  4. Test Dreame Home Adapter
    1.7k
259 Beiträge 44 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 48 Beobachtet
  • H Offline
    hahne
    #41
    Ich habe mal ein wenig rum geschaut,
    Klick
    Dort steht ein wenig was zu den Sachen geschrieben, aber funktionieren tut es trotzdem nicht :D vllt. findet sich wer der das besser versteht wie ich :D
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hahne
      Klick
      Heinz2100
      #42
      @hahne Ja das habe ich auch schon mal gefunden. Wenn du dir mal das Update von wawyo holst (siehe 10.09.2024), dann hast du die Einstellungen der einzelnen Räume angezeigt und die nimmt er, wenn man den Reinigungsvorgang startet. Für unsere Modelle kommt wohl anscheind der Punkt "Some other dreame devices (e.g. Xiaomi Robot Vacuum X10+) separate the room configuration/selection" deines Links zum Tragen. Heißt für mich: Erst muss man in den Punkt 6.2 dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die gewünschten Einstellungen "customeClean" schreiben und dann erst die Reinigung starten. Hat das schon jemand etabliert?
      • H hahne
        Klick
        Heinz2100
        schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
        #43
        @hahne Ich konnte tatsächlich mit folgendem Befehl beim Datenpunkt dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die Einstellungen für den Raum konfigurieren.
            "piid": 4,
            "value": "{\"customeClean\":[[1,1,1,1,1]]}"
        Für mehrere Räume analog:
            "piid": 4,
            "value": "{\"customeClean\":[[1,1,1,1,1],[2,1,1,1,1]]}"
        Die Parameter entsprechen dabei anscheinend den von wawyo am 29.09. beschriebenen, aber das teste ich morgen mal noch durch. Die unter Cleanset angezeigten Paramter je Raum aktualisieren sich wie bereits weiter oben immer erst, wenn der Roboter losgefahren ist.
        Heißt Parameter für den Raum setzen und danach den Saugroboter losschicken. So sollte es eigentlich (endlich) klappen.
        • H Offline
          Heinz2100
          #44
          Was ich jetzt als einziges noch nicht hinbekommen habe ist:
          • Stockwerkwechsel per Remote anstoßen (ist aber nicht so schlimm, da es automatisch erkannt wird)
          • Nur Mop auswaschen. Laut Miot Specs müsste es doch hier den Steuerungspunkt SSID4, AIID4 (wash-mop) geben. Der ist bei mir unter Remote aber nicht zu finden.
            https://home.miot-spec.com/spec/dreame.vacuum.r2228z
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            hahne
            #45
            @Heinz2100 Probiere ich nachher gleich mal aus. Ich hatte das gleiche probiert vor einigen Tagen habe es allerdings in den Falschen DP geschrieben :man-facepalming:
            "wash-mop" ist bei mir auch nicht zu sehen.
            • H Heinz2100
              Heinz2100
              #46
              @heinz2100 So jetzt habe ich auch noch die Mopreinigung zum Laufen gebracht. Die main.js von von wawyo vom 10.09.2024 muss auf das Modell r2228z anpepasst werden. Dann erscheinen auch die fehlenden Datenpunkte.main.js
              Wenn man den neuen Datenpunkt wash-mop dann auf "true" setzt, wird gereinigt.
              Fehlt also nur noch die Stockwerkauswahl
              • H Offline
                hahne
                #47
                So richtig verstanden hab ich's immer noch nicht :D
                Hattest du die main.js aus deinem vorherigen Post schon geändert damit wash-mop erscheint?
                Ich habe diese genommen und bei mir erscheint der Datenpunkt nicht.
                Wieso ist das Array unter map/cleanset 6 Stellig? Wir geben doch nur 5 Parameter an?
                Stimmt das Array bei dir? Bei mir ist z.B. die 2te zahl nicht Repeat sondern Suction Level.
                • Boris HolowkaB Offline
                  Boris Holowka
                  #48
                  Funktioniert mit dem X40 Ultra Complete perfekt (also für meine Bedürfnisse). Ich schicke den Roboter los wenn wir im 1. Stock an der PS5 zocken, sowie wenn alle das Haus verlassen haben. Die Shortcuts werden dann per Blockly getriggert.
                  Ich würde gerne einmal in der Woche den CleanGenius laufen lassen. Leider fehlt mir dazu die PPID. Kann mir hier jemand helfen? Wenn ich in der APP CleanGenius auswähle, wird mit setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep') immer ein Benutzerdefiniertes Programm gestartet.
                  • mrrrkusM Offline
                    mrrrkusM Offline
                    mrrrkus
                    #49
                    Super Arbeit!
                    Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
                    Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
                    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Heinz2100
                      Heinz2100
                      #50
                      @hahne
                      Ja die Main.js bei mir ist schon an meine Modell (Dreame L10s Ultra Pro Heat = r2228z) angepasst.
                      Hast du nach dem Aktualisieren der Main.js schon die nachfolgenden Befehle gegeben
                      sudo iobroker upload dreame
                      sudo iobroker restart dreame
                      Danach starte ich sicherheitshalber immer den ganzen Container neu. Erst dann werden die neuen Punkte angezeigt
                      • Boris HolowkaB Boris Holowka
                        Heinz2100
                        #51
                        deleted_____
                        • H Heinz2100
                          deleted_____
                          hahne
                          #52
                          @heinz2100
                          Jop habe ich. Adapter und Saugroboter neu gestartet. Kein datenpunkt.
                          Ich habe auch nur den normalen l10s ultra nicht den Heat!
                          Ich habe unter cleanset Datenpunkte wo das Array 6 Stellig ist, siehe Screenshot.
                            sunny9999
                            #53
                            Morgen zusammen,
                            ich hab auch schon diverse Versuche mit den hier genannten main.js und Codes in die Datenpunkte schreiben gemacht, bin aber noch wirklich nicht richtig glücklich.
                            Ich hab nen L20 Ultra
                            Das ganze hab ich mit Yahka so gemacht das ich dann über Siri sagen kann z.B. "Wische Flur" dann wischt er los im Flur.
                            ABER :
                            WIe oben schon von @hahne erwähnt ist das mit den Paramtern ja noch nicht so ganz klar.
                            Was muss in welchen Datenpunkt geschrieben werden das das safe funtioniert ?
                            Danke für nen Hinweis......
                            Grüße
                            Sunny
                            • H hahne
                              @heinz2100
                              Heinz2100
                              #54
                              @hahne Das Array im Datenpunkt ist zwar sechsstellig, aber das kannst du eigentlich komplett ignorieren, weil das dann eh nur automatisch erzeugt wird und auch erst angezeigt wird, wenn der Saugroboter losfährt.
                              Wichtig ist, dass du beim Wert 6-2 die Daten laut Beschreibung von wawyo vom 29.09.2024 und mir vom 07.10.2024 übergibst.
                              Wenn du dann den Saugroboter mit dem normalen Startbefehl losschickst, dann nimmt er die hinterlegten Werte.
                              Habe es eben komplett durchgetestet und bei mir funktioniert inzwischen alles perfekt. Ich kann die Raumeinstellungen an 6-2 übergeben und wenn ich den Saugroboter dann mit dem Startbefehl in die Räume schicke, dann nimmt er die richtigen Einstellungen.
                              • H hahne
                                @heinz2100
                                Heinz2100
                                #55
                                @hahne Der L10s Ultra sollte das Modell r2228o sein. Bitte die Main.js an den passenden Stellen entsprechend anpassen.
                                https://home.miot-spec.com/spec/dreame.vacuum.r2228o
                                Sollte aber eigentlich trotzdem schon funktionieren.
                                Lad mal deine Main.js hoch. Dann schaue ich es mir an.
                                • H Heinz2100
                                  hahne
                                  #56
                                  @heinz2100 schicke ich heute Abend . Muss erstmal zur Arbeit. Aber super das du das hinbekommen hast :)
                                  • H Offline
                                    Heinz2100
                                    #57
                                    Das Array Raumeinstellungen beim Datenpunkt dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map hat eine andere Reihenfolge und lautet wie folgt:
                                        "piid": 4,
                                        "value": "{\"customeClean\":[[X,X,X,X,X],[X,X,X,X,X]]}"
                                    Room ID: [X,0,0,0,0]: Bei 1 beginnend
                                    Sauglevel [0,X,0,0,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                                    Water Volume [0,0,X,0,0]: 2: Low, 3: Medium, 4:High
                                    Repeats [0,0,0,X,0]: Anzahl Wiederholungszyklen
                                    Cleaning Mode [0,0,0,0,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                                      peterp
                                      #58
                                      Ich habe mir gerade den L20 ultra zugelegt und bei mir funtioniert es leider nicht
                                      ich schreibe
                                      {"piid":1,"value":18},
                                      {"piid":10,"value":"{\"selects\":[[5,2,3,4,2],[4,2,3,4,2]]}"}
                                      an datenpunkt
                                      dreame.0.836658076.remote.start-clean
                                      Den Roboter started, den RoomID stimmt aber die andere parameter haben kein effect. Das datenpunkt 6-2 gibt es nicht, nur 2-6 und 6-99
                                      wird den L20 nicht unterstutz?
                                      Danke!
                                      • H Offline
                                        hahne
                                        #59
                                        Ja, du musst vorher die Parameter in einen anderen Datenpunkt schreiben, wie @Heinz2100 am 07.10. und 21:30 geschrieben hat. Und danach erst über den von dir genannten Datenpunkt die Raumreinigung starten.
                                          peterp
                                          schrieb am zuletzt editiert von peterp
                                          #60
                                          Leider funktioniert es noch immer nicht, um genauer zu sein gar nichts mehr seit ich den update-map geschrieben habe :(
                                          Über den App geht es wie immer
                                          Datenpunkt dreame.0.836658076.remote.update-map:
                                              "piid": 4,
                                              "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[4,0,4,1,0],[5,0,2,1,0]]}"
                                          Die RaumID 1,2,4,5 ist korrekt, 3 fehlt da ich ein raum zusammengefügt habe.
                                          Ich schreibe dreame.0.836658076.remote.start-clean:
                                              "piid": 1,
                                              "value": 18
                                              "piid": 10,
                                              "value": "{\"selects\":[[5,1,0,2,0],[4,0,4,1,0]]}"
                                          Nun geht gar nichts mehr. Es gibt kein Fehlermeldung in der app, ich habe den adapter neu gestartet, geht nicht
                                          Habe ich hier was übersehen?
                                          Ich habe von vorne angefangen, L20 neu konfiguriert, neue karte erstellt, adapter entfernt(nicht nur den instance), adapter neu installiert. Dann funktionierte den start-clean aber die parameter werden ignoriert außer den roomID. Wenn ich update-map schreibe funktioniert es nicht mehr über iobroker. Mit den app geht es.
