  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.7k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H Offline
    hahne
    @Heinz2100 Probiere ich nachher gleich mal aus. Ich hatte das gleiche probiert vor einigen Tagen habe es allerdings in den Falschen DP geschrieben :man-facepalming:
    "wash-mop" ist bei mir auch nicht zu sehen.
    • H Heinz2100
      Was ich jetzt als einziges noch nicht hinbekommen habe ist:
      • Stockwerkwechsel per Remote anstoßen (ist aber nicht so schlimm, da es automatisch erkannt wird)
      • Nur Mop auswaschen. Laut Miot Specs müsste es doch hier den Steuerungspunkt SSID4, AIID4 (wash-mop) geben. Der ist bei mir unter Remote aber nicht zu finden.
        https://home.miot-spec.com/spec/dreame.vacuum.r2228z
      Heinz2100
      @heinz2100 So jetzt habe ich auch noch die Mopreinigung zum Laufen gebracht. Die main.js von von wawyo vom 10.09.2024 muss auf das Modell r2228z anpepasst werden. Dann erscheinen auch die fehlenden Datenpunkte.main.js
      Wenn man den neuen Datenpunkt wash-mop dann auf "true" setzt, wird gereinigt.
      Fehlt also nur noch die Stockwerkauswahl
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        hahne
        So richtig verstanden hab ich's immer noch nicht :D
        Hattest du die main.js aus deinem vorherigen Post schon geändert damit wash-mop erscheint?
        Ich habe diese genommen und bei mir erscheint der Datenpunkt nicht.
        Wieso ist das Array unter map/cleanset 6 Stellig? Wir geben doch nur 5 Parameter an?
        Stimmt das Array bei dir? Bei mir ist z.B. die 2te zahl nicht Repeat sondern Suction Level.
        • Boris HolowkaB Offline
          Boris Holowka
          Funktioniert mit dem X40 Ultra Complete perfekt (also für meine Bedürfnisse). Ich schicke den Roboter los wenn wir im 1. Stock an der PS5 zocken, sowie wenn alle das Haus verlassen haben. Die Shortcuts werden dann per Blockly getriggert.
          Ich würde gerne einmal in der Woche den CleanGenius laufen lassen. Leider fehlt mir dazu die PPID. Kann mir hier jemand helfen? Wenn ich in der APP CleanGenius auswähle, wird mit setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep') immer ein Benutzerdefiniertes Programm gestartet.
          • mrrrkusM Offline
            mrrrkusM Offline
            mrrrkus
            Super Arbeit!
            Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
            Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
            wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Heinz2100
              Heinz2100
              schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
              @hahne
              Ja die Main.js bei mir ist schon an meine Modell (Dreame L10s Ultra Pro Heat = r2228z) angepasst.
              Hast du nach dem Aktualisieren der Main.js schon die nachfolgenden Befehle gegeben
              sudo iobroker upload dreame
              sudo iobroker restart dreame
              Danach starte ich sicherheitshalber immer den ganzen Container neu. Erst dann werden die neuen Punkte angezeigt
              • Boris HolowkaB Boris Holowka
                Heinz2100
                deleted_____
                • H Heinz2100
                  deleted_____
                  hahne
                  @heinz2100
                  Jop habe ich. Adapter und Saugroboter neu gestartet. Kein datenpunkt.
                  Ich habe auch nur den normalen l10s ultra nicht den Heat!
                  Ich habe unter cleanset Datenpunkte wo das Array 6 Stellig ist, siehe Screenshot.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    sunny9999
                    Morgen zusammen,
                    ich hab auch schon diverse Versuche mit den hier genannten main.js und Codes in die Datenpunkte schreiben gemacht, bin aber noch wirklich nicht richtig glücklich.
                    Ich hab nen L20 Ultra
                    Das ganze hab ich mit Yahka so gemacht das ich dann über Siri sagen kann z.B. "Wische Flur" dann wischt er los im Flur.
                    ABER :
                    WIe oben schon von @hahne erwähnt ist das mit den Paramtern ja noch nicht so ganz klar.
                    Was muss in welchen Datenpunkt geschrieben werden das das safe funtioniert ?
                    Danke für nen Hinweis......
                    Sunny
                    • H hahne
                      @heinz2100
                      Heinz2100
                      @hahne Das Array im Datenpunkt ist zwar sechsstellig, aber das kannst du eigentlich komplett ignorieren, weil das dann eh nur automatisch erzeugt wird und auch erst angezeigt wird, wenn der Saugroboter losfährt.
                      Wichtig ist, dass du beim Wert 6-2 die Daten laut Beschreibung von wawyo vom 29.09.2024 und mir vom 07.10.2024 übergibst.
                      Wenn du dann den Saugroboter mit dem normalen Startbefehl losschickst, dann nimmt er die hinterlegten Werte.
                      Habe es eben komplett durchgetestet und bei mir funktioniert inzwischen alles perfekt. Ich kann die Raumeinstellungen an 6-2 übergeben und wenn ich den Saugroboter dann mit dem Startbefehl in die Räume schicke, dann nimmt er die richtigen Einstellungen.
                      • H hahne
                        @heinz2100
                        Heinz2100
                        @hahne Der L10s Ultra sollte das Modell r2228o sein. Bitte die Main.js an den passenden Stellen entsprechend anpassen.
                        https://home.miot-spec.com/spec/dreame.vacuum.r2228o
                        Sollte aber eigentlich trotzdem schon funktionieren.
                        Lad mal deine Main.js hoch. Dann schaue ich es mir an.
                        • H Heinz2100
                          hahne
                          @heinz2100 schicke ich heute Abend . Muss erstmal zur Arbeit. Aber super das du das hinbekommen hast :)
                          • H Offline
                            Heinz2100
                            Das Array Raumeinstellungen beim Datenpunkt dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map hat eine andere Reihenfolge und lautet wie folgt:
                                "piid": 4,
                                "value": "{\"customeClean\":[[X,X,X,X,X],[X,X,X,X,X]]}"
                            Room ID: [X,0,0,0,0]: Bei 1 beginnend
                            Sauglevel [0,X,0,0,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                            Water Volume [0,0,X,0,0]: 2: Low, 3: Medium, 4:High
                            Repeats [0,0,0,X,0]: Anzahl Wiederholungszyklen
                            Cleaning Mode [0,0,0,0,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                            • P Offline
                              peterp
                              Ich habe mir gerade den L20 ultra zugelegt und bei mir funtioniert es leider nicht
                              ich schreibe
                              {"piid":1,"value":18},
                              {"piid":10,"value":"{\"selects\":[[5,2,3,4,2],[4,2,3,4,2]]}"}
                              an datenpunkt
                              dreame.0.836658076.remote.start-clean
                              Den Roboter started, den RoomID stimmt aber die andere parameter haben kein effect. Das datenpunkt 6-2 gibt es nicht, nur 2-6 und 6-99
                              wird den L20 nicht unterstutz?
                              Danke!
                              • H Offline
                                hahne
                                Ja, du musst vorher die Parameter in einen anderen Datenpunkt schreiben, wie @Heinz2100 am 07.10. und 21:30 geschrieben hat. Und danach erst über den von dir genannten Datenpunkt die Raumreinigung starten.
                                • P Offline
                                  peterp
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterp
                                  Leider funktioniert es noch immer nicht, um genauer zu sein gar nichts mehr seit ich den update-map geschrieben habe :(
                                  Über den App geht es wie immer
                                  Datenpunkt dreame.0.836658076.remote.update-map:
                                      "piid": 4,
                                      "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[4,0,4,1,0],[5,0,2,1,0]]}"
                                  Die RaumID 1,2,4,5 ist korrekt, 3 fehlt da ich ein raum zusammengefügt habe.
                                  Ich schreibe dreame.0.836658076.remote.start-clean:
                                      "piid": 1,
                                      "value": 18
                                      "piid": 10,
                                      "value": "{\"selects\":[[5,1,0,2,0],[4,0,4,1,0]]}"
                                  Nun geht gar nichts mehr. Es gibt kein Fehlermeldung in der app, ich habe den adapter neu gestartet, geht nicht
                                  Habe ich hier was übersehen?
                                  Ich habe von vorne angefangen, L20 neu konfiguriert, neue karte erstellt, adapter entfernt(nicht nur den instance), adapter neu installiert. Dann funktionierte den start-clean aber die parameter werden ignoriert außer den roomID. Wenn ich update-map schreibe funktioniert es nicht mehr über iobroker. Mit den app geht es.
                                  • P peterp
                                        "piid": 4,
                                        "piid": 1,
                                        "value": 18
                                        "piid": 10,
                                    hahne
                                    @peterp sagt der Log Irgendwas?
                                    Wenn du die Sachen aus "Update Map " raus löschst kannst du dann wieder ne Reinigung anstoßen?
                                    • P Offline
                                      peterp
                                      nein, leider nicht, habe das Feld mit [] befüllt und mit komplett leer. In beide falle geht nix mehr
                                      Im log steht auch nicht besonderes außer die Zeile die ich selber ausgebe
                                      • P peterp
                                        hahne
                                        @peterp sagt der Log etwas?
                                        Adapter ist grün?
                                        • P Offline
                                          peterp
                                          log: ok
                                          Adapter: Grün
                                          Vielleicht noch wichtig: ich modifiziere direkt den datenpunkten, nicht über ein script
