  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Rushmed
    @haus-automatisierung
    pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
    *   Trying 192.168.178.138:80...
    * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
    > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
    > Host: 192.168.178.138
    > User-Agent: curl/7.88.1
    > Accept: */*
    < HTTP/1.1 200 OK
    < Content-Type: application/json
    < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
    < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
    < Pragma: no-cache
    < Expires: -1
    < Accept-Ranges: none
    < Transfer-Encoding: chunked
    < Connection: close
    * Closing connection 0
    {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
    Restart ist nicht erfolgt.
    haus-automatisierungH Offline
    #110
    @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
    📚 Meine Dokumentation
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rushmed
      #111
      @haus-automatisierung Sorry.
      pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
      * Closing connection -1
      curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
      • R Rushmed
        #112
        @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
        • R Offline
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          #113
          @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
          pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
          > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
          > Accept: */*
          < HTTP/1.1 200 OK
          < Pragma: no-cache
          < Expires: -1
          < Connection: close
          {"Restart":"Restarting"}p
          Restart wir ausgeführt.
          Script sendet wieder:
          javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
          Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
          Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.
          • R Rushmed
            > Accept: */*
            < HTTP/1.1 200 OK
            < Pragma: no-cache
            < Expires: -1
            < Connection: close
            #114
            Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.
            https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses
              Rushmed
              #115
              @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
              Bringt nur:
              javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
              javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
              bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
              Wo liegt hier der Unterschied?
              • R Rushmed
                Bringt nur:
                #116
                Andere Tasmota-Version?
                  Rushmed
                  #117
                  @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.
                  Edit1:
                  Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                  Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                  Super!
                  Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                  Vielen Dank!
                  Edit2:
                  Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.
                  Edit3:
                  Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                  04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                  und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #118
                    @rushmed Probiere mal
                    Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Rushmed
                      #119
                      @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                      %20
                      Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
                      Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
                      auftritt, aber bei:
                      nicht.
                      OliverIOO liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        %20
                        auftritt, aber bei:
                        nicht.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #120
                        @rushmed
                        Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
                        https://github.com/axios/axios/issues/5753
                        Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @rushmed
                          Rushmed
                          #121
                          @oliverio Danke aber Logindaten sind für den Befehl nicht notwendig.
                          • R Rushmed
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #122
                            @rushmed
                            Shit falscher thread
                            Links im Profil
                            • R Rushmed
                              %20
                              auftritt, aber bei:
                              nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #123
                              @rushmed
                              bei tasmota mit dem httpget baustein bekomme ich öfters bei 2000ms einen fehler - verhindern kann ich das nur mit 4000ms timeout einstellung
                              das wurde schon mal diskutiert und keine lösung gefunden - meine vermutung ist eher, das die esp's irgendwie beschäftigt sind, bevor sie eine antwort senden, da 2 sek eine ewigkeit im netztraffik sind und kein thema sein sollte
                              ich würde auch evtl einen pause block in deine schleife einfügen - wenn man zu schnell mehrere esp' s anspricht, habe ich schon immer probleme gehabt
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @rushmed
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #124
                                @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                ist bei mir auch so, aber erst gekommen mit dem neuen Get Baustein. Bei Request deprecated
                                war auch noch Ruhe im Log. Das scheint aber nicht an Tasmota zu liegen da ich die Json auch von
                                Esp zu Esp abhole und da läuft alles sauber.
                                Es sollte der Wert auf 0 gesetzt werden können für Aus.
                                • R Rushmed
                                  %20
                                  auftritt, aber bei:
                                  nicht.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #125
                                  @rushmed der Sonoff-Adapter hat keine Funktion um beliebige Befehle zu senden, oder?
                                  Ich nutze Tasmota nativ mit einem MQTT-Broker, da würde ich einfach unter dem Topic /cmd/gerätename/Restart eine 1 senden ... Da gibt es dann auch keine Timeoutprobleme weil der Tasmota das abonniert hat und vom Broker benachrichtigt wird
                                  • R Rushmed
                                    Hallo meine Herren,
                                    ich muss nochmal nach dem Thema:
                                    fragen.
                                    Wenn ich diesen Block ausführe:
                                    bekomme ich diese Antwort:
                                    javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                                    javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                                    javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                                    Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                                    Danke vorab.
                                    Rushmed
                                    #126
                                    @liv-in-sky Das Timeout zu erhöhen brigt bei mir nichts.
                                    Wie gesagt der ESP regaiert auf den Befehl und sendet eine Antwort. Die Antwort kommt 60 ms nach Scriptstart, siehe unten.
                                    Hallo meine Herren,
                                    fragen.
                                    Danke vorab.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #127
                                      @ralla66 sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                      bei mir selbes Verhalten.
                                      @liv-in-sky
                                      bei mir noch immer das mit dem Timeout.
                                      Immer zur 10. Minute und zur 61. Minute.
                                      iobroker, [03.06.2024 06:00]
                                      VZ Script-Timeout über 2 Sekunden
                                      iobroker, [03.06.2024 06:01]
                                      iobroker, [03.06.2024 06:10]
                                      iobroker, [03.06.2024 06:20]
                                      iobroker, [03.06.2024 06:30]
                                      iobroker, [03.06.2024 06:40]
                                      iobroker, [03.06.2024 06:50]
                                      iobroker, [03.06.2024 07:00]
                                      iobroker, [03.06.2024 07:01]
                                      iobroker, [03.06.2024 07:10]
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • haus-automatisierungH Offline
                                        #128
                                        Kann jemand zuverlässig die Timeouts zu Tasmota reproduzieren?
                                        Wenn ja, bitte ich um ein Script und um die genaue Angabe der Tasmota-Version.
                                        Am Ende läuft unter httpGet aktuell auch nur axios und es wird alles 1:1 so weitergegeben.
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #129
                                          @negalein bei dir wird ein pi abefragt und ich glaube du fragst im sekunden bereich - alle 10 oder so - daher ist dein fehler eher auf dem pi zu suchen - wir vermuten doch, der arbeitet da etwas ab und läßt keine verbindung zu
                                          allein, dass das alle 10 minuten kommt, obwohl du öfters abfrägst, weißt für mich eher auf die gegenstelle hin und nicht httpget - zusätzlich nutzen wir direkt axios im script
                                          oder täusche ich mich ?
