  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @negalein
    siehe chat
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #93
    @liv-in-sky
    warum probiert ihr jetzt noch mit einer curlversion?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #94
      @oliverio sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      der curl ist ein Test für ein anderes Script, dass alle 10 Minuten einen Timeout hat.
      ° Fixer ---> iob fix
      • OliverIOO OliverIO
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #95
        @oliverio
        wir haben noch ein andres thema.
        wir machen mit dem curtl rum, damit wir die zugriffszeiten mal checken können. das script hatte wohl mit "request" keine probleme, mit hhtpget schon
        ich hwollte dieses script nunmal mit axios testen, habe aber das problem, dass ich unterschiedliche antworten-daten bekomme
        vorher:
        var request = require("request");
        function readJson(url, callback) {
            request(url, function(err, state, body) {
                if (body) {
                    var json = {};
                    if (body !== "") {
                        try {
                            json = JSON.parse(body);
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        if (!json) {
                            json = {};
                    callback(null, json);
                } else {
                    var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                    log(error, "warn");
                    callback(error, null);
        mit axios:
        async function readJson(url, callback) {log("readjson")
            await  axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "application/json"}}).then(response => {
                const contentType = response.headers["application/json"];
                const body=response.data;
                log(response)
                log(response.data);
                log(JSON.stringify(response.data));
                log(JSON.stringify(response));
                 log( response.data.join('\n') );
                if (!response.err) {
                    var json = {};
                    if (body !== "") {
                        try {
                        } catch (ex) {
                            json = {};
                        if (!json) {
                            json = {};
                } else {
                    var error = "(" + Error + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                    log(error, "warn");
        da sind die antwort.data unterschedlich - hast du da eine idee dazu
        • NegaleinN Negalein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #96
          @negalein
          lasse mal dieses script laufen und poste das log - @OliverIO kann dann den output sehen - wegen dem unterschied
          var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
          //url = "http://ip.jsontest.com/?callback=showMyIP"
          //url="https://httpbin.org/get"
          //url="http://ip.jsontest.com/"
          var pfad = "Volkszaehler.";
          var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
          var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
          // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
           const axios=require('axios');
          // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
          // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
          //var request = require("request");
            axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "json"}}).then(response => {
                  const contentType = response.headers["json"];
                  log(response)
                  log(response.data);
                 //  log( response.data.join('\n') );
               log("---------------------------")
               log(body)
            @negalein
                    log(response)
                    log(response.data);
                 log(body)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #97
            @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            javascript.0	16:22:19.541	info	Start JavaScript script.js.common.VolkszaehlerNeuTest (Javascript/js)
            javascript.0	16:22:19.549	warn	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            javascript.0	16:22:19.551	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	16:22:19.587	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { status: 200, statusText: 'OK', headers: Object [AxiosHeaders] { server: 'nginx/1.14.2', date: 'Tue, 28 May 2024 14:22:19 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '442', connection: 'keep-alive', 'cache-control': 'no-cache, private', 'access-control-allow-origin': '*', 'x-powered-by': 'React/alpha' }, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': 'json', 'User-Agent': 'axios/1.7.2', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: true, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: true, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: true, socket: Socket { connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: null, _closeAfterHandlingError: false, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _maxListeners: 100, _eventsCount: 6, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: null, _server: null, timeout: 5000, parser: null, _httpMessage: null, [Symbol(async_id_symbol)]: -1, [Symbol(kHandle)]: [TCP], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: Timeout { _idleTimeout: 5000, _idlePrev: [TimersList], _idleNext: [Timeout], _idleStart: 22210741, _onTimeout: [Function: bound ], _timerArgs: undefined, _repeat: null, _destroyed: false, [Symbol(refed)]: false, [Symbol(kHasPrimitive)]: false, [Symbol(asyncId)]: 12550793, [Symbol(triggerId)]: 12550791 }, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: true, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 1, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0 }, _header: 'GET /middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'Content-Type: json\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.2\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'Host: 10.0.1.93\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 80, protocol: 'http:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype], keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: true, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 2, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', _ended: true, res: IncomingMessage { _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, socket: null, httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 200, statusMessage: 'OK', client: [Socket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], _eventsCount: 4, responseUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', redirects: [], [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 16, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.0.1.93', protocol: 'http:', _redirectable: Writable { _events: [Object], _writableState: [WritableState], _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _eventsCount: 3, _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'content-type': [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { version: '0.3', data: [ [Object], [Object] ] } }
            javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { version: '0.3', data: [ { tuples: [Array], uuid: 'bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516', from: 1716906055000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 0, consumption: 0, rows: 2 }, { tuples: [Array], uuid: 'deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', from: 1716906085000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 840, consumption: 7, rows: 2 } ] }
            javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
            javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: ---------------------------
            javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
            javascript.0	16:22:34.588	info	Stopping script script.js.common.VolkszaehlerNeuTest
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #98
              @liv-in-sky
              wo seht ihr nun einen unterschied?
              die beiden zeilen sind doch gleich?
              j
              Links im Profil
                @liv-in-sky
                j
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #99
                @oliverio oh sorry - da ich nicht testen kann und das script etwas angepaßt habe, funktioniert es jetzt - dann kann ich mit @Negalein wiede weitermachen
                vorher stand bei max und min nur das wort [array] drin
                also so:
                javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                j
                  also so:
                  j
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #100
                  @liv-in-sky
                  das kann eine funktion der log ausgabe sein, die ab einer bestimmten tiefe der objektverschachtelung nur noch den typ ausgibt, obwohl es da schon noch weitergeht.
                  über die stringify ausgabe seht ihr ja, das da alles da ist.
                  die reihenfolge der properties in einem json ist nicht standardisiert, führt aber immer zum gleichen objekt. daher ist ein textbasierter vergleich meist schwierig.
                  Links im Profil
                    kukoratsch
                    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                    #101
                    neues Thema aufgemacht
                    • R Offline
                      Rushmed
                      #102
                      Hallo meine Herren,
                      ich muss nochmal nach dem Thema:
                      timeout of 2000ms exceeded
                      fragen.
                      Wenn ich diesen Block ausführe:
                      bekomme ich diese Antwort:
                      javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                      javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                      javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                      Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                      Danke vorab.
                      W R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        Hallo meine Herren,
                        fragen.
                        Danke vorab.
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        #103
                        @rushmed Vermutlich, weil das Gerät den Restart gleich ausführt, ohne darüber nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wird nach den 2 Sekunden eben der Timeout ins Log geschrieben.
                        Ich meine, wenn ich bei (einigen zumindest) Tasmota-Geräten per Webinterface einen Restart auslöse, dass dann auch die Fehlerseite aufgeht, dass die Seite nicht erreichbar wäre. Bei anderen kommt vorher noch eine Seite mit „Success“. Woran das aber liegt, dass die Success-Seite mal kommt und mal nicht und ob das immer die gleichen Geräte sind habe ich nie verfolgt, weil es mich bisher auch nicht gestört hat.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Der Restart wird ammer in beiden Fällen jeweils problemlos ausgeführt.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          #104
                          @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:
                          wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.
                          Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?
                          W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #105
                            @rushmed Das stimmt allerdings, wenn man es so sieht. Keine Ahnung, ob da noch danach was „erwartet“ wird, was wegen des Reboots aber nicht kommt.
                            Gruss, Jürgen
                            • R Rushmed
                              haus-automatisierungH Offline
                              #106
                              @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                              Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.
                              📚 Meine Dokumentation
                                Rushmed
                                #107
                                ich habe:
                                Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.
                                • R Rushmed
                                  ich habe:
                                  #108
                                  @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)
                                    Rushmed
                                    #109
                                    pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
                                    *   Trying 192.168.178.138:80...
                                    * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                                    > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
                                    > Host: 192.168.178.138
                                    > User-Agent: curl/7.88.1
                                    > Accept: */*
                                    < HTTP/1.1 200 OK
                                    < Content-Type: application/json
                                    < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                                    < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                                    < Pragma: no-cache
                                    < Expires: -1
                                    < Accept-Ranges: none
                                    < Transfer-Encoding: chunked
                                    < Connection: close
                                    * Closing connection 0
                                    {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
                                    Restart ist nicht erfolgt.
                                    • R Rushmed
                                      > Accept: */*
                                      < HTTP/1.1 200 OK
                                      < Pragma: no-cache
                                      < Expires: -1
                                      < Connection: close
                                      #110
                                      Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
                                        Rushmed
                                        #111
                                        @haus-automatisierung Sorry.
                                        pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                                        * Closing connection -1
                                        curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                                        • R Rushmed
                                          #112
                                          @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
