  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    2.0k
132 Beiträge 16 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @rushmed
    Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
    https://github.com/axios/axios/issues/5753
    Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #121
    @oliverio Danke aber Logindaten sind für den Befehl nicht notwendig.
    • R Rushmed
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #122
      @rushmed
      Shit falscher thread
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • R Rushmed
        @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        %20
        Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
        Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
        auftritt, aber bei:
        nicht.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @rushmed
        bei tasmota mit dem httpget baustein bekomme ich öfters bei 2000ms einen fehler - verhindern kann ich das nur mit 4000ms timeout einstellung
        das wurde schon mal diskutiert und keine lösung gefunden - meine vermutung ist eher, das die esp's irgendwie beschäftigt sind, bevor sie eine antwort senden, da 2 sek eine ewigkeit im netztraffik sind und kein thema sein sollte
        ich würde auch evtl einen pause block in deine schleife einfügen - wenn man zu schnell mehrere esp' s anspricht, habe ich schon immer probleme gehabt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @rushmed
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #124
          @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
          ist bei mir auch so, aber erst gekommen mit dem neuen Get Baustein. Bei Request deprecated
          war auch noch Ruhe im Log. Das scheint aber nicht an Tasmota zu liegen da ich die Json auch von
          Esp zu Esp abhole und da läuft alles sauber.
          Es sollte der Wert auf 0 gesetzt werden können für Aus.
          • R Rushmed
            %20
            auftritt, aber bei:
            nicht.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #125
            @rushmed der Sonoff-Adapter hat keine Funktion um beliebige Befehle zu senden, oder?
            Ich nutze Tasmota nativ mit einem MQTT-Broker, da würde ich einfach unter dem Topic /cmd/gerätename/Restart eine 1 senden ... Da gibt es dann auch keine Timeoutprobleme weil der Tasmota das abonniert hat und vom Broker benachrichtigt wird
            • R Rushmed
              Hallo meine Herren,
              ich muss nochmal nach dem Thema:
              timeout of 2000ms exceeded
              fragen.
              Wenn ich diesen Block ausführe:
              bekomme ich diese Antwort:
              javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
              javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
              javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
              Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
              Danke vorab.
              Rushmed
              #126
              @liv-in-sky Das Timeout zu erhöhen brigt bei mir nichts.
              Wie gesagt der ESP regaiert auf den Befehl und sendet eine Antwort. Die Antwort kommt 60 ms nach Scriptstart, siehe unten.
              @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
              Hallo meine Herren,
              fragen.
              Danke vorab.
              • Ralla66R Ralla66
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #127
                @ralla66 sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                bei mir selbes Verhalten.
                @liv-in-sky
                bei mir noch immer das mit dem Timeout.
                Immer zur 10. Minute und zur 61. Minute.
                iobroker, [03.06.2024 06:00]
                VZ Script-Timeout über 2 Sekunden
                iobroker, [03.06.2024 06:01]
                iobroker, [03.06.2024 06:10]
                iobroker, [03.06.2024 06:20]
                iobroker, [03.06.2024 06:30]
                iobroker, [03.06.2024 06:40]
                iobroker, [03.06.2024 06:50]
                iobroker, [03.06.2024 07:00]
                iobroker, [03.06.2024 07:01]
                iobroker, [03.06.2024 07:10]
                ° Fixer ---> iob fix
                • haus-automatisierungH Offline
                  #128
                  Kann jemand zuverlässig die Timeouts zu Tasmota reproduzieren?
                  Wenn ja, bitte ich um ein Script und um die genaue Angabe der Tasmota-Version.
                  Am Ende läuft unter httpGet aktuell auch nur axios und es wird alles 1:1 so weitergegeben.
                  • NegaleinN Negalein
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #129
                    @negalein bei dir wird ein pi abefragt und ich glaube du fragst im sekunden bereich - alle 10 oder so - daher ist dein fehler eher auf dem pi zu suchen - wir vermuten doch, der arbeitet da etwas ab und läßt keine verbindung zu
                    allein, dass das alle 10 minuten kommt, obwohl du öfters abfrägst, weißt für mich eher auf die gegenstelle hin und nicht httpget - zusätzlich nutzen wir direkt axios im script
                    oder täusche ich mich ?
                      PeFau
                      #130
                      Ich polle mir per javascript script den Server meiner PV Anlage und parse da Informationen runter. Das habe ich per "request" jetzt seit Jahren am Laufen, ohne jemals einen Fehler oder eine fehlerhafte Rückmeldung zu sehen. Seit Umstellung auf Get kamen regelmäßig timeouts.
                      Mit
                      httpGet(URL, {timeout: 4000}, function(error, response) {
                      kommen die timeouts nicht mehr einzeln, sondern nach ca. einem Tag scheinen sich die requests anzuhäufen und der Server schmiert ab.
                      Ich baue jetzt erst mal wieder zurück auf request.
                      HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PeFau
                        Mit
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #131
                        @pefau sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                        ist das wichtigste Wort!
                        und wie sind die Fakten?
                        bitte zeigen.
                        • P PeFau
                          Mit
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                          #132
                          @pefau Öffentliche IP, also dein Server oder irgendwo im Internet? Was sagt den der "response.statusCode"?
                          Ro75.
