  4. Test Adapter rpi2 2.x
    apollon77A
520 Beiträge 29 Kommentatoren 228.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @dock07 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    @hasont: False/True/False nach Systemstart, hier mal etwas Dramatik in 2.3.2. Nach reboot zieht bei mir ein 200A Batterie-Schütz lautstark an um nach ein paar ms mit einem Lichtbogen wieder in die bei Start eigentlich gewünschte Ruheposition zu gehen. Für GPIO-Ausgänge habe ich definierte true/false Zustände erst mal in Bookworm ohne rpi2 über Blockly und simple-ssh bash-Scripts mit pinctrl erreicht. Wieder mal so viel vergeudete Zeit. Mittlerweile bekomme ich ein flaues Bauchgefühl vor Updates auf den Raspberry's.
    Hallo dock07,
    hättest du ev. noch ein paar Infos zum Thema simple-ssh-Scripts und Auszug vom Blockly bzw. Script.
    Ev. kann ich das ja auch mal probieren. Das mit pinctrl klappt ja ganz gut. Angeblich kann man ja megrere GPIOs auf einmal abfragen was ich aber so nicht hinbekommen habe. Bei mir ging immer nur einer.
    D
    D
    dock07
    #488
    @hasont
    bash-Scripts mit pinctrl:
    https://kofler.info/gpio-aerger-auf-dem-raspberry-pi-5/
    Blockly-Script mit Javascript-Funktion:
    https://www.machs-smart.de/iobroker-ssh-befehle-mit-blockly-ausfuhren/
    Habe für jeden GPIO zuerst einen Datenpunkt erzeugt. Darauf greifen sämtliche Scripte zu die den GPIO ändern möchten. Zusätzlich vereinfacht der Datenpunkt für mich die Abfrage des Zustandes.
    Im Java-Blockly Script setze ich einen Trigger auf den Datenpunkt um dort je nach Schalterzustand den true oder false GPIO-Aktionsblock auszulösen.
    Trotzdem ist das Schalten über SSH natürlich suboptimal für die Sicherheit falls das Netzwerk ausfällt,. Ich hoffe das der Adapter rpi2 irgendwann wieder wie früher funktioniert.
    • D dock07
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #489
      @dock07 said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Da würde mich interessieren, was das Skript anders macht. Wie hast du die Ausgänge definiert? Wenn die keinen Startwert haben, schaltet der Adapter da nichts.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        D
        D
        dock07
        schrieb am zuletzt editiert von dock07
        #490
        @garfonso
        lieber Garfonso, erst mal vielen Dank das du versuchst die Adapterfunktion zu verbessern.
        Was das Skript eventuell anders macht kann ich dir leider mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen die größtenteils aus paste and copy bestehen nicht beantworten.
        Definierter Startwert ist meinerseits nicht ganz richtig formuliert.
        nach Reboot dürfte ebenfalls da eine null stehen weil die boot-config die GPIO-Startwerte nicht mehr setzen kann. Ich denke ich liege richtig mit der Vermutung das rpi2 mit dem kurzem false true false genau diesen definierten Startwert erzeugt?
        Wichtig ist halt für mich das die GPIOs die Füße bei reboot still halten und ein false, oder von mir aus auch Null, ausgeben. Danach schalten die o.g. Javascripts die GPIOs sauber auf true und später auch auf false.
        Außer dem Startverhalten funktioniert der rpi2 Adapter für mich. Lasse halt zur Zeit die GPIOs nicht durch RPI initialisieren bei welchen das kurze "true" für mich schädlich ist.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dock07
          @garfonso
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #491
          Nein, es gibt kein false / true / false. Zumindest nicht im Adaptercode.
          Du kannst im Adapter für einen Ausgang einstellen, ob er nur ein "Ausgang" ein "Ausgant, Startwert 0" oder ein "Ausgang, Startwert 1" ist. Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts (bzw. neuerdings fragt er beim System an, welchen Zustand der Ausgang hat und setzt den in iobroker). Bei "Startwert 0" bzw. "Startwert 1" wird fest dieser Wert beim Adapter-Start gesetzt.
          Mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
          Mir ist irgendwie unklar, ob da was anderes im System an den GPIOs was schaltet... aber eigentlich müsste das dann auch ohne Adapter passieren. Oder es liegt an der node-Bibliothek, aber da hab ich bisher auch nichts zu gefunden, im Code oder der Beschreibung.
          Bei den Eingängen gibt es einen User, der berichtet, dass die am Anfang noch falsche Werte liefern. Das kann ich hier auch nicht nachstellen...
          Hm.. das deutet darauf hin, dass es vielleicht doch ein Problem mit den Eingängen sein kann?
          D HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
            D
            D
            dock07
            #492
            @garfonso >Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts|<
            Kann ich so nicht bestätigen. In dem Moment beglückt mich der GPIO beim Start mit einem unerwünschten "true", eigentlich genau so wie bei eingestelltem Anfangswert 1
            mit Ausgang Anfangswert 0 kommt es bei mir, und wahrscheinlich z.B. auch bei @Hasont, zu dem ungewünschten false true false bei Neustart.
            Ohne die Initialisierung des jeweiligen GPIO durch den Adapter bleibt dieser auf null/ false, also so wie von mir gewünscht.
            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dock07
              HasontH
              HasontH
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #493
              @Garfonso
              @dock07
              Hallo, also bei mir in der 2.3.2 ist es genau so wie bei dock07.
              Wie bereits weiter oben schon mal geschrieben sind mir folgende Dinge aufgefallen:
              1.) Startverhalten mit false/true/false bei Ausgang = 0
              2.) Wenn ich den rpi2 Prozess pausiere und den Raspie neu reboote bleibt alles false wie es sein soll!
              Starte ich den rpi2 Prozess wieder gehen alle Relaise auf true/false.
              3.) Wenn ich bei Ausgang = Ausgang 4 GPIOs der Relais 1-4 auf true stelle und 4 GPIOs der Relaise 5 - 8 auf false und dann die Instanz rpi2 neu starte werden erstmal alle Ausgänge auf true gesetzt und die GPIOs der Relais 1 - 4 bleiben true und die GPIOs der Relais 5 - 8 gehen true/false. Die GPIOs der Relais 5 - 8 werden somit auch erstmal falsch auf true gesetzt.
              Meine Relaise sind true wenn an den GPIOs 3,3V anliegen. So ist es Standard beim Raspie.
              Bei den Eingängen ist es bei mir tatsächlich so, dass ein mit 3,3V dauerhaft auf true gesetzter Eingang manchmal für eine ganze Zeit lang nach Reboot vom Raspie oder der rpi2 Instanz als false im Objekt ansteht. Das ändert sich komischerweise erst wenn irgendein Trigger anliegt. Ich hab das bisher nur in den Objekten beobachtet. Trigger kann eine geschaltete Neonröhre oder ein Login über die App sein.
              Ev. könnte ich da ja mal den Status mit pinctrl im Raspi selbst abfragen.
              Ich kann das leider nur schlecht beschreiben da es nicht sauber nachvollziehbar ist.
                D
                D
                dock07
                #494
                @garfonso leider keine Verbesserung in 2.4 bei Start des Adapters.
                ich fasse meine Probleme noch mal zusammen:
                "Ausgang Anfangswert 0" Adapter startet GPIO mit false true false
                "Ausgang" Adapter startet GPIO mit true
                ohne Initialisierung der GPIOs durch den Adapter startet Bookworm auf Rasp.4 die Ausgänge mit null/false, genau so wie es sein soll.
                  HasontH
                  HasontH
                  Hasont
                  #495
                  @garfonso
                  Hallo Garfonso,
                  ich habe die 2.4 jetzt auch zum testen installiert?
                  Habe wie dock07 keine Änderung zur 2.3.2 bei dem Startverhalten festgestellt.
                  Auch mein dauerhaft auf 3,3V gelegter Eingang GPIO17 ist erst false und wird erst später true.
                  Edit 11.03.25
                  Der Eingang blieb über 20min auf false obwohl eindeutig true.
                  Habe das 10 mal wiederholt. 9 mal falsch. Sobald ich die 3,3V wegnehme und wieder anlege funktioniert es sofort.
                  Nur beim Start der rpi2 Instanz und bereits vorher angelegten 3,3V wird der falsche Wert false anstatt true angezeigt.
                  Das ist auch auf allen meinen Eingängen so.
                  Wenn ich was testen soll sag Bescheid.
                  LG
                  Horst
                    @searcher57
                    danke für das Log. Könntest du den rpi2 adapter auf debug umstellen und mir dann nochmal ein log vom neustart geben? (der sollte beim umstellen direkt neugestartet werden, sonst bitte von Hand).
                    Irgendwie ist mir noch nicht klar, warum das GPIO Objekt da undefined ist.
                    S
                    S
                    searcher57
                    #496
                    @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                    @searcher57
                    der Adapter lief jetzt 8 Monate ohne Probleme. Doch seitdem ich gestern ein update und ein upgrade gemacht habe, hängt er schon wieder. Ich weiss nicht, ob sich schon jemand bei Dir diesbezüglich gemeldet hat.
                    Hier das aktuelle Log:
                    das aktuelle iob diag:
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Raspi58GB
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     14:43:09 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2025-05-16 14:43:09 CEST
                               Universal time: Fri 2025-05-16 12:43:09 UTC
                                     RTC time: Fri 2025-05-16 12:43:09
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        3.3G        1.1G        5.6M        4.1G        5.1G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        3.3G        1.3G
                    Active iob-Instances:   30
                             8051 M total memory
                             3189 M used memory
                             3148 M active memory
                             3357 M inactive memory
                             1025 M free memory
                              197 M buffer memory
                             3741 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 14:43:10 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                    Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8051.8 total,   1025.6 free,   3189.4 used,   3939.1 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4862.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      exfat      29G  7.2G   22G  25% /mnt/usb0
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    [Thu May 15 17:24:44 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu May 15 17:24:48 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu May 15 17:24:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.7G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
                    1.1G    /var/log
                    209M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    321M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** ZigBee Settings ***
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                    /usr/bin/node           v20.19.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 75787)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                      system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                      system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                      system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Objects and States
                    Objects:        13149
                    States:         10485
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33015      8448/io.doorbird.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       963839     36337/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4458       808/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26626      6013/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25031      6013/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       812/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28780      6911/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28093      6835/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4459       808/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       812/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8159       875/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       34549      9274/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26719      6045/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36962      9420/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:39134           0.0.0.0:*                           1001       27094      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:60044           0.0.0.0:*                           1001       27095      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27091      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:56453           0.0.0.0:*                           1001       27103      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:48376           0.0.0.0:*                           1001       27098      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       27096      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:56933           0.0.0.0:*                           104        4418       693/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:45271           0.0.0.0:*                           1001       27097      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:49610           0.0.0.0:*                           1001       27101      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:54076           0.0.0.0:*                           1001       27099      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:37719           0.0.0.0:*                           1001       26259      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4416       693/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:50548           0.0.0.0:*                           1001       27100      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:38433           0.0.0.0:*                           1001       27102      6569/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       963800     36322/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::43364                :::*                                104        4419       693/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          7774       771/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4417       693/avahi-daemon: r
                    2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" disabled
                    2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                    2025-05-16 14:34:20.789  - info: rpi2.0 (39863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-16 14:34:20.790  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                    2025-05-16 14:34:20.791  - info: rpi2.0 (39863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-05-16 14:34:20.833  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                    2025-05-16 14:34:21.290  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                    2025-05-16 14:34:21.329  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-05-16 14:34:29.501  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" enabled
                    2025-05-16 14:34:30.023  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 40276
                    2025-05-16 14:34:30.834  - info: rpi2.0 (40276) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-16 14:34:31.075  - warn: rpi2.0 (40276) Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                    2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                    2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                    2025-05-16 14:38:38.630  - info: smartmeter.0 (7948) Received 13 values, 5 updated
                    2025-05-16 14:40:58.024  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 40455
                    2025-05-16 14:40:58.986  - info: yr.0 (40455) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-16 14:40:58.996  - info: yr.0 (40455) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                    2025-05-16 14:41:15.080  - info: yr.0 (40455) Data updated.
                    2025-05-16 14:41:15.081  - info: yr.0 (40455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-05-16 14:41:15.592  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 having pid 40455 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-05-16 14:42:29.474  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               8051 M total memory
                               3189 M used memory
                               1025 M free memory
                                197 M buffer memory
                               3741 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      1.1G    /var/log
                      209M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13149
                      States:         10485
                      Pending Updates: 0
                      S
                      S
                      searcher57
                      #497
                      @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                      @searcher57
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               8051 M total memory
                               3189 M used memory
                               1025 M free memory
                                197 M buffer memory
                               3741 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      1.1G    /var/log
                      209M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13149
                      States:         10485
                      Pending Updates: 0
                      also ich war nicht untätig und habe es auch mit einem Reserve-Pi 4 getestet, leider ohne Erfolg. Ich verstehe nicht, dass sonst niemand die Probleme hat.
                      LG RWM
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 8051 M total memory
                                 3189 M used memory
                                 1025 M free memory
                                  197 M buffer memory
                                 3741 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.7G    /var/
                        1.1G    /var/log
                        209M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13149
                        States:         10485
                        Pending Updates: 0
                        LG RWM
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #498
                        @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Hast du das denn geprüft? Mit welchem Ergebnis?
                        apt policy libgpio*
                        cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                        anschauen.
                          apt policy libgpio*
                          anschauen.
                          S
                          S
                          searcher57
                          #499
                          @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                          apt policy libgpio*
                          Habe ich nicht, aber hier die Ausgaben:
                          pi@Raspi58GB:~ $ apt policy libgpio*
                          libgpiod-dev:
                            Installiert:           1.6.3-1+b3
                            Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                            Versionstabelle:
                           *** 1.6.3-1+b3 500
                          libgpiod-doc:
                            Installiert:           (keine)
                            Versionstabelle:
                               1.6.3-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                          libgpiod2:
                            Versionstabelle:
                           *** 1.6.3-1+b3 500
                          pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.rpi2@2.4.0
                            └── opengpio@1.1.0
                          Thomas BraunT S GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S searcher57
                            apt policy libgpio*
                            libgpiod-dev:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.6.3-1+b3 500
                            libgpiod-doc:
                              Versionstabelle:
                                 1.6.3-1 500
                            libgpiod2:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.6.3-1+b3 500
                              └── opengpio@1.1.0
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #500
                            opengpio@1.1.0
                            Die Version wurde soweit ich weiß zurückgezogen.
                            Hier ist jedenfalls opengpio@1.0.17 installiert.
                            • S searcher57
                              apt policy libgpio*
                              libgpiod-dev:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.6.3-1+b3 500
                              libgpiod-doc:
                                Versionstabelle:
                                   1.6.3-1 500
                              libgpiod2:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.6.3-1+b3 500
                                └── opengpio@1.1.0
                              S
                              S
                              searcher57
                              #501
                              apt policy libgpio*
                              libgpiod-dev:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.6.3-1+b3 500
                              libgpiod-doc:
                                Versionstabelle:
                                   1.6.3-1 500
                              libgpiod2:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.6.3-1+b3 500
                                └── opengpio@1.1.0
                              Wie ich ja oben schon schrieb, hat es ja 8 Monate funktioniert und natürlich habe ich libgpiod-dev installiert. Danke für Deine Hilfe!
                              • S searcher57
                                apt policy libgpio*
                                libgpiod-dev:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.6.3-1+b3 500
                                libgpiod-doc:
                                  Versionstabelle:
                                     1.6.3-1 500
                                libgpiod2:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.6.3-1+b3 500
                                  └── opengpio@1.1.0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #502
                                Das ist so eine Null-Aussage...
                                JETZT funktioniert es aber nicht mehr. Vollkommen unerheblich, ob und wie lange das zuvor mal funktioniert hat.
                                Das haben defekte Geräte so an sich, das die zuvor mal funktioniert haben.
                                Meine Autoreifen hatten auch zuletzt einen zu niedrigen Luftdruck, dabei war der zuvor monatelang in Ordnung...
                                  S
                                  S
                                  searcher57
                                  #503
                                  Entschuldigung! Du hast mich missverstanden. Ich bin ehrenamtlich in einem Repair-Cafe tätig und kenne die Aussage. Es sollte keine Kritik sein!😧
                                  • S searcher57
                                    apt policy libgpio*
                                    libgpiod-dev:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.6.3-1+b3 500
                                    libgpiod-doc:
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.3-1 500
                                    libgpiod2:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.6.3-1+b3 500
                                      └── opengpio@1.1.0
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #504
                                    @searcher57
                                    opengio 1.1.0 ist vermutlich das Problem... hm... wie kriegt man das am besten Weg? Wenn du damit leben kannst, den Adapter neu einzurichten am besten mal deinstallieren und nochmal neu installieren (am besten den Befehl cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio nach Adapter deinistallieren nochmal ausführen, da sollte dann nichts mehr kommen).
                                    Dann nimmt er hoffentlich die 1.0.17 Version und mit der gehts wieder.
                                      @searcher57
                                      S
                                      S
                                      searcher57
                                      #505
                                      @searcher57
                                      Bingo! Es funktioniert!👍 😊
                                        └── opengpio@1.0.17
                                      VielenDank für Deine Hilfe!
                                      LG
                                      • HasontH Hasont
                                        @Garfonso
                                        @dock07
                                        S
                                        S
                                        Smallfeuer
                                        #506
                                        @hasont Das Problem hab ich aktuell auch. Zwischenzeitlich wechselt er seit neuesten ohne Grund den Status. Dachte schon der Eingang hat den A...hoch gerissen, da bin ich ja jetzt beruhigt.
                                        • S
                                          S
                                          Smallfeuer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                                          #507
                                          Jemand eine Idee, warum mein Admin Adapter jetzt ohne ersichtlichen Auslöser diese Meldung bringt?
                                          	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          84.1k
