                @lachi said in Test Dreame Home Adapter:
                Hi Lachi, hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden "Clean Genius" ein- und auszuschalten?
                • H Heinz2100
                  tombox
                  #188
                  @heinz2100 habe cleangenius mode zu der Anleitung hinzugefügt
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Heinz2100
                    #189
                    @tombox Das ist ja perfekt. Vielen Dank
                    • T tombox
                      Heinz2100
                      #190
                      @tombox Ich stehe gerade trotzdem noch auf dem Schlauch: Wenn ich bei remote.start-clean eine individuelle Raumreinigung starten will, wo/wann muss ich dann den Befehl für Clean Genius disable einfügen? Vorher wie nachfolgend? Bei mir fährt er egal wie ich es versuche dann mit Clean Genius los.
                                      "value": "{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}",
                                      "siid": 4,
                                      "piid": 50
                                          "piid": 1,
                                          "value": 18
                                          "piid": 10,
                                          "value": "{\"selects\":[[1,1,3,2,1]]}"
                      • H Heinz2100
                                        "siid": 4,
                                        "piid": 50
                                            "piid": 1,
                                            "value": 18
                                            "piid": 10,
                        tombox
                        #191
                        @heinz2100 erst ein command setze zum deaktivieren sollte auch in der app sichtbar sei und dann den Raumreinigung starten
                        • T tombox
                          Heinz2100
                          schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                          #192
                          @tombox Wenn ich nur das Disable-Command unten unter start-clean eingebe, dann fährt er bei mir mit Clean-Genius los.
                                      "siid": 4,
                                      "piid": 50
                          • T tombox
                            Heinz2100
                            #193
                            @tombox In der App tut sich nichts und unter dem Status 4-50 wird auch nichts abgeändert
                            • H Heinz2100
                              tombox
                              #194
                              @heinz2100 nochmal via GitHub installieren und dann über customCommand senden
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Heinz2100
                                #195
                                @tombox Bei mir kommt bei "customCommand" der Fehler: {"code":80001,"success":false,"data":null,"msg":"设备可能不在线,指令发送超时。"}
                                • H Heinz2100
                                  Heinz2100
                                  #196
                                  @heinz2100 Hab den Adapter noch einmal komplett gelöscht und neu installiert. Jetzt geht es perfekt. Danke noch einmal
                                    speedy
                                    #197
                                    da wir im Dezember auch einen Dreame LS10s Gen2 erhalten habe wollte ich natürlich auch den Adapter testen.
                                    Alles was ich bis jetzt getestet habe und mir angesehen habe ist echt top.
                                    Nun würde ich gerne Buttons für die einzelnen Räume zum Reinigen erstellen.
                                    Dafür gibt es ja Room cleaning.
                                    dreame.0.XXXX.remote.start-clean
                                            "piid": 1,
                                            "value": 18
                                            "piid": 10,
                                            "value": "{\"selects\":[[X,1,3,2,1]]}"
                                    X = room id
                                    Aber woher bekomme ich die Room ID? Kann diese irgendwo ausgelesen werden?
                                    Die Shortcuts funktionieren wunderbar.
                                    ioBroker - Neuling ;)
                                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S speedy
                                              "piid": 1,
                                              "value": 18
                                              "piid": 10,
                                      X = room id
                                      Manuuu87
                                      #198
                                      bei mir startet der Adapter nicht. Im Log steht auch nichts. Woran kann es liegen?
                                      • S speedy
                                                "piid": 1,
                                                "value": 18
                                                "piid": 10,
                                        X = room id
                                        tombox
                                        #199
                                        @speedy einfach durch probieren
                                        • H Offline
                                          Heinz2100
                                          #200
                                          Jetzt muss ich doch noch einmal "nerven":
                                          Clean Genius deaktivieren klappt super, aber mit welchem Befehl kann man denn Saugi im Modus "Raumreinigung einstellen" starten? Also mit den individuellen Raumeinstellungen. Er startet bei mir sonst immer je nachdem was zuletzt lief mit Saugen, Saugen/Wischen, usw. obwohl die individuellen Raumeinstellungen korrekt übergeben wurden und hinterlegt sind. Danke
