  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.8k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K kasperfunsurfer
    Hallo zusammen und frohes neues Jahr,
    habe den Dream Adapter erfolgreich Installiert und auch Probiert war alles I.O.
    Durch eine blöde Unaufmerksamkeit habe ich versehentlich den Adapter gelöscht. Jetzt kann ich warum auch immer den Adapter nicht erneut Installieren. Es kommt folgende Meldung woraus ich nicht schlauch werde. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp um das zu fixen. Danke schon mal im voraus.
    $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame --host iobroker --debug
    install TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2
    NPM version: 10.7.0
    Installing TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2... (System call)
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git
    canvas@3.0.1 install
    prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
    prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
    gyp info it worked if it ends with ok
    gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64
    gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
    gyp info spawn /usr/bin/python3
    gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
    gyp info spawn make
    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
    COPY Release/canvas-postbuild.node
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25,
    from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:7, from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
    from ../src/Image.cc:11:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 |
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
    ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
    ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’? 1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
    make: *** [canvas.target.mk:161: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build'
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
    gyp ERR! not ok
    npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas
    npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-05T13_40_08_539Z-debug-0.log
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.gitprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/Canvas.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:7, from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/Image.cc:11:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 | ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’? 1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensionsmake: *** [canvas.target.mk:161: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasnpm error command failednpm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-05T13_40_08_539Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Grüßle Timo
    tombox
    #178
    @kasperfunsurfer ok welche hardware verwendest du
    probiere die GitHub version
      kasperfunsurfer
      #179
      Hallo.
      Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi.
      Als Adresse zum Download benutze ich diese https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame
      Was mich wundert es lief ja schon mal. Habe es ja versehentlich gelöscht und nun lässt es sich nicht mehr Installieren. Fehler Code siehe oben.
      Grüße Timo
      • K kasperfunsurfer
        Hallo.
        Grüße Timo
        tombox
        #180
        @kasperfunsurfer dann jetzt erneut installieren
          kasperfunsurfer
          #181
          @tombox jetzt Funktioniert es
            mule
            #182
            @wawyo
            Erstmal Danke für Eure Arbeit!
            1. Saugroboter-Modell? L40
            2. Wurde der Login erfolgreich durchgeführt? Ja
            Canvas ist installiert. Beim Setzen von NewMap auf true bekomme ich allerdings nur folgende Fehlermeldungen im Log:
            host.iobroker
            	2025-01-07 16:23:59.811	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            dreamehome.0
            	2025-01-07 16:23:59.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            dreamehome.0
            	2025-01-07 16:23:59.142	error	Cannot convert undefined or null to object
            dreamehome.0
            	2025-01-07 16:23:59.142	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:2086:34) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:3940:21)
            dreamehome.0
            	2025-01-07 16:23:59.140	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
            dreamehome.0
            	2025-01-07 16:23:59.139	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mule
              @wawyo
              host.iobroker
              dreamehome.0
              dreamehome.0
              dreamehome.0
              dreamehome.0
              dreamehome.0
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              #183
              @mule
              Vielen Dank für dein Feedback. Ich habe den Fehler bereits gefunden: Es hat etwas mit den Teppichen zu tun. Anscheinend wurde kein Teppich in deiner Map gefunden, weshalb der Code Alarm schlägt. Um das Problem zu beheben, solltest du einen virtuellen Teppich an einer beliebigen Stelle erstellen, bis der Code in den nächsten Tagen korrigiert wird. Allerdings habe ich in dieser Woche sehr wenig Zeit.
              Bitte öffne in Zukunft ein Issue, falls du weitere Probleme feststellst. ☺️
              • wawyoW wawyo
                @mule
                mule
                #184
                @wawyo Danke für das schnelle Feedback und den Workaround (hat funktioniert). Teste dann mal weiter.
                • H Offline
                  Heinz2100
                  #185
                  Gibt es eigentlich schon etwas Neues, wie man den CleanGenius Modus ein- und ausschalten kann? Ist das einzige, was ich bisher noch nicht abbilden konnte. Danke euch
                    tazdevil20
                    schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                    #186
                    Hi. Bin seit kurzem auch Besitzer eines Dreame L10s Ultra Gen2. Ich komme von einem Roborock S5 mit Valetudo.
                    Der Adapter bringt unendlich viele Objekte zurück. Vereinzelt habe ich interessante Informationen gefunden. Dazu gehört z. B. eine Live-Karte der Reinigung.
                    Besteht die Möglichkeit, dass jemand seine VIS für den Dreame-Bereich exportiert und hier zur Verfügung stellt? Auch evtl. vorhandene Scripte sind sicherlich interessant.
                    Vielen Dank.
                    Edit:
                    Ich war wohl etwas zu schnell mit meinem Beitrag. Habe jetzt einiges gefunden. Mir fehlt jedoch noch folgendes:
                    • Verbrauch der Hauptbürste
                    • Live-Karte
                    • Dreame einfach nur herausfahren lassen
                    Mein Dreame L10s Ultra Gen2 kenn übrigens noch weitere Status-Codes:
                    97 = Shortcut Reinigung
                    22 = Automatische Entleerung
                    20 = Wischmopp reinigen und Wasser nachfüllen
                    Vielleicht könnte man diese noch dem Adapter hinzufügen.
                    • L Lachi
                      Moin
                      mit Dreame X40 Ultra Complete
                      Installation hat funktioniert.
                      Ich habe 13 Räume (9 Unten, 4 Oben) laut App, 14 wurden in Iobroker erstellt. ✌
                      Im Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.map.cleanset.1.RoomOrder auf 1 (Bad) gestellt mit den anderen Werten gespielt
                      und gestartet. Er fuhr ins Bad und hat mit den eingestellten Werten gereinigt.👍
                      MEGA
                      Weiß jemand wie ich die Räume mit CleanGenius starten kann?
                      Unter dem Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.remote.28-5 konnte ich es auslesen (Änderungen in der App werden hier aktualisiert, wechsel Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen <-> Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen).
                      Wenn ich {"did":"XXXXXXXXX","siid":28,"piid":5,"value":3} weg lasse und das
                      so [{"siid":28,"piid":5,"value":3}]
                      in dreame.1.XXXXXXXXX.remote.start-clean schreibe, startet er Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen,
                      mit [{"siid":28,"piid":5,"value":2}] startet er Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen.
                      fehlt nur noch Start mit Tiefenreinigung!
                      MfG Lachi
                      Heinz2100
                      #187
                      @lachi said in Test Dreame Home Adapter:
                      Hi Lachi, hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden "Clean Genius" ein- und auszuschalten?
                      • H Heinz2100
                        tombox
                        #188
                        @heinz2100 habe cleangenius mode zu der Anleitung hinzugefügt
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Heinz2100
                          #189
                          @tombox Das ist ja perfekt. Vielen Dank
                          • T tombox
                            Heinz2100
                            #190
                            @tombox Ich stehe gerade trotzdem noch auf dem Schlauch: Wenn ich bei remote.start-clean eine individuelle Raumreinigung starten will, wo/wann muss ich dann den Befehl für Clean Genius disable einfügen? Vorher wie nachfolgend? Bei mir fährt er egal wie ich es versuche dann mit Clean Genius los.
                                            "value": "{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}",
                                            "siid": 4,
                                            "piid": 50
                                                "piid": 1,
                                                "value": 18
                                                "piid": 10,
                                                "value": "{\"selects\":[[1,1,3,2,1]]}"
                            • H Heinz2100
                                              "siid": 4,
                                              "piid": 50
                                                  "piid": 1,
                                                  "value": 18
                                                  "piid": 10,
                              tombox
                              #191
                              @heinz2100 erst ein command setze zum deaktivieren sollte auch in der app sichtbar sei und dann den Raumreinigung starten
                              • T tombox
                                Heinz2100
                                schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                                #192
                                @tombox Wenn ich nur das Disable-Command unten unter start-clean eingebe, dann fährt er bei mir mit Clean-Genius los.
                                            "siid": 4,
                                            "piid": 50
                                • T tombox
                                  Heinz2100
                                  #193
                                  @tombox In der App tut sich nichts und unter dem Status 4-50 wird auch nichts abgeändert
                                  • H Heinz2100
                                    tombox
                                    #194
                                    @heinz2100 nochmal via GitHub installieren und dann über customCommand senden
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Heinz2100
                                      #195
                                      @tombox Bei mir kommt bei "customCommand" der Fehler: {"code":80001,"success":false,"data":null,"msg":"设备可能不在线,指令发送超时。"}
                                      • H Heinz2100
                                        Heinz2100
                                        #196
                                        @heinz2100 Hab den Adapter noch einmal komplett gelöscht und neu installiert. Jetzt geht es perfekt. Danke noch einmal
                                          speedy
                                          #197
                                          da wir im Dezember auch einen Dreame LS10s Gen2 erhalten habe wollte ich natürlich auch den Adapter testen.
                                          Alles was ich bis jetzt getestet habe und mir angesehen habe ist echt top.
                                          Nun würde ich gerne Buttons für die einzelnen Räume zum Reinigen erstellen.
                                          Dafür gibt es ja Room cleaning.
                                          dreame.0.XXXX.remote.start-clean
                                                  "piid": 1,
                                                  "value": 18
                                                  "piid": 10,
                                                  "value": "{\"selects\":[[X,1,3,2,1]]}"
                                          X = room id
                                          Aber woher bekomme ich die Room ID? Kann diese irgendwo ausgelesen werden?
                                          Die Shortcuts funktionieren wunderbar.
                                          ioBroker - Neuling ;)
                                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
