  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Lass halt die Finger von GitHub-Installationen, wenn du nicht dazu aufgefordert wurdest das zu tun.
    Da kann halt jeder Code-Stand angespült werden.
    Na eigentlich wird nur der letzte Stand der in Github hochgeladen wurde installiert.
    Hatte mir die Comparing changes vorher angeschaut - bin schon groß ;)
    #461
    @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Richtig. Das kann aber was komplett anderes sein, als das was (mit gleicher Versionsnummer!) in den Repos landet.
      Smallfeuer
      schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
      #462
      Dieser Hinweis ist wichtig an der Stelle, daher hatte ich die Version und aus Github geschrieben. Aber korrekt und wichtig für alle da zu unterscheiden.
      Ich such jetzt im Programm mal nach dem Fehler der mir beim Neustart des Adapters meinen Eingang auf false setzt, obwohl dieser definitiv true ist.
      @Garfonso
      Problem gefunden und hätte hier eine Lösung. Die Initialisierung geht nicht schnell genug.
      Habe eine Delay Funktion nach dem GPIO watch Befehl integriert - jetzt wird der Eingang korrekt auf True gesetzt.
      function delay(ms) {
        return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
        // Füge eine kurze Verzögerung hinzu, um sicherzustellen, dass der Pin initialisiert ist
         121              this.gpioInputPorts.push(gpioSetting.gpio); //
         neu                 await delay(100); // Verzögerung von 100 Millisekunden
         122                 await this.readValue(gpioSetting.gpio);
      im DEBUG Log zeigt er mir damit aber eine lange liste true. Das "false" am Anfang kommt leider immer noch durch. Er korrigiert es jetzt aber. Kannst du beim 1. lesen des Eingangs den Inhalt verwerfen? Das liegt sicher an der Debounce Abfrage - richtig?
      2025-02-23 17:43:25.161 - debug: rpi2.0 (34903) GPIO chip undefined initialized
      2025-02-23 17:43:25.161 - debug: rpi2.0 (34903) Port 17 direction: in
      2025-02-23 17:43:25.164 - debug: rpi2.0 (34903) Setting state for port 17 to false
      2025-02-23 17:43:25.221 - silly: rpi2.0 (34903) States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.17.state:{"val":false,"ack":true,"ts":1740329005219,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740329005219}
      2025-02-23 17:43:25.225 - debug: rpi2.0 (34903) Port 22 direction: outhigh
      2025-02-23 17:43:25.227 - debug: rpi2.0 (34903) Adding event listener for port 17
      2025-02-23 17:43:26.792 - debug: rpi2.0 (34903) GPIO change on port 17: true
      2025-02-23 17:43:26.793 - debug: rpi2.0 (34903) Setting state for port 17 to true
      2025-02-23 17:43:26.795 - debug: rpi2.0 (34903) GPIO change on port 17: true
      2025-02-23 17:43:26.797 - debug: rpi2.0 (34903) Setting state for port 17 to true
      2025-02-23 17:43:26.800 - debug: rpi2.0 (34903) GPIO change on port 17: true
      2025-02-23 17:43:26.801 - debug: rpi2.0 (34903) Setting state for port 17 to true
      2025-02-23 17:43:26.803 - debug: rpi2.0 (34903) GPIO change on port 17: true
      2025-02-23 17:43:26.804 - debug: rpi2.0 (34903) Setting state for port 17 to true
      2025-02-23 17:43:26.806 - debug: rpi2.0 (34903) GPIO change on port 17: true
      S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Smallfeuer
        @Garfonso
        Smallfeuer
        #463
        Jetzt verstehe ich es nicht mehr. Nachdem ich alles gelöscht hatte ändert er aktuell den Status wieder automatisch von false auf true - bei 2.3.1 jedenfalls auch ohne mein Delay.
        Das 1. false müsste man aber abfangen. Kein Plan was sich jetzt wieder geändert hat zwischenzeitlich :(.
        • S Smallfeuer
          @garfonso
          Ich bekomm die aktuelle Github Version 2.3.2 nicht zum laufen, 2.3.1 läuft:
          Grad komplett gelöscht mit allen Einstellungen und neu gezogen.
          Do not restart adapter system.adapter.rpi2.0 because restart loop detected
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #464
          @smallfeuer
          ähm.. ja.. die github Version hab ich auch noch nicht getestet. Kann sein, dass da noch fehler drin sind. Die Tests laufen ja auch nicht durch. ;-)
          Bin am Freitag nur dazu gekommen neuen Code zu produzieren, ausprobieren und Fehler glatt bügeln, dafür hat die Zeit nicht mehr gereicht. Insofern, was @Thomas-Braun sagt: Bitte erstmal bei der Version aus dem repository bleiben. Ich bitte um tests, wenns soweit ist.
          Und ja, eigentlich wollte ich das Freitag noch schaffen, aber ging halt nicht. Aber im Forum wollte ich halt auch noch kurz antworten. ;-)
          • GarfonsoG Garfonso
            @smallfeuer
            Smallfeuer
            #465
            @garfonso Kein Stress. Sag bescheid wenn du soweit bist.
            • S Smallfeuer
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #466
              @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Hä? Welches Problem hat das denn jetzt gelöst?
              In deinem log sehe ich, dass der Port initialisiert wurde, dann wurde false eingelesen, nach dem timeout, den du dort hinzugefügt hast und danach meldet die library von "außen" mehrere Veränderungen zu true. Wenn da nur einmal true rauskommen soll, könntest du das mit debounce timer lösen.
              Was genau hat der delay jetzt bei dir behoben, wenn es nicht das initiale lesen war?
              • S Smallfeuer
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #467
                Jetzt kannst du von github mal ausprobieren und gucken, ob es einen Unterschied macht. Der initiale Zustand der Eingäge wird jetzt erst gelesen, nachdem der Eventlistener hinzugefügt wurde.
                Wenn da immer noch das falsche bei rum kommt, weiß ich nicht mehr so richtig weiter.
                In dem Fall, könntest du mir deine Konfiguration mal zukommen lassen? Weiß zwar nicht, ob ich da ohne Hardware hier weiter komme, aber vielleicht fällt mir was ein. ;-)
                HasontH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #468
                  @garfonso
                  Ich hab ja auf Raspi 4 Bookworm die rpi2 v 2.3.2 und wenn du da Hilfe bei Tests brauchst sag Bescheid.
                  Habe 8 Ausgänge am Raspie mit High aktiv und 6 Eingänge (Pull down) die ich kurzfristig auch für Tests mit 3,3V beschalten könnte. Derzeit verwende ich GPIO 23 mit einem Taster.
                  Was mir im Thread auffällt ist, dass viele von Ihren Relaiszustand schreiben. Dieser kann aber je nach verwendeter Relaiskarte auch invertiert sein. Es wäre hier sinnvoll sich immer auf high oder low an den Pins am Raspie zu beziehen. Weiter sollte auch immer in der ersten Zeile benannt werden ob es schon die 2.3.2 ist.
                  Zum Thema GPIO mit Raspie 5 hab ich grad was im Netz gesehen. Ev. hilft euch das!
                  https://kofler.info/gpio-aerger-auf-dem-raspberry-pi-5/
                  https://kofler.info/gpio-reloaded-ii-bash/#more-7796
                  Dort ist auch eine Abfrage der GPIOs mit z.B. pinctrl get 23 für GPIO 23 beschrieben die bei mir prima funktioniert.
                  pinctrl get [gpionr] ermittelt den aktuellen Status aller GPIOs bzw. des angegebenen GPIOs.
                   pinctrl funcs [gpionr] ermittelt, welche alternativen Funktionen der angegebene GPIO bzw. alle GPIOs erfüllen können.
                   pinctrl set gpionr options verändert den Status des angegeben GPIOs. Mögliche Optionen sind:
                       ip = Input
                       op = Output
                       dl = Zustand Low (Drive Low)
                       dh = Zustand High (Drive High)
                       pu = Pull-up-Widerstand aktiv
                       pd = Pull-down-Widerstand aktiv
                       pn = keine Pull-up/down-Funktion
                       a0 bis a7 = alternative Funktion n aktivieren
                       no = Deaktivieren (no function)
                  Soweit sich sinnvolle Kombinationen ergeben, dürfen mehrere der obigen Optionen auf einmal übergeben werden, jeweils getrennt durch Leerzeichen. Welche alternative Funktionen ein GPIO unterstützt und wie sie nummeriert sind, geht aus pinctrl funcs hervor.code_text
                    Smallfeuer
                    #469
                    @garfonso
                    Naja, ich dachte es hätte was geändert. Deshalb hatte ich ja drunter geschrieben gestern Abend - ich verstehe es nicht mehr :)
                    Vorher war es so, dass beim Rebooten "false" stehen geblieben ist und der Eingang gar nicht auf true ging. Nun hatte ich ja die Github Version installiert die nicht lief, dann meine komplette Instanz + Adapter gelöscht und neu auf 2.3.1 gespielt.
                    Danach blieb von meinem Problem nur noch über, das der 1. Befehl false war und es dann auf true wechselte obwohl ein Signal anliegt. Kurz gesagt - vergiss mein Delay - ich teste jetzt mal die Github Version.
                      Smallfeuer
                      #470
                      @garfonso Getestet - läuft, Fehler mit falschen "False" Befehl ist aber identisch. Hast du ne Idee wie wir den 1. Befehl der vom Ausgang gelesen wird verwerfen können?
                      • S Smallfeuer
                        Smallfeuer
                        #471
                        @Garfonso
                        sogar die debounce funktion funktioniert im nachhinein. Was meintest du mit meiner Konfiguration? Ist ja einfach nur ein Eingang der spannung high hat und dauerhaft als true durchgereicht werden sollte.
                        @Hasont Kannst du das mal nachstellen? Einfach mal einen Eingang auf True bringen über die Pi Spannung und schauen was beim reboot passiert?
                        DeBUG auf alles - > Dann sollte es sich identisch verhalten.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.178	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.177	debug	Ignoring change event due to debounce: 15ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.176	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.175	debug	Ignoring change event due to debounce: 13ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.174	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.174	debug	Ignoring change event due to debounce: 12ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.173	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.173	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.172	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.172	debug	Ignoring change event due to debounce: 10ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.171	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.171	debug	Ignoring change event due to debounce: 9ms < 500.
                        rpi2.0
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.170	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.170	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.169	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.169	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.168	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.168	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.167	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.167	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.166	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.166	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.165	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 500.
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.164	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.162	debug	Setting state for port 17 to true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:27.162	debug	GPIO change on port 17: true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.826	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.27.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345823,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345823}
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.770	debug	Written true into port 27
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.769	debug	Setting initial value for port 27 to true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.767	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.24.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345764,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345764}
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.711	debug	Written true into port 24
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.710	debug	Setting initial value for port 24 to true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.706	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.23.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345703,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345703}
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.650	debug	Written true into port 23
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.650	debug	Setting initial value for port 23 to true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.646	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.22.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345643,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345643}
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.591	debug	Written true into port 22
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.590	debug	Setting initial value for port 22 to true
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.586	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.17.state:{"val":false,"ack":true,"ts":1740424345583,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345583}
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.528	debug	Setting state for port 17 to false
                        rpi2.0
                        2025-02-24 20:12:25.528	debug	Read false from port 17.
                        S HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Smallfeuer
                          @Garfonso
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          Smallfeuer
                          #472
                          @smallfeuer
                                          if (value === undefined) {
                                              value = this.gpioPorts[port].value;
                          		    this.log.debug(`Read ${value} from port ${port}.`);
                          Also ich habe es jetzt soweit analysiert, hier wird der Wert beim 1. Durchlauf false gesetzt, ein delay ändert das Ergebnis aber hier nicht.
                          Liest der Befehl
                          den Wert direkt aus? Dann muss der Fehler weiter vorn in dieser Funktion verankert liegen :(
                          • S Smallfeuer
                            @smallfeuer
                            Liest der Befehl
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #473
                            @smallfeuer
                            Ja, genau, das .value liest den Wert aus. Daher hab ich dort das debug log ergänzt, was man bei dir auch sieht:
                            Die restlichen Änderungen kommen über den onChange listener beim "watch", also da wird der Adapter über Änderungen am Pin informiert, sieht dann leicht anders aus:
                            Es könnte sein, dass da noch eine Initialisierung läuft, und daher das false am Anfang kommt. Dazu hab ich aber in der Bibliothek bisher nichts finden können. :-/
                            Bei meinem Test-System kommen am Anfang auch keine Change-Events.
                              @smallfeuer
                              Smallfeuer
                              #474
                              @garfonso Kannst du mir sagen wo ich die aktuell genutzte GPIO - Bibliothek vom Bookworm finde? Kann mich gern mal durch den Code suchen - etwas C- Verständnis hab ich mittlerweile.
                              Alternativ würde ich jetzt folgendes Tun. Ich werde den GPIO INPUT einfach als Trigger nutzen und prüfen wie lange die Instanz "True" ist -> dementsprechend dann das Script starten über einen eigenen Datenpunkt. Ist zwar ein wenig aufwand, aber so werde ich die Falschmeldung bei Updates/Stromausfall los.
                              • S Smallfeuer
                                #475
                                @smallfeuer
                                Es ist opengpio:
                                https://github.com/ExplorationSystems/opengpio/
                                • S Smallfeuer
                                  @Garfonso
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #476
                                  @smallfeuer
                                  Hallo, ich hab den Raspie auf GPIO 17 fest auf 3,3V gesetzt.
                                  Wurde sofort mit True angezeigt.
                                  Dann hab ich neu gebootet und GPIO 17 war false.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.625	debug	GPIO change on port 23: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.625	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.624	debug	GPIO change on port 23: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.624	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.623	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.623	debug	GPIO change on port 23: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.622	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.622	debug	GPIO change on port 23: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.621	debug	Setting state for port 23 to false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:45:42.620	debug	GPIO change on port 23: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.609	debug	Port 23 direction: in
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.601	debug	Setting state for port 22 to false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.599	debug	Port 22 direction: in
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.598	debug	Port 21 direction: outlow
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.597	debug	Port 20 direction: outlow
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.595	debug	Port 19 direction: outlow
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.587	debug	Setting state for port 18 to false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.586	debug	Port 18 direction: in
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.564	debug	Setting state for port 17 to false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.557	debug	Port 17 direction: in
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.556	debug	Port 16 direction: outlow
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.554	debug	Port 13 direction: outlow
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.550	debug	Port 12 direction: outlow
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.550	debug	Got chip: class Default extends classes_1.Device {}
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 18:42:45.549	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2code_text
                                  Bin dann mal in den Keller und hab meine Frau gebeten in den Objekten GPIO17 zu beachten und True mitzuteilen. Ich hab dann alle 5 sec ein/aus geschaltet. Vom zugerufenen her war das eher ein Flip/Flop als ein Schalter.
                                  Hab dann Protokoll gemacht. Soll eigentlich alle ca. 5sec True/False wechseln. Komm damit nicht klar.
                                  Habs mal angehängt!
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.044	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.044	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.043	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.043	debug	GPIO change on port 17: false
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.042	debug	GPIO change on port 17: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.042	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.041	debug	GPIO change on port 17: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.041	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.040	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.039	debug	Setting state for port 17 to true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:52.038	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:47.685	debug	Ignoring change event due to debounce: 36ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:47.685	debug	GPIO change on port 17: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:47.677	debug	Ignoring change event due to debounce: 28ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:47.676	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:47.676	debug	Ignoring change event due to debounce: 27ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:47.649	debug	Setting state for port 17 to false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:47.649	debug	GPIO change on port 17: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.757	debug	Setting state for port 17 to true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.757	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.705	debug	Ignoring change event due to debounce: 151ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.704	debug	GPIO change on port 17: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.704	debug	Ignoring change event due to debounce: 150ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.704	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.703	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.555	debug	Setting state for port 23 to false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.555	debug	GPIO change on port 23: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.554	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 200.
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.554	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.554	debug	Setting state for port 17 to true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:43.553	debug	GPIO change on port 17: true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:38.391	debug	Setting state for port 17 to false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:38.391	debug	GPIO change on port 17: false
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:33.705	debug	Setting state for port 17 to true
                                  rpi2.0
                                  	2025-02-26 20:09:33.705	debug	GPIO change on port 17: true
                                  • HasontH Hasont
                                    @smallfeuer
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    Habs mal angehängt!
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    Smallfeuer
                                    #477
                                    @hasont Also das hin und her ist verständlich, du hast kein Pull down Widerstand eingebaut nehme ich an - wenn du also die 3,3V am Ausgang ausschaltest ist das Signal undefiniert. Siehe auch einen meiner letzten Kommentare zum Thema PullUP/Pulldown.
                                    oder hier: https://www.electronics-tutorials.ws/de/logische/pullup-widerstaende.html
                                    Was meinst du mit neu gebootet? Den Adapter, oder den Pi?
                                    Beim Pi Neustart könnte es natürlich sein, das wirklich keine 3,3V ankommen. Insbesondere wenn du die 3,3V vom Ausgang holst.
                                    Interessant ist also im wesentlichen nur ob beim Start oder Neustart des Adapters der Wert mal auf False geht.
                                    bitte als Ausgang aber die 3,3V Spannungsversorgung nehmen, und keinen Ausgang der auf True sitzt. Sicherheitshalber sollte man hier glaube ich einen kleinen Widerstand zwischen packen, falls vorhanden. Für einen kurzen Test sollte es aber auch ohne gehen.
                                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @smallfeuer
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      Habs mal angehängt!
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      rpi2.0
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #478
                                      @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Habs mal angehängt!
                                      Also laut log hat es doch funktioniert? Alle 5 Sekunden ist ein Wechsel durchgekommen. Zwischendurch
                                      sind ein paar andere Dinge vom debounce timer abgefangen worden...?
                                      • 20:09:33 true
                                      • 20:09:38 false
                                      • 20:09:43 true (kam instgesammt 6 mal, 4 davon per debounce timer abgerufen, der letzte kam durch, also tatsächlich doppelt -> debounce timer erhöhen, falls das nicht gewünscht ist, oder weniger rumprellen ;-) )
                                      • 20:09:47 false (da kamen dann tatsächlich ein paar true, aber alle vom timer abgefangen)
                                      • 20:09:52 true (wieder mit einigen, die im debounce timer hängen bleiben)
                                      Was ist da jetzt genau falsch?
                                      • S Smallfeuer
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #479
                                        Pulldown ist an jedem Input mit 10k gegen Masse. Hab es mit ner Kroko Klemme gemacht.
                                        Sorry, hab dich da mit schauen was bei einem reboot passiert falsch verstanden. Dachte du meinst den Raspie. Die 3,3 V kommen aber aus einem kurzschlussfestem Regler und stehen auch beim Reboot des Raspie an.
                                        Hier ein log nach ein/aus der rpi2 2.3.2 Instanz im Objekt bleibt es True. Habs noch ein paarmal probiert. Immer TRUE
                                        Am GPIO 23 hängt ein Taster und der wird über ein Script abgefragt. Alle Inputs stehen auf 200ms und im Script ist noch ein zusätzliches Entprellen für GPIO23 eingebaut. Muss ich ev. ändern. Welche Zeiten zum Entprellen sind denn Sinnvoll in der rpi2 2.3.2 Instanz und was macht die genau? Muss ein Signal dann mindestens z.B. 200ms anstehen bis es im Objekt erkannt wird? Hab ja noch immer das Problem, dass mein Taster am GPIO durch Leuchtstoffröhre trotz 10k an GND gerne mal das Gartenwasser einschaltet.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.197	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.197	debug	Ignoring change event due to debounce: 166ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.196	debug	Ignoring change event due to debounce: 165ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.196	debug	GPIO change on port 23: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.195	debug	Ignoring change event due to debounce: 164ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.195	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.195	debug	Ignoring change event due to debounce: 163ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.194	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.193	debug	Ignoring change event due to debounce: 162ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.193	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.192	debug	Ignoring change event due to debounce: 161ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.191	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.184	debug	Written false into port 25
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.184	debug	Setting initial value for port 25 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.083	debug	Setting state for port 22 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.083	debug	GPIO change on port 22: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.082	debug	Setting state for port 18 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.081	debug	GPIO change on port 18: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.081	debug	Ignoring change event due to debounce: 13ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.080	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.080	debug	Ignoring change event due to debounce: 12ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.079	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.078	debug	Ignoring change event due to debounce: 10ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.078	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.077	debug	Ignoring change event due to debounce: 9ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.077	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.076	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.076	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.075	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.075	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.074	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.074	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.073	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.073	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.072	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.072	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.071	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.071	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.070	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.070	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.069	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.069	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.068	debug	Setting state for port 17 to true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.068	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.039	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.038	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.038	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.037	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.037	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.036	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.036	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.035	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.035	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.034	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.034	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.033	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.033	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.032	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.032	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.031	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.031	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.031	debug	Setting state for port 23 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.030	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.030	debug	Ignoring change event due to debounce: 199ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.029	debug	Ignoring change event due to debounce: 198ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.029	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.028	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.028	debug	Ignoring change event due to debounce: 197ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.027	debug	Ignoring change event due to debounce: 196ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.027	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.026	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.026	debug	Ignoring change event due to debounce: 195ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.025	debug	Ignoring change event due to debounce: 194ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.025	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.024	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.024	debug	Ignoring change event due to debounce: 193ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.023	debug	Ignoring change event due to debounce: 192ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.023	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.022	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.022	debug	Ignoring change event due to debounce: 191ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.021	debug	Ignoring change event due to debounce: 190ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.021	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.020	debug	Ignoring change event due to debounce: 189ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.020	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.019	debug	Ignoring change event due to debounce: 188ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.019	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.018	debug	Ignoring change event due to debounce: 187ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.017	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.017	debug	Ignoring change event due to debounce: 186ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.016	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.016	debug	Ignoring change event due to debounce: 185ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.015	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.014	debug	Ignoring change event due to debounce: 183ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.014	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.013	debug	Ignoring change event due to debounce: 182ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.012	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.012	debug	Ignoring change event due to debounce: 181ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.011	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.010	debug	Ignoring change event due to debounce: 179ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.009	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.009	debug	Ignoring change event due to debounce: 178ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.008	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.007	debug	Ignoring change event due to debounce: 176ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.007	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.006	debug	Ignoring change event due to debounce: 175ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.005	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.004	debug	Ignoring change event due to debounce: 173ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.004	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.003	debug	Ignoring change event due to debounce: 172ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.002	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.002	debug	Ignoring change event due to debounce: 171ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.001	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.001	debug	Ignoring change event due to debounce: 170ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:08.000	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.999	debug	Ignoring change event due to debounce: 168ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.999	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.998	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.998	debug	Ignoring change event due to debounce: 167ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.997	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.997	debug	Ignoring change event due to debounce: 166ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.996	debug	Ignoring change event due to debounce: 165ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.996	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.995	debug	Ignoring change event due to debounce: 164ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.995	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.994	debug	Ignoring change event due to debounce: 163ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.994	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.993	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.992	debug	Ignoring change event due to debounce: 161ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.992	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.991	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.991	debug	Ignoring change event due to debounce: 160ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.990	debug	Ignoring change event due to debounce: 159ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.990	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.989	debug	Ignoring change event due to debounce: 158ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.989	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.988	debug	Ignoring change event due to debounce: 157ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.988	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.987	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.987	debug	Ignoring change event due to debounce: 156ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.986	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.986	debug	Ignoring change event due to debounce: 155ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.985	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.985	debug	Ignoring change event due to debounce: 154ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.984	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.984	debug	Ignoring change event due to debounce: 153ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.983	debug	Ignoring change event due to debounce: 152ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.983	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.982	debug	Ignoring change event due to debounce: 151ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.982	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.981	debug	Ignoring change event due to debounce: 150ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.981	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.980	debug	Ignoring change event due to debounce: 149ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.980	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.979	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.979	debug	Ignoring change event due to debounce: 148ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.978	debug	Ignoring change event due to debounce: 147ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.978	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.977	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.977	debug	Ignoring change event due to debounce: 146ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.976	debug	Ignoring change event due to debounce: 145ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.976	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.975	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.975	debug	Ignoring change event due to debounce: 144ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.974	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.974	debug	Ignoring change event due to debounce: 143ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.973	debug	Ignoring change event due to debounce: 142ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.973	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.973	debug	Ignoring change event due to debounce: 141ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.972	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.971	debug	Ignoring change event due to debounce: 140ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.971	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.970	debug	Ignoring change event due to debounce: 139ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.970	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.969	debug	Ignoring change event due to debounce: 138ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.969	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.968	debug	Ignoring change event due to debounce: 137ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.968	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.967	debug	Ignoring change event due to debounce: 136ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.967	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.966	debug	Ignoring change event due to debounce: 135ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.966	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.965	debug	Ignoring change event due to debounce: 134ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.965	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.964	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.964	debug	Ignoring change event due to debounce: 133ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.963	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.963	debug	Ignoring change event due to debounce: 132ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.962	debug	Ignoring change event due to debounce: 131ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.962	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.961	debug	Ignoring change event due to debounce: 130ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.961	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.960	debug	Ignoring change event due to debounce: 129ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.960	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.959	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.959	debug	Ignoring change event due to debounce: 128ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.958	debug	Ignoring change event due to debounce: 127ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.958	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.957	debug	Ignoring change event due to debounce: 126ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.956	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.956	debug	Ignoring change event due to debounce: 125ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.955	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.955	debug	Ignoring change event due to debounce: 124ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.954	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.954	debug	Ignoring change event due to debounce: 123ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.953	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.943	debug	Written false into port 21
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.943	debug	Setting initial value for port 21 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.895	debug	Written false into port 20
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.895	debug	Setting initial value for port 20 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.847	debug	Ignoring change event due to debounce: 16ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.846	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.842	debug	Written false into port 19
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.842	debug	Setting initial value for port 19 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.833	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.832	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.832	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.832	debug	GPIO change on port 23: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.832	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.831	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.831	debug	Setting state for port 23 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.830	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.825	debug	Written false into port 16
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.825	debug	Setting initial value for port 16 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.778	debug	Ignoring change event due to debounce: 186ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.778	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.773	debug	Written false into port 13
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.772	debug	Setting initial value for port 13 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.764	debug	Ignoring change event due to debounce: 172ms < 200.
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.764	debug	GPIO change on port 23: false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.763	debug	Setting state for port 17 to true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.763	debug	GPIO change on port 17: true
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.754	debug	Written false into port 12
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.753	debug	Setting initial value for port 12 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.753	debug	Adding event listener for port 27
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 24
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 23
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 22
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 18
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.751	debug	Adding event listener for port 17
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.699	debug	Setting state for port 27 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.698	debug	Port 27 direction: in
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.696	debug	Port 26 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.695	debug	Port 25 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.646	debug	Setting state for port 24 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.644	debug	Port 24 direction: in
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.593	debug	Setting state for port 23 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.591	debug	Port 23 direction: in
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.540	debug	Setting state for port 22 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.539	debug	Port 22 direction: in
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.537	debug	Port 21 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.536	debug	Port 20 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.535	debug	Port 19 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.485	debug	Setting state for port 18 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.483	debug	Port 18 direction: in
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.430	debug	Setting state for port 17 to false
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.427	debug	Port 17 direction: in
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.426	debug	Port 16 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.424	debug	Port 13 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.423	debug	Port 12 direction: outlow
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.422	debug	Got chip: class Default extends classes_1.Device { }
                                        rpi2.0
                                        	2025-02-27 15:31:07.422	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        code_text
                                        Wenn ich den Adapter nicht beende und nur was darin ändere kommt immer diese Warnung. Ev. könnt Ihr ja was damit anfangen.
                                        admin.0
                                        	2025-02-27 15:56:54.758	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]code_text
                                          Habs mal angehängt!
                                          • 20:09:33 true
                                          • 20:09:38 false
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #480
                                          @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Habs mal angehängt!
                                          • 20:09:33 true
                                          • 20:09:38 false
                                          Du hast recht, wahrscheinlich hab ich mir einen abgezittert mit meiner Kroko Klemme.
                                          Wenn ich 1000ms eingeben müsste ich 1sec den Taster drücken um ein True zu bekommen, oder?
