  4. Test Adapter rpi2 2.x
    apollon77A
520 Beiträge 29 Kommentatoren 223.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    pullUpWarning/hidden
    Hast du Pullup / Pulldown ein Haken gesetzt? Oder nur von True mal auf false geändert ? wenn ja, dann mit Bestätigung?
    Ich fasse kurz zusammen - heißt bei dir bleibt der Eingang die ganze Zeit auf True! Ich werde mal meinen Magnetschalter überbrücken um die Verbindung zu optimieren. Mal schauen ob der vielleicht zu viel Widerstand hat. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann- da er ja sonst dauerhaft stabil ein True bringt.
    S
    S
    Smallfeuer
    schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
    #483
    @hasont
    pi2.0
    	2025-02-27 15:31:07.430	debug	Setting state for port 17 to false
    Obowhl, hier ist doch mein false. Die anderen True kommen alle vom watch Befehl.
    Hast du die Änderung der Datenpunkte in der Datenbank oder History geblockt? Da war garantiert das eine "false" bei - wenn der DEBUG es scho sagt.
    • S Smallfeuer
      HasontH
      HasontH
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #484
      @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Hast du Pullup / Pulldown ein Haken gesetzt? Nein, alle ohne
      Oder nur von True mal auf false geändert ? wenn ja, dann mit Bestätigung? Nein
      Hab grad im Objekt nachgesehen und mein GPIO 17 war False. Bin in den Keller um zu sehen ob ich ev. die Krokoklemme schon abgeklemmt habe >> Nein war noch geschaltet.
      Dann schau ich in den PC und der GPIO 17 ist wieder True (hab nur Licht eingeschaltet)
      Ich bleib da mal für dich dran!
      Edit 27.02 21:00: Grad mal alle Eingänge auf 1000ms gesetzt um zu sehen ob der Eingang GPIO 23 beim Licht einschalten (Neon) noch kommen.
      In Instanz rsp2 abgespeichert und jetzt ist GPIO 17 FALSE, Eingang noch an 3,3V Leider kein log!!
      Edit:28.02 10:38 Gerade nachgesehen und GPIO ist wieder True > Log eingeschaltet und Instanz neu gestartet.
      GPIO 17 war wieder False 2025-02-28 10:21:11.461 und ist dann 2025-02-28 10:28:55.677 auf True
      Der GPIO 17 ist dauerhaft an 3,3V
      Hier das Logfile von 10:21 - 10:36
      02
      Log-Größe: 25.2 MB
      Zeit
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:36:57.654	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:36:57.653	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:36:57.647	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:36:57.646	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:35:57.650	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:35:57.649	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:35:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:35:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
      ebus.0
      	2025-02-28 10:35:06.748	info	all history done
      ebus.0
      	2025-02-28 10:35:06.717	info	all http done
      ebus.0
      	2025-02-28 10:35:06.661	info	installed ebusd version is 24.1
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:34:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:34:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:34:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:34:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:34:57.647	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:34:57.646	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:33:57.652	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:33:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.651	debug	Ignoring change event due to debounce: 10ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.650	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.641	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:32:57.640	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:31:57.651	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:31:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:30:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:30:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:30:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:30:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
      ebus.0
      	2025-02-28 10:30:06.758	info	all history done
      ebus.0
      	2025-02-28 10:30:06.725	info	all http done
      ebus.0
      	2025-02-28 10:30:06.666	info	installed ebusd version is 24.1
      host.raspberrypi
      	2025-02-28 10:30:00.027	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1127
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:29:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:29:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:29:57.645	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:29:57.644	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:29:57.642	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:29:57.641	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:28:55.679	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:28:55.679	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:28:55.678	debug	Setting state for port 17 to true
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:28:55.677	debug	GPIO change on port 17: true
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:27:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 9ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:27:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:27:57.644	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:27:57.643	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:26:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:26:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:26:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:26:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:26:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:26:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
      ebus.0
      	2025-02-28 10:25:06.851	info	all history done
      ebus.0
      	2025-02-28 10:25:06.819	info	all http done
      ebus.0
      	2025-02-28 10:25:06.751	info	installed ebusd version is 24.1
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:24:57.639	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:24:57.639	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.627	debug	Port 23 direction: in
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.576	debug	Setting state for port 22 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.575	debug	Port 22 direction: in
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.574	debug	Port 21 direction: outlow
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.573	debug	Port 20 direction: outlow
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.571	debug	Port 19 direction: outlow
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.521	debug	Setting state for port 18 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.519	debug	Port 18 direction: in
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.461	debug	Setting state for port 17 to false
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.458	debug	Port 17 direction: in
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.457	debug	Port 16 direction: outlow
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.455	debug	Port 13 direction: outlow
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.454	debug	Port 12 direction: outlow
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.453	debug	Got chip: class Default extends classes_1.Device {}
      rpi2.0
      	2025-02-28 10:21:11.453	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2code_text
      host.raspberrypi
      	2025-02-28 10:21:04.831	info	stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 3483
      Edit 2.03 16:43 Musste IOB gestern und heute mehrfach starten. Mein GPIO 17 war danach immer False und ging nach unbestimmter Zeit dann auf True. Irgendwie scheint es so als würde er auf einen Trigger warten. Grad war es direkt nach einem VIS-Login.
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:18.648	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:18.648	debug	GPIO change on port 17: true
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Setting state for port 17 to true
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:18.647	debug	GPIO change on port 17: true
      web.0
      	2025-03-02 16:40:16.242	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.104
      web.0
      	2025-03-02 16:40:15.951	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.104 vis.0
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:10.254	debug	Ignoring change event due to debounce: 36ms < 1000.
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:40:10.254	debug	GPIO change on port 23: false
      Hab dann den Prozess neu gestartet GPIO 17 wieder False. Im VIS GPIO 25 geändert und sofort kam auch beim GPIO 17 ohne debounce ein True.
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:56:46.083	debug	Setting state for port 23 to false
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:56:46.082	debug	GPIO change on port 23: false
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:56:46.081	debug	Setting state for port 17 to true
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:56:46.081	debug	GPIO change on port 17: true
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:56:46.077	debug	Written true into port 25
      rpi2.0
      	2025-03-02 16:56:46.077	debug	stateChange for rpi2.0.gpio.25.state found state = {"val":true,"ack":false,"ts":1740931006072,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1740931006072}
      • HasontH Hasont
        @Garfonso
        Hallo Garfonso,
        die 2.3.2 habe ich nun an meinen 8 Ausgängen und 6 Eingängen getestet und bin für meine Anwendungen mit Ausgang, Ausgangswert 0 absolut zufrieden. Beim Hochfahren werden kurz alle Relais ein- und ausgeschaltet und damit kann ich leben. Die Anzeige in den Objekten ist danach korrekt.
        Dann habe ich alle Ausgang, Ausgangswert 1 eingestellt. Rpi2 startet neu und alle Relais sind eingeschaltet.
        Auch hier ist die Anzeige in den Objekten und der VIS korrekt.
        Ich habe dann alle auf Ausgang, Ausgang gestellt und 4 Relais ein und 4 ausgeschaltet.
        Nach Neustart von Rpi2 wurden diese in den Objekten und in VIS richtig angezeigt.
        Allerdings war es so, dass alle Relais angezogen haben. Die im Objekt eingeschalteten Relais konnte über VIS sofort ausgeschaltet werden. Die als "aus" angezeigten Ausgänge waren ein und mussten über die VIS erst ein- (nix passiert) und dann ausgeschaltet werden. Dann passt wieder alles.
        Die Eingänge habe ich mit 200ms entprellt. Ab und zu reagieren diese noch immer beim Einschalten von induktiven Lasten in unmittelbarer Nähe wie z.B. Trafo für die Gartenventile und Leuchtstoffröhre. Ist aber für meine Anwendung "3min Wasser vorm Haus nach Tastendruck" nicht problematisch.
        Gibt es für die Eingänge schon Werte die man als Standard annehmen kann. Ich konnte mit 100ms und 200ms noch keine Unterschiede feststellen. Habe auch in meinen Script noch entprellt.
        Vielen Dank nochmal für die schnelle Bereitstellung der 2.3.2.
        LG Horst
        HasontH
        HasontH
        Hasont
        #485
        @Garfonso
        Hallo Garfonso,
        @Garfonso @Smallfeuer
        Zur Info, ich bin noch immer auf der von Garfonso vorgeschlagenen 2.3.2 vom 9.02.2025.
        Wie damals von mir bemerkt sollte bei der Weiterentwicklung ev. auch das Startverhalten vom Adapter bei den Ausgängen mal angesehen werden. Nach Reboot des Raspie und/oder der rpi2 Instanz werden immer alle Ausgänge für ne ms False/True/False gesetzt. Für mich nicht problematisch. Wenn da aber z.B. ein Garagentor mit Taster dran wäre dann ginge das auf. Warum die Relais hier kurz toggeln und ob das nur in der 2.3.2 ist weiß ich nicht.
        In der damaligen 2.3.1 wurden ja alle Relais nach dem Start dauerhaft auf True gesetzt was aber ja nicht richtig sein kann.
        • HasontH Hasont
          @Garfonso
          Hallo Garfonso,
          D
          D
          dock07
          #486
          @hasont: False/True/False nach Systemstart, hier mal etwas Dramatik in 2.3.2. Nach reboot zieht bei mir ein 200A Batterie-Schütz lautstark an um nach ein paar ms mit einem Lichtbogen wieder in die bei Start eigentlich gewünschte Ruheposition zu gehen. Für GPIO-Ausgänge habe ich definierte true/false Zustände erst mal in Bookworm ohne rpi2 über Blockly und simple-ssh bash-Scripts mit pinctrl erreicht. Wieder mal so viel vergeudete Zeit. Mittlerweile bekomme ich ein flaues Bauchgefühl vor Updates auf den Raspberry's.
          HasontH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dock07
            HasontH
            HasontH
            Hasont
            #487
            @dock07 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Hallo dock07,
            hättest du ev. noch ein paar Infos zum Thema simple-ssh-Scripts und Auszug vom Blockly bzw. Script.
            Ev. kann ich das ja auch mal probieren. Das mit pinctrl klappt ja ganz gut. Angeblich kann man ja megrere GPIOs auf einmal abfragen was ich aber so nicht hinbekommen habe. Bei mir ging immer nur einer.
            • HasontH Hasont
              Hallo dock07,
              D
              D
              dock07
              #488
              @hasont
              bash-Scripts mit pinctrl:
              https://kofler.info/gpio-aerger-auf-dem-raspberry-pi-5/
              Blockly-Script mit Javascript-Funktion:
              https://www.machs-smart.de/iobroker-ssh-befehle-mit-blockly-ausfuhren/
              Habe für jeden GPIO zuerst einen Datenpunkt erzeugt. Darauf greifen sämtliche Scripte zu die den GPIO ändern möchten. Zusätzlich vereinfacht der Datenpunkt für mich die Abfrage des Zustandes.
              Im Java-Blockly Script setze ich einen Trigger auf den Datenpunkt um dort je nach Schalterzustand den true oder false GPIO-Aktionsblock auszulösen.
              Trotzdem ist das Schalten über SSH natürlich suboptimal für die Sicherheit falls das Netzwerk ausfällt,. Ich hoffe das der Adapter rpi2 irgendwann wieder wie früher funktioniert.
              • D dock07
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #489
                @dock07 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                Da würde mich interessieren, was das Skript anders macht. Wie hast du die Ausgänge definiert? Wenn die keinen Startwert haben, schaltet der Adapter da nichts.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • GarfonsoG Garfonso
                  D
                  D
                  dock07
                  schrieb am zuletzt editiert von dock07
                  #490
                  @garfonso
                  lieber Garfonso, erst mal vielen Dank das du versuchst die Adapterfunktion zu verbessern.
                  Was das Skript eventuell anders macht kann ich dir leider mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen die größtenteils aus paste and copy bestehen nicht beantworten.
                  Definierter Startwert ist meinerseits nicht ganz richtig formuliert.
                  nach Reboot dürfte ebenfalls da eine null stehen weil die boot-config die GPIO-Startwerte nicht mehr setzen kann. Ich denke ich liege richtig mit der Vermutung das rpi2 mit dem kurzem false true false genau diesen definierten Startwert erzeugt?
                  Wichtig ist halt für mich das die GPIOs die Füße bei reboot still halten und ein false, oder von mir aus auch Null, ausgeben. Danach schalten die o.g. Javascripts die GPIOs sauber auf true und später auch auf false.
                  Außer dem Startverhalten funktioniert der rpi2 Adapter für mich. Lasse halt zur Zeit die GPIOs nicht durch RPI initialisieren bei welchen das kurze "true" für mich schädlich ist.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dock07
                    @garfonso
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #491
                    Nein, es gibt kein false / true / false. Zumindest nicht im Adaptercode.
                    Du kannst im Adapter für einen Ausgang einstellen, ob er nur ein "Ausgang" ein "Ausgant, Startwert 0" oder ein "Ausgang, Startwert 1" ist. Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts (bzw. neuerdings fragt er beim System an, welchen Zustand der Ausgang hat und setzt den in iobroker). Bei "Startwert 0" bzw. "Startwert 1" wird fest dieser Wert beim Adapter-Start gesetzt.
                    Mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
                    Mir ist irgendwie unklar, ob da was anderes im System an den GPIOs was schaltet... aber eigentlich müsste das dann auch ohne Adapter passieren. Oder es liegt an der node-Bibliothek, aber da hab ich bisher auch nichts zu gefunden, im Code oder der Beschreibung.
                    Bei den Eingängen gibt es einen User, der berichtet, dass die am Anfang noch falsche Werte liefern. Das kann ich hier auch nicht nachstellen...
                    Hm.. das deutet darauf hin, dass es vielleicht doch ein Problem mit den Eingängen sein kann?
                    D HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                      D
                      D
                      dock07
                      #492
                      @garfonso >Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts|<
                      Kann ich so nicht bestätigen. In dem Moment beglückt mich der GPIO beim Start mit einem unerwünschten "true", eigentlich genau so wie bei eingestelltem Anfangswert 1
                      mit Ausgang Anfangswert 0 kommt es bei mir, und wahrscheinlich z.B. auch bei @Hasont, zu dem ungewünschten false true false bei Neustart.
                      Ohne die Initialisierung des jeweiligen GPIO durch den Adapter bleibt dieser auf null/ false, also so wie von mir gewünscht.
                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dock07
                        HasontH
                        HasontH
                        Hasont
                        #493
                        @Garfonso
                        @dock07
                        Hallo, also bei mir in der 2.3.2 ist es genau so wie bei dock07.
                        Wie bereits weiter oben schon mal geschrieben sind mir folgende Dinge aufgefallen:
                        1.) Startverhalten mit false/true/false bei Ausgang = 0
                        2.) Wenn ich den rpi2 Prozess pausiere und den Raspie neu reboote bleibt alles false wie es sein soll!
                        Starte ich den rpi2 Prozess wieder gehen alle Relaise auf true/false.
                        3.) Wenn ich bei Ausgang = Ausgang 4 GPIOs der Relais 1-4 auf true stelle und 4 GPIOs der Relaise 5 - 8 auf false und dann die Instanz rpi2 neu starte werden erstmal alle Ausgänge auf true gesetzt und die GPIOs der Relais 1 - 4 bleiben true und die GPIOs der Relais 5 - 8 gehen true/false. Die GPIOs der Relais 5 - 8 werden somit auch erstmal falsch auf true gesetzt.
                        Meine Relaise sind true wenn an den GPIOs 3,3V anliegen. So ist es Standard beim Raspie.
                        Bei den Eingängen ist es bei mir tatsächlich so, dass ein mit 3,3V dauerhaft auf true gesetzter Eingang manchmal für eine ganze Zeit lang nach Reboot vom Raspie oder der rpi2 Instanz als false im Objekt ansteht. Das ändert sich komischerweise erst wenn irgendein Trigger anliegt. Ich hab das bisher nur in den Objekten beobachtet. Trigger kann eine geschaltete Neonröhre oder ein Login über die App sein.
                        Ev. könnte ich da ja mal den Status mit pinctrl im Raspi selbst abfragen.
                        Ich kann das leider nur schlecht beschreiben da es nicht sauber nachvollziehbar ist.
                          D
                          D
                          dock07
                          #494
                          @garfonso leider keine Verbesserung in 2.4 bei Start des Adapters.
                          ich fasse meine Probleme noch mal zusammen:
                          "Ausgang Anfangswert 0" Adapter startet GPIO mit false true false
                          "Ausgang" Adapter startet GPIO mit true
                          ohne Initialisierung der GPIOs durch den Adapter startet Bookworm auf Rasp.4 die Ausgänge mit null/false, genau so wie es sein soll.
                            HasontH
                            HasontH
                            Hasont
                            #495
                            @garfonso
                            Hallo Garfonso,
                            ich habe die 2.4 jetzt auch zum testen installiert?
                            Habe wie dock07 keine Änderung zur 2.3.2 bei dem Startverhalten festgestellt.
                            Auch mein dauerhaft auf 3,3V gelegter Eingang GPIO17 ist erst false und wird erst später true.
                            Edit 11.03.25
                            Der Eingang blieb über 20min auf false obwohl eindeutig true.
                            Habe das 10 mal wiederholt. 9 mal falsch. Sobald ich die 3,3V wegnehme und wieder anlege funktioniert es sofort.
                            Nur beim Start der rpi2 Instanz und bereits vorher angelegten 3,3V wird der falsche Wert false anstatt true angezeigt.
                            Das ist auch auf allen meinen Eingängen so.
                            Wenn ich was testen soll sag Bescheid.
                            LG
                            Horst
                              @searcher57
                              danke für das Log. Könntest du den rpi2 adapter auf debug umstellen und mir dann nochmal ein log vom neustart geben? (der sollte beim umstellen direkt neugestartet werden, sonst bitte von Hand).
                              Irgendwie ist mir noch nicht klar, warum das GPIO Objekt da undefined ist.
                              S
                              S
                              searcher57
                              #496
                              @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                              @searcher57
                              der Adapter lief jetzt 8 Monate ohne Probleme. Doch seitdem ich gestern ein update und ein upgrade gemacht habe, hängt er schon wieder. Ich weiss nicht, ob sich schon jemand bei Dir diesbezüglich gemeldet hat.
                              Hier das aktuelle Log:
                              das aktuelle iob diag:
                              ```bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: Raspi58GB
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               14:43:09 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Fri 2025-05-16 14:43:09 CEST
                                         Universal time: Fri 2025-05-16 12:43:09 UTC
                                               RTC time: Fri 2025-05-16 12:43:09
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        3.3G        1.1G        5.6M        4.1G        5.1G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.7G        3.3G        1.3G
                              Active iob-Instances:   30
                                       8051 M total memory
                                       3189 M used memory
                                       3148 M active memory
                                       3357 M inactive memory
                                       1025 M free memory
                                        197 M buffer memory
                                       3741 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 14:43:10 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                              Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8051.8 total,   1025.6 free,   3189.4 used,   3939.1 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4862.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1      exfat      29G  7.2G   22G  25% /mnt/usb0
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                              [Thu May 15 17:24:44 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu May 15 17:24:48 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu May 15 17:24:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.7G    /var/
                              1.1G    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
                              1.1G    /var/log
                              209M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              321M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** ZigBee Settings ***
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                              /usr/bin/node           v20.19.2
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.31.0
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.19.1-1nodesource1 1001
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 75787)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                                system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        13149
                              States:         10485
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33015      8448/io.doorbird.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       963839     36337/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4458       808/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26626      6013/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25031      6013/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       812/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28780      6911/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28093      6835/io.hm-rpc.0
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4459       808/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       812/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8159       875/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       34549      9274/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26719      6045/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36962      9420/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:39134           0.0.0.0:*                           1001       27094      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:60044           0.0.0.0:*                           1001       27095      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27091      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:56453           0.0.0.0:*                           1001       27103      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:48376           0.0.0.0:*                           1001       27098      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       27096      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:56933           0.0.0.0:*                           104        4418       693/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:45271           0.0.0.0:*                           1001       27097      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:49610           0.0.0.0:*                           1001       27101      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:54076           0.0.0.0:*                           1001       27099      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:37719           0.0.0.0:*                           1001       26259      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4416       693/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:50548           0.0.0.0:*                           1001       27100      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:38433           0.0.0.0:*                           1001       27102      6569/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       963800     36322/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::43364                :::*                                104        4419       693/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          7774       771/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4417       693/avahi-daemon: r
                              2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" disabled
                              2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                              2025-05-16 14:34:20.789  - info: rpi2.0 (39863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-05-16 14:34:20.790  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                              2025-05-16 14:34:20.791  - info: rpi2.0 (39863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-05-16 14:34:20.833  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                              2025-05-16 14:34:21.290  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                              2025-05-16 14:34:21.329  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-05-16 14:34:29.501  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" enabled
                              2025-05-16 14:34:30.023  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 40276
                              2025-05-16 14:34:30.834  - info: rpi2.0 (40276) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                              2025-05-16 14:34:31.075  - warn: rpi2.0 (40276) Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                              2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                              2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                              2025-05-16 14:38:38.630  - info: smartmeter.0 (7948) Received 13 values, 5 updated
                              2025-05-16 14:40:58.024  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 40455
                              2025-05-16 14:40:58.986  - info: yr.0 (40455) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                              2025-05-16 14:40:58.996  - info: yr.0 (40455) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                              2025-05-16 14:41:15.080  - info: yr.0 (40455) Data updated.
                              2025-05-16 14:41:15.081  - info: yr.0 (40455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-05-16 14:41:15.592  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 having pid 40455 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-05-16 14:42:29.474  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
                              • S searcher57
                                @searcher57
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8051 M total memory
                                         3189 M used memory
                                         1025 M free memory
                                          197 M buffer memory
                                         3741 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.7G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                209M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13149
                                States:         10485
                                Pending Updates: 0
                                S
                                S
                                searcher57
                                #497
                                @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                @searcher57
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8051 M total memory
                                         3189 M used memory
                                         1025 M free memory
                                          197 M buffer memory
                                         3741 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.7G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                209M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13149
                                States:         10485
                                Pending Updates: 0
                                also ich war nicht untätig und habe es auch mit einem Reserve-Pi 4 getestet, leider ohne Erfolg. Ich verstehe nicht, dass sonst niemand die Probleme hat.
                                LG RWM
                                • S searcher57
                                  @searcher57
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           8051 M total memory
                                           3189 M used memory
                                           1025 M free memory
                                            197 M buffer memory
                                           3741 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.7G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  209M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13149
                                  States:         10485
                                  Pending Updates: 0
                                  LG RWM
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #498
                                  @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Hast du das denn geprüft? Mit welchem Ergebnis?
                                  apt policy libgpio*
                                  cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                  anschauen.
                                    apt policy libgpio*
                                    anschauen.
                                    S
                                    S
                                    searcher57
                                    #499
                                    @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    apt policy libgpio*
                                    Habe ich nicht, aber hier die Ausgaben:
                                    pi@Raspi58GB:~ $ apt policy libgpio*
                                    libgpiod-dev:
                                      Installiert:           1.6.3-1+b3
                                      Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.6.3-1+b3 500
                                    libgpiod-doc:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.3-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                    libgpiod2:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.6.3-1+b3 500
                                    pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.rpi2@2.4.0
                                      └── opengpio@1.1.0
                                    Thomas BraunT S GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      apt policy libgpio*
                                      libgpiod-dev:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.6.3-1+b3 500
                                      libgpiod-doc:
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.3-1 500
                                      libgpiod2:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.6.3-1+b3 500
                                        └── opengpio@1.1.0
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #500
                                      opengpio@1.1.0
                                      Die Version wurde soweit ich weiß zurückgezogen.
                                      Hier ist jedenfalls opengpio@1.0.17 installiert.
                                      • S searcher57
                                        apt policy libgpio*
                                        libgpiod-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                        libgpiod-doc:
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.3-1 500
                                        libgpiod2:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                          └── opengpio@1.1.0
                                        S
                                        S
                                        searcher57
                                        #501
                                        apt policy libgpio*
                                        libgpiod-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                        libgpiod-doc:
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.3-1 500
                                        libgpiod2:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                          └── opengpio@1.1.0
                                        Wie ich ja oben schon schrieb, hat es ja 8 Monate funktioniert und natürlich habe ich libgpiod-dev installiert. Danke für Deine Hilfe!
                                        • S searcher57
                                          apt policy libgpio*
                                          libgpiod-dev:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.6.3-1+b3 500
                                          libgpiod-doc:
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.3-1 500
                                          libgpiod2:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.6.3-1+b3 500
                                            └── opengpio@1.1.0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #502
                                          Das ist so eine Null-Aussage...
                                          JETZT funktioniert es aber nicht mehr. Vollkommen unerheblich, ob und wie lange das zuvor mal funktioniert hat.
                                          Das haben defekte Geräte so an sich, das die zuvor mal funktioniert haben.
                                          Meine Autoreifen hatten auch zuletzt einen zu niedrigen Luftdruck, dabei war der zuvor monatelang in Ordnung...
                                          84.0k
