  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    1.9k
132 Beiträge 16 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @latzi sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    weiterer Ansatz zum IQ-Script:
    hast du das in Verwendung?
    Ist das ein normales JS?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @negalein
    also : der zugriff funktioniert, aber das auslesen kann nicht funktionieren - weißt du noch, wo du das script her hast - und lief das schon mal ?
    das script von @latzi verstehe ich un dkann es auch nachvollziehen - dein script schau ich mir morgen früh nochmal an
    der unterschied ist der - dein script versucht die linken daten zu bekommen (was nicht wirklich funktioniert, weil das über ein internes script angezeigt wird
    das von latzi liest die rechten werte aus (schwarzer hintergrund)
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @negalein
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #62
      @liv-in-sky
      das Script funktionierte und kommt von hier
      • LatziL Latzi
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @latzi
        ich kucke morgen nochmal - braucht etwas hirnpower
        • LatziL Latzi
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @latzi @Negalein @OliverIO
          vielleicht hat der ersteller lust, da nochmal draufzuschauen
          https://forum.iobroker.net/post/907470
          NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #65
            @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            Hab Oliver im Ursprungsthread geschrieben.
            Ah, seh gerade, dass du ihn eh verlinkt hast.
            ° Fixer ---> iob fix
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @negalein
              wäre cool, wenn er hilft, er hat def mehr ahnung von solchen abfragen :-)
                @negalein
                wenn du testen magst - sendet alle 15 sek den wert an iob - kannste dann ein blockly machen und dir einen alarm geben, wenn der wert mal über 1 (sek) ist.
                mache alles auf der console unter /usr/local/bin
                • kopiere datei curl-format.txt ins verzeichnis /usr/local/bin
                • erstelle datei httptest (sudo nano httptest) im verzeichnis mit inhalt und ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
                • die url musst du auch anpassen
                #!/bin/bash
                dauer=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                #curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test?value=$dauer"
                iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $dauer
                echo Temp:  $dauer
                sleep 15
                tempi=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $tempi
                sleep 15
                sleep 15
                • sichern und befehl sudo chmod +x httptest ausführen
                • dann sudo crontab -e öffnen und folgenden eintrag eingeben: */1 * * * * /usr/local/bin/httptest
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                muss danach rebootet werden, oder läuft der Cron gleich los?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @negalein
                  Läuft sofort los
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @negalein
                    Ob alles richtig ist stellst du am besten so fest
                    Gehe ins Verzeichnis und rufe einfach httptest auf, dann siehst du was passiert
                      @negalein
                      Läuft sofort los
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #70
                      Läuft sofort los
                      Ok, DP ändert sich nicht.
                      der Port bei der ioB-IP ist eh der normale (8081 in meinem Fall)?
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/local/bin/
                        pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ httptest
                        Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: command substitution: Zeile 4: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `|'
                        /usr/local/bin/httptest: command substitution: Zeile 4: `| awk '{print $2}' | sed -e 's/s//''
                        Warning: Failed to read curl-format.txtcurl: no URL specified!
                        curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                        /usr/local/bin/httptest: Zeile 6: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        /usr/local/bin/httptest: Zeile 5: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                        /usr/local/bin/httptest: Zeile 8: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        /usr/local/bin/httptest: Zeile 7: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                        /usr/local/bin/httptest: Zeile 10: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        /usr/local/bin/httptest: Zeile 9: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                        /usr/local/bin/httptest: Zeile 11: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #72
                          @liv-in-sky
                          Ich schau einmal.
                          Allerdings gelten die erwähnten Herausforderungen im Post
                          https://forum.iobroker.net/topic/60747/daten-aus-pw-geschützte-website/20?_=1716846281603
                          Request kann das alles in der vorliegenden Form.
                          Axios nur mit diversen zusatzbibliotheken. (Stichwort cookie jar und automatischer redirect), bzw mit relativ viel zusätzlichem code.
                          Request ist immer noch keine schlechte Bibliothek
                          Sie ist depecated, da der maintainer keine neuen Features mehr hinzufügen möchte.
                          Vgl. auch diesen post
                          https://github.com/request/request/issues/3142
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @negalein poste doch mal deine httptest datei - da ist noch der wurm drin
                            • OliverIOO OliverIO
                              @liv-in-sky
                              Ich schau einmal.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @oliverio
                              damit scheine ich erfolg zu haben - wie gefällt dir diese lösung
                              //ab hier nix verändern
                              const axios = require('axios');
                              const cheerio = require("cheerio");
                              const tough = require('tough-cookie');
                              const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                              const cookieJar = new tough.CookieJar();
                              const client = wrapper(axios.create({
                                jar: cookieJar,
                                withCredentials: true,
                              let $;
                              async function main() {
                              const optionsLogin = {
                                method: 'POST',
                                url: 'https://netservice.iqcard.at/de/login',
                                data: `BENUID=${user}&PASSWT=${pass}&login-form-submit=login`,
                                headers: {
                                  'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9',
                                  'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
                                  'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
                                  'Cache-Control': 'no-cache',
                                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                  'DNT': '1',
                                  'Origin': 'https://netservice.iqcard.at',
                                  'Pragma': 'no-cache',
                                  'Sec-CH-UA': '"Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="108", "Google Chrome";v="108"',
                                  'Sec-CH-UA-Mobile': '?0',
                                  'Sec-CH-UA-Platform': '"Windows"',
                                  'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
                                  'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
                                  'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
                                  'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
                                  'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36',
                                  'Cookie': 'cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ',
                                  'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/kunden'
                                maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                                withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                              const optionsPriceinfo = {
                                method: 'GET',
                                url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo',
                                headers: {
                                  'DNT': '1',
                                  'Sec-Fetch-User': '?1',
                                  'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice'
                              // Anmeldung mit POST-Request
                              client(optionsLogin)
                                .then(() => {
                                  // Erfolgreiche Anmeldung, jetzt GET-Request für Preisinfo
                                  return client(optionsPriceinfo);
                                .then(response => {
                                  // Verarbeitung der Antwort
                                  const data = analyze(response.data);
                                  log(data);
                                  writeDatapoint(data);
                                .catch(error => {
                                  console.error('Error making the request:', error);
                              output
                                 "ÖSTERREICH": {
                                 	"services": {
                                 		"Super Plus": [
                                 				"date": "27.05.2024-02.06.2024:",
                                 				"price": "1,721 EUR"
                                 				"date": "20.05.2024-26.05.2024:",
                                 				"price": "1,731 EUR"
                                 				"date": "13.05.2024-19.05.2024:",
                                 				"price": "1,737 EUR"
                                 		"Super": [
                                 				"price": "1,595 EUR"
                                 				"price": "1,611 EUR"
                                 				"price": "1,617 EUR"
                                 		"Normal": [
                                 		"Diesel": [
                                 				"price": "1,559 EUR"
                                 				"price": "1,571 EUR"
                                 		"Premium Diesel": [
                                 				"price": "1,781 EUR"
                                 				"price": "1,787 EUR"
                                 		"IQ Motoröle und Chemie": "10 % Rabatt",
                                 		"Autowäsche": "10 % Rabatt"
                                 	"info": "",
                                 	"countryname": "ÖSTERREICH"
                                 "BOSNIEN UND HERZEGOWINA": {
                                 	"services": {},
                                 	"info": "Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis",
                                 	"countryname": "BOSNIEN UND HERZEGOWINA"
                                 "BELGIEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "BELGIEN"
                                 "BULGARIEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "BULGARIEN"
                                 "TSCHECHIEN": {
                                 	"services": {
                                 		"Diesel": [
                                 				"price": "34,122 CZK"
                                 				"price": "34,606 CZK"
                                 	"info": "",
                                 	"countryname": "TSCHECHIEN"
                                 "DEUTSCHLAND": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "DEUTSCHLAND"
                                 "DÄNEMARK": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "DÄNEMARK"
                                 "SPANIEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "SPANIEN"
                                 "FRANKREICH": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "FRANKREICH"
                                 "GROßBRITANNIEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "GROßBRITANNIEN"
                                 "UNGARN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "UNGARN"
                                 "ITALIEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "ITALIEN"
                                 "LITAUEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "LITAUEN"
                                 "LUXEMBURG": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "LUXEMBURG"
                                 "NIEDERLANDE": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "NIEDERLANDE"
                                 "NORWEGEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "NORWEGEN"
                                 "POLEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "POLEN"
                                 "RUMÄNIEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "RUMÄNIEN"
                                 "SCHWEDEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "SCHWEDEN"
                                 "SLOWENIEN": {
                                 	"services": {},
                                 	"countryname": "SLOWENIEN"
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                #!/bin/bash
                                dauer=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1
                                #curl "http://10.0.1.202:8081/set/0_userdata.0.Tests.htttpget-test?value=$dauer"
                                iobroker state set 0_userdata.0.Tests.htttpget-test $dauer echo Temp: $dauer sleep 15 tempi=`curl -w "@curl-format.txt" -s
                                'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                iobroker state set 0_userdata.0.Tests.htttpget-test $tempi sleep 15 tempi=`curl -w "@curl-format.txt" -s
                                  #!/bin/bash
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @negalein
                                  die datei curl-format.txt hast du ins verzeichnis kopiert ?
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #77
                                    yes
                                      yes
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @negalein
                                      in der ersten zeile dauer=......
                                      ist da ein zeilenumbruch vor | awk '{print $2}' | sed -e 's/s/ - das muss in einer zeile stehen
                                        yes
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @negalein
                                        kopiere das in die datei
                                        #!/bin/bash
                                        dauer=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                        sleep 15
                                        tempi=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                        sleep 15
                                        sleep 15
                                        es dürfen keine zeilenumbrüche in den befehlen drin sein
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #80
                                          stimmt, da hats einen Zeilenumbruch reingehaun.
                                          Aber auch ohne kommt nur:
                                          Warning: Failed to read curl-format.txtWarning: Failed to read curl-format.txtcurl: no URL specified!
                                          /usr/local/bin/httptest: Zeile 5: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          /usr/local/bin/httptest: Zeile 4: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                          /usr/local/bin/httptest: Zeile 7: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          /usr/local/bin/httptest: Zeile 6: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                          /usr/local/bin/httptest: Zeile 9: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          /usr/local/bin/httptest: Zeile 8: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                          /usr/local/bin/httptest: Zeile 10: iobroker: Kommando nicht gefunden.
