  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 214.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @Garfonso
    sogar die debounce funktion funktioniert im nachhinein. Was meintest du mit meiner Konfiguration? Ist ja einfach nur ein Eingang der spannung high hat und dauerhaft als true durchgereicht werden sollte.
    @Hasont Kannst du das mal nachstellen? Einfach mal einen Eingang auf True bringen über die Pi Spannung und schauen was beim reboot passiert?
    DeBUG auf alles - > Dann sollte es sich identisch verhalten.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.178	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.177	debug	Ignoring change event due to debounce: 15ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.176	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.175	debug	Ignoring change event due to debounce: 13ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.174	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.174	debug	Ignoring change event due to debounce: 12ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.173	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.173	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.172	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.172	debug	Ignoring change event due to debounce: 10ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.171	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.171	debug	Ignoring change event due to debounce: 9ms < 500.
    rpi2.0
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.170	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.170	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.169	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.169	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.168	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.168	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.167	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.167	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.166	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.166	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.165	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 500.
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.164	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.162	debug	Setting state for port 17 to true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:27.162	debug	GPIO change on port 17: true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.826	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.27.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345823,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345823}
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.770	debug	Written true into port 27
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.769	debug	Setting initial value for port 27 to true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.767	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.24.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345764,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345764}
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.711	debug	Written true into port 24
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.710	debug	Setting initial value for port 24 to true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.706	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.23.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345703,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345703}
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.650	debug	Written true into port 23
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.650	debug	Setting initial value for port 23 to true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.646	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.22.state:{"val":true,"ack":true,"ts":1740424345643,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345643}
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.591	debug	Written true into port 22
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.590	debug	Setting initial value for port 22 to true
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.586	silly	States user redis pmessage rpi2.0.*/rpi2.0.gpio.17.state:{"val":false,"ack":true,"ts":1740424345583,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1740424345583}
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.528	debug	Setting state for port 17 to false
    rpi2.0
    2025-02-24 20:12:25.528	debug	Read false from port 17.
    S
    S
    Smallfeuer
    #472
    @smallfeuer
                    if (value === undefined) {
                        value = this.gpioPorts[port].value;
    		    this.log.debug(`Read ${value} from port ${port}.`);
    Also ich habe es jetzt soweit analysiert, hier wird der Wert beim 1. Durchlauf false gesetzt, ein delay ändert das Ergebnis aber hier nicht.
    Liest der Befehl
    den Wert direkt aus? Dann muss der Fehler weiter vorn in dieser Funktion verankert liegen :(
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smallfeuer
      @smallfeuer
      Liest der Befehl
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #473
      @smallfeuer
      Ja, genau, das .value liest den Wert aus. Daher hab ich dort das debug log ergänzt, was man bei dir auch sieht:
      Die restlichen Änderungen kommen über den onChange listener beim "watch", also da wird der Adapter über Änderungen am Pin informiert, sieht dann leicht anders aus:
      Es könnte sein, dass da noch eine Initialisierung läuft, und daher das false am Anfang kommt. Dazu hab ich aber in der Bibliothek bisher nichts finden können. :-/
      Bei meinem Test-System kommen am Anfang auch keine Change-Events.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @smallfeuer
        S
        S
        Smallfeuer
        schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
        #474
        @garfonso Kannst du mir sagen wo ich die aktuell genutzte GPIO - Bibliothek vom Bookworm finde? Kann mich gern mal durch den Code suchen - etwas C- Verständnis hab ich mittlerweile.
        Alternativ würde ich jetzt folgendes Tun. Ich werde den GPIO INPUT einfach als Trigger nutzen und prüfen wie lange die Instanz "True" ist -> dementsprechend dann das Script starten über einen eigenen Datenpunkt. Ist zwar ein wenig aufwand, aber so werde ich die Falschmeldung bei Updates/Stromausfall los.
        • S Smallfeuer
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #475
          @smallfeuer
          Es ist opengpio:
          https://github.com/ExplorationSystems/opengpio/
          • S Smallfeuer
            @Garfonso
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            HasontH
            HasontH
            Hasont
            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
            #476
            @smallfeuer
            Hallo, ich hab den Raspie auf GPIO 17 fest auf 3,3V gesetzt.
            Wurde sofort mit True angezeigt.
            Dann hab ich neu gebootet und GPIO 17 war false.
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.625	debug	GPIO change on port 23: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.625	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.624	debug	GPIO change on port 23: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.624	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
            rpi2.0
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.623	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.623	debug	GPIO change on port 23: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.622	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.622	debug	GPIO change on port 23: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.621	debug	Setting state for port 23 to false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:45:42.620	debug	GPIO change on port 23: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.609	debug	Port 23 direction: in
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.601	debug	Setting state for port 22 to false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.599	debug	Port 22 direction: in
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.598	debug	Port 21 direction: outlow
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.597	debug	Port 20 direction: outlow
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.595	debug	Port 19 direction: outlow
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.587	debug	Setting state for port 18 to false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.586	debug	Port 18 direction: in
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.564	debug	Setting state for port 17 to false
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.557	debug	Port 17 direction: in
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.556	debug	Port 16 direction: outlow
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.554	debug	Port 13 direction: outlow
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.550	debug	Port 12 direction: outlow
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.550	debug	Got chip: class Default extends classes_1.Device {}
            rpi2.0
            	2025-02-26 18:42:45.549	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2code_text
            Bin dann mal in den Keller und hab meine Frau gebeten in den Objekten GPIO17 zu beachten und True mitzuteilen. Ich hab dann alle 5 sec ein/aus geschaltet. Vom zugerufenen her war das eher ein Flip/Flop als ein Schalter.
            Hab dann Protokoll gemacht. Soll eigentlich alle ca. 5sec True/False wechseln. Komm damit nicht klar.
            Habs mal angehängt!
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.044	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.044	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.043	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.043	debug	GPIO change on port 17: false
            rpi2.0
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.042	debug	GPIO change on port 17: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.042	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.041	debug	GPIO change on port 17: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.041	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.040	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.039	debug	Setting state for port 17 to true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:52.038	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:47.685	debug	Ignoring change event due to debounce: 36ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:47.685	debug	GPIO change on port 17: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:47.677	debug	Ignoring change event due to debounce: 28ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:47.676	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:47.676	debug	Ignoring change event due to debounce: 27ms < 200.
            rpi2.0
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:47.649	debug	Setting state for port 17 to false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:47.649	debug	GPIO change on port 17: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.757	debug	Setting state for port 17 to true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.757	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.705	debug	Ignoring change event due to debounce: 151ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.704	debug	GPIO change on port 17: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.704	debug	Ignoring change event due to debounce: 150ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.704	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.703	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.555	debug	Setting state for port 23 to false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.555	debug	GPIO change on port 23: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.554	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 200.
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.554	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.554	debug	Setting state for port 17 to true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:43.553	debug	GPIO change on port 17: true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:38.391	debug	Setting state for port 17 to false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:38.391	debug	GPIO change on port 17: false
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:33.705	debug	Setting state for port 17 to true
            rpi2.0
            	2025-02-26 20:09:33.705	debug	GPIO change on port 17: true
            S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              @smallfeuer
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              Habs mal angehängt!
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              S
              S
              Smallfeuer
              #477
              @hasont Also das hin und her ist verständlich, du hast kein Pull down Widerstand eingebaut nehme ich an - wenn du also die 3,3V am Ausgang ausschaltest ist das Signal undefiniert. Siehe auch einen meiner letzten Kommentare zum Thema PullUP/Pulldown.
              oder hier: https://www.electronics-tutorials.ws/de/logische/pullup-widerstaende.html
              Was meinst du mit neu gebootet? Den Adapter, oder den Pi?
              Beim Pi Neustart könnte es natürlich sein, das wirklich keine 3,3V ankommen. Insbesondere wenn du die 3,3V vom Ausgang holst.
              Interessant ist also im wesentlichen nur ob beim Start oder Neustart des Adapters der Wert mal auf False geht.
              bitte als Ausgang aber die 3,3V Spannungsversorgung nehmen, und keinen Ausgang der auf True sitzt. Sicherheitshalber sollte man hier glaube ich einen kleinen Widerstand zwischen packen, falls vorhanden. Für einen kurzen Test sollte es aber auch ohne gehen.
              HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
              • HasontH Hasont
                @smallfeuer
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                Habs mal angehängt!
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #478
                @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
                Habs mal angehängt!
                Also laut log hat es doch funktioniert? Alle 5 Sekunden ist ein Wechsel durchgekommen. Zwischendurch
                sind ein paar andere Dinge vom debounce timer abgefangen worden...?
                • 20:09:33 true
                • 20:09:38 false
                • 20:09:43 true (kam instgesammt 6 mal, 4 davon per debounce timer abgerufen, der letzte kam durch, also tatsächlich doppelt -> debounce timer erhöhen, falls das nicht gewünscht ist, oder weniger rumprellen ;-) )
                • 20:09:47 false (da kamen dann tatsächlich ein paar true, aber alle vom timer abgefangen)
                • 20:09:52 true (wieder mit einigen, die im debounce timer hängen bleiben)
                Was ist da jetzt genau falsch?
                • S Smallfeuer
                  HasontH
                  HasontH
                  Hasont
                  #479
                  @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Pulldown ist an jedem Input mit 10k gegen Masse. Hab es mit ner Kroko Klemme gemacht.
                  Sorry, hab dich da mit schauen was bei einem reboot passiert falsch verstanden. Dachte du meinst den Raspie. Die 3,3 V kommen aber aus einem kurzschlussfestem Regler und stehen auch beim Reboot des Raspie an.
                  Hier ein log nach ein/aus der rpi2 2.3.2 Instanz im Objekt bleibt es True. Habs noch ein paarmal probiert. Immer TRUE
                  Am GPIO 23 hängt ein Taster und der wird über ein Script abgefragt. Alle Inputs stehen auf 200ms und im Script ist noch ein zusätzliches Entprellen für GPIO23 eingebaut. Muss ich ev. ändern. Welche Zeiten zum Entprellen sind denn Sinnvoll in der rpi2 2.3.2 Instanz und was macht die genau? Muss ein Signal dann mindestens z.B. 200ms anstehen bis es im Objekt erkannt wird? Hab ja noch immer das Problem, dass mein Taster am GPIO durch Leuchtstoffröhre trotz 10k an GND gerne mal das Gartenwasser einschaltet.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.197	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.197	debug	Ignoring change event due to debounce: 166ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.196	debug	Ignoring change event due to debounce: 165ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.196	debug	GPIO change on port 23: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.195	debug	Ignoring change event due to debounce: 164ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.195	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.195	debug	Ignoring change event due to debounce: 163ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.194	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.193	debug	Ignoring change event due to debounce: 162ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.193	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.192	debug	Ignoring change event due to debounce: 161ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.191	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.184	debug	Written false into port 25
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.184	debug	Setting initial value for port 25 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.083	debug	Setting state for port 22 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.083	debug	GPIO change on port 22: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.082	debug	Setting state for port 18 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.081	debug	GPIO change on port 18: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.081	debug	Ignoring change event due to debounce: 13ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.080	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.080	debug	Ignoring change event due to debounce: 12ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.079	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.078	debug	Ignoring change event due to debounce: 10ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.078	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.077	debug	Ignoring change event due to debounce: 9ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.077	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.076	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.076	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.075	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.075	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.074	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.074	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.073	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.073	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.072	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.072	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.071	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.071	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.070	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.070	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.069	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.069	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.068	debug	Setting state for port 17 to true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.068	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.039	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.038	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.038	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.037	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.037	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.036	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.036	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.035	debug	Ignoring change event due to debounce: 4ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.035	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.034	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.034	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.033	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.033	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.032	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.032	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.031	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.031	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.031	debug	Setting state for port 23 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.030	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.030	debug	Ignoring change event due to debounce: 199ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.029	debug	Ignoring change event due to debounce: 198ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.029	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.028	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.028	debug	Ignoring change event due to debounce: 197ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.027	debug	Ignoring change event due to debounce: 196ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.027	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.026	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.026	debug	Ignoring change event due to debounce: 195ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.025	debug	Ignoring change event due to debounce: 194ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.025	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.024	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.024	debug	Ignoring change event due to debounce: 193ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.023	debug	Ignoring change event due to debounce: 192ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.023	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.022	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.022	debug	Ignoring change event due to debounce: 191ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.021	debug	Ignoring change event due to debounce: 190ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.021	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.020	debug	Ignoring change event due to debounce: 189ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.020	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.019	debug	Ignoring change event due to debounce: 188ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.019	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.018	debug	Ignoring change event due to debounce: 187ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.017	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.017	debug	Ignoring change event due to debounce: 186ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.016	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.016	debug	Ignoring change event due to debounce: 185ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.015	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.014	debug	Ignoring change event due to debounce: 183ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.014	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.013	debug	Ignoring change event due to debounce: 182ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.012	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.012	debug	Ignoring change event due to debounce: 181ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.011	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.010	debug	Ignoring change event due to debounce: 179ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.009	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.009	debug	Ignoring change event due to debounce: 178ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.008	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.007	debug	Ignoring change event due to debounce: 176ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.007	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.006	debug	Ignoring change event due to debounce: 175ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.005	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.004	debug	Ignoring change event due to debounce: 173ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.004	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.003	debug	Ignoring change event due to debounce: 172ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.002	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.002	debug	Ignoring change event due to debounce: 171ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.001	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.001	debug	Ignoring change event due to debounce: 170ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:08.000	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.999	debug	Ignoring change event due to debounce: 168ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.999	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.998	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.998	debug	Ignoring change event due to debounce: 167ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.997	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.997	debug	Ignoring change event due to debounce: 166ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.996	debug	Ignoring change event due to debounce: 165ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.996	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.995	debug	Ignoring change event due to debounce: 164ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.995	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.994	debug	Ignoring change event due to debounce: 163ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.994	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.993	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.992	debug	Ignoring change event due to debounce: 161ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.992	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.991	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.991	debug	Ignoring change event due to debounce: 160ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.990	debug	Ignoring change event due to debounce: 159ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.990	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.989	debug	Ignoring change event due to debounce: 158ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.989	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.988	debug	Ignoring change event due to debounce: 157ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.988	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.987	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.987	debug	Ignoring change event due to debounce: 156ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.986	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.986	debug	Ignoring change event due to debounce: 155ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.985	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.985	debug	Ignoring change event due to debounce: 154ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.984	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.984	debug	Ignoring change event due to debounce: 153ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.983	debug	Ignoring change event due to debounce: 152ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.983	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.982	debug	Ignoring change event due to debounce: 151ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.982	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.981	debug	Ignoring change event due to debounce: 150ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.981	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.980	debug	Ignoring change event due to debounce: 149ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.980	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.979	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.979	debug	Ignoring change event due to debounce: 148ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.978	debug	Ignoring change event due to debounce: 147ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.978	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.977	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.977	debug	Ignoring change event due to debounce: 146ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.976	debug	Ignoring change event due to debounce: 145ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.976	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.975	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.975	debug	Ignoring change event due to debounce: 144ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.974	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.974	debug	Ignoring change event due to debounce: 143ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.973	debug	Ignoring change event due to debounce: 142ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.973	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.973	debug	Ignoring change event due to debounce: 141ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.972	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.971	debug	Ignoring change event due to debounce: 140ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.971	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.970	debug	Ignoring change event due to debounce: 139ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.970	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.969	debug	Ignoring change event due to debounce: 138ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.969	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.968	debug	Ignoring change event due to debounce: 137ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.968	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.967	debug	Ignoring change event due to debounce: 136ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.967	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.966	debug	Ignoring change event due to debounce: 135ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.966	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.965	debug	Ignoring change event due to debounce: 134ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.965	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.964	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.964	debug	Ignoring change event due to debounce: 133ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.963	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.963	debug	Ignoring change event due to debounce: 132ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.962	debug	Ignoring change event due to debounce: 131ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.962	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.961	debug	Ignoring change event due to debounce: 130ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.961	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.960	debug	Ignoring change event due to debounce: 129ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.960	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.959	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.959	debug	Ignoring change event due to debounce: 128ms < 200.
                  rpi2.0
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.958	debug	Ignoring change event due to debounce: 127ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.958	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.957	debug	Ignoring change event due to debounce: 126ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.956	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.956	debug	Ignoring change event due to debounce: 125ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.955	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.955	debug	Ignoring change event due to debounce: 124ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.954	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.954	debug	Ignoring change event due to debounce: 123ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.953	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.943	debug	Written false into port 21
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.943	debug	Setting initial value for port 21 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.895	debug	Written false into port 20
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.895	debug	Setting initial value for port 20 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.847	debug	Ignoring change event due to debounce: 16ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.846	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.842	debug	Written false into port 19
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.842	debug	Setting initial value for port 19 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.833	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.832	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.832	debug	Ignoring change event due to debounce: 1ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.832	debug	GPIO change on port 23: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.832	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.831	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.831	debug	Setting state for port 23 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.830	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.825	debug	Written false into port 16
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.825	debug	Setting initial value for port 16 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.778	debug	Ignoring change event due to debounce: 186ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.778	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.773	debug	Written false into port 13
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.772	debug	Setting initial value for port 13 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.764	debug	Ignoring change event due to debounce: 172ms < 200.
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.764	debug	GPIO change on port 23: false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.763	debug	Setting state for port 17 to true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.763	debug	GPIO change on port 17: true
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.754	debug	Written false into port 12
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.753	debug	Setting initial value for port 12 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.753	debug	Adding event listener for port 27
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 24
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 23
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 22
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.752	debug	Adding event listener for port 18
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.751	debug	Adding event listener for port 17
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.699	debug	Setting state for port 27 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.698	debug	Port 27 direction: in
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.696	debug	Port 26 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.695	debug	Port 25 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.646	debug	Setting state for port 24 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.644	debug	Port 24 direction: in
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.593	debug	Setting state for port 23 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.591	debug	Port 23 direction: in
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.540	debug	Setting state for port 22 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.539	debug	Port 22 direction: in
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.537	debug	Port 21 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.536	debug	Port 20 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.535	debug	Port 19 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.485	debug	Setting state for port 18 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.483	debug	Port 18 direction: in
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.430	debug	Setting state for port 17 to false
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.427	debug	Port 17 direction: in
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.426	debug	Port 16 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.424	debug	Port 13 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.423	debug	Port 12 direction: outlow
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.422	debug	Got chip: class Default extends classes_1.Device { }
                  rpi2.0
                  	2025-02-27 15:31:07.422	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  code_text
                  Wenn ich den Adapter nicht beende und nur was darin ändere kommt immer diese Warnung. Ev. könnt Ihr ja was damit anfangen.
                  admin.0
                  	2025-02-27 15:56:54.758	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]code_text
                    Habs mal angehängt!
                    • 20:09:33 true
                    • 20:09:38 false
                    HasontH
                    HasontH
                    Hasont
                    #480
                    @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Habs mal angehängt!
                    • 20:09:33 true
                    • 20:09:38 false
                    Du hast recht, wahrscheinlich hab ich mir einen abgezittert mit meiner Kroko Klemme.
                    Wenn ich 1000ms eingeben müsste ich 1sec den Taster drücken um ein True zu bekommen, oder?
                    • HasontH Hasont
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      code_text
                      admin.0
                      S
                      S
                      Smallfeuer
                      #481
                      @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Hast du Pullup / Pulldown ein Haken gesetzt? Oder nur von True mal auf false geändert ? wenn ja, dann mit Bestätigung?
                      Ich fasse kurz zusammen - heißt bei dir bleibt der Eingang die ganze Zeit auf True! Ich werde mal meinen Magnetschalter überbrücken um die Verbindung zu optimieren. Mal schauen ob der vielleicht zu viel Widerstand hat. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann- da er ja sonst dauerhaft stabil ein True bringt.
                      S HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HasontH Hasont
                        Habs mal angehängt!
                        • 20:09:33 true
                        • 20:09:38 false
                        S
                        S
                        Smallfeuer
                        #482
                        Korrekt.
                        • S Smallfeuer
                          S
                          S
                          Smallfeuer
                          #483
                          @hasont
                          pi2.0
                          Obowhl, hier ist doch mein false. Die anderen True kommen alle vom watch Befehl.
                          Hast du die Änderung der Datenpunkte in der Datenbank oder History geblockt? Da war garantiert das eine "false" bei - wenn der DEBUG es scho sagt.
                          • S Smallfeuer
                            HasontH
                            HasontH
                            Hasont
                            #484
                            Hast du Pullup / Pulldown ein Haken gesetzt? Nein, alle ohne
                            Oder nur von True mal auf false geändert ? wenn ja, dann mit Bestätigung? Nein
                            Hab grad im Objekt nachgesehen und mein GPIO 17 war False. Bin in den Keller um zu sehen ob ich ev. die Krokoklemme schon abgeklemmt habe >> Nein war noch geschaltet.
                            Dann schau ich in den PC und der GPIO 17 ist wieder True (hab nur Licht eingeschaltet)
                            Ich bleib da mal für dich dran!
                            Edit 27.02 21:00: Grad mal alle Eingänge auf 1000ms gesetzt um zu sehen ob der Eingang GPIO 23 beim Licht einschalten (Neon) noch kommen.
                            In Instanz rsp2 abgespeichert und jetzt ist GPIO 17 FALSE, Eingang noch an 3,3V Leider kein log!!
                            Edit:28.02 10:38 Gerade nachgesehen und GPIO ist wieder True > Log eingeschaltet und Instanz neu gestartet.
                            GPIO 17 war wieder False 2025-02-28 10:21:11.461 und ist dann 2025-02-28 10:28:55.677 auf True
                            Der GPIO 17 ist dauerhaft an 3,3V
                            Hier das Logfile von 10:21 - 10:36
                            02
                            Log-Größe: 25.2 MB
                            Zeit
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:36:57.654	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:36:57.653	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:36:57.647	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:36:57.646	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:35:57.650	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:35:57.649	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:35:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:35:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:35:06.748	info	all history done
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:35:06.717	info	all http done
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:35:06.661	info	installed ebusd version is 24.1
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:34:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:34:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:34:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:34:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:34:57.647	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:34:57.646	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:33:57.652	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:33:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.651	debug	Ignoring change event due to debounce: 10ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.650	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.641	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:32:57.640	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:31:57.651	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:31:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:30:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:30:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:30:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:30:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:30:06.758	info	all history done
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:30:06.725	info	all http done
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:30:06.666	info	installed ebusd version is 24.1
                            host.raspberrypi
                            	2025-02-28 10:30:00.027	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1127
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:29:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:29:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:29:57.645	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:29:57.644	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:29:57.642	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:29:57.641	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:28:55.679	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:28:55.679	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:28:55.678	debug	Setting state for port 17 to true
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:28:55.677	debug	GPIO change on port 17: true
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:27:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 9ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:27:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:27:57.644	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:27:57.643	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:26:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:26:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:26:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:26:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:26:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:26:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:25:06.851	info	all history done
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:25:06.819	info	all http done
                            ebus.0
                            	2025-02-28 10:25:06.751	info	installed ebusd version is 24.1
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:24:57.639	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:24:57.639	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.627	debug	Port 23 direction: in
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.576	debug	Setting state for port 22 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.575	debug	Port 22 direction: in
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.574	debug	Port 21 direction: outlow
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.573	debug	Port 20 direction: outlow
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.571	debug	Port 19 direction: outlow
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.521	debug	Setting state for port 18 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.519	debug	Port 18 direction: in
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.461	debug	Setting state for port 17 to false
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.458	debug	Port 17 direction: in
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.457	debug	Port 16 direction: outlow
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.455	debug	Port 13 direction: outlow
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.454	debug	Port 12 direction: outlow
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.453	debug	Got chip: class Default extends classes_1.Device {}
                            rpi2.0
                            	2025-02-28 10:21:11.453	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2code_text
                            host.raspberrypi
                            	2025-02-28 10:21:04.831	info	stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 3483
                            Edit 2.03 16:43 Musste IOB gestern und heute mehrfach starten. Mein GPIO 17 war danach immer False und ging nach unbestimmter Zeit dann auf True. Irgendwie scheint es so als würde er auf einen Trigger warten. Grad war es direkt nach einem VIS-Login.
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:18.648	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:18.648	debug	GPIO change on port 17: true
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Setting state for port 17 to true
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:18.647	debug	GPIO change on port 17: true
                            web.0
                            	2025-03-02 16:40:16.242	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.104
                            web.0
                            	2025-03-02 16:40:15.951	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.104 vis.0
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:10.254	debug	Ignoring change event due to debounce: 36ms < 1000.
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:40:10.254	debug	GPIO change on port 23: false
                            Hab dann den Prozess neu gestartet GPIO 17 wieder False. Im VIS GPIO 25 geändert und sofort kam auch beim GPIO 17 ohne debounce ein True.
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:56:46.083	debug	Setting state for port 23 to false
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:56:46.082	debug	GPIO change on port 23: false
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:56:46.081	debug	Setting state for port 17 to true
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:56:46.081	debug	GPIO change on port 17: true
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:56:46.077	debug	Written true into port 25
                            rpi2.0
                            	2025-03-02 16:56:46.077	debug	stateChange for rpi2.0.gpio.25.state found state = {"val":true,"ack":false,"ts":1740931006072,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1740931006072}
                            • HasontH Hasont
                              @Garfonso
                              Hallo Garfonso,
                              die 2.3.2 habe ich nun an meinen 8 Ausgängen und 6 Eingängen getestet und bin für meine Anwendungen mit Ausgang, Ausgangswert 0 absolut zufrieden. Beim Hochfahren werden kurz alle Relais ein- und ausgeschaltet und damit kann ich leben. Die Anzeige in den Objekten ist danach korrekt.
                              Dann habe ich alle Ausgang, Ausgangswert 1 eingestellt. Rpi2 startet neu und alle Relais sind eingeschaltet.
                              Auch hier ist die Anzeige in den Objekten und der VIS korrekt.
                              Ich habe dann alle auf Ausgang, Ausgang gestellt und 4 Relais ein und 4 ausgeschaltet.
                              Nach Neustart von Rpi2 wurden diese in den Objekten und in VIS richtig angezeigt.
                              Allerdings war es so, dass alle Relais angezogen haben. Die im Objekt eingeschalteten Relais konnte über VIS sofort ausgeschaltet werden. Die als "aus" angezeigten Ausgänge waren ein und mussten über die VIS erst ein- (nix passiert) und dann ausgeschaltet werden. Dann passt wieder alles.
                              Die Eingänge habe ich mit 200ms entprellt. Ab und zu reagieren diese noch immer beim Einschalten von induktiven Lasten in unmittelbarer Nähe wie z.B. Trafo für die Gartenventile und Leuchtstoffröhre. Ist aber für meine Anwendung "3min Wasser vorm Haus nach Tastendruck" nicht problematisch.
                              Gibt es für die Eingänge schon Werte die man als Standard annehmen kann. Ich konnte mit 100ms und 200ms noch keine Unterschiede feststellen. Habe auch in meinen Script noch entprellt.
                              Vielen Dank nochmal für die schnelle Bereitstellung der 2.3.2.
                              LG Horst
                              HasontH
                              HasontH
                              Hasont
                              #485
                              @Garfonso
                              Hallo Garfonso,
                              @Garfonso @Smallfeuer
                              Zur Info, ich bin noch immer auf der von Garfonso vorgeschlagenen 2.3.2 vom 9.02.2025.
                              Wie damals von mir bemerkt sollte bei der Weiterentwicklung ev. auch das Startverhalten vom Adapter bei den Ausgängen mal angesehen werden. Nach Reboot des Raspie und/oder der rpi2 Instanz werden immer alle Ausgänge für ne ms False/True/False gesetzt. Für mich nicht problematisch. Wenn da aber z.B. ein Garagentor mit Taster dran wäre dann ginge das auf. Warum die Relais hier kurz toggeln und ob das nur in der 2.3.2 ist weiß ich nicht.
                              In der damaligen 2.3.1 wurden ja alle Relais nach dem Start dauerhaft auf True gesetzt was aber ja nicht richtig sein kann.
                              • HasontH Hasont
                                @Garfonso
                                Hallo Garfonso,
                                D
                                D
                                dock07
                                #486
                                @hasont: False/True/False nach Systemstart, hier mal etwas Dramatik in 2.3.2. Nach reboot zieht bei mir ein 200A Batterie-Schütz lautstark an um nach ein paar ms mit einem Lichtbogen wieder in die bei Start eigentlich gewünschte Ruheposition zu gehen. Für GPIO-Ausgänge habe ich definierte true/false Zustände erst mal in Bookworm ohne rpi2 über Blockly und simple-ssh bash-Scripts mit pinctrl erreicht. Wieder mal so viel vergeudete Zeit. Mittlerweile bekomme ich ein flaues Bauchgefühl vor Updates auf den Raspberry's.
                                HasontH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dock07
                                  HasontH
                                  HasontH
                                  Hasont
                                  #487
                                  @dock07 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Hallo dock07,
                                  hättest du ev. noch ein paar Infos zum Thema simple-ssh-Scripts und Auszug vom Blockly bzw. Script.
                                  Ev. kann ich das ja auch mal probieren. Das mit pinctrl klappt ja ganz gut. Angeblich kann man ja megrere GPIOs auf einmal abfragen was ich aber so nicht hinbekommen habe. Bei mir ging immer nur einer.
                                  • HasontH Hasont
                                    Hallo dock07,
                                    D
                                    D
                                    dock07
                                    #488
                                    @hasont
                                    bash-Scripts mit pinctrl:
                                    https://kofler.info/gpio-aerger-auf-dem-raspberry-pi-5/
                                    Blockly-Script mit Javascript-Funktion:
                                    https://www.machs-smart.de/iobroker-ssh-befehle-mit-blockly-ausfuhren/
                                    Habe für jeden GPIO zuerst einen Datenpunkt erzeugt. Darauf greifen sämtliche Scripte zu die den GPIO ändern möchten. Zusätzlich vereinfacht der Datenpunkt für mich die Abfrage des Zustandes.
                                    Im Java-Blockly Script setze ich einen Trigger auf den Datenpunkt um dort je nach Schalterzustand den true oder false GPIO-Aktionsblock auszulösen.
                                    Trotzdem ist das Schalten über SSH natürlich suboptimal für die Sicherheit falls das Netzwerk ausfällt,. Ich hoffe das der Adapter rpi2 irgendwann wieder wie früher funktioniert.
                                    • D dock07
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #489
                                      @dock07 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Da würde mich interessieren, was das Skript anders macht. Wie hast du die Ausgänge definiert? Wenn die keinen Startwert haben, schaltet der Adapter da nichts.
                                        D
                                        D
                                        dock07
                                        schrieb am zuletzt editiert von dock07
                                        #490
                                        @garfonso
                                        lieber Garfonso, erst mal vielen Dank das du versuchst die Adapterfunktion zu verbessern.
                                        Was das Skript eventuell anders macht kann ich dir leider mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen die größtenteils aus paste and copy bestehen nicht beantworten.
                                        Definierter Startwert ist meinerseits nicht ganz richtig formuliert.
                                        nach Reboot dürfte ebenfalls da eine null stehen weil die boot-config die GPIO-Startwerte nicht mehr setzen kann. Ich denke ich liege richtig mit der Vermutung das rpi2 mit dem kurzem false true false genau diesen definierten Startwert erzeugt?
                                        Wichtig ist halt für mich das die GPIOs die Füße bei reboot still halten und ein false, oder von mir aus auch Null, ausgeben. Danach schalten die o.g. Javascripts die GPIOs sauber auf true und später auch auf false.
                                        Außer dem Startverhalten funktioniert der rpi2 Adapter für mich. Lasse halt zur Zeit die GPIOs nicht durch RPI initialisieren bei welchen das kurze "true" für mich schädlich ist.
                                        • D dock07
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #491
                                          Nein, es gibt kein false / true / false. Zumindest nicht im Adaptercode.
                                          Du kannst im Adapter für einen Ausgang einstellen, ob er nur ein "Ausgang" ein "Ausgant, Startwert 0" oder ein "Ausgang, Startwert 1" ist. Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts (bzw. neuerdings fragt er beim System an, welchen Zustand der Ausgang hat und setzt den in iobroker). Bei "Startwert 0" bzw. "Startwert 1" wird fest dieser Wert beim Adapter-Start gesetzt.
                                          Mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
                                          Mir ist irgendwie unklar, ob da was anderes im System an den GPIOs was schaltet... aber eigentlich müsste das dann auch ohne Adapter passieren. Oder es liegt an der node-Bibliothek, aber da hab ich bisher auch nichts zu gefunden, im Code oder der Beschreibung.
                                          Bei den Eingängen gibt es einen User, der berichtet, dass die am Anfang noch falsche Werte liefern. Das kann ich hier auch nicht nachstellen...
                                          Hm.. das deutet darauf hin, dass es vielleicht doch ein Problem mit den Eingängen sein kann?
                                          D HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
