  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Rushmed
    @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:
    javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
    wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.
    Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #105
    @rushmed Das stimmt allerdings, wenn man es so sieht. Keine Ahnung, ob da noch danach was „erwartet“ wird, was wegen des Reboots aber nicht kommt.
    Gruss, Jürgen
    • R Rushmed
      haus-automatisierungH Offline
      #106
      @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        #107
        ich habe:
        Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.
        • R Rushmed
          ich habe:
          #108
          @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)
            Rushmed
            #109
            pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
            *   Trying 192.168.178.138:80...
            * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
            > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
            > Host: 192.168.178.138
            > User-Agent: curl/7.88.1
            > Accept: */*
            < HTTP/1.1 200 OK
            < Content-Type: application/json
            < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
            < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
            < Pragma: no-cache
            < Expires: -1
            < Accept-Ranges: none
            < Transfer-Encoding: chunked
            < Connection: close
            * Closing connection 0
            {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
            Restart ist nicht erfolgt.
            • R Rushmed
              > Accept: */*
              < HTTP/1.1 200 OK
              < Pragma: no-cache
              < Expires: -1
              < Connection: close
              #110
              Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
                Rushmed
                #111
                @haus-automatisierung Sorry.
                pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                * Closing connection -1
                curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                • R Rushmed
                  #112
                  @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                  • R Offline
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #113
                    @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                    pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                    > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
                    > Accept: */*
                    < HTTP/1.1 200 OK
                    < Pragma: no-cache
                    < Expires: -1
                    < Connection: close
                    {"Restart":"Restarting"}p
                    Restart wir ausgeführt.
                    Script sendet wieder:
                    javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                    Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
                    Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.
                    • R Rushmed
                      > Accept: */*
                      < HTTP/1.1 200 OK
                      < Pragma: no-cache
                      < Expires: -1
                      < Connection: close
                      #114
                      Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.
                      https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses
                        Rushmed
                        #115
                        @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                        Bringt nur:
                        javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                        javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                        bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                        Wo liegt hier der Unterschied?
                        • R Rushmed
                          Bringt nur:
                          #116
                          Andere Tasmota-Version?
                            Rushmed
                            #117
                            @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.
                            Edit1:
                            Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                            Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                            Super!
                            Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                            Vielen Dank!
                            Edit2:
                            Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.
                            Edit3:
                            Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                            04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                            und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #118
                              @rushmed Probiere mal
                              Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Rushmed
                                #119
                                @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                %20
                                Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
                                Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
                                auftritt, aber bei:
                                nicht.
                                OliverIOO liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  %20
                                  auftritt, aber bei:
                                  nicht.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #120
                                  @rushmed
                                  Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
                                  https://github.com/axios/axios/issues/5753
                                  Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    #121
                                    @oliverio Danke aber Logindaten sind für den Befehl nicht notwendig.
                                    • R Rushmed
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #122
                                      @rushmed
                                      Shit falscher thread
                                      Links im Profil
                                      • R Rushmed
                                        %20
                                        auftritt, aber bei:
                                        nicht.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #123
                                        @rushmed
                                        bei tasmota mit dem httpget baustein bekomme ich öfters bei 2000ms einen fehler - verhindern kann ich das nur mit 4000ms timeout einstellung
                                        das wurde schon mal diskutiert und keine lösung gefunden - meine vermutung ist eher, das die esp's irgendwie beschäftigt sind, bevor sie eine antwort senden, da 2 sek eine ewigkeit im netztraffik sind und kein thema sein sollte
                                        ich würde auch evtl einen pause block in deine schleife einfügen - wenn man zu schnell mehrere esp' s anspricht, habe ich schon immer probleme gehabt
                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @rushmed
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #124
                                          @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                          ist bei mir auch so, aber erst gekommen mit dem neuen Get Baustein. Bei Request deprecated
                                          war auch noch Ruhe im Log. Das scheint aber nicht an Tasmota zu liegen da ich die Json auch von
                                          Esp zu Esp abhole und da läuft alles sauber.
                                          Es sollte der Wert auf 0 gesetzt werden können für Aus.
