  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    funktioniert der befehl in der console allein
    leider nein
    pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ curl -w "@curl-format.txt" -s 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'
    Warning: Failed to read curl-format.txtpi@raspberrypi:/usr/local/bin $
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #84
    @negalein zeig mal ls -la im verzeichnis -
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #85
      ls -la
      pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ ls -la
      insgesamt 11072
      drwxrwsr-x  2 root staff    4096 Mai 28 09:21 .
      drwxrwsr-x 11 root staff    4096 Jul  7  2019 ..
      -rwxr-xr-x  1 pi   pi    1909682 Apr  9  2019 composer
      -rw-r--r--  1 root staff       0 Mai 27 22:58 curl-format.txt
      -rwxr-xr-x  1 root staff    1232 Mai 28 09:21 httptest
      -rwxr-xr-x  1 root staff   23084 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data
      -rwxr-xr-x  1 root staff   21632 Apr  9  2019 mbus-serial-request-data-multi-reply
      -rwxr-xr-x  1 root staff   23428 Apr  9  2019 mbus-serial-scan
      -rwxr-xr-x  1 root staff   21840 Apr  9  2019 mbus-serial-scan-secondary
      -rwxr-xr-x  1 root staff   20132 Apr  9  2019 mbus-serial-select-secondary
      -rwxr-xr-x  1 root staff   22400 Apr  9  2019 mbus-serial-set-address
      -rwxr-xr-x  1 root staff   15448 Apr  9  2019 mbus-serial-switch-baudrate
      -rwxr-xr-x  1 root staff   21256 Apr  9  2019 mbus-tcp-application-reset
      -rwxr-xr-x  1 root staff   23460 Apr  9  2019 mbus-tcp-raw-send
      -rwxr-xr-x  1 root staff   22248 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data
      -rwxr-xr-x  1 root staff   21420 Apr  9  2019 mbus-tcp-request-data-multi-reply
      -rwxr-xr-x  1 root staff   22272 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan
      -rwxr-xr-x  1 root staff   14864 Apr  9  2019 mbus-tcp-scan-secondary
      -rwxr-xr-x  1 root staff   15676 Apr  9  2019 mbus-tcp-select-secondary
      -rwxr-xr-x  1 root staff 9094204 Jul  7  2019 vzlogger
      ° Fixer ---> iob fix
        leider nein
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #86
        @negalein
        evtl ein rechte thema
        im verzeichnis sudo chmod 777 curl-format.txt
          ls -la
          insgesamt 11072
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #87
          @negalein
          dann nochmal
            @negalein
            dann nochmal
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #88
            dann nochmal
              dann nochmal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #89
              @negalein aaarghh
              mach mal sudo httptest
                @negalein aaarghh
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #90
                das ist eine Zicke
                pi@raspberrypi:/usr/local/bin $ sudo httptest
                Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 3: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 6: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 9: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                Warning: Failed to read curl-format.txt/usr/local/bin/httptest: Zeile 12: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  das ist eine Zicke
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #91
                  @negalein
                  siehe chat
                    @oliverio
                    damit scheine ich erfolg zu haben - wie gefällt dir diese lösung
                    //ab hier nix verändern
                    const axios = require('axios');
                    const cheerio = require("cheerio");
                    const tough = require('tough-cookie');
                    const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                    const cookieJar = new tough.CookieJar();
                    const client = wrapper(axios.create({
                      jar: cookieJar,
                      withCredentials: true,
                    let $;
                    async function main() {
                    const optionsLogin = {
                      method: 'POST',
                      url: 'https://netservice.iqcard.at/de/login',
                      data: `BENUID=${user}&PASSWT=${pass}&login-form-submit=login`,
                      headers: {
                        'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9',
                        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
                        'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
                        'Cache-Control': 'no-cache',
                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                        'DNT': '1',
                        'Origin': 'https://netservice.iqcard.at',
                        'Pragma': 'no-cache',
                        'Sec-CH-UA': '"Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="108", "Google Chrome";v="108"',
                        'Sec-CH-UA-Mobile': '?0',
                        'Sec-CH-UA-Platform': '"Windows"',
                        'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
                        'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
                        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
                        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36',
                        'Cookie': 'cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ',
                        'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/kunden'
                      maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                      withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                    const optionsPriceinfo = {
                      method: 'GET',
                      url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo',
                      headers: {
                        'DNT': '1',
                        'Sec-Fetch-User': '?1',
                        'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice'
                    // Anmeldung mit POST-Request
                    client(optionsLogin)
                      .then(() => {
                        // Erfolgreiche Anmeldung, jetzt GET-Request für Preisinfo
                        return client(optionsPriceinfo);
                      .then(response => {
                        // Verarbeitung der Antwort
                        const data = analyze(response.data);
                        log(data);
                        writeDatapoint(data);
                      .catch(error => {
                        console.error('Error making the request:', error);
                    output
                       "ÖSTERREICH": {
                       	"services": {
                       		"Super Plus": [
                       				"date": "27.05.2024-02.06.2024:",
                       				"price": "1,721 EUR"
                       				"date": "20.05.2024-26.05.2024:",
                       				"price": "1,731 EUR"
                       				"date": "13.05.2024-19.05.2024:",
                       				"price": "1,737 EUR"
                       		"Super": [
                       				"price": "1,595 EUR"
                       				"price": "1,611 EUR"
                       				"price": "1,617 EUR"
                       		"Normal": [
                       		"Diesel": [
                       				"price": "1,559 EUR"
                       				"price": "1,571 EUR"
                       		"Premium Diesel": [
                       				"price": "1,781 EUR"
                       				"price": "1,787 EUR"
                       		"IQ Motoröle und Chemie": "10 % Rabatt",
                       		"Autowäsche": "10 % Rabatt"
                       	"info": "",
                       	"countryname": "ÖSTERREICH"
                       "BOSNIEN UND HERZEGOWINA": {
                       	"services": {},
                       	"info": "Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis",
                       	"countryname": "BOSNIEN UND HERZEGOWINA"
                       "BELGIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "BELGIEN"
                       "BULGARIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "BULGARIEN"
                       "TSCHECHIEN": {
                       	"services": {
                       		"Diesel": [
                       				"price": "34,122 CZK"
                       				"price": "34,606 CZK"
                       	"info": "",
                       	"countryname": "TSCHECHIEN"
                       "DEUTSCHLAND": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "DEUTSCHLAND"
                       "DÄNEMARK": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "DÄNEMARK"
                       "SPANIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "SPANIEN"
                       "FRANKREICH": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "FRANKREICH"
                       "GROßBRITANNIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "GROßBRITANNIEN"
                       "UNGARN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "UNGARN"
                       "ITALIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "ITALIEN"
                       "LITAUEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "LITAUEN"
                       "LUXEMBURG": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "LUXEMBURG"
                       "NIEDERLANDE": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "NIEDERLANDE"
                       "NORWEGEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "NORWEGEN"
                       "POLEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "POLEN"
                       "RUMÄNIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "RUMÄNIEN"
                       "SCHWEDEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "SCHWEDEN"
                       "SLOWENIEN": {
                       	"services": {},
                       	"countryname": "SLOWENIEN"
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #92
                    @liv-in-sky
                    sehr gut. das wäre die bibliothek gewesen, die ich auch verwendet hätte.
                    bei den headers könnte man ein paar noch entfernen, aber die stören so ja nicht.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @negalein
                      siehe chat
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #93
                      @liv-in-sky
                      warum probiert ihr jetzt noch mit einer curlversion?
                      Links im Profil
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #94
                        @oliverio sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                        der curl ist ein Test für ein anderes Script, dass alle 10 Minuten einen Timeout hat.
                        • OliverIOO OliverIO
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #95
                          @oliverio
                          wir haben noch ein andres thema.
                          wir machen mit dem curtl rum, damit wir die zugriffszeiten mal checken können. das script hatte wohl mit "request" keine probleme, mit hhtpget schon
                          ich hwollte dieses script nunmal mit axios testen, habe aber das problem, dass ich unterschiedliche antworten-daten bekomme
                          vorher:
                          var request = require("request");
                          function readJson(url, callback) {
                              request(url, function(err, state, body) {
                                  if (body) {
                                      var json = {};
                                      if (body !== "") {
                                          try {
                                              json = JSON.parse(body);
                                          } catch (ex) {
                                              json = {};
                                          if (!json) {
                                              json = {};
                                      callback(null, json);
                                  } else {
                                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                      log(error, "warn");
                                      callback(error, null);
                          mit axios:
                          async function readJson(url, callback) {log("readjson")
                              await  axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "application/json"}}).then(response => {
                                  const contentType = response.headers["application/json"];
                                  const body=response.data;
                                  log(response)
                                  log(response.data);
                                  log(JSON.stringify(response.data));
                                  log(JSON.stringify(response));
                                   log( response.data.join('\n') );
                                  if (!response.err) {
                                      var json = {};
                                      if (body !== "") {
                                          try {
                                          } catch (ex) {
                                              json = {};
                                          if (!json) {
                                              json = {};
                                  } else {
                                      var error = "(" + Error + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                      log(error, "warn");
                          da sind die antwort.data unterschedlich - hast du da eine idee dazu
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #96
                            @negalein
                            lasse mal dieses script laufen und poste das log - @OliverIO kann dann den output sehen - wegen dem unterschied
                            var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
                            //url = "http://ip.jsontest.com/?callback=showMyIP"
                            //url="https://httpbin.org/get"
                            //url="http://ip.jsontest.com/"
                            var pfad = "Volkszaehler.";
                            var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                            var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                            // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                             const axios=require('axios');
                            // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                            // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                            //var request = require("request");
                              axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "json"}}).then(response => {
                                    const contentType = response.headers["json"];
                                    log(response)
                                    log(response.data);
                                   //  log( response.data.join('\n') );
                                 log("---------------------------")
                                 log(body)
                              @negalein
                                      log(response)
                                      log(response.data);
                                   log(body)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #97
                              javascript.0	16:22:19.541	info	Start JavaScript script.js.common.VolkszaehlerNeuTest (Javascript/js)
                              javascript.0	16:22:19.549	warn	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              javascript.0	16:22:19.551	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	16:22:19.587	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { status: 200, statusText: 'OK', headers: Object [AxiosHeaders] { server: 'nginx/1.14.2', date: 'Tue, 28 May 2024 14:22:19 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '442', connection: 'keep-alive', 'cache-control': 'no-cache, private', 'access-control-allow-origin': '*', 'x-powered-by': 'React/alpha' }, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': 'json', 'User-Agent': 'axios/1.7.2', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: true, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: true, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: true, socket: Socket { connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: null, _closeAfterHandlingError: false, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _maxListeners: 100, _eventsCount: 6, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: null, _server: null, timeout: 5000, parser: null, _httpMessage: null, [Symbol(async_id_symbol)]: -1, [Symbol(kHandle)]: [TCP], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: Timeout { _idleTimeout: 5000, _idlePrev: [TimersList], _idleNext: [Timeout], _idleStart: 22210741, _onTimeout: [Function: bound ], _timerArgs: undefined, _repeat: null, _destroyed: false, [Symbol(refed)]: false, [Symbol(kHasPrimitive)]: false, [Symbol(asyncId)]: 12550793, [Symbol(triggerId)]: 12550791 }, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: true, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 1, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0 }, _header: 'GET /middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'Content-Type: json\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.2\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'Host: 10.0.1.93\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 80, protocol: 'http:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype], keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: true, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 2, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', _ended: true, res: IncomingMessage { _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, socket: null, httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 200, statusMessage: 'OK', client: [Socket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], _eventsCount: 4, responseUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', redirects: [], [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 16, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.0.1.93', protocol: 'http:', _redirectable: Writable { _events: [Object], _writableState: [WritableState], _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _eventsCount: 3, _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'content-type': [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { version: '0.3', data: [ [Object], [Object] ] } }
                              javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { version: '0.3', data: [ { tuples: [Array], uuid: 'bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516', from: 1716906055000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 0, consumption: 0, rows: 2 }, { tuples: [Array], uuid: 'deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', from: 1716906085000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 840, consumption: 7, rows: 2 } ] }
                              javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                              javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: ---------------------------
                              javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                              javascript.0	16:22:34.588	info	Stopping script script.js.common.VolkszaehlerNeuTest
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #98
                                @liv-in-sky
                                wo seht ihr nun einen unterschied?
                                die beiden zeilen sind doch gleich?
                                j
                                Links im Profil
                                  @liv-in-sky
                                  j
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #99
                                  @oliverio oh sorry - da ich nicht testen kann und das script etwas angepaßt habe, funktioniert es jetzt - dann kann ich mit @Negalein wiede weitermachen
                                  vorher stand bei max und min nur das wort [array] drin
                                  also so:
                                  javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                                  j
                                    also so:
                                    j
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #100
                                    @liv-in-sky
                                    das kann eine funktion der log ausgabe sein, die ab einer bestimmten tiefe der objektverschachtelung nur noch den typ ausgibt, obwohl es da schon noch weitergeht.
                                    über die stringify ausgabe seht ihr ja, das da alles da ist.
                                    die reihenfolge der properties in einem json ist nicht standardisiert, führt aber immer zum gleichen objekt. daher ist ein textbasierter vergleich meist schwierig.
                                    Links im Profil
                                      kukoratsch
                                      schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                                      #101
                                      neues Thema aufgemacht
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        #102
                                        Hallo meine Herren,
                                        ich muss nochmal nach dem Thema:
                                        timeout of 2000ms exceeded
                                        fragen.
                                        Wenn ich diesen Block ausführe:
                                        bekomme ich diese Antwort:
                                        javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                                        javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                                        javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                                        Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                                        Danke vorab.
                                        W R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          Hallo meine Herren,
                                          fragen.
                                          Danke vorab.
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #103
                                          @rushmed Vermutlich, weil das Gerät den Restart gleich ausführt, ohne darüber nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wird nach den 2 Sekunden eben der Timeout ins Log geschrieben.
                                          Ich meine, wenn ich bei (einigen zumindest) Tasmota-Geräten per Webinterface einen Restart auslöse, dass dann auch die Fehlerseite aufgeht, dass die Seite nicht erreichbar wäre. Bei anderen kommt vorher noch eine Seite mit „Success“. Woran das aber liegt, dass die Success-Seite mal kommt und mal nicht und ob das immer die gleichen Geräte sind habe ich nie verfolgt, weil es mich bisher auch nicht gestört hat.
                                          Gruss, Jürgen
                                          EDIT: Der Restart wird ammer in beiden Fällen jeweils problemlos ausgeführt.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
