  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    5.4k
132 Beiträge 16 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    vielleicht hat der ersteller lust, da nochmal draufzuschauen
    Hab Oliver im Ursprungsthread geschrieben.
    Ah, seh gerade, dass du ihn eh verlinkt hast.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #66
    @negalein
    wäre cool, wenn er hilft, er hat def mehr ahnung von solchen abfragen :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @negalein
      wenn du testen magst - sendet alle 15 sek den wert an iob - kannste dann ein blockly machen und dir einen alarm geben, wenn der wert mal über 1 (sek) ist.
      mache alles auf der console unter /usr/local/bin
      • kopiere datei curl-format.txt ins verzeichnis /usr/local/bin
      • erstelle datei httptest (sudo nano httptest) im verzeichnis mit inhalt und ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
      • die url musst du auch anpassen
      #!/bin/bash
      dauer=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
      #curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test?value=$dauer"
      iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $dauer
      echo Temp:  $dauer
      sleep 15
      tempi=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
      iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $tempi
      sleep 15
      sleep 15
      • sichern und befehl sudo chmod +x httptest ausführen
      • dann sudo crontab -e öffnen und folgenden eintrag eingeben: */1 * * * * /usr/local/bin/httptest
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #67
      muss danach rebootet werden, oder läuft der Cron gleich los?
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #68
        @negalein
        Läuft sofort los
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #69
          @negalein
          Ob alles richtig ist stellst du am besten so fest
          Gehe ins Verzeichnis und rufe einfach httptest auf, dann siehst du was passiert
            @negalein
            Läuft sofort los
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #70
            Läuft sofort los
            Ok, DP ändert sich nicht.
            der Port bei der ioB-IP ist eh der normale (8081 in meinem Fall)?
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #71
              pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/local/bin/
              pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ httptest
              Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: command substitution: Zeile 4: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `|'
              /usr/local/bin/httptest: command substitution: Zeile 4: `| awk '{print $2}' | sed -e 's/s//''
              Warning: Failed to read curl-format.txtcurl: no URL specified!
              curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 6: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 5: iobroker: Kommando nicht gefunden.
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 8: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 7: iobroker: Kommando nicht gefunden.
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 10: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 9: iobroker: Kommando nicht gefunden.
              /usr/local/bin/httptest: Zeile 11: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                @latzi @Negalein @OliverIO
                https://forum.iobroker.net/post/907470
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #72
                @liv-in-sky
                Ich schau einmal.
                Allerdings gelten die erwähnten Herausforderungen im Post
                https://forum.iobroker.net/topic/60747/daten-aus-pw-geschützte-website/20?_=1716846281603
                Request kann das alles in der vorliegenden Form.
                Axios nur mit diversen zusatzbibliotheken. (Stichwort cookie jar und automatischer redirect), bzw mit relativ viel zusätzlichem code.
                Request ist immer noch keine schlechte Bibliothek
                Sie ist depecated, da der maintainer keine neuen Features mehr hinzufügen möchte.
                Vgl. auch diesen post
                https://github.com/request/request/issues/3142
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  @negalein poste doch mal deine httptest datei - da ist noch der wurm drin
                  • OliverIOO OliverIO
                    @liv-in-sky
                    Ich schau einmal.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #74
                    @oliverio
                    damit scheine ich erfolg zu haben - wie gefällt dir diese lösung
                    //ab hier nix verändern
                    const axios = require('axios');
                    const cheerio = require("cheerio");
                    const tough = require('tough-cookie');
                    const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                    const cookieJar = new tough.CookieJar();
                    const client = wrapper(axios.create({
                      jar: cookieJar,
                      withCredentials: true,
                    let $;
                    async function main() {
                    const optionsLogin = {
                      method: 'POST',
                      url: 'https://netservice.iqcard.at/de/login',
                      data: `BENUID=${user}&PASSWT=${pass}&login-form-submit=login`,
                      headers: {
                        'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9',
                        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
                        'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
                        'Cache-Control': 'no-cache',
                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                        'DNT': '1',
                        'Origin': 'https://netservice.iqcard.at',
                        'Pragma': 'no-cache',
                        'Sec-CH-UA': '"Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="108", "Google Chrome";v="108"',
                        'Sec-CH-UA-Mobile': '?0',
                        'Sec-CH-UA-Platform': '"Windows"',
                        'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
                        'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
                        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
                        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36',
                        'Cookie': 'cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ',
                        'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/kunden'
                      maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                      withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                    const optionsPriceinfo = {
                      method: 'GET',
                      url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo',
                      headers: {
                        'DNT': '1',
                        'Sec-Fetch-User': '?1',
                        'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice'
                    // Anmeldung mit POST-Request
                    client(optionsLogin)
                      .then(() => {
                        // Erfolgreiche Anmeldung, jetzt GET-Request für Preisinfo
                        return client(optionsPriceinfo);
                      .then(response => {
                        // Verarbeitung der Antwort
                        const data = analyze(response.data);
                        log(data);
                        writeDatapoint(data);
                      .catch(error => {
                        console.error('Error making the request:', error);
                    output
                       "ÖSTERREICH": {
                       	"services": {
                       		"Super Plus": [
                       				"date": "27.05.2024-02.06.2024:",
                       				"price": "1,721 EUR"
                       				"date": "20.05.2024-26.05.2024:",
                       				"price": "1,731 EUR"
                       				"date": "13.05.2024-19.05.2024:",
                       				"price": "1,737 EUR"
                       		"Super": [
                       				"price": "1,595 EUR"
                       				"price": "1,611 EUR"
                       				"price": "1,617 EUR"
                       		"Normal": [
                       		"Diesel": [
                       				"price": "1,559 EUR"
                       				"price": "1,571 EUR"
                       		"Premium Diesel": [
                       				"price": "1,781 EUR"
                       				"price": "1,787 EUR"
                       		"IQ Motoröle und Chemie": "10 % Rabatt",
                       		"Autowäsche": "10 % Rabatt"
                       	"info": "",
                       	"countryname": "ÖSTERREICH"
                       "BOSNIEN UND HERZEGOWINA": {
                       	"services": {},
                       	"info": "Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis",
                       	"countryname": "BOSNIEN UND HERZEGOWINA"
                       "BELGIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "BELGIEN"
                       "BULGARIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "BULGARIEN"
                       "TSCHECHIEN": {
                       	"services": {
                       		"Diesel": [
                       				"price": "34,122 CZK"
                       				"price": "34,606 CZK"
                       	"info": "",
                       	"countryname": "TSCHECHIEN"
                       "DEUTSCHLAND": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "DEUTSCHLAND"
                       "DÄNEMARK": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "DÄNEMARK"
                       "SPANIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "SPANIEN"
                       "FRANKREICH": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "FRANKREICH"
                       "GROßBRITANNIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "GROßBRITANNIEN"
                       "UNGARN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "UNGARN"
                       "ITALIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "ITALIEN"
                       "LITAUEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "LITAUEN"
                       "LUXEMBURG": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "LUXEMBURG"
                       "NIEDERLANDE": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "NIEDERLANDE"
                       "NORWEGEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "NORWEGEN"
                       "POLEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "POLEN"
                       "RUMÄNIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "RUMÄNIEN"
                       "SCHWEDEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "SCHWEDEN"
                       "SLOWENIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "SLOWENIEN"
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #75
                      #!/bin/bash
                      dauer=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1
                      #curl "http://10.0.1.202:8081/set/0_userdata.0.Tests.htttpget-test?value=$dauer"
                      iobroker state set 0_userdata.0.Tests.htttpget-test $dauer echo Temp: $dauer sleep 15 tempi=`curl -w "@curl-format.txt" -s
                      'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                      iobroker state set 0_userdata.0.Tests.htttpget-test $tempi sleep 15 tempi=`curl -w "@curl-format.txt" -s
                        #!/bin/bash
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #76
                        @negalein
                        die datei curl-format.txt hast du ins verzeichnis kopiert ?
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #77
                          yes
                            yes
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #78
                            @negalein
                            in der ersten zeile dauer=......
                            ist da ein zeilenumbruch vor | awk '{print $2}' | sed -e 's/s/ - das muss in einer zeile stehen
                              yes
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #79
                              @negalein
                              kopiere das in die datei
                              #!/bin/bash
                              dauer=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                              sleep 15
                              tempi=`curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                              sleep 15
                              sleep 15
                              es dürfen keine zeilenumbrüche in den befehlen drin sein
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #80
                                stimmt, da hats einen Zeilenumbruch reingehaun.
                                Aber auch ohne kommt nur:
                                Warning: Failed to read curl-format.txtWarning: Failed to read curl-format.txtcurl: no URL specified!
                                /usr/local/bin/httptest: Zeile 5: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                /usr/local/bin/httptest: Zeile 4: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                /usr/local/bin/httptest: Zeile 7: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                /usr/local/bin/httptest: Zeile 6: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                /usr/local/bin/httptest: Zeile 9: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                /usr/local/bin/httptest: Zeile 8: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                /usr/local/bin/httptest: Zeile 10: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #81
                                  @negalein
                                  funktioniert der befehl in der console allein
                                    @negalein
                                    #!/bin/bash
                                    sleep 15
                                    sleep 15
                                    sleep 15
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #82
                                    pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ sudo nano httptest
                                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 3: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 6: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 9: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                    Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 12: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #83
                                      leider nein
                                      pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'
                                      Warning: Failed to read curl-format.txtpi@raspberrypi:/usr/local/bin $
                                        leider nein
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #84
                                        @negalein zeig mal ls -la im verzeichnis -
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #85
                                          ls -la
                                          pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ ls -la
                                          insgesamt 11072
                                          drwxrwsr-x  2 root staff    4096 Mai 28 09:21 .
                                          drwxrwsr-x 11 root staff    4096 Jul  7  2019 ..
                                          -rwxr-xr-x  1 pi   pi    1909682 Apr  9  2019 composer
                                          -rw-r--r--  1 root staff       0 Mai 27 22:58 curl-format.txt
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff    1232 Mai 28 09:21 httptest
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   23084 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   21632 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data-multi-reply
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   23428 Apr  9  2019 mbus-serial-scan
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   21840 Apr  9  2019 mbus-serial-scan-secondary
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   20132 Apr  9  2019 mbus-serial-select-secondary
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   22400 Apr  9  2019 mbus-serial-set-address
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   15448 Apr  9  2019 mbus-serial-switch-baudrate
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   21256 Apr  9  2019 mbus-tcp-application-reset
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   23460 Apr  9  2019 mbus-tcp-raw-send
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   22248 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   21420 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data-multi-reply
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   22272 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   14864 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan-secondary
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff   15676 Apr  9  2019 mbus-tcp-select-secondary
                                          -rwxr-xr-x  1 root staff 9094204 Jul  7  2019 vzlogger
