  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.7k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
    apt policy libgpio*
    Habe ich nicht, aber hier die Ausgaben:
    pi@Raspi58GB:~ $ apt policy libgpio*
    libgpiod-dev:
      Installiert:           1.6.3-1+b3
      Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
      Versionstabelle:
     *** 1.6.3-1+b3 500
            100 /var/lib/dpkg/status
    libgpiod-doc:
      Installiert:           (keine)
      Versionstabelle:
         1.6.3-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
    libgpiod2:
      Versionstabelle:
     *** 1.6.3-1+b3 500
    pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.rpi2@2.4.0
      └── opengpio@1.1.0
    searcher57
    #501
    @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
    apt policy libgpio*
    libgpiod-dev:
      Versionstabelle:
     *** 1.6.3-1+b3 500
    libgpiod-doc:
      Versionstabelle:
         1.6.3-1 500
    libgpiod2:
      Versionstabelle:
     *** 1.6.3-1+b3 500
      └── opengpio@1.1.0
    Wie ich ja oben schon schrieb, hat es ja 8 Monate funktioniert und natürlich habe ich libgpiod-dev installiert. Danke für Deine Hilfe!
    • S searcher57
      apt policy libgpio*
      libgpiod-dev:
        Versionstabelle:
       *** 1.6.3-1+b3 500
      libgpiod-doc:
        Versionstabelle:
           1.6.3-1 500
      libgpiod2:
        Versionstabelle:
       *** 1.6.3-1+b3 500
        └── opengpio@1.1.0
      #502
      @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Das ist so eine Null-Aussage...
      JETZT funktioniert es aber nicht mehr. Vollkommen unerheblich, ob und wie lange das zuvor mal funktioniert hat.
      Das haben defekte Geräte so an sich, das die zuvor mal funktioniert haben.
      Meine Autoreifen hatten auch zuletzt einen zu niedrigen Luftdruck, dabei war der zuvor monatelang in Ordnung...
        searcher57
        #503
        Entschuldigung! Du hast mich missverstanden. Ich bin ehrenamtlich in einem Repair-Cafe tätig und kenne die Aussage. Es sollte keine Kritik sein!😧
        • S searcher57
          apt policy libgpio*
          libgpiod-dev:
            Versionstabelle:
           *** 1.6.3-1+b3 500
          libgpiod-doc:
            Versionstabelle:
               1.6.3-1 500
          libgpiod2:
            Versionstabelle:
           *** 1.6.3-1+b3 500
            └── opengpio@1.1.0
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #504
          @searcher57
          opengio 1.1.0 ist vermutlich das Problem... hm... wie kriegt man das am besten Weg? Wenn du damit leben kannst, den Adapter neu einzurichten am besten mal deinstallieren und nochmal neu installieren (am besten den Befehl cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio nach Adapter deinistallieren nochmal ausführen, da sollte dann nichts mehr kommen).
          Dann nimmt er hoffentlich die 1.0.17 Version und mit der gehts wieder.
          • GarfonsoG Garfonso
            @searcher57
            searcher57
            #505
            @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
            @searcher57
            Bingo! Es funktioniert!👍 😊
              └── opengpio@1.0.17
            VielenDank für Deine Hilfe!
            LG
            • HasontH Hasont
              @dock07 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              @garfonso >Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts|<
              Kann ich so nicht bestätigen. In dem Moment beglückt mich der GPIO beim Start mit einem unerwünschten "true", eigentlich genau so wie bei eingestelltem Anfangswert 1
              mit Ausgang Anfangswert 0 kommt es bei mir, und wahrscheinlich z.B. auch bei @Hasont, zu dem ungewünschten false true false bei Neustart.
              Ohne die Initialisierung des jeweiligen GPIO durch den Adapter bleibt dieser auf null/ false, also so wie von mir gewünscht.
              @Garfonso
              @dock07
              Hallo, also bei mir in der 2.3.2 ist es genau so wie bei dock07.
              Wie bereits weiter oben schon mal geschrieben sind mir folgende Dinge aufgefallen:
              1.) Startverhalten mit false/true/false bei Ausgang = 0
              2.) Wenn ich den rpi2 Prozess pausiere und den Raspie neu reboote bleibt alles false wie es sein soll!
              Starte ich den rpi2 Prozess wieder gehen alle Relaise auf true/false.
              3.) Wenn ich bei Ausgang = Ausgang 4 GPIOs der Relais 1-4 auf true stelle und 4 GPIOs der Relaise 5 - 8 auf false und dann die Instanz rpi2 neu starte werden erstmal alle Ausgänge auf true gesetzt und die GPIOs der Relais 1 - 4 bleiben true und die GPIOs der Relais 5 - 8 gehen true/false. Die GPIOs der Relais 5 - 8 werden somit auch erstmal falsch auf true gesetzt.
              Meine Relaise sind true wenn an den GPIOs 3,3V anliegen. So ist es Standard beim Raspie.
              Bei den Eingängen ist es bei mir tatsächlich so, dass ein mit 3,3V dauerhaft auf true gesetzter Eingang manchmal für eine ganze Zeit lang nach Reboot vom Raspie oder der rpi2 Instanz als false im Objekt ansteht. Das ändert sich komischerweise erst wenn irgendein Trigger anliegt. Ich hab das bisher nur in den Objekten beobachtet. Trigger kann eine geschaltete Neonröhre oder ein Login über die App sein.
              Ev. könnte ich da ja mal den Status mit pinctrl im Raspi selbst abfragen.
              Ich kann das leider nur schlecht beschreiben da es nicht sauber nachvollziehbar ist.
              Smallfeuer
              #506
              @hasont Das Problem hab ich aktuell auch. Zwischenzeitlich wechselt er seit neuesten ohne Grund den Status. Dachte schon der Eingang hat den A...hoch gerissen, da bin ich ja jetzt beruhigt.
                Smallfeuer
                schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                #507
                Jemand eine Idee, warum mein Admin Adapter jetzt ohne ersichtlichen Auslöser diese Meldung bringt?
                	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Smallfeuer
                  Smallfeuer
                  #508
                  @Hasont Das ein und ausschalten einer FritzDect Dose in dem Raum hat eben Augenscheinlich eine Änderung von False auf true bewirkt. Soeben validiert:
                  Ist ja die Frage, liegt der falsche Wert wirklich an, oder bewirkt die Scriptausführung ein neues Lesen des GPIO Zustands ?
                  javascript.0
                  2025-05-28 14:59:49.576	warn	script.js.Alarmanlage.GaragenTorÜberwachung: pushover: Garage geschlossenAktuelle Zeit: 14:59:49 DECT: Licht ist aus durch GPIO 17
                  fritzdect.1
                  2025-05-28 14:59:48.917	info	DECT ID: 116570542089 identified for command (state) : false
                  fritzdect.1
                  2025-05-28 14:59:47.917	info	DECT ID: 116570542089 identified for command (state) : true
                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Smallfeuer
                    javascript.0
                    fritzdect.1
                    fritzdect.1
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #509
                    @smallfeuer
                    hallo die Fehlermeldung oben kommt bei mir auch wenn ich RPI2 Instanz aufrufe, auch ohne Änderung. Hab ich schon öffter mal gefragt und ignoriere das halt jetzt. Zum Thema mit den Eingängen hab ich lange probiert und auch immer wieder geschrieben, dass es diesen sporatischen Wechsel (bei mir manchmal auch mehrfach am Tag) gibt. Entprellen erhöht und kleinere Widerstände am Eingang mit Kondensator alles schon probiert aber alles ohne Erfolg. Schaltung seit 4 Jahren gleich. Der Eingang steuert meine Giesanlage vorm Haus für die Nachbarn. Damit gebe ich dann 3min Wasser frei. Ist nicht schlimm solange der Schlauch dicht ist. Ich bekomme über Telegram dann Hauswasser vorne ein gemeldet. Ich dachte anfangs auch, dass das nur bei Neonlicht ein, Wasserventile ein oder Heizung ein passiert. Ist da auch sehr häufig zu beobachten. Nachts um 2:00 passiert da aber definitiv nichts und auch da hatte ich schon diese Art von meldungen. Entprellung steht mittlerweile auf 1000ms und trotzdem ist das so. Auch beim hochfahren vom Raspie wird ein vorher fest auf High gelegter Kontakt nur sporatisch erkannt. Ich kann mich nur widerholen und würde hier keinesfalls RPI2 für Torsteuerungen oder sowas verwenden. Ich baue grad mit ESP32 und Tasmota eine Torsteuerung da meine Einhell kaputt gegangen ist. Alle meine ESP32 Projekte laufen seit Jahren problemlos. Wenn hier keine Verbesserung mehr kommt nutze ich den Raspie nur noch zur Virtuellen Steuerung.
                    • HasontH Hasont
                      @smallfeuer
                      Smallfeuer
                      #510
                      @hasont Ja, ganz meiner Meinung. Ich werde mir jetzt ebenfalls einen WEMOS D1 Mini aufbauen, der spart gleich noch Strom. Dann bin ich die Updates los und schicke das über MQTT - fertig. Macht natürlich viel Arbeit -> hätte einfach auf dem alten Stand bleiben sollen, aber leider gehöre ich zu der Kategorie Mensch die gern auf dem neuesten Stand sind :(. Bleibt die Frage wer diese Fehler im Detail mal in der Bibliothek beräumt?
                      • S Smallfeuer
                        #511
                        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Als erstes würde ich dann mal Issues eröffnen. Ohne Feedback wird sich da vermutlich nichts oder erheblich langsamer was tun.
                          Smallfeuer
                          #512
                          Ein Issue dazu gibt es wohl schon, das bestimmte GPIO nicht funktionieren.
                          Laut Grok3 Analysen und Probieren sämtlicher Lösungsansätze bin ich zum Schluss gekommen -> die GPIO Bibliothek muss für "Bookworm" 32Bit +64Bit für den Pi3B+ komplett überarbeitet werden - jedenfalls was die Ansteuerung über die GPIO Funktion des RPI Adapters angeht.
                          Hier gibt es ständig fehlerhafte Schaltvorgänge, teils ohne Einwirkungen wird der Eingang meiner GPIO 17 geschalten. Das kann man dann durch einfaches Aufwecken des Systems rückgängig machen. Sehr spaßig.
                          Jetzt zu meiner Lösung, die vorerst funktioniert und wo mich letztenendes die KI hingeführt hatte:
                          Node-Red greift direkt auf die GPIO zu (nur möglich in der 32Bit Version von Bookworm).
                          Über den Palettenmanager (aktivieren in den Adaptereinstellungen) habe ich die
                          node-red-node-pi-gpio
                          2.0.6
                          installiert.
                          Damit ist es mir jetzt möglich die GPIO wieder vernünftig zu steuern und auszulesen.
                          Im Node Red muss man nun natürlich die GPIO in mit Funktion und Iobroker out verbinden und
                          einen Funktion dazwischen packen. Hier der Inhalt für die Funktion beim GPIO Input. Beim Ausgang schalten habe ich (input 1 durch true ersetzt)
                          // Eingangswert aus msg.payload holen
                          let input = msg.payload;
                          // Bedingung prüfen
                          if (input === 1) {
                              msg.payload = true; // Wenn Eingang true ist, Ausgang auf true setzen
                          } else {
                              msg.payload = false; // Sonst Ausgang auf false setzen
                          // Nachricht zurückgeben
                          return msg;
                          • S Smallfeuer
                            Axel21
                            #513
                            @smallfeuer Mich hat diese Meldung gestört, weil sie das einzige Warning in meinen iobroker-Protokollen erzeugt.
                            nodejs: V 20.19.1 rpi2: V 2.4.0
                            warn: admin.0 (19971) rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Ich habe diese Warnings wie folgt ausgeschaltet: Auf meinem Raspi 4B gibt es die Datei:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json
                            In dieser gibt es ab Zeile 122 die Zeilen:
                            "_pullUpWarning": {
                                                "type": "staticText",
                                                "text": "pullupwarning",
                                                "hidden": false,
                                                "style": {
                            Hier habe ich hinter dem "hidden" das "false" in doppelte Anführungszeichen gesetzt.
                            "_pullUpWarning": {
                                                "hidden": "false",
                                                "style": {
                            Das gleiche habe ich dann noch in der Datei
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/jsonConfig.json
                            gemacht.
                            Seither ist das Warning verschwunden.
                            Auf die Idee bin ich aufgrund der Fehlermeldung gekommen. Offenbar erwartet die Eigenschaft "hidden" den Typ "string", das sieht man korrekt auch einige Zeilen weiter unten in der json-Datei.
                            Welche der beiden Dateien wirklich wichtig ist, bleibt mir unklar. Zunächst sieht es so aus, als wäre nur die erste wichtig. Löscht man jedoch die zweite funktioniert es gar nicht.
                            Da es aber nur ein Workaround ist und dieser einen reboot überstanden hat bin ich soweit zufrieden.
                            Vielleicht kann der Developper @Garfonso dies ja bitte noch prüfen und ggf. richtig korrigieren.
                            @Garfonso als developper: Vielen Dank für den deutlichen Hinweis, dass man den Adapter deinstallieren muss und das dann zunächst die library zu installieren hat. Das Upgrade von 1.3 hat daraufhin auf Anhieb funktioniert.
                            • A Axel21
                              "_pullUpWarning": {
                                                  "hidden": false,
                                                  "style": {
                              "_pullUpWarning": {
                                                  "hidden": "false",
                                                  "style": {
                              gemacht.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #514
                              @axel21
                              Gibts es issue zu diesem Thema im Adapterrepo? Wenn nicht leg bitte eins an.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                                Axel21
                                #515
                                @mcm1957 : done,
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/292
                                Tks für den Hinweis, hätte ich sonst nicht gemacht, weil ich dachte das hier ist das Forum, in dem soetwas reingehört.
                                • A Axel21
                                  @mcm1957 : done,
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #516
                                  @axel21
                                  Danke für das Issue. Ja das Forum ist schon OK. In vielen Fällen liegt ja zunächst kein klarer Fehler vor sondern erst die Diskussion mit anderen zeigt ob ein Fehler im Code, ein Bedienungsfehler oder eine ganz spezieller Situation vorliegt. Insofern ist es gut ein Problem mal hier anzusprechen. Meist gibts auch hier im Forum rascher eine Rückmeldung da das mehr Leute sehen / lesen.
                                  Sobald aber klar ist, dass etwas als Fehler (oder auch als Erweiterungswunsch) einzustufen ist ist ein Issue immer sinnvoll. Nur als Issue ist halbwegs sichergestellt dass das nicht untergeht. Auch lesen nicht alle Devs hier im Forum aktiv mit (was beim rpi2 definitiv NICHT der Fall ist).
                                  Ich hoffee ich konnte das ein wenig erläutern.
                                  Und vielen lieben DANK für deine MIthilfe / Fehleranalyse / Feedback.
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #517
                                    Ich habe auch das Problem mit opengpio Installation weiß jemand welchen Befehl ich eingeben muss. Bin langsam am verzwifeln. Ich habe schon nodejs aktualisiert das komische andere Adapter installation klappt nur nicht der rpi 2 Adapter.
                                    iob install rpi2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                    npm error code 1
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                    npm error command failed
                                    npm error command sh -c node-gyp rebuild
                                    npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
                                    npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
                                    npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                                    npm error /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/crtbeginS.o: file not recognized: file format not recognized
                                    npm error collect2: error: ld returned 1 exit status
                                    npm error make: *** [opengpio.target.mk:133: Release/obj.target/opengpio.node] Error 1
                                    npm error gyp ERR! build error
                                    npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
                                    npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+
                                    npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                    npm error gyp ERR! node -v v20.19.1
                                    npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                    npm error gyp ERR! not ok
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-15T21_32_23_361Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                                    └── opengpio@1.0.18 extraneous
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81652/kann-den-rpi-adapter-auf-meinem-raspberry-nicht-installieren
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • Basti97B Basti97
                                      iob install rpi2
                                      NPM version: 10.8.2
                                      npm error code 1
                                      #518
                                      @basti97
                                      Auf meinem Systembaut der auch momentan nicht. Allerdings mit anderen Meldungen.
                                      Du scheinst aber da auch mit einem nicht aktuellen Grundsystem unterwegs zu sein, macht es auch nicht wahrscheinlicher, das das funktioniert.
                                      https://github.com/ExpeditionExploration/opengpio/issues/37
                                      Edit:
                                      Doppelposts sind nicht die feine Art...
                                        @basti97
                                        Edit:
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #519
                                        Hallo, nachdem ich leider noch immer Fehlermeldungen an den Inputs bekomme (Ohne Tastendruck wird dieser immer wieder mal trotzdem erkannt) hab ich alle meine 6 Inputs (GPIO 17, 18, 22, 23, 24 und 27) nochmal abgeklemmt und so getestet. Beim messen der unbelegten Eingänge fällt auf, dass 18, 22, 24 und 27 gegen 3,3V richtig die 3,3V anzeigen. GPIO 17 und GPIO 23 aber 1,7V.
                                        Ich verwende derzeit nur GPIO 23. Bei der Abfrage über raspi-gpio get werden die Eingänge auch als Input angezeigt (siehe Kopie der Ausgabe) Der Taster wird mit 3,3V vom Raspi gespeist und liegt 10m entfernt.
                                        In der RPI2 Instanz hab ich derzeit 500ms Entprellen eingestellt da bei 100ms noch mehr Fehler vorkamen.
                                        Der Input 24 und 27 werden bei 3,3V gar nicht erkannt und bei 24 geht 23 mit (alles ohne was angeschlossen zu haben). Die Eingänge 17 und 23 sind auch extrem empfindlich. Da reicht schon das Messen mit dem Vielfach aus um die zu aktivieren.
                                        Ich probiere jetzt mal folgendes: Taster an GPIO 18 und 22 und dann schalte ich mein Relais erst wenn beide Eingänge erkannt werden und Berichte was dabei raus kam.
                                        Ev. hat ja jemand eine Idee wo der Fehler noch sein könnte. Insbesonder warum die Eingänge 17 und 23 bei 10k gegen Masse 1,7 V haben gegenüber den anderen 4 Eingängen die sauber auf Masse liegen.
                                        Meine weiteren Threads zum Thema sind auf Seite 433,435,468,476,479,484,493,495 und 509 zu finden.
                                        pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ raspi-gpio get
                                        BANK0 (GPIO 0 to 27):
                                        GPIO 0: level=1 func=INPUT pull=UP
                                        GPIO 1: level=1 func=INPUT pull=UP
                                        GPIO 2: level=1 alt=0 func=SDA1 pull=UP
                                        GPIO 3: level=1 alt=0 func=SCL1 pull=UP
                                        GPIO 4: level=1 func=INPUT pull=UP
                                        GPIO 5: level=1 func=INPUT pull=UP
                                        GPIO 6: level=1 func=INPUT pull=UP
                                        GPIO 7: level=1 func=OUTPUT pull=UP
                                        GPIO 8: level=1 func=OUTPUT pull=UP
                                        GPIO 9: level=0 alt=0 func=SPI0_MISO pull=DOWN
                                        GPIO 10: level=0 alt=0 func=SPI0_MOSI pull=DOWN
                                        GPIO 11: level=0 alt=0 func=SPI0_SCLK pull=DOWN
                                        GPIO 12: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 13: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 14: level=1 alt=5 func=TXD1 pull=NONE
                                        GPIO 15: level=1 alt=5 func=RXD1 pull=UP
                                        GPIO 16: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 17: level=0 func=INPUT pull=DOWN
                                        GPIO 18: level=0 func=INPUT pull=DOWN
                                        GPIO 19: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 20: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 21: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 22: level=0 func=INPUT pull=DOWN
                                        GPIO 23: level=0 func=INPUT pull=DOWN
                                        GPIO 24: level=0 func=INPUT pull=DOWN
                                        GPIO 25: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 26: level=0 func=OUTPUT pull=DOWN
                                        GPIO 27: level=0 func=INPUT pull=DOWN
                                        code_text
                                        Edit 5.08 Hab jetzt GPIO 18 genommen und es ist seit 7 Tage Ruhe.
                                        Irgendwas stimmt mit 17 und 23 scheinbar nicht was ja auch der Pegel von 1,7V in Ruhe zeigt. Ev. hat ja einer hier noch eine Idee wie man das ev. mit einem Befehl im Editor zurechtbiegen könnte.
                                        Edit 28.08 Leider noch immer nicht ganz weg. Hab jetzt im Trafoeingang, Trafoausgang und den 24V Ventilen 2,2uF Kondensatoren verbaut. Mal sehen ob es besser wird. Jetzt war es 1 x pro Woche, meist beim Trafo ausschalten,
                                        Würde mich über eine Antwort freuen.
