  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S searcher57
    @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @laser
    Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
    @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt.
    Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
    Geht's bei dir immer noch um serial?
    Hast du ein Gerät /dev/serial0?
    Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #221
    @searcher57
    Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
    Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
    Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
    • GarfonsoG Garfonso
      @searcher57
      searcher57
      #222
      @searcher57
      Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
      Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
      • S searcher57
        @searcher57
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #223
        @searcher57
        Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
        Meine Vorgehensweise wäre:
        • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
        • gibt es /dev/serial0?
          • Falls ja:
            • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
            • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
            • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
          • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
        L S MoppedmanM 3 Antworten Letzte Antwort
          @searcher57
            • Falls ja:
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #224
          @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
          host.PiIOBroker
          2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
          host.PiIOBroker
          2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
          host.PiIOBroker
          2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
          host.PiIOBroker
          2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
          host.PiIOBroker
          2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
          host.PiIOBroker
          2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
          host.PiIOBroker
          2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
          Den JS-Controler werde ich updaten.
          EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
            @searcher57
              • Falls ja:
            searcher57
            #225
            /dev/serial0
            Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
            Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
            Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
            Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
            • S searcher57
              /dev/serial0
              #226
              @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
              NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
              Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
              • S searcher57
                /dev/serial0
                #227
                @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Na also!
                das musste doch klappen
                  searcher57
                  #228
                  @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
                  • S searcher57
                    #229
                    updaten!??!
                      updaten!??!
                      searcher57
                      #230
                      @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                      updaten!??!
                      Das habe ich doch immer wieder gemacht.
                      pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      pi@Raspi58GB:~ $
                      • S searcher57
                        updaten!??!
                        pi@Raspi58GB:~ $
                        #231
                        was sagt iob update?
                          searcher57
                          #232
                          iob update
                          pi@Raspi58GB:~ $ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                          Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          • S searcher57
                            iob update
                            #233
                            @searcher57 alles gut!
                            Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Laser
                              #234
                              @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                              • G Offline
                                g.pitzer
                                #235
                                Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                                Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                                Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                                lg
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G g.pitzer
                                  lg
                                  #236
                                  @g-pitzer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Auf welchem Stand bist du denn da?
                                  apt policy libgpiod-dev
                                  sagt? Adapter nochmal neuinstalliert?
                                    g.pitzer
                                    #237
                                    pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                                    libgpiod-dev:
                                      Installed: 1.6.3-1+b3
                                      Candidate: 1.6.3-1+b3
                                      Version table:
                                     *** 1.6.3-1+b3 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    • G g.pitzer
                                      libgpiod-dev:
                                        Version table:
                                       *** 1.6.3-1+b3 500
                                      #238
                                      @g-pitzer
                                      Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben. Dafür gibt es die CodeTags.
                                      • G g.pitzer
                                        libgpiod-dev:
                                          Version table:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                        #239
                                        @g-pitzer
                                        Ist opengpio gebaut worden?
                                        cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                          @g-pitzer
                                          g.pitzer
                                          #240
                                          pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                                            └── opengpio@1.0.16
                                          Seit der Neuinstallation habe ich jetzt auch die GPIOs unter Objekten, ich muß jetzt mal testen ob sie auch funktionieren.
