  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.8k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @mcbirne die aktuelle Version gibt unter Maps alle Karten aus mit den jeweiligen IDs damit sollte der Kartenwechsel einfacher möglich sein
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #174
    @tombox
    Ich bin gerade im Skiurlaub. Ich habe gerade den neuen Adapter installiert. Testen kann ich es von hier aber nicht. Sobald ich wied3r zu Hause bin, werde ich es ausprobieren.
    Vielen Dank für die Mühe!
    • EvilBrewerE EvilBrewer
      @wawyo Hallo! Vielen Dank für Deine Arbeit am Adapter!
      Ich habe einen L10 Prime (dreame.vacuum.r2251a): Der Adapter hat mit diesem Model leider Probleme mit der Karte:
      2024-12-29 12:16:44.107 - info: dreamehome.0 (258419) Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
      2024-12-29 12:16:44.116 - info: dreamehome.0 (258419) Die Karte wurde erfolgreich aus der Cloud heruntergeladen
      2024-12-29 12:16:44.145 - info: dreamehome.0 (258419) Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
      2024-12-29 12:16:44.201 - error: dreamehome.0 (258419) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-12-29 12:16:44.201 - error: dreamehome.0 (258419) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
      2024-12-29 12:16:44.202 - error: dreamehome.0 (258419) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
      at Dreamehome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:1306:47)
      Ohne existierende 2. Karte ist der Adapter gestartet und zeigt Ladestatus etc. an - ich hab Testweise eine 2. Karte erstellt, jetzt stürzt der Adapter mit der gleichen Fehlermeldung bei jeder ausgewählten ID ab. Die Karten mit Namen erkennt er - Inhalt map cloud data (map-id sicherheistshalber mal entfernt):
        "mapstr": [
            "id": 1,
            "name": "Treppenhaus",
            "angle": "0",
            "map": "<redacted>"
            "id": 0,
            "name": "Wohnung",
            "angle": "270",
            "map": "<redacted>"
        "curr_id": 2
      Canvas ist installiert und zur Sicherheit Iobroker fixer ausgeführt. Werfe gerade mal selber einen Blick in den Code. Bin gerne bereit zu unterstützen.
      Gruß Martin
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      #175
      @evilbrewer
      Vielen Dank für dein Feedback! Bitte teste die neue Version auf GitHub und versuche auch, die Map unter dreamehome.0.xxxxx.map.MapNumber zu ändern. Die Daten werden jetzt automatisch von der Cloud heruntergeladen.
      Changelog:
      1. Der Absturz nach dem Herunterladen der Karte wurde behoben.
      2. Teppichreinigungsfunktion hinzugefügt.
      3. Funktionen zur Zonenreinigung und Fleckenreinigung wurden hinzugefügt.
      4. Raumnamen sind jetzt unter dem Ordner Map.0 oder M.01 sichtbar.
      PS: Bitte verzeiht mir, wenn ich zukünftig nicht mehr im Forum antworte. Stattdessen werde ich die Updates direkt unter GitHub bereitstellen.
      • T tombox
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #176
        @tombox
        Ich habe es gerade getestet. Für den x40 funktioniert das wechseln der Ebenen nun auch. Im Ordner .maps gibt es bei mir 2 Nummer als Ordner. Dahinter verbergen sich die Ebenen.
        Super, Danke für die Entwicklung des Adapters!
          kasperfunsurfer
          #177
          Hallo zusammen und frohes neues Jahr,
          habe den Dream Adapter erfolgreich Installiert und auch Probiert war alles I.O.
          Durch eine blöde Unaufmerksamkeit habe ich versehentlich den Adapter gelöscht. Jetzt kann ich warum auch immer den Adapter nicht erneut Installieren. Es kommt folgende Meldung woraus ich nicht schlauch werde. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp um das zu fixen. Danke schon mal im voraus.
          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame --host iobroker --debug
          install TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2
          NPM version: 10.7.0
          Installing TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2... (System call)
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git
          canvas@3.0.1 install
          prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
          prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
          gyp info it worked if it ends with ok
          gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64
          gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
          gyp info spawn /usr/bin/python3
          gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
          gyp info spawn make
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
          COPY Release/canvas-postbuild.node
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25,
          from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:7, from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
          from ../src/Image.cc:11:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 |
          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
          ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
          ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’? 1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
          make: *** [canvas.target.mk:161: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
          gyp ERR! not ok
          npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas
          npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-05T13_40_08_539Z-debug-0.log
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.gitprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/Canvas.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:7, from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/Image.cc:11:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 | ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’? 1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensionsmake: *** [canvas.target.mk:161: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasnpm error command failednpm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-05T13_40_08_539Z-debug-0.log
          host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          Grüßle Timo
          • K kasperfunsurfer
            NPM version: 10.7.0
            gyp info spawn make
            gyp ERR! not ok
            Grüßle Timo
            tombox
            #178
            @kasperfunsurfer ok welche hardware verwendest du
            probiere die GitHub version
              kasperfunsurfer
              #179
              Hallo.
              Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi.
              Als Adresse zum Download benutze ich diese https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame
              Was mich wundert es lief ja schon mal. Habe es ja versehentlich gelöscht und nun lässt es sich nicht mehr Installieren. Fehler Code siehe oben.
              Grüße Timo
              • K kasperfunsurfer
                Hallo.
                Grüße Timo
                tombox
                #180
                @kasperfunsurfer dann jetzt erneut installieren
                  kasperfunsurfer
                  #181
                  @tombox jetzt Funktioniert es
                    mule
                    #182
                    @wawyo
                    Erstmal Danke für Eure Arbeit!
                    1. Saugroboter-Modell? L40
                    2. Wurde der Login erfolgreich durchgeführt? Ja
                    Canvas ist installiert. Beim Setzen von NewMap auf true bekomme ich allerdings nur folgende Fehlermeldungen im Log:
                    host.iobroker
                    	2025-01-07 16:23:59.811	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    dreamehome.0
                    	2025-01-07 16:23:59.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    dreamehome.0
                    	2025-01-07 16:23:59.142	error	Cannot convert undefined or null to object
                    dreamehome.0
                    	2025-01-07 16:23:59.142	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:2086:34) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:3940:21)
                    dreamehome.0
                    	2025-01-07 16:23:59.140	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                    dreamehome.0
                    	2025-01-07 16:23:59.139	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mule
                      @wawyo
                      host.iobroker
                      dreamehome.0
                      dreamehome.0
                      dreamehome.0
                      dreamehome.0
                      dreamehome.0
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      #183
                      @mule
                      Vielen Dank für dein Feedback. Ich habe den Fehler bereits gefunden: Es hat etwas mit den Teppichen zu tun. Anscheinend wurde kein Teppich in deiner Map gefunden, weshalb der Code Alarm schlägt. Um das Problem zu beheben, solltest du einen virtuellen Teppich an einer beliebigen Stelle erstellen, bis der Code in den nächsten Tagen korrigiert wird. Allerdings habe ich in dieser Woche sehr wenig Zeit.
                      Bitte öffne in Zukunft ein Issue, falls du weitere Probleme feststellst. ☺️
                      • wawyoW wawyo
                        @mule
                        mule
                        #184
                        @wawyo Danke für das schnelle Feedback und den Workaround (hat funktioniert). Teste dann mal weiter.
                        • H Offline
                          Heinz2100
                          #185
                          Gibt es eigentlich schon etwas Neues, wie man den CleanGenius Modus ein- und ausschalten kann? Ist das einzige, was ich bisher noch nicht abbilden konnte. Danke euch
                            tazdevil20
                            schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                            #186
                            Hi. Bin seit kurzem auch Besitzer eines Dreame L10s Ultra Gen2. Ich komme von einem Roborock S5 mit Valetudo.
                            Der Adapter bringt unendlich viele Objekte zurück. Vereinzelt habe ich interessante Informationen gefunden. Dazu gehört z. B. eine Live-Karte der Reinigung.
                            Besteht die Möglichkeit, dass jemand seine VIS für den Dreame-Bereich exportiert und hier zur Verfügung stellt? Auch evtl. vorhandene Scripte sind sicherlich interessant.
                            Vielen Dank.
                            Edit:
                            Ich war wohl etwas zu schnell mit meinem Beitrag. Habe jetzt einiges gefunden. Mir fehlt jedoch noch folgendes:
                            • Verbrauch der Hauptbürste
                            • Live-Karte
                            • Dreame einfach nur herausfahren lassen
                            Mein Dreame L10s Ultra Gen2 kenn übrigens noch weitere Status-Codes:
                            97 = Shortcut Reinigung
                            22 = Automatische Entleerung
                            20 = Wischmopp reinigen und Wasser nachfüllen
                            Vielleicht könnte man diese noch dem Adapter hinzufügen.
                            • L Lachi
                              Moin
                              mit Dreame X40 Ultra Complete
                              Installation hat funktioniert.
                              Ich habe 13 Räume (9 Unten, 4 Oben) laut App, 14 wurden in Iobroker erstellt. ✌
                              Im Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.map.cleanset.1.RoomOrder auf 1 (Bad) gestellt mit den anderen Werten gespielt
                              und gestartet. Er fuhr ins Bad und hat mit den eingestellten Werten gereinigt.👍
                              MEGA
                              Weiß jemand wie ich die Räume mit CleanGenius starten kann?
                              Unter dem Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.remote.28-5 konnte ich es auslesen (Änderungen in der App werden hier aktualisiert, wechsel Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen <-> Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen).
                              Wenn ich {"did":"XXXXXXXXX","siid":28,"piid":5,"value":3} weg lasse und das
                              so [{"siid":28,"piid":5,"value":3}]
                              in dreame.1.XXXXXXXXX.remote.start-clean schreibe, startet er Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen,
                              mit [{"siid":28,"piid":5,"value":2}] startet er Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen.
                              fehlt nur noch Start mit Tiefenreinigung!
                              MfG Lachi
                              Heinz2100
                              #187
                              @lachi said in Test Dreame Home Adapter:
                              Hi Lachi, hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden "Clean Genius" ein- und auszuschalten?
                              • H Heinz2100
                                tombox
                                #188
                                @heinz2100 habe cleangenius mode zu der Anleitung hinzugefügt
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Heinz2100
                                  #189
                                  @tombox Das ist ja perfekt. Vielen Dank
                                  • T tombox
                                    Heinz2100
                                    #190
                                    @tombox Ich stehe gerade trotzdem noch auf dem Schlauch: Wenn ich bei remote.start-clean eine individuelle Raumreinigung starten will, wo/wann muss ich dann den Befehl für Clean Genius disable einfügen? Vorher wie nachfolgend? Bei mir fährt er egal wie ich es versuche dann mit Clean Genius los.
                                                    "value": "{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0}",
                                                    "siid": 4,
                                                    "piid": 50
                                                        "piid": 1,
                                                        "value": 18
                                                        "piid": 10,
                                                        "value": "{\"selects\":[[1,1,3,2,1]]}"
                                    • H Heinz2100
                                                      "siid": 4,
                                                      "piid": 50
                                                          "piid": 1,
                                                          "value": 18
                                                          "piid": 10,
                                      tombox
                                      #191
                                      @heinz2100 erst ein command setze zum deaktivieren sollte auch in der app sichtbar sei und dann den Raumreinigung starten
                                      • T tombox
                                        Heinz2100
                                        schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                                        #192
                                        @tombox Wenn ich nur das Disable-Command unten unter start-clean eingebe, dann fährt er bei mir mit Clean-Genius los.
                                                    "siid": 4,
                                                    "piid": 50
                                        • T tombox
                                          Heinz2100
                                          #193
                                          @tombox In der App tut sich nichts und unter dem Status 4-50 wird auch nichts abgeändert
