  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    2.0k
132 Beiträge 16 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • K Offline
    kukoratsch
    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
    #101
    neues Thema aufgemacht
      Rushmed
      #102
      Hallo meine Herren,
      ich muss nochmal nach dem Thema:
      timeout of 2000ms exceeded
      fragen.
      Wenn ich diesen Block ausführe:
      bekomme ich diese Antwort:
      javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
      javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
      javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
      Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
      Danke vorab.
      W R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        Hallo meine Herren,
        fragen.
        Danke vorab.
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #103
        @rushmed Vermutlich, weil das Gerät den Restart gleich ausführt, ohne darüber nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wird nach den 2 Sekunden eben der Timeout ins Log geschrieben.
        Ich meine, wenn ich bei (einigen zumindest) Tasmota-Geräten per Webinterface einen Restart auslöse, dass dann auch die Fehlerseite aufgeht, dass die Seite nicht erreichbar wäre. Bei anderen kommt vorher noch eine Seite mit „Success“. Woran das aber liegt, dass die Success-Seite mal kommt und mal nicht und ob das immer die gleichen Geräte sind habe ich nie verfolgt, weil es mich bisher auch nicht gestört hat.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Der Restart wird ammer in beiden Fällen jeweils problemlos ausgeführt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          #104
          @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:
          wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.
          Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?
          W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #105
            @rushmed Das stimmt allerdings, wenn man es so sieht. Keine Ahnung, ob da noch danach was „erwartet“ wird, was wegen des Reboots aber nicht kommt.
            Gruss, Jürgen
            • R Rushmed
              haus-automatisierungH Offline
              #106
              @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
              Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.
                Rushmed
                #107
                ich habe:
                Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.
                • R Rushmed
                  ich habe:
                  #108
                  @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)
                    Rushmed
                    #109
                    pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
                    *   Trying 192.168.178.138:80...
                    * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                    > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
                    > Host: 192.168.178.138
                    > User-Agent: curl/7.88.1
                    > Accept: */*
                    < HTTP/1.1 200 OK
                    < Content-Type: application/json
                    < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                    < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                    < Pragma: no-cache
                    < Expires: -1
                    < Accept-Ranges: none
                    < Transfer-Encoding: chunked
                    < Connection: close
                    * Closing connection 0
                    {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
                    Restart ist nicht erfolgt.
                    • R Rushmed
                      > Accept: */*
                      < HTTP/1.1 200 OK
                      < Pragma: no-cache
                      < Expires: -1
                      < Connection: close
                      #110
                      Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
                        Rushmed
                        #111
                        @haus-automatisierung Sorry.
                        pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                        * Closing connection -1
                        curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                        • R Rushmed
                          #112
                          @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                            Rushmed
                            #113
                            @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                            pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                            > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
                            > Accept: */*
                            < HTTP/1.1 200 OK
                            < Pragma: no-cache
                            < Expires: -1
                            < Connection: close
                            {"Restart":"Restarting"}p
                            Restart wir ausgeführt.
                            Script sendet wieder:
                            javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                            Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
                            Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.
                            • R Rushmed
                              > Accept: */*
                              < HTTP/1.1 200 OK
                              < Pragma: no-cache
                              < Expires: -1
                              < Connection: close
                              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                              #114
                              Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.
                              https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses
                                Rushmed
                                #115
                                @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                                Bringt nur:
                                javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                                Wo liegt hier der Unterschied?
                                • R Rushmed
                                  Bringt nur:
                                  #116
                                  Andere Tasmota-Version?
                                    Rushmed
                                    #117
                                    @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.
                                    Edit1:
                                    Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                                    Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                                    Super!
                                    Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                                    Vielen Dank!
                                    Edit2:
                                    Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.
                                    Edit3:
                                    Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                                    04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                                    und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #118
                                      @rushmed Probiere mal
                                      Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Rushmed
                                        #119
                                        @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                        %20
                                        Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
                                        Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
                                        auftritt, aber bei:
                                        nicht.
                                        OliverIOO liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          %20
                                          auftritt, aber bei:
                                          nicht.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #120
                                          @rushmed
                                          Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
                                          https://github.com/axios/axios/issues/5753
                                          Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
