  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • L Laser
    @searcher57 die Antworten sind immer sehr kurz formuliert. Kann ich so nicht verstehen.
    searcher57
    #201
    @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Ich habe doch oben die Ausgabe von gpioinfo gegeben.
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #202
      @searcher57 ja, aber ich kann den Befehl "gpioinfo" nicht ausführen. Den gibt es bei mir nicht.
      • L Laser
        #203
        @laser
        sudo apt update && apt policy gpiod
        • L Laser
          searcher57
          #204
          Ja und was brauchst Du dann?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • S searcher57
            Laser
            #205
            @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            und das ist der bookworm- patch?
            @searcher57 Das weiß ich eben nicht, was ich installieren muß, um den Befehl zu bekommen.
            • L Laser
              #206
              @laser
              Das ist das Paket, welche das Kommando gpioinfo beinhaltet.
                @laser
                Laser
                #207
                @thomas-braun habe ich ausgeführt, aber:
                gpioinfo
                -bash: gpioinfo: command not found
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  gpioinfo
                  #208
                  @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Zeigen.
                  • L Laser
                    gpioinfo
                    searcher57
                    #209
                    gpioinfo
                    Na dann merke ic endlich, daß auch bei Euch Uneinigkeit besteht!😁
                      Zeigen.
                      Laser
                      #210
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                      gpiod:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.6.3-1+b3
                        Version table:
                           1.6.3-1+b3 500
                      otto@neuheizung:/dev $ gpioinfo
                      • L Laser
                        gpiod:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             1.6.3-1+b3 500
                        #211
                        gpiod:
                        Installed: (none)
                        Das ist nicht installiert, also kannst du den Befehl auch nicht aufrufen.
                        Davon abgesehen ist deine Quelle für grafana nicht richtig.
                        sudo apt install gpiod
                        Und nodejs@20 könntest du auch langsam mal installieren.
                          gpiod:
                          Installed: (none)
                          Laser
                          #212
                          @thomas-braun ich habe lange mit Updates gewartet, weil der rpi - Adapter nicht funktionierte . Werde ich jetzt nachholen.
                          • L Laser
                            #213
                            Das hat aber z. B. mit nodejs nix zu tun.
                              Laser
                              #214
                              @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt. Den letzten funktionierenden Stand behalten.
                              • L Laser
                                searcher57
                                #215
                                Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
                                • L Laser
                                  @garfonso Installieren kann ich (Version 2.2.0 manuell eingegeben), Ansicht wird die Neue, aber der Adapter startet nicht (linkes eigentlich grün werdendes Feld bleibt rotes Rad).
                                  Werde den Adapter löschen und nochmal neu installieren.
                                  EDIT: geht nicht? Bzw. bleibt in der Instanzübersicht rot (Rad).
                                  RAM Nutzung wird auch mit 0 MB angezeigt.
                                  2.1.2 hat funktioniert.
                                  otto@neuheizung:~ $ cat /etc/os-release
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="12"
                                  VERSION="12 (bookworm)"
                                  VERSION_CODENAME=bookworm
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BU
                                  GPIO's Entprellen: 100mSec
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #216
                                  @laser
                                  Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
                                  @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Geht's bei dir immer noch um serial?
                                  Hast du ein Gerät /dev/serial0?
                                  L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @laser
                                    Laser
                                    #217
                                    @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
                                      @laser
                                      searcher57
                                      #218
                                      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      @laser
                                      Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
                                      S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #219
                                        @laser
                                        Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
                                        Gerne auch per Github issue. ;-)
                                        • S searcher57
                                          @laser
                                          searcher57
                                          #220
                                          @laser
                                          Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
